  4. Daten unter 0_userdata werden nicht angezeigt/aktualisiert
44 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S Schnubby666
    @glasfaser said in Synology Chat ...:
    Hier das Blockly :
    sry, das klappt bei mir nicht
    siehe auch hier ... habe es mal selber gebaut :
    https://forum.iobroker.net/post/689426
    Hab ich auch schon alles gesehen und versucht
    kein request eintragen , in NPM - Zusätzliche Module !
    ok, wenn ich das raus nehme würde aber der JS-Block nicht mehr funktionieren mit "Bild holen", oder?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @schnubby666 sagte in Synology Chat ...:
    im Container :
    curl -L -o vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/inline_scaled_l_16_9/public/vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg
    Ausgabe dazu zeigen
    • GlasfaserG Glasfaser
      im Container :
      Ausgabe dazu zeigen
      Schnubby666
      im Container :
      mein ioBroker läuft in keinem Container, sondern auf Debian auf einem Raspi, kann ich den Befel dann dort auch eingeben oder brauch ich einen anderen?
      • S Schnubby666
        im Container :
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        So weit nach hinten ... habe ich nicht gelesen was du hast ... ging von einer Synology aus .
        ja ist auch dafür.
        Versuche auch mal danach ein
        iob fix
        und danch nochmal mein Blockly von oben versuchen !
          ja ist auch dafür.
          iob fix
          Schnubby666
          @glasfaser
          Hier der Screenshot nach deinem Befehl
          Nach
          iob fix
          wird immer noch kein Bild in den Ordner gepackt
          • S Schnubby666
            @glasfaser
            Nach
            iob fix
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            Kompletten Screenshot zeigen von der Instanzeinstellung Javascript
            und ein kompletten Screenshot mit dem Blockly wo du es startetst .
            und einmal
            die Full Ausgabe von
            iob diag
              @schnubby666
              Funktioniert doch :
              Hier das Blockly :
               <variables>
                 <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?" x="138" y="-537">
                 <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                     <field name="TEXT">https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/inline_scaled_l_16_9/public/vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":~_=6funbwt@zxPTkGtT">
                     <mutation name="Bild_holen"></mutation>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="138" y="-462">
                 <mutation statements="false"></mutation>
                 <field name="NAME">Bild_holen</field>
                 <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmx1bWUuanBnIiwgYm9keSk7DQoNCiAgICB9DQoNCiAgfQ0KDQopOw0K</field>
               </block>
              </xml>
              haus-automatisierungH Offline
              @glasfaser Warum auf einmal curl? Ich dachte die Datei soll im Dateien-Tab unter "Benutzerdaten" auftauchen? Dann kann man die z.B. mit dem Web-Adapter wieder laden per url:
              // v0.1
              const axios = require('axios').default;
              const url = 'https://haus-automatisierung.com/images/ads/ioBroker-Kurs.png';
              const fileName = 'myFile.png';
              axios({
                  method: 'get',
                  url,
                  responseType: 'arraybuffer',
              }).then((response) => {
                  if (response.status === 200) {
                      writeFile('0_userdata.0', fileName, response.data, (error) => {
                          if (!error) {
                              console.log('saved file');
              Und wenn man den web-Adapter laufen hat ist die Url danach:
              http://<ip>:8082/0_userdata.0/myFile.png
              Oder muss ich den ganzen Thread lesen um das gewünschte Verhalten zu verstehen? :)
              📚 Meine Dokumentation
                // v0.1
                axios({
                    method: 'get',
                    url,
                            if (!error) {
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @haus-automatisierung sagte in Synology Chat ...:
                Das war nur ... ganz am anfang ein Test ,mehr nicht !
