  4. ioBroker / Raspi plötzlich nicht mehr erreichbar
ssh raspberry no connection
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • xxx_turbo_xxxX xxx_turbo_xxx
    Guten Morgen zusammen,
    ich hatte in der Vergangenheit öfter mal das Problem, dass der Raspi, auf dem der ioBroker läuft plötzlich per SSH nicht mehr erreichbar war. Ebenso konnte man ioBroker und Grafana nicht mehr per Weboberfläche erreichen. Nach einem Neustart ging es wieder eine Weile. Seit gestern ist es extrem. Ein Neustart hilft nur für ein paar Minuten, dann ist er wieder weg. Ich kann den Raspi anpingen aber alles andere ist tot. Wenn ich per SSH mit PuTTy drauf will, kommt die Fehlermeldung "Network Error. Connection refused". Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte und wie ich das Problem beheben kann?
    Hier noch ein paar Infos zum System:
    • Raspberry Pi 4 Model B
    • Im Netzwerk per LAN Kabel
    • Gebootet wird von SSD (keine SD Karte installiert)
    Danke für eure Hilfe!
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @xxx_turbo_xxx sagte in ioBroker / Raspi plötzlich nicht mehr erreichbar:
    Wie genau sind diese Neustarts initiiert worden? Wenn das über stumpfes Strom aus/an erfolgt ist, dann ist vermutlich das Dateisystem beschädigt.
    Markus
    Bitte beachten:
    xxx_turbo_xxxX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      xxx_turbo_xxxX Offline
      xxx_turbo_xxx
      schrieb am zuletzt editiert von xxx_turbo_xxx
      @samson71 ja, Neustart über Stromversorgung. Anders ist der Raspi ja nicht mehr erreichbar. Gibt es da na Lösung das Dateisystem zu reparieren?
      Aber... Wenn das Dateisystem kaputt wäre, dann könnte ich wahrscheinlich gar nix mehr machen? Er läuft ja dann wieder für ne halbe Stunde und ist dann erst wieder tot?!
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @xxx_turbo_xxx
        Ich habe von Linux wenig Ahnung. Da gibt es bessere Helfer. Häng mal ein vollständiges
        iob diag
        in Code Tags hier rein für potentielle Helfer.
        Markus
        Bitte beachten:
          @xxx_turbo_xxx
          iob diag
          xxx_turbo_xxx
          @samson71 Ich bin eben auch leider linuxtechnisch nicht die hellste Kerze auf der Torte :-)
          Hab allerdings folgendes gefunden, was in meinen Augen durchaus Sinn machen könnte...
          Glaube nicht, dass es am ioBroker liegt, denn auf Grafana komm ich ja auch nicht drauf. Und SSH ist ja auch unabhängig vom ioBroker?! Dennoch hier der das Diagfeedback
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           08:33:27 up 3 min,  1 user,  load average: 4.46, 2.38, 0.97
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-02-12 08:33:27 CET
                     Universal time: Mon 2024-02-12 07:33:27 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.3G        279M        1.0M        1.3G        1.5G
          Swap:            99M        8.0M         91M
          Total:          3.9G        2.3G        371M
                   3793 M total memory
                   2261 M used memory
                   2260 M active memory
                   1115 M inactive memory
                    279 M free memory
                     23 M buffer memory
                   1229 M swap cache
                     99 M total swap
                      8 M used swap
                     91 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       29G   13G   16G  46% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     759M  2.8M  756M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Mon Feb 12 08:29:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:61:3D:A3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0653b15a-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Mon Feb 12 08:29:54 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Feb 12 08:29:54 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Mon Feb 12 08:29:55 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          8.7G    /var/
          4.3G    /var/log
          3.0G    /var/log/journal/e0861a26638647d99394b16663d4302a
          2.8G    /var/lib
          Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          404M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          235M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306Z6KP-if00-port0
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D306YVGN-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   4
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.apsystems-ecu.0          : apsystems-ecu         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.benchmark.0              : benchmark             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.canbus.0                 : canbus                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.garmin.0                 : garmin                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.samsung.0                : samsung               : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "canbus"       : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "ebus"         : 3.2.5    , installed 3.2.5
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
          Adapter    "garmin"       : 0.0.3    , installed 0.1.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.2.0
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.1.3
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Objects and States
