  4. Mqtt - Variablen
Mqtt - Variablen
39 Beiträge 2 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @haus-automatisierung https://blog.doubleslash.de/mqtt-fuer-dummies
    haus-automatisierungH Offline
    @humidor Kannst den Abschnitt zu „polling“ mal markieren? 😉
    📚 Meine Dokumentation
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      @haus-automatisierung published...
      der Client muss sich am Broker subscriben und das zyklisch
      BG
      • HumidorH Humidor
        @humidor Nein. Subscribe passier einmalig (je topic oder per wildcard) und ist auch kein muss. Man kann als Client auch nur publishen.
        Daher ja auch der Hinweis oben, dass ein einfaches subscribe in Node-Red keine Datenpunkte im MQTT-Adapter anlegen wird.
        Aber wie gesagt, bitte Grundlagen anschauen.
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          schrieb am zuletzt editiert von Humidor
          ich folge der Beschreibung von Victron, auf deren Geräte ich Mqtt ja benutze
          https://github.com/victronenergy/dbus-mqtt#keep-alive
          der Client muss zyklisch am Broker subcriben, sonst ist nach 60s Schluss
          das mache ich und funktioniert auch, sonst bekommt der Victron Cerbo keine Daten
          wie ich oben schon geschrieben habe, der Node Red am Cerbo ist ein Client, lege ich dort irgend eine Variable im Mqtt In Node an, wird diese im ioBroker Mqtt Master erzeugt.
          veränder ich diese Variable/Wert , wird das im Node Red am Cerbo aktualisiert
          das funktioniert.
          der neue flashMQ soll ja in der neuen FW vom Cerbo drin sein, meine Cerbos haben V3.20 (aktuell), dieser soll das aktualisieren bereits haben, mein Mqtt IN Node am Cerbo wartet aber mit der Weitergabe der Info auf eine Änderung und das ist mein Thema.
          BG
          • HumidorH Humidor
            das funktioniert.
            @humidor sagte in Mqtt - Variablen:
            Nein, das ist ein Publish. Steht auch da:
            To activate keep-alive, send a read request to R/<portal ID>/keepalive. The payload may be blank
            Also brauchst Du eine Publish-Node und keine Subscribe-Node! Die nennen ihre Topics halt so (Ein Publish auf R/ ist eine "Read-Request" - das hat mit dem MQTT-Standard aber nichts zu tun. Da kennt man den Begriff "read" gar nicht.)
            Richtig. Habe nichts anderes gesagt. Genau wie dein MQTT-Adapter nur ein Client ist.
            Nein. Nur wenn das Retain-Flag gesetzt wird sind die Payloads auf Topics persistent. Da wird nichts erzeugt. Das ist wie eine Broadcast-Nachricht. Alle, die abonniert haben, bekommen die Nachricht. Wer erst später abonniert, bekommt diese nicht (außer das Retain-Flag wurde beim publish gesetzt).
            Es gibt in MQTT keine "Variablen"
            Richtig, hat Mosquitto abgelöst. Tut aber nichts zur Sache und verhält sich gleich.
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @haus-automatisierung gut, dh zwischen Mqtt Standard und Victron ist ein Unterschied, das wird mich da wohl auch verwirren. Damit umschreibe ich ab jetzt nur noch. (lesen/holen/schreiben)
              ich sage dem ioBroker Broker, er soll bitte seine Daten senden
              ich mache das zyklisch alle 30s, sonst sendet er nach 60s nicht mehr.
              das wird im Cerbo Node Red mit einer Mqtt Out Node gemacht
              auf Mqtt In Node bekomme ich die Werte, die ich sehen will.
              BG
              • HumidorH Humidor
                @humidor Am Ende weiß ich nicht genau, was Du vor hast.
                • Du hast einen MQTT-Broker (der läuft auf dem Cerbo).
                • Dieser erwartet von einem Client (z.B. Node-RED auf dem Cerbo) einen regelmäßig "Read-Request".