                Weil er schrieb da kommt nichts , ich wollte nur den Download prüfen vom link
                  und einmal
                  iob diag
                  Schnubby666
                  schrieb am zuletzt editiert von Schnubby666
                  @glasfaser
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: ioBroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  Systemuptime and Load:
                   19:23:53 up  1:21,  1 user,  load average: 0.90, 0.95, 0.98
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2024-02-09 19:23:53 CET
                             Universal time: Fri 2024-02-09 18:23:53 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:           3.8G        1.6G        1.0G        1.0M        1.2G        2.1G
                  Swap:           99M        8.0M         91M
                  Total:         3.9G        1.6G        1.1G
                           3838 M total memory
                           1606 M used memory
                            417 M active memory
                           2222 M inactive memory
                           1041 M free memory
                            142 M buffer memory
                           1048 M swap cache
                             99 M total swap
                              8 M used swap
                             91 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                  To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
                  devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                  tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                  [Fri Feb  9 18:02:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:E7:05 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=da244600-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Feb  9 18:02:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Fri Feb  9 18:02:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Fri Feb  9 18:02:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                  Show mounted filesystems \(real ones only\):
                  TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  1.3G    /var/cache/apt
                  1.3G    /var/cache
                  1.2G    /var/cache/apt/archives
                  93M     /var/lib
                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  330M    /opt/iobroker/backups/
                  1.6M    /opt/iobroker/backups/skripte
                  668K    /opt/iobroker/backups/skripte/Audio_Video
                  336K    /opt/iobroker/backups/skripte/Beleuchtung
                  248K    /opt/iobroker/backups/skripte/Audio_Video/Wohnzimmer
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  538M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  184M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                  39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LHAXW-if00-port0
                  /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54207af5743bec11bc7ea4957a0af07f-if00-port0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  Temp directories causing npm8 problem: 1
                  Some problems detected, please run iob fix
                  Errors in npm tree:
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! invalid: kodi-ws@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/kodi-ws
                  npm ERR! invalid: philips-tv-api@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/philips-tv-api
                  npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                  npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                  npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T18_24_03_451Z-debug-0.log
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.17
                  admin:          6.13.16
                  javascript:     7.3.0
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 5555, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker                                 - disabled, port: 9090
                  + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                  + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.2.12
                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 2000, bind: 192.168.2.12
                    system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : ioBroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
                    system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iobroker-slave                           - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3307
                  + system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBroker                                 -  enabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.12, run as: admin
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54207af5743bec11bc7ea4957a0af07f-if00-port0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                  Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                  Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.3.0
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                  Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.0.1  [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                  Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                  Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                  Objects and States
                  Objects:        31422
                  States:         19205
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.2.12:2000       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21647      1341/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 192.168.2.12:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21648      1341/io.mqtt.1
                  tcp        0      0 192.168.2.12:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19335      1210/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 192.168.2.12:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59303      4714/io.web.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17592      677/sshd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19426      1292/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 192.168.2.12:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21557      1217/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 192.168.2.12:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20947      1258/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 192.168.2.12:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20948      1258/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18994      1110/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20578      1110/iobroker.js-co
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37170      3606/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17594      677/sshd
                  tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21897      1517/io.terminal.0
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21305      1559/io.harmony.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*                           1001       22852      1528/io.ekey.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21306      1559/io.harmony.1
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13205      669/dhcpcd
                  udp        0      0 192.168.2.12:5353       0.0.0.0:*                           1001       20055      1303/io.tr-064.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14938      413/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:55051           0.0.0.0:*                           1001       21905      1576/io.heos.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:37649           0.0.0.0:*                           108        14940      413/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::48536                :::*                                108        14941      413/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15923      669/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14939      413/avahi-daemon: r
                  2024-02-09 19:16:09.634  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Strom_Gesamt, Alias=true, WriteNulls=false
                  2024-02-09 19:16:09.653  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Leistung_Gesamt, Alias=true, WriteNulls=false
                  2024-02-09 19:16:09.721  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Frequenz, Alias=true, WriteNulls=false
                  2024-02-09 19:16:09.809  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L1-L2, Alias=true, WriteNulls=false
                  2024-02-09 19:16:09.905  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L2-L3, Alias=true, WriteNulls=false
                  2024-02-09 19:16:09.925  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L3-L1, Alias=true, WriteNulls=false
                  2024-02-09 19:16:09.981  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Strom_N, Alias=true, WriteNulls=false
                  2024-02-09 19:16:10.000  - info: sql.0 (1162) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30343_aktive_Enegergie_gesamt, Alias=false, WriteNulls=false
                  2024-02-09 19:16:10.516  - info: modbus.0 (4859) Connected to slave
                  2024-02-09 19:16:34.886  - info: sql.0 (1162) changed history configuration to pin detected datatype for HA_Frequenz
                  2024-02-09 19:16:35.855  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                  2024-02-09 19:16:58.245  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                  2024-02-09 19:17:02.183  - warn: host.ioBroker "system.host.iobroker-slave" is offline
                  2024-02-09 19:17:07.254  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                  2024-02-09 19:17:31.029  - info: javascript.0 (1155) Stop script script.js.common.Java_Test_2