          Objects:        38899
          States:         30939
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Get:6 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
          Hit:7 https://repo.ebusd.eu/apt/nomqtt/bullseye bullseye InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Err:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12218      843/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13787      843/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14005      996/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14873      774/ebusd
          tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          14872      774/ebusd
          tcp        0      0 0.0.0.0:39623           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19223      1488/io.yahka.0
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        11219      695/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14688      558/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15388      798/smbd
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15387      798/smbd
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13740      695/influxd
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19185      1475/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12259      877/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        13807      842/grafana
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11146      558/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::38977                :::*                    LISTEN      1001       19220      1488/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          15386      798/smbd
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          15385      798/smbd
          udp        0      0 0.0.0.0:44088           0.0.0.0:*                           1001       19008      1416/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11048      446/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       14090      1037/io.shelly.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       19180      1416/io.upnp.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43025           0.0.0.0:*                           108        11050      446/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13593      689/dhcpcd
          udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          11245      692/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.77:137        0.0.0.0:*                           0          11244      692/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          11228      692/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          11247      692/nmbd
          udp        0      0 192.168.1.77:138        0.0.0.0:*                           0          11246      692/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          11229      692/nmbd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11049      446/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::57572                :::*                                108        11051      446/avahi-daemon: r
          2024-02-12 08:35:16.765  - info: smartmeter.0 (1044) Received 7 values, 3 updated
          2024-02-12 08:35:18.533  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.ecuStateMachine(evCycleTimer) stWaitForNextCycle -> stWaitForConnect
          2024-02-12 08:35:18.534  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trConnect() hide=true, ip=192.168.1.149 port=8899
          2024-02-12 08:35:18.627  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.ecuStateMachine(evConnected) stWaitForConnect -> stWaitForResponse
          2024-02-12 08:35:18.628  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(evRepeatService) stPowerOfDay->stEnergyOfWeek
          2024-02-12 08:35:18.629  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(recursion) stEnergyOfWeek->stEnergyOfMonth
          2024-02-12 08:35:18.630  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(recursion) stEnergyOfMonth->stEnergyOfYear
          2024-02-12 08:35:18.630  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(recursion) stEnergyOfYear->stSystemInfo
          2024-02-12 08:35:18.631  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(recursion/216300149895) stSystemInfo->stSystemInfo
          2024-02-12 08:35:18.632  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.reqService(SYSTEMINFO req:APS1100160001END)
          2024-02-12 08:35:18.633  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trServiceSM2(recursion) stSystemInfo->stRealTimeData
          2024-02-12 08:35:18.656  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.decodeRsp() 24ms - 41,50,53,31,31,30,30,39,34,30,30,30,31,32,31,36,33,30,30,30,30,30,30,30,30,30,31,0,0,2,5a,0,0,0,0,0,0,0,0,d0,d0,d0,d0,d0,d0,d0,0,1,0,0,31,30,30,31,32,45,43,55,5f,42,5f,31,2e,32,2e,32,39,30,30,39,45,74,63,2f,47,4d,54,2d,38,80,97,1b,c,24,15,0,0,0,0,0,0,45,4e,44
          2024-02-12 08:35:18.658  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.decodeAndProcessSystemInfo() - version: ECU_B_1.2.29 - done
          2024-02-12 08:35:18.659  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.ecuStateMachine(evResponseOk) stWaitForResponse -> stWaitForDisconnected
          2024-02-12 08:35:18.660  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trDisconnect() - done
