  4. ioBroker / Raspi plötzlich nicht mehr erreichbar
ssh raspberry no connection
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX Offline
    xxx_turbo_xxx
    schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
    Guten Morgen zusammen,
    ich hatte in der Vergangenheit öfter mal das Problem, dass der Raspi, auf dem der ioBroker läuft plötzlich per SSH nicht mehr erreichbar war. Ebenso konnte man ioBroker und Grafana nicht mehr per Weboberfläche erreichen. Nach einem Neustart ging es wieder eine Weile. Seit gestern ist es extrem. Ein Neustart hilft nur für ein paar Minuten, dann ist er wieder weg. Ich kann den Raspi anpingen aber alles andere ist tot. Wenn ich per SSH mit PuTTy drauf will, kommt die Fehlermeldung "Network Error. Connection refused". Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann?
    Hier noch ein paar Infos zum System:
    • Raspberry Pi 4 Model B
    • Im Netzwerk per LAN Kabel
    • Gebootet wird von SSD (keine SD Karte installiert)
    Danke für eure Hilfe!
    • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @xxx_turbo_xxx sagte in ioBroker / Raspi plötzlich nicht mehr erreichbar:
      Wie genau sind diese Neustarts initiiert worden? Wenn das über stumpfes Strom aus/an erfolgt ist, dann ist vermutlich das Dateisystem beschädigt.
      Markus
      Bitte beachten:
      xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        xxx_turbo_xxx
        @samson71 ja, Neustart über Stromversorgung. Anders ist der Raspi ja nicht mehr erreichbar. Gibt es da na Lösung das Dateisystem zu reparieren?
        Aber... Wenn das Dateisystem kaputt wäre, dann könnte ich wahrscheinlich gar nix mehr machen? Er läuft ja dann wieder für ne halbe Stunde und ist dann erst wieder tot?!
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @xxx_turbo_xxx
          Ich habe von Linux wenig Ahnung. Da gibt es bessere Helfer. Häng mal ein vollständiges
          iob diag
          in Code Tags hier rein für potentielle Helfer.
          Markus
          Bitte beachten:
            @xxx_turbo_xxx
            iob diag
            xxx_turbo_xxx
            @samson71 Ich bin eben auch leider linuxtechnisch nicht die hellste Kerze auf der Torte :-)
            Hab allerdings folgendes gefunden, was in meinen Augen durchaus Sinn machen könnte...
            Glaube nicht, dass es am ioBroker liegt, denn auf Grafana komm ich ja auch nicht drauf. Und SSH ist ja auch unabhängig vom ioBroker?! Dennoch hier der das Diagfeedback
            ======== Start marking the full check here =========
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             08:33:27 up 3 min,  1 user,  load average: 4.46, 2.38, 0.97
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Mon 2024-02-12 08:33:27 CET
                       Universal time: Mon 2024-02-12 07:33:27 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            3.8G        2.3G        279M        1.0M        1.3G        1.5G
            Swap:            99M        8.0M         91M
            Total:          3.9G        2.3G        371M
                     3793 M total memory
                     2261 M used memory
                     2260 M active memory
                     1115 M inactive memory
                      279 M free memory
                       23 M buffer memory
                     1229 M swap cache
                       99 M total swap
                        8 M used swap
                       91 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            lifetime oom required: 0 Mbytes
            total time in oom handler: 0 ms
            max time spent in oom handler: 0 ms
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G   13G   16G  46% /
            devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     759M  2.8M  756M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
            [Mon Feb 12 08:29:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:3D:A3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0653b15a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Mon Feb 12 08:29:54 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Mon Feb 12 08:29:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Mon Feb 12 08:29:55 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            8.7G    /var/
            4.3G    /var/log
            3.0G    /var/log/journal/e0861a26638647d99394b16663d4302a
            2.8G    /var/lib
            Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            404M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306Z6KP-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306YVGN-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            /usr/bin/corepack       0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   4
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.canbus.0                 : canbus                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.garmin.0                 : garmin                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
            + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
            Adapter    "ebus"         : 3.2.5    , installed 3.2.5
            Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
            Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 0.1.0
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.2.0
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.3
            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
            Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Objects and States
            Objects:        38899
            States:         30939
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
            Hit:7 https://repo.ebusd.eu/apt/nomqtt/bullseye bullseye InRelease
            Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12218      843/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13787      843/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14005      996/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14873      774/ebusd
            tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14872      774/ebusd
            tcp        0      0 0.0.0.0:39623           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19223      1488/io.yahka.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        11219      695/influxd
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14688      558/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15388      798/smbd
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15387      798/smbd
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13740      695/influxd
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19185      1475/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12259      877/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        13807      842/grafana
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11146      558/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::38977                :::*                    LISTEN      1001       19220      1488/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          15386      798/smbd
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          15385      798/smbd
            udp        0      0 0.0.0.0:44088           0.0.0.0:*                           1001       19008      1416/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11048      446/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14090      1037/io.shelly.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       19180      1416/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:43025           0.0.0.0:*                           108        11050      446/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13593      689/dhcpcd
            udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          11245      692/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.77:137        0.0.0.0:*                           0          11244      692/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          11228      692/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          11247      692/nmbd