                  2024-02-09 19:17:43.701  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                  2024-02-09 19:17:47.457  - warn: host.ioBroker "system.host.iobroker-slave" is offline
                  2024-02-09 19:17:54.662  - info: javascript.0 (1155) Stop script script.js.common.Testskript_2
                  2024-02-09 19:17:54.679  - info: javascript.0 (1155) Start javascript script.js.common.Testskript_2
                  2024-02-09 19:17:54.747  - info: javascript.0 (1155) script.js.common.Testskript_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  2024-02-09 19:20:30.728  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.callee" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-02-09 19:20:34.076  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-02-09 19:20:49.483  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.callee" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-02-09 19:20:53.413  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller" has to be type "number" but received type "string"
                  2024-02-09 19:20:58.831  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                  Edit:
                  Es scheint wohl iwas nicht zu passen, wenn ich die drei Adapter die ein Update vorliegen haben, updaten möchte, habe ich immer die Fehlermeldung
                  Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                  Hier beim web Adapter
                  $ iobroker upgrade web@6.2.3
                  Update web from @6.1.10 to @6.2.3
                  host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                  Installing iobroker.web@6.2.3... (System call)
                  Could not install iobroker.web@6.2.3: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.sqlite3-8qPhwEH9/build/Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3440200/tea/Makefile.in'
                  upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                  upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                  upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                  upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                  upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                  upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                  upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                  upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                  upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                  upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                  upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                  upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                  upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                  upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                  upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                  upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                  upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                  upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                  upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                  upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                  upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                  upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                  upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                  upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                  upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                  upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                  upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                  Update "system.adapter.web.0"
                  upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
                  upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
                  upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
                  upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                  upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
                  upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
                  upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
                  upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
                  upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                  upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                  upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                  host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
                  Process exited with code 0
                  haus-automatisierungH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Schnubby666
                    @glasfaser
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm
                    Docker          : false
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           99M        8.0M         91M
                             3838 M total memory
                             1606 M used memory
                              417 M active memory
                             1041 M free memory
                              142 M buffer memory
                             1048 M swap cache
                               99 M total swap
                                8 M used swap
                               91 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    1.3G    /var/cache/apt
                    1.3G    /var/cache
                    93M     /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.3.0
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        31422
                    States:         19205
                    Pending Updates: 0
                    Edit:
                    @schnubby666 Fixer einmal laufen lassen und update wiederholen
                    • S Schnubby666
                      @glasfaser
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M        8.0M         91M
                               3838 M total memory
                               1606 M used memory
                                417 M active memory
                               1041 M free memory
                                142 M buffer memory
                               1048 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  8 M used swap
                                 91 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      1.5G    /var/
                      1.3G    /var/cache/apt
                      1.3G    /var/cache
                      93M     /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.3.0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        31422
                      States:         19205
                      Pending Updates: 0
                      Edit:
                      Dein Betriebssystem passt nicht.
                      Installier da NEU ein 64Bit-Lite Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                        Schnubby666
                        @haus-automatisierung said in Synology Chat ...:
                        Hatte ich zwar gestern schon gemacht aber nachdem ich es gerade hab durchlaufen lassen, wurden die Updates Installiert. Hat zwar länger gedauert als gewohnt aber hat geklappt
                        @thomas-braun said in Synology Chat ...:
                        Sicher das es daran liegen könnte? Dazu muss ich alles neu aufsetzten, also das neue Betriebssystem und dann den ioBroker neu aufsetzten. Hab zwar backups aber wenn man das das erste mal machen muss, dann wird einem trotzdem mulmig 😑
                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schnubby666
                          Richtig. Backup des ioBroker einspielen, fertig.
                          • S Schnubby666
                            @schnubby666
                            nimm fuer das neue Betriebssystem einfach eine neue SD Karte, dann hast du die alte noch als Backup, mach aber trotzdem ein Backup mit Backitup, da geht ja nichts verloren, was iobroker angeht.
                            S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @schnubby666
                              Schnubby666
                              @ilovegym
                              jop, so hab ich es auch vor. Ich versuch mich mal dran. Ich gebe Rückmeldung
                                @schnubby666
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @ilovegym
                                Schade ...
                                hat eigentlich nichts mit " Synology Chat .." die ganze Zeit zu tun !
                                ich würde das Problem mit @Schnubby666 aus dem Thread trennen lassen !?
                                  @ilovegym
                                  Schade ...
                                  Schnubby666
                                  @glasfaser Das ist eine gute Idee
                                    @ilovegym
                                    Schade ...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @Homoran
                                    könntest du bitte ab https://forum.iobroker.net/post/1123359 den Thread trennen !?
                                      @Homoran
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @glasfaser Erledigt
                                      @Schnubby666
                                      Bitte sinnvollen Threadtitel eingeben!
                                        @glasfaser Erledigt
                                        @Schnubby666
                                        Schnubby666
                                        Welchen Titel würdet ihr hier passenderweise vergeben?
                                        • S Schnubby666
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @schnubby666 sagte in Thread ohne Titel:
                                          wenn ich's verstanden hätte, hätt ich es gleich gemacht.
