  4. InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    2.6k
    4.6k
    4.0k
42 Beiträge 5 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    obstbauer
    gestern hat sich mein Raspberry Pi 4 irgendwie aufgehängt und war nicht mehr erreichbar (Grund ist mir icht bekannt), es half nur ein Neustart mit stromlos machen.
    Seit dem erhalte ich keine Verbindung mehr zu der InfluxDB Datenbank vom iobroker. Ich erhalte folgende Fehlermeldung:
    influxdb.0
    2024-02-11 19:02:46.413	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
    influxdb.0
    2024-02-11 19:02:46.409	info	Influx DB Version used: 1.x
    influxdb.0
    2024-02-11 19:02:46.408	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
    bevor ich nun einfach Sachen ausprobiere, wollte ich nachfragen, ob jemand eine Idee hat? Googlen zeigt, dass die Fehlermeldung auch bei anderen auftaucht eine passende Lösung fand ich jedoch nicht.
    Ich vermute, dass es eher ein Influx Problem ist und weniger der iobroker deshalb habe ich noch kein iob fix
    probiert. Ein Backup von vorgestern ist vorhanden. Keine Ahnung was der Kaltstart gekillt hat.
    Im Voraus vielen Dank.
    Viele Grüße
    Thomas
    • O obstbauer
      influxdb.0
      influxdb.0
      influxdb.0
      Viele Grüße
      Thomas
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @obstbauer
      Was sagt :
      sudo apt update
      apt policy influxdb*
      systemctl status influx*
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @obstbauer
        Was sagt :
        sudo apt update
        O Offline
        O Offline
        obstbauer
        @glasfaser
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
        Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Get:9 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease [4,252 B]
        Err:9 http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
        Fetched 4,252 B in 5s (855 B/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree... Done
        21 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: http://weewx.com/apt/python3 buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
        W: Failed to fetch http://weewx.com/apt/python3/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E788768B9CB16E10
        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
        bei weewx gab es ein Update, da scheine ich noch ein Problem zu haben, hat aber denk eich nichts mit influx zu tun
        pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb*
        influxdb2-cli:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.3-1
          Version table:
             2.7.3-1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
                500 https://repos.influxdata.com/debian bullseye/stable arm64 Packages
             2.7.1-2 500
             2.6.1 500
             2.6.0 500
             2.5.0 500
             2.4.0 500
             2.3.0 500
        influxdb-client:
          Installed: (none)
          Candidate: 1.6.7~rc0-1+b5
          Version table:
             1.6.7~rc0-1+b5 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        influxdb-dev:
          Installed: (none)
          Candidate: (none)
          Version table:
        influxdb2-client:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.1-1
          Version table:
             2.7.1-1 500
        influxdb:
          Installed: 1.8.10-1
          Candidate: 1.8.10-1
          Version table:
         *** 1.8.10-1 500
                100 /var/lib/dpkg/status
             1.6.7~rc0-1+b5 500
        influxdb2:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.5-1
          Version table:
             2.7.5-1 500
             2.7.4-1 500
             2.7.3-1 500
             2.7.1-1 500
             2.7.0-1 500
             2.6.1-1 500
             2.6.0-1 500
             2.5.1-1 500
             2.4.0-1 500
             2.3.0-1 500
             2.2.0 500
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influx*
        Unit influxdata-archive_compat.key.service could not be found.
        Unit influxdata-archive_compat.key.1.service could not be found.
        Unit influxdata-archive_compat.key.2.service could not be found.
        irgendwie scheint mein influx nicht mehr da zu sein, warum auch immer......
