  3. Einsteigerfragen
  4. Iobroker VIS keine Visualisierung
    5.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Einsteigerfragen
73 Beiträge 6 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    Meintre 0
    probiere es gerade aus
      Meintre 0
      nein ist immer noch der gleiche "Fehler"
      • M Meintre 0
        Bis jetzt konnte ich auch alle update machen, eben Vis nur bis 1.4.13
        Mein Macbook läuft mit 2,2 W, weniger geht nicht
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @meintre-0 sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
        du hast nur :
        v16.17.1
        Stand ist 18.x.x. da viele aktuelle Adapter auch erst damit funktionieren / bzw. Vorraussetzung !
        • M Meintre 0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          hast du den Haken im Web Adapter rein gemacht / aktiviert !?
            Meintre 0
            wo muß ich einen Haken machen - er ist grün
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
                Meintre 0
                "natürlich nicht"
                  Meintre 0
                  wuß ich den gleichen port wie bei Web.0 nehmen?
                  • M Meintre 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Nein ... so lassen
                      Meintre 0
                      funktioniert nicht
                      soll ich auf V 18.... Update ?
                      wie mache ich das?
                      • M Meintre 0
                        funktioniert nicht
                        wie mache ich das?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        wie mache ich das?
                        Kann ich dir leider nicht helfen , wie schon oben geschrieben !
                        @meintre-0 sagte> mein System läuft auf ein MacBook
                        @glasfaser sagte in Iobroker VIS keine Visualisierung:
                        kenne ich mich leider nicht aus
                          Meintre 0
                          @glasfaser
                          versuche Node.js zu updates.
                          Trotzdem vielen Dank
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            • system.adapter.ws.0 : ws : macbook.fritz.box - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Ich sehe du hast den WS Adapter nachinstalliert ... und ist es besser .
                            mit :
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                            @Meintre-0
                            Die Info, was WS Websocket ist, kann hier gelesen werden (eine natürlich nicht validierte Erklärung von Wikipeda).
                            Allgemeinsprachlich ist es eine Standleitung zwischen Server und Client wenn sie etabliert wurde.
                            Proxmox und HA ...
                            Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
                              @Meintre-0
                              Meintre 0
                              @meister-mopper
                              Danke für die Antwort, habe ich verstanden!
                              Habe nun ein update auf v 20.... gemacht
                              zeigt aber immer noch Fehler
                              /Users/meinhard/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                              /usr/local/bin/node v20.11.0
                              /usr/local/bin/npm 10.2.4
                              /usr/local/bin/npx 10.2.4
                              /usr/local/bin/corepack 0.23.0
                              /Users/meinhard/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              kann mir jemand sagen, was ich machen muß
                              • M Meintre 0
                                @meister-mopper
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Stand ist 18.x.x.
                                  Stand ist 18.x.x.
                                  Meintre 0
                                  @glasfaser
                                  Habe Installationsprogramm von Mac genutzt, da gibt es nur noch v20.....
                                  • M Meintre 0
                                    @glasfaser
                                    @meintre-0
                                    https://nodejs.org/download/release/v18.19.0/
                                      @meintre-0
                                      Meintre 0
                                      ok danke, aber es installiert immer auf
                                      Node.js v18.19.0 to /usr/local/bin/node
                                      npm v10.2.3 to /usr/local/bin/npm
                                      es soll aber in usr/bin/node installiert werden
                                      wie mache ich das?
                                      GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Meintre 0
                                        wie mache ich das?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        hat hier keiner von geschrieben !
                                        ok , dann ist /usr/local richtig !
                                        • M Meintre 0
                                          wie mache ich das?
                                          @meintre-0
                                          Nein, gilt nur für Linux.
                                          Bei Mäc landet das in /usr/local/bin
