  4. Backitup Probleme mit mount NAS
51 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Snopy_16
    Adapter hab ich auch nie über die Konsole installiert.
    Aber ich werde mich jetzt doch an eine Neuinstallation machen, wahrscheinlich warte ich noch auf den PI5, dann gehts in einem Aufwaschen.
    Ich hoffe dass ich dann das iobroker Backup vom derzeitigem PI4 (Bullseye) problemlos auf den PI5 (Bookworm) aufspielen kann.
    Könnte man mit einer SD vom PI4 (bookworm) auch einen PI5 starten ????
    #41
    @snopy_16 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
    Nein. Auf dem Pi5 werkelt ganz andere Hardware mit einem anderen Kernel. Muss neuinstalliert werden.
      Snopy_16
      #42
      @Homoran
      OK, DANKE vorerst an euch Beide für Eure großartige Hilfe und vor allem Geduld👍 😀 😌
      Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
      LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
      iobroker auf Proxmox VM
      Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
      FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
      • S Snopy_16
        @Homoran
        Snopy_16
        #43
        @Homoran @Thomas-Braun
        Guten Morgen nochmal
        könnte dieser Befehl die Rechte wieder zurecht rücken?
        und sei es nur zu versuchen und wieder was dazu zu lernen
        Oder ist das ähnlich einer Neuinstallation
        • S Snopy_16
          #44
          nein. das ist identisch zu iob fix
          und der Fixer darf es nicht, weil das System verbogen ist.
          • E Offline
            Einstein2002
            #45
            Guten Tag zusammen,
            kennt Ihr diesen Fehler?
            Ich habe mir heute auf meinem Proxmox eine neue IOBroker Installation erstellt. Diese läuft in einem LXC auf Ubuntu 22.04.4 und ich hatte sie auf Debian12 ebenfalls erstellt. Aber bei beiden Installationen habe ich das gleiche Problem: Ich kann dem Backitup Adapter einfach nicht mehr mit dem QNAP NAS verbinden.
            Mit der alten Version die auch auf Ubuntu 22.04.4 läuft funktioniert das einwandfrei. Der einzige Unterschied ist der: Die alte Variante läuft im privilegiert und die neuen Installationen im unprivilegiert LXC.
            Ich benötige aber eine unprivilegiert Installation weil sonst der Zigbee nicht läuft.
            Nun bekomme diesen Fehler:
            	Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.100.49/backup/ioBroker/neu/ /opt/iobroker/backups mount error(1): Operation not permitted Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
            Ist da was bekannt? So richtig gefunden habe ich dazu nichts.
            Es wäre natürlich sehr Hilfreich an das Backup von heute Morgen zu kommen.
            Danke jetzt schon einmal
            Proxmox, VMs Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
            Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
            • E Einstein2002
              Guten Tag zusammen,
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              #46
              @einstein2002 sagte in Backitup Probleme mit mount NAS:
              Guckst Du hier;
              https://forum.iobroker.net/topic/74135/backup-auf-nas-ich-bekomme-es-einfach-nicht-hin/17
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              E 2 Antworten Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                Guckst Du hier;
                Einstein2002
                #47
                @codierknecht
                Danke hab es mir fast gedacht, werde es jetzt auch mal mit FTP versuchen.
                Grüße
                  Guckst Du hier;
                  Einstein2002
                  #48
                  @codierknecht
                  Nur eine Frage noch,
                  per FTP komme ich auf die NAS drauf und auch auf den Ordner. Gibt es eine Reihenfolge die es einzuhalten gilt für die Sicherung?
                  oder spielt das keine Rolle?
                  • E Einstein2002
                    @codierknecht
                    Meister MopperM Online
                    Meister Mopper
                    #49
                    Wüsste nicht, wie du die Reihenfolge manipulieren könntest, es werden ja jeweils nur die Haken gesetzt.
                    Bei mir funktioniert es bei ähnlicher Konfiguration jedenfalls problemfrei.
                    Proxmox und HA ...
                    • E Offline
                      Einstein2002
                      #50
                      @meister-mopper
                      Ich habe jetzt alles nacheinander von oben nach unten zurückgespielt, bei der REDIS hat es anscheinend probleme gegeben? Bin ich mir nicht sicher.
                      Alle anderen sich super durchgelaufen. Ich weiß jetzt allerdings nicht wie ich das prüfen könnte.
                      so bleit es bis ultimo stehen.
                      Dann habe ich es abgebrochen und es kam das zum Vorschein
                      • E Einstein2002
                        @meister-mopper
                        Meister Mopper
                        #51
                        @einstein2002
                        Soweit ich weiß, muss die dump.rdb manuell kopiert werden.
                        iobroker stop
                        sudo systemctl stop redis-server
                        redis Backup-Datei in /var/lib/redis kopieren
                        sudo systemctl start redis-server
                        iobroker start
                        Proxmox und HA ...
