  3. Einsteigerfragen
  4. Iobroker VIS keine Visualisierung
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
73 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Meintre 0
    nein ist immer noch der gleiche "Fehler"
    • M Meintre 0
      Bis jetzt konnte ich auch alle update machen, eben Vis nur bis 1.4.13
      Mein Macbook läuft mit 2,2 W, weniger geht nicht
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
      du hast nur :
      v16.17.1
      Stand ist 18.x.x. da viele aktuelle Adapter auch erst damit funktionieren / bzw. Vorraussetzung !
      • M Meintre 0
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        hast du den Haken im Web Adapter rein gemacht / aktiviert !?
          Meintre 0
          wo muß ich einen Haken machen - er ist grün
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
              Meintre 0
              "natürlich nicht"
                Meintre 0
                wuß ich den gleichen port wie bei Web.0 nehmen?
                • M Meintre 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Nein ... so lassen
                    Meintre 0
                    funktioniert nicht
                    soll ich auf V 18.... Update ?
                    wie mache ich das?
                    • M Meintre 0
                      funktioniert nicht
                      wie mache ich das?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      wie mache ich das?
                      Kann ich dir leider nicht helfen , wie schon oben geschrieben !
                      @meintre-0 sagte> mein System läuft auf ein MacBook
                      @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
                      kenne ich mich leider nicht aus
                        Meintre 0
                        @glasfaser
                        versuche Node.js zu updates.
                        Trotzdem vielen Dank
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          • system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
                          mit :
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          @Meintre-0
                          Die Info, was WS Websocket ist, kann hier gelesen werden (eine natürlich nicht validierte Erklärung von Wikipeda).
                          Allgemeinsprachlich ist es eine Standleitung zwischen Server und Client wenn sie etabliert wurde.
                          Proxmox und HA ...
                            @Meintre-0
                            Meintre 0
                            @meister-mopper
                            Danke für die Antwort, habe ich verstanden!
                            Habe nun ein update auf v 20.... gemacht
                            zeigt aber immer noch Fehler
                            /Users/meinhard/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                            /usr/local/bin/node v20.11.0
                            /usr/local/bin/npm 10.2.4
                            /usr/local/bin/npx 10.2.4
                            /usr/local/bin/corepack 0.23.0
                            /Users/meinhard/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                            *** nodejs is NOT correctly installed ***
                            kann mir jemand sagen, was ich machen muß
                            • M Meintre 0
                              @meister-mopper
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Stand ist 18.x.x.
                                Stand ist 18.x.x.
                                Meintre 0
                                @glasfaser
                                Habe Installationsprogramm von Mac genutzt, da gibt es nur noch v20.....
                                • M Meintre 0
                                  @glasfaser
                                  @meintre-0
                                  https://nodejs.org/download/release/v18.19.0/
                                    @meintre-0
                                    Meintre 0
                                    ok danke, aber es installiert immer auf
                                    Node.js v18.19.0 to /usr/local/bin/node
                                    npm v10.2.3 to /usr/local/bin/npm
                                    es soll aber in usr/bin/node installiert werden
                                    wie mache ich das?
                                    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Meintre 0
                                      wie mache ich das?
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      hat hier keiner von geschrieben !
                                      ok , dann ist /usr/local richtig !
                                      • M Meintre 0
                                        wie mache ich das?
                                        @meintre-0
                                        Nein, gilt nur für Linux.
                                        Bei Mäc landet das in /usr/local/bin
                                          Meintre 0
                                          aber im iobroker diag steht immer node ist falsch installiert