            udp        0      0 192.168.1.77:138        0.0.0.0:*                           0          11246      692/nmbd
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          11229      692/nmbd
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11049      446/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::57572                :::*                                108        11051      446/avahi-daemon: r
            2024-02-12 08:35:16.765  - info: smartmeter.0 (1044) Received 7 values, 3 updated
            2024-02-12 08:35:18.533  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
            2024-02-12 08:35:18.534  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.1.149 port=8899
            2024-02-12 08:35:18.627  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
            2024-02-12 08:35:18.628  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stPowerOfDay->stEnergyOfWeek
            2024-02-12 08:35:18.629  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(recursion) stEnergyOfWeek->stEnergyOfMonth
            2024-02-12 08:35:18.630  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(recursion) stEnergyOfMonth->stEnergyOfYear
            2024-02-12 08:35:18.630  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(recursion) stEnergyOfYear->stSystemInfo
            2024-02-12 08:35:18.631  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(recursion/216300149895) stSystemInfo->stSystemInfo
            2024-02-12 08:35:18.632  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.reqService(SYSTEMINFO req:APS1100160001END)
            2024-02-12 08:35:18.633  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(recursion) stSystemInfo->stRealTimeData
            2024-02-12 08:35:18.656  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.decodeRsp() 24ms - 41,50,53,31,31,30,30,39,34,30,30,30,31,32,31,36,33,30,30,30,30,30,30,30,30,30,31,0,0,2,5a,0,0,0,0,0,0,0,0,d0,d0,d0,d0,d0,d0,d0,0,1,0,0,31,30,30,31,32,45,43,55,5f,42,5f,31,2e,32,2e,32,39,30,30,39,45,74,63,2f,47,4d,54,2d,38,80,97,1b,c,24,15,0,0,0,0,0,0,45,4e,44
            2024-02-12 08:35:18.658  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.decodeAndProcessSystemInfo() - version: ECU_B_1.2.29 - done
            2024-02-12 08:35:18.659  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForDisconnected
            2024-02-12 08:35:18.660  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trDisconnect() - done
            2024-02-12 08:35:18.660  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
            2024-02-12 08:35:18.661  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trNextCycle() 15sec delay
            2024-02-12 08:35:23.772  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: Tag
            2024-02-12 08:35:23.773  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: 07:32
            2024-02-12 08:35:23.773  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: 18:09
            2024-02-12 08:35:23.919  - info: smartmeter.1 (1055) Received 9 values, 6 updated
            2024-02-12 08:35:28.586  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: Tag
            2024-02-12 08:35:28.587  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: 07:32
            2024-02-12 08:35:28.588  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: 18:09
            2024-02-12 08:35:28.612  - info: smartmeter.0 (1044) Received 7 values, 3 updated
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Installation:           native
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        2.2G        142M        0.0K        1.5G        1.6G
            Swap:            99M         99M        0.0K
            Total:          3.9G        2.3G        142M
            Active iob-Instances:   30
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                38899
            States:                 30939
            Size of iob-Database:
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            61M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              /home/pi
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M        8.0M         91M
                       3793 M total memory
                       2261 M used memory
                        279 M free memory
                         23 M buffer memory
                       1229 M swap cache
                         99 M total swap
                          8 M used swap
                         91 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              8.7G    /var/
              4.3G    /var/log
              2.8G    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        38899
              States:         30939
              Pending Updates: 0
                                      v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               arm64
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
              MEMORY:
              Swap:            99M         99M        0.0K
                                      admin                   6.13.16
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                38899
              States:                 30939
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @xxx_turbo_xxx schau dir mal
              htop
              an, welche Adapter da u.U. auffällig sind.
              Könnte z.B. auch ein Skript/Blockly sein welches Amok läuft.
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                htop
                xxx_turbo_xxx
                @djmarc75 Da sehe ich auf den ersten Blick keine Auffälligkeiten. Aber ich schätze, die würde ich dann auch nur sehen, wenn es soweit ist. In dem Fall könnte ich ja wieder nicht auf da System zugreifen!?
                Hab aber auch die Systemdaten geloggt und da springt mir jetzt auch nichts ins Auge, was schief laufen könnte...
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @xxx_turbo_xxx
                  zeig jetzt mal bitte
                  free -h
                    @xxx_turbo_xxx
                    free -h
                    xxx_turbo_xxx
                    @djmarc75 said in ioBroker / Raspi plötzlich nicht mehr erreichbar:
                    free -h
                    pi@raspberrypi:~ $ free -h
                    Mem:           3.7Gi       2.3Gi        90Mi       0.0Ki       1.3Gi       1.4Gi
                    Swap:           99Mi        99Mi       0.0Ki
                      free -h
                      CodierknechtC Offline
                      Codierknecht
                      @xxx_turbo_xxx
                      Wenn das zusätzlich zu den ganzen Adaptern auch noch auf dem armen kleinen Pi läuft, würde es mich nicht wundern wenn der einfach komplett ausgelastet ist.
                      Ein komplett genutzter Swap deutet für mich schon mal in diese Richtung.
                      Ich würde mal testweise einige nicht lebenswichtige Instanzen stoppen.
                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                      Zabbix Certified Specialist
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @xxx_turbo_xxx
                        xxx_turbo_xxx
                        @codierknecht Danke euch alen für euer Feedback und die Hilfe!
                        Aber... da der Arbeitsspeicher nicht voll ausgelastet ist, sollte der Swap da kaum Einfluss haben, zumal die Maschine ja in dieser Konfiguration und der Anzahl der aktiven Instanzen seit 3 Jahren stabil lief. Das Problem ist, dass wir hier auf dem Land öfter mal nen Stromausfall haben. Ich fürchte der Grund liegt eher an dem angesprochenen Dateisystem.
                        Ich habe den Raspi gestern komplett neu aufgesetzt (mit einer anderen SSD) und seitdem läuft er wieder stabil. Meine langfristige Lösung wäre nun das Verwenden eine UPS, sodass der Raspi im Idealfall immer sauber herunter gefahren werden kann. Werde dann weiter verfolgen, ob das Problem weiterhin besteht. Falls ja, muss ich über einen Wechsel zu eine leistungsstärkeren Hardware suchen.