        • O obstbauer
          @glasfaser
          influxdb2-cli:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.7.3-1
            Version table:
               2.7.3-1 500
               2.7.1-2 500
               2.6.1 500
               2.6.0 500
               2.5.0 500
               2.4.0 500
               2.3.0 500
          influxdb-client:
            Installed: (none)
            Version table:
               1.6.7~rc0-1+b5 500
          influxdb-dev:
            Installed: (none)
            Candidate: (none)
            Version table:
          influxdb2-client:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.7.1-1
            Version table:
               2.7.1-1 500
          influxdb:
            Installed: 1.8.10-1
            Candidate: 1.8.10-1
            Version table:
           *** 1.8.10-1 500
               1.6.7~rc0-1+b5 500
          influxdb2:
            Installed: (none)
            Candidate: 2.7.5-1
            Version table:
               2.7.5-1 500
               2.7.4-1 500
               2.7.3-1 500
               2.7.1-1 500
               2.7.0-1 500
               2.6.1-1 500
               2.6.0-1 500
               2.5.1-1 500
               2.4.0-1 500
               2.3.0-1 500
               2.2.0 500
          @obstbauer
          influxdb:
            Installed: 1.8.10-1
          Ist doch da...
          • O obstbauer
            @glasfaser
            influxdb2-cli:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.3-1
              Version table:
                 2.7.3-1 500
                 2.7.1-2 500
                 2.6.1 500
                 2.6.0 500
                 2.5.0 500
                 2.4.0 500
                 2.3.0 500
            influxdb-client:
              Installed: (none)
              Version table:
                 1.6.7~rc0-1+b5 500
            influxdb-dev:
              Installed: (none)
              Candidate: (none)
              Version table:
            influxdb2-client:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.1-1
              Version table:
                 2.7.1-1 500
            influxdb:
              Installed: 1.8.10-1
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
             *** 1.8.10-1 500
                 1.6.7~rc0-1+b5 500
            influxdb2:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.5-1
              Version table:
                 2.7.5-1 500
                 2.7.4-1 500
                 2.7.3-1 500
                 2.7.1-1 500
                 2.7.0-1 500
                 2.6.1-1 500
                 2.6.0-1 500
                 2.5.1-1 500
                 2.4.0-1 500
                 2.3.0-1 500
                 2.2.0 500
            @obstbauer
            Aber die Keys musst du an der Stelle löschen:
            rm influxdata-archive_compat*
              @obstbauer
              O Offline
              O Offline
              obstbauer
              @thomas-braun Hallo,sudo apt update macht jetzt keine Probleme mehr
              ich habe rm influxdata-archive_compat* ausgeführt erhalte aber immer noch die selbe Fehlermeldung Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              • O obstbauer
                O Offline
                O Offline
                obstbauer
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series datab>
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor pres>
                     Active: activating (start) since Mon 2024-02-12 10:59:27 CET; 1min 27s ago
                       Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                Cntrl PID: 17670 (influxd-systemd)
                      Tasks: 14 (limit: 3933)
                        CPU: 2min 40.311s
                     CGroup: /system.slice/influxdb.service
                             ├─17670 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-sta>
                             ├─17671 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                             └─18132 sleep 1
                Feb 12 11:00:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                Feb 12 11:00:48 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17671]: ts=2024-02-12T10:0>
                Feb 12 11:00:49 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                Feb 12 11:00:50 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                Feb 12 11:00:51 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                Feb 12 11:00:51 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17671]: ts=2024-02-12T10:0>
                Feb 12 11:00:52 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                Feb 12 11:00:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                Feb 12 11:00:53 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17671]: ts=2024-02-12T10:0>
                Feb 12 11:00:54 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                Feb 12 11:00:55 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[17670]: InfluxDB API unava>
                lines 1-23...skipping...
                beim googlen habe ich jetzt rausgefunden, dass es an der timeout Zeit liegen kann und ich diese anpassen soll, beispielsweise so:
                $ cat /etc/systemd/system/influxdb.service.d/override.conf
                [Service]
                TimeoutStartSec=45m
                würde das Sinn machen?
                • O obstbauer
                          CPU: 2min 40.311s
                               └─18132 sleep 1
                  [Service]
                  TimeoutStartSec=45m
                  O Offline
                  O Offline
                  obstbauer
                  @obstbauer mit htop sehe ich auch, dass influxdp das System ordentlich auslastet, verstehe ich auch nicht...
