  3. Einsteigerfragen
  4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
73 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
    wo muß ich einen Haken machen
      Meintre 0
      "natürlich nicht"
        Meintre 0
        wuß ich den gleichen port wie bei Web.0 nehmen?
        • M Meintre 0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Nein ... so lassen
            Meintre 0
            funktioniert nicht
            soll ich auf V 18.... Update ?
            wie mache ich das?
            • M Meintre 0
              funktioniert nicht
              wie mache ich das?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              wie mache ich das?
              Kann ich dir leider nicht helfen , wie schon oben geschrieben !
              @meintre-0 sagte> mein System läuft auf ein MacBook
              @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
              kenne ich mich leider nicht aus
                Meintre 0
                @glasfaser
                versuche Node.js zu updates.
                Trotzdem vielen Dank
                • GlasfaserG Glasfaser
                  • system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
                  mit :
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                  @Meintre-0
                  Die Info, was WS Websocket ist, kann hier gelesen werden (eine natürlich nicht validierte Erklärung von Wikipeda).
                  Allgemeinsprachlich ist es eine Standleitung zwischen Server und Client wenn sie etabliert wurde.
                  Proxmox und HA ...
                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                    @Meintre-0
                    Meintre 0
                    @meister-mopper
                    Danke für die Antwort, habe ich verstanden!
                    Habe nun ein update auf v 20.... gemacht
                    zeigt aber immer noch Fehler
                    /Users/meinhard/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                    /usr/local/bin/node v20.11.0
                    /usr/local/bin/npm 10.2.4
                    /usr/local/bin/npx 10.2.4
                    /usr/local/bin/corepack 0.23.0
                    /Users/meinhard/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                    kann mir jemand sagen, was ich machen muß
                    • M Meintre 0
                      @meister-mopper
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Stand ist 18.x.x.
                        Stand ist 18.x.x.
                        Meintre 0
                        @glasfaser
                        Habe Installationsprogramm von Mac genutzt, da gibt es nur noch v20.....
                        • M Meintre 0
                          @glasfaser
                          @meintre-0
                          https://nodejs.org/download/release/v18.19.0/
                            @meintre-0
                            Meintre 0
                            ok danke, aber es installiert immer auf
                            Node.js v18.19.0 to /usr/local/bin/node
                            npm v10.2.3 to /usr/local/bin/npm
                            es soll aber in usr/bin/node installiert werden
                            wie mache ich das?
                            GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Meintre 0
                              wie mache ich das?
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              hat hier keiner von geschrieben !
                              ok , dann ist /usr/local richtig !
                              • M Meintre 0
                                wie mache ich das?
                                @meintre-0
                                Nein, gilt nur für Linux.
                                Bei Mäc landet das in /usr/local/bin
                                  Meintre 0
                                  aber im iobroker diag steht immer node ist falsch installiert
                                  • M Meintre 0
                                    @meintre-0
                                    Ja, weil der auf Debian Linux ausgelegt ist.
                                      Meintre 0
                                      also ist die installation richtig?
                                      kann aber vis 1.4.14 aufwärts installieren aber vis editor wird nicht angezeigt. Alle anderen Adapter funktionieren
                                      • M Meintre 0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        github:	1.5.4
                                        latest:	1.5.4 for 68 days
                                        stable:	1.5.4 for 68 days
                                        diese Version .. stable
                                          Meintre 0
                                          aber edit vis läßt sich nicht aufrufen