          2024-02-12 08:35:18.660  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.ecuStateMachine(evDisconnected) stWaitForDisconnected -> stWaitForNextCycle
          2024-02-12 08:35:18.661  - debug: apsystems-ecu.0 (1524) Ecu.trNextCycle() 15sec delay
          2024-02-12 08:35:23.772  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: Tag
          2024-02-12 08:35:23.773  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: 07:32
          2024-02-12 08:35:23.773  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: 18:09
          2024-02-12 08:35:23.919  - info: smartmeter.1 (1055) Received 9 values, 6 updated
          2024-02-12 08:35:28.586  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: Tag
          2024-02-12 08:35:28.587  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: 07:32
          2024-02-12 08:35:28.588  - info: javascript.0 (917) script.js.common.Solar.Tag_Nacht: 18:09
          2024-02-12 08:35:28.612  - info: smartmeter.0 (1044) Received 7 values, 3 updated
                                  v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        2.2G        142M        0.0K        1.5G        1.6G
          Swap:            99M         99M        0.0K
          Total:          3.9G        2.3G        142M
          Active iob-Instances:   30
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.13.16
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                38899
          States:                 30939
          Size of iob-Database:
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          61M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            /home/pi
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:            99M        8.0M         91M
                     3793 M total memory
                     2261 M used memory
                      279 M free memory
                       23 M buffer memory
                     1229 M swap cache
                       99 M total swap
                        8 M used swap
                       91 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            8.7G    /var/
            4.3G    /var/log
            2.8G    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        38899
            States:         30939
            Pending Updates: 0
                                    v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               arm64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
            MEMORY:
            Swap:            99M         99M        0.0K
                                    admin                   6.13.16
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                38899
            States:                 30939
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @xxx_turbo_xxx schau dir mal
            htop
            an, welche Adapter da u.U. auffällig sind.
            Könnte z.B. auch ein Skript/Blockly sein welches Amok läuft.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              htop
              xxx_turbo_xxx
              @djmarc75 Da sehe ich auf den ersten Blick keine Auffälligkeiten. Aber ich schätze, die würde ich dann auch nur sehen, wenn es soweit ist. In dem Fall könnte ich ja wieder nicht auf da System zugreifen!?
              Hab aber auch die Systemdaten geloggt und da springt mir jetzt auch nichts ins Auge, was schief laufen könnte...
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @xxx_turbo_xxx
                zeig jetzt mal bitte
                free -h
                  @xxx_turbo_xxx
                  free -h
                  xxx_turbo_xxx
                  @djmarc75 said in ioBroker / Raspi plötzlich nicht mehr erreichbar:
                  free -h
                  pi@raspberrypi:~ $ free -h
                  Mem:           3.7Gi       2.3Gi        90Mi       0.0Ki       1.3Gi       1.4Gi
                  Swap:           99Mi        99Mi       0.0Ki
                    free -h
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    @xxx_turbo_xxx
                    Wenn das zusätzlich zu den ganzen Adaptern auch noch auf dem armen kleinen Pi läuft, würde es mich nicht wundern wenn der einfach komplett ausgelastet ist.
                    Ein komplett genutzter Swap deutet für mich schon mal in diese Richtung.
                    Ich würde mal testweise einige nicht lebenswichtige Instanzen stoppen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @xxx_turbo_xxx
                      xxx_turbo_xxx
                      @codierknecht Danke euch alen für euer Feedback und die Hilfe!
                      Aber... da der Arbeitsspeicher nicht voll ausgelastet ist, sollte der Swap da kaum Einfluss haben, zumal die Maschine ja in dieser Konfiguration und der Anzahl der aktiven Instanzen seit 3 Jahren stabil lief. Das Problem ist, dass wir hier auf dem Land öfter mal nen Stromausfall haben. Ich fürchte der Grund liegt eher an dem angesprochenen Dateisystem.
                      Ich habe den Raspi gestern komplett neu aufgesetzt (mit einer anderen SSD) und seitdem läuft er wieder stabil. Meine langfristige Lösung wäre nun das Verwenden eine UPS, sodass der Raspi im Idealfall immer sauber herunter gefahren werden kann. Werde dann weiter verfolgen, ob das Problem weiterhin besteht. Falls ja, muss ich über einen Wechsel zu eine leistungsstärkeren Hardware suchen.