                  • O obstbauer
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    @obstbauer sagte in InfluxDB: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086:
                    Ich vermute, dass deine Datenbank einfach zu groß ist und/oder korrupte Daten vorhanden sind. Was sagt:
                    sudo du -sh /var/lib/influxdb/
                    • Marc BergM Marc Berg
                      O Offline
                      O Offline
                      obstbauer
                      @marc-berg
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo du -sh /var/lib/influxdb/
                      1.1G	/var/lib/influxdb/
                      is jetzt nicht sooo groß oder ?
                      • O obstbauer
                        @marc-berg
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        Nein, das geht. Dann wird wohl was kaputt gegangen sein. Bevor du da lange rumdokterst, würde ich ein Restore machen.
                          O Offline
                          O Offline
                          obstbauer
                          @marc-berg ok also mein backup wieder reinladen? Das habe ich noch nicht gemacht bisher, werde es aber morgen mal versuchen. Der Kaltstart hat irgendwas zerschossen leider :/ aber das ist ja bekannt, dass der Pi so etwas nicht mag....
                          Wenn ich mal Zeit habe werde ich alles neu und frisch installieren, dann läuft es auch stabiler....
                          Thomas BraunT Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • O obstbauer
                            Der Kaltstart hat irgendwas zerschossen leider aber das ist ja bekannt, dass der Pi so etwas nicht mag....
                            Das mag gar kein EDV-System. Da ist der Pi nicht alleine.
                            • O obstbauer
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              ja, genau.
                              Ohne mit dem erhobenen Zeigefinger wedeln zu wollen: Es ist immer eine gute Idee, das zu üben, wenn man keinen "Druck" hat :-)
                                ja, genau.
                                O Offline
                                O Offline
                                obstbauer
                                @marc-berg ja ich hatte eh mal vor die Datenbank auf die Festplatte umzusiedeln damit die SD Karte geschont wird, auch dafür is es jetzt ein guter Zeitpunkt :) es ist halt die mangelnde Zeit....
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  obstbauer
                                  @marc-berg aktuell scheitere ich an dem restore... ich habe die Backup Datei die der iobroker als letztes erstellt hat auf meinen Pi kopiert (das Backup geht auf einen ftp) und es entpackt
                                  Mit diesem Befehl wollte ich es nun wieder herstellen, erhalte aber folgende Meldung mit der ich nichts anfangen kann:
                                  pi@raspberrypi:~ $ influxd restore \ -db iobroker \ -datadir /var/lib/influxdb/data/iobroker \ -metadir /var/lib/influxdb/meta \ /home/pi/influx_backup
                                  restore: backup path should be a valid directory:  -db
                                  ich wollte es mit der offline legacy methode machen nach folgendem Beispiel von der influx Seite
                                  influxd restore \
                                    -db example-db \
                                    -datadir /path/to/data-directory \
                                    -metadir /path/to/meta-directory \
                                    /path/to/backup-directory
                                  O HomoranH Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • O obstbauer
                                    influxd restore \
                                      -db example-db \
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    obstbauer
                                    das bekomme ich als Fehler, wenn ich das Backup über iobroker laden will:
                                    Started restore ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
                                    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 is stopped
                                    [ERROR] [influxDB] - 2024/02/13 18:18:29 error updating meta: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                                    restore: updating metadata on influxd service failed: err=read tcp 127.0.0.1:55584->127.0.0.1:8088: read: connection reset by peer, n=0
                                    [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
                                    [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
                                    [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
                                    [EXIT] influxDB restore done
                                    [DEBUG] [influxDB] - influxdb.0 started
                                    • O obstbauer
                                      influxd restore \
                                        -db example-db \
                                      und es entpackt
                                      warum?
                                      das macht der restore!
                                        und es entpackt
                                        warum?
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        obstbauer
                                        @homoran es ging weder gepackt noch entpackt
                                        Backup von iobroker stellt das Backup ja auch nicht wieder her
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          obstbauer
                                          ich habe nun auch diese Lösung versucht:
                                          Influx DB abgelehnt aus dem Forum, die sleep zeit von 1 auf 10 und erneutes eingeben des Passwortes, aber auch das will das Problem nicht lösen
                                          langsam weiß ich nicht mehr weiter....