                • Dieser "Read-Request" ist aber eigentlich nur ein Publish auf R/<portal ID>/keepalive. Das braucht also in Node-RED eine MQTT-Out-Node. Payload kann auch leer sein. Also total egal. Zyklisch senden geht z.B. mit einer Inject Node.
                Jetzt ist die Frage, welche Rolle der ioBroker dabei spielt.
                1. Warum verbindet der sich nicht auch einfach mit dem MQTT-Adapter (im Client-Modus) gegen den MQTT-Broker im Cerbo?
                2. Was genau soll der ioBroker dann tun?
                Um nochmal auf die Ausgangsfragen einzugehen:
                kann ich aus dem Blockly Variablen im Mqtt Master (am Victron Cerbo) erzeugen?
                Diese "Variablen" heißen Topics und sind nicht persistent. Um einen Datenpunkt im ioBroker zu erzeugen, muss einfach nur eine Nachricht auf einem abonnierten Topic gepublished werden. Dann wird diese automatisch angelegt.
                Ein schreiben dieser Datenpunkte führt dann wieder zu einem Publish auf dem Topic (dies ist auf dem Objekt in ioBroker hinterlegt).
                Was ich nun will, ist die Regelung / Steuerung vom ioBroker mittels Blockly zu realisieren
                Am Ende schreibst Du damit einfach nur Datenpunkte. Wie jeden anderen Datenpunkt auch. Und der MQTT-Adapter macht aus diesem "steuere"-Befehl dann ein Publish auf MQTT.
                Wie genau was verknüpft werden soll, welche Rolle Node-RED und welche ioBroker spielt, habe ich nach wie vor nicht verstanden und müsste genauer definiert werden.
                • haus-automatisierungH Offline
                  Achso und es gibt noch einen MQTT-Cloud-Server, gegen welchen man sich auch verbinden könnte. Daher kommt scheinbar auch Deine Dokumentation. Dafür arbeitet der MQTT-Broker auf dem Cerbo als Relay und gibt alles an den Cloud-Server weiter.
                  Willst Du das wirklich über den MQTT-Broker in der Cloud machen? Sind das verschiedene Standorte? Oder warum nicht den lokalen MQTT-Broker des Cerbo nutzen?
                  Ich hatte die kompletten Zusammenhänge bei VenusOS und dem VRM mal hier dokumentiert: https://www.youtube.com/watch?v=QTDAZXycTlk
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @haus-automatisierung nein, keine Cloud im Spiel.
                    in den Mqtt Out Nodes am Cerbo Node Red ist IP:Port hinterlegt, dh der Node kommuniziert hier nicht mit dem Cerbo Broker, sondern direkt mit dem ioBroker Broker.
                    so habe ich es verstanden.
                    Wenn der Cerbo Node Red Client mit dem Cerbo Broker kommunizieren soll, muss die lokale IP/hostname/127.xxxx hinterlegt sein.
                    Bsp. Bilder zu einem anderen Cerbo
                    Bildschirmfoto 2024-02-22 um 11.52.06.png Bildschirmfoto 2024-02-22 um 11.52.12.png
                    der ioBroker mqtt.0 Broker zeigt diese an, die am Cerbo mit dem Mqtt out ..
                    mqtt.1 Client ist ein Cerbo und mqtt.2 Client ist ein Cerbo
                    im Node-Red vom ioBroker wird auf diese Cerbo Broker ein request gesendet
                    die Topics sind dann im ioBroker Objektbaum aufgelistet
                    BG
                    haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HumidorH Humidor
                      Also nutzt du Node-RED als "Middleware" zwischen dem MQTT-Broker vom Cerbo und dem MQTT-Broker von ioBroker? Du zeigst ja immer nur Ausschnitte von Flows. Und die Fragen oben werden auch nicht beantwortet. Skizzier das gerne mal, schildere was wo genau konfiguriert ist und dann kann ich helfen.
