  4. Daten unter 0_userdata werden nicht angezeigt/aktualisiert
44 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @schnubby666 sagte in Synology Chat ...:
    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Dein Betriebssystem passt nicht.
    Installier da NEU ein 64Bit-Lite Raspberry OS 12 'Bookworm'.
    Schnubby666
    @haus-automatisierung said in Synology Chat ...:
    @schnubby666 Fixer einmal laufen lassen und update wiederholen
    Hatte ich zwar gestern schon gemacht aber nachdem ich es gerade hab durchlaufen lassen, wurden die Updates Installiert. Hat zwar länger gedauert als gewohnt aber hat geklappt
    @thomas-braun said in Synology Chat ...:
    Sicher das es daran liegen könnte? Dazu muss ich alles neu aufsetzten, also das neue Betriebssystem und dann den ioBroker neu aufsetzten. Hab zwar backups aber wenn man das das erste mal machen muss, dann wird einem trotzdem mulmig 😑
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Schnubby666
      Richtig. Backup des ioBroker einspielen, fertig.
      • S Schnubby666
        @schnubby666
        nimm fuer das neue Betriebssystem einfach eine neue SD Karte, dann hast du die alte noch als Backup, mach aber trotzdem ein Backup mit Backitup, da geht ja nichts verloren, was iobroker angeht.
        S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          @schnubby666
          Schnubby666
          @ilovegym
          jop, so hab ich es auch vor. Ich versuch mich mal dran. Ich gebe Rückmeldung
            @schnubby666
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @ilovegym
            Schade ...
            hat eigentlich nichts mit " Synology Chat .." die ganze Zeit zu tun !
            ich würde das Problem mit @Schnubby666 aus dem Thread trennen lassen !?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @ilovegym
              Schade ...
              Schnubby666
              @glasfaser Das ist eine gute Idee
                @ilovegym
                Schade ...
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @Homoran
                könntest du bitte ab https://forum.iobroker.net/post/1123359 den Thread trennen !?
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @glasfaser Erledigt
                  @Schnubby666
                  Bitte sinnvollen Threadtitel eingeben!
                    @glasfaser Erledigt
                    @Schnubby666
                    Schnubby666
                    schrieb am zuletzt editiert von Schnubby666
                    Welchen Titel würdet ihr hier passenderweise vergeben?
                    • S Schnubby666
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @schnubby666 sagte in Thread ohne Titel:
                      wenn ich's verstanden hätte, hätt ich es gleich gemacht.
                        Schnubby666
                        @thomas-braun said in Thread ohne Titel:
                        So 'Bookworm' läuft und Backup ist drin!
                        Leider ist mein ursprüngliches Problem noch da
                        @haus-automatisierung said in Thread ohne Titel:
                        @glasfaser Warum auf einmal curl? Ich dachte die Datei soll im Dateien-Tab unter "Benutzerdaten" auftauchen? Dann kann man die z.B. mit dem Web-Adapter wieder laden per url:
                        // v0.1
                        const axios = require('axios').default;
                        const url = 'https://haus-automatisierung.com/images/ads/ioBroker-Kurs.png';
                        const fileName = 'myFile.png';
                        axios({
                            method: 'get',
                            url,
                            responseType: 'arraybuffer',
                        }).then((response) => {
                            if (response.status === 200) {
                                writeFile('0_userdata.0', fileName, response.data, (error) => {
                                    if (!error) {
                                        console.log('saved file');
                        Und wenn man den web-Adapter laufen hat ist die Url danach:
                        http://<ip>:8082/0_userdata.0/myFile.png
                        @haus-automatisierung Hab mal dein Skript probiert
                        Bekomme dann auch über den Browser das Bild angezeigt. Es taucht trotzdem nicht unter userdata auf.
                        Die anderen Bilder aus den anderen Skripten wurden auch erstellt bzw. abgelegt, sehe ich aber auch nicht unter userdata
                        Hier sehe ich sie aber
                        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Schnubby666
                          // v0.1
                          axios({
                              method: 'get',
                              url,
                                      if (!error) {
                          Aber die Basis ist jetzt aktuell.
                          • S Schnubby666
                            // v0.1
                            axios({
                                method: 'get',
                                url,
                                        if (!error) {
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            die Bilder werden nicht unter Objekte im Admin 0_userdata angezeigt !
                            nur hier , wie oben schon gezeigt :
                            @glasfaser sagte in Thread ohne Titel:
                            @schnubby666
                            Funktioniert doch :
                            unter Dateien im Admin !
                              @schnubby666
                              Funktioniert doch :
                              Schnubby666
                              @glasfaser
                              Habt ihr ihn gehört? Der Groschen war beim aufprall wirklich sehr laut 🤣
                              Kein Scherz, ich glaube ich habe den Datein-Reiter noch nie benutzt🙈 Hab mich die ganze Zeit gewundert wo der Screenshot von dort genau her kommt.
                              Es ist allerdings auch maximal verwirrend gewesen für mich bezogen auf 0_userdata.0. aber ein Bild ist kein Objekt und deshalb wird es wohl auch nicht unter Objekte angezeigt.
                              Vielen lieben Dank aber für eure Unterstützung! Alles andere gehört dann wieder zum Syno Chat Thread