                      • HumidorH Humidor
                        Und wozu das Ganze? Ich würde mich für Node-RED oder ioBroker entscheiden. Wenn mqtt.1 und mqtt.2 doch alles bereits abonnieren und an alle Daten kommen, warum dann nochmal einen MQTT-Broker (mqtt.0) betreiben und diesen irgendwie aus Node-RED mit den gleichen Daten füttern?!
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @haus-automatisierung ich beantworte dir alle Fragen, dazu muss ich aber genau wissen was du sehen möchtest.
                          Aufgabe:
                          1. ioBroker = Steuerung der Regelung, schickt die Werte an den Cerbo BAT, der diese an die Endgeräte (3xMultiplus im ESS) weitergibt
                          2. ioBroker Clients verbinden sich auf 2 Cerbos (ESS/BAT) um die Daten von den Clients zu sehen
                          3. ioBroker kann nicht! auf alle Parameter der am Cerbo angeschlossenen Geräte zugreifen, das kann nur der Cerbo
                          4. der Cerbo dient dazu die Kommunikation und die übergebenen Parameter zu übergeben bzw. zu überwachen
                          wer nun Client und Broker ist, ist mir klar, wie die Kommunikation zwischen den Teilnehmern exakt abläuft, anscheinend nicht.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Aufgabe:
                            Und warum nutzt Du diese Clients nicht auch um ein Publish durchzuführen und die gewünschten Einstellungen zu setzen? Verstehe nach wie vor die Rolle von dem MQTT-Broker in ioBroker (mqtt.0) nicht.
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              das war auch falsch, die ioBroker Clients requesten beim Cerbo Broker und ich kann im ioBroker die Werte sehe und verwenden, reine Information.
                              die Frage die du stellst, ist die selbe die ich stelle
                              wie übergebe ich vom ioBroker die Werte und Steuerbefehler an den Cerbo.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Gibt viele Wege.
                                • Entweder Du abonnierst alle Topics in der Instanzkonfiguration von mqtt.1 und mqtt.2 und publishst dann einmalig mit einem anderen Client (z.B. Node-RED oder MQTT-Explorer) eine Nachricht damit der Datenpunkt angelegt wird
                                • oder Du nimmst den Blockly-Baustein für ein Publish auf einem Topic (falls dieses auch abonniert ist, wird dafür auch ein Datenpunkt angelegt).
                                • oder Du legst das Objekt manuell in der Struktur an (Expertenmodus) und setzt das Topic im native-Attribut richtig (auf das gewünschte Topic).
                                  Gibt viele Wege.
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  spielen wir bitte mal den 1. Punkt durch.
                                  Instanzkonfiguration, lege ich dazu in dessen Settings etwas an?
                                  "#" . bedeutet alles, aber allein mit diesen Einstellungen bekomme ich nichts im Objektbaum
                                  ioB.mqtt.1 Client für Cerbo ESS
                                  Bildschirmfoto 2024-02-22 um 12.40.15.png Bildschirmfoto 2024-02-22 um 12.40.21.png Bildschirmfoto 2024-02-22 um 12.40.26.png
                                  • erst durch einen zyklischen request am Cerbo Broker, wird der vollständige Objektbau unter N/... angelegt (Victron docu)
                                    (muss jetzt kurz 2h weg)
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    Richtig, das war ja nur Teil 1 (subscribe). Jetzt fehlt Dir ein Publish. Wie lautet denn das Topic welches Du schreiben möchtest?
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      @haus-automatisierung meinst du den request, dass ich den Objektbaum bekomme oder das Topic auf das ich meine Regelungs/Steuerwerte schreibe?
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        @humidor Das MQTT-Topic, welches Du gerade publishen willst aus ioBroker heraus
                                        HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @haus-automatisierung du meinst das, vermute ich:
                                          das sind die Werte/Topics die ich aus dem ioBroker beschreibe, der Cerbo NodeRed Client liest diese ein und reicht sie nach überprüfung weiter
                                          BG
