  4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
69 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    #41
    Ok, das ist mir zu heiß, wenn da was schief geht, fliege ich raus.
    Dann kaufe ich mir erst einen neuen Raspi und baue den daneben.
    Trotzdem vielen Dank
    haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zippolighter
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #42
      @zippolighter
      Übe doch mit ner zweiten SD Karte .
      Klone die Beiden.
      Billiger als nen Raspi 😉
      • Z Zippolighter
        #43
        @zippolighter
        Die Odyssey über4 Releases hinweg kannste dir sparen, das haste dann schneller komplett neu auf dem aktuellen Stand aufgesetzt.
          @zippolighter
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #44
          Gebe ich Dir vollkommen recht.
          Fürs Verständnis bezüglich des Systems wäre ein stufenweises Upgrade aber lehrreich 😎
          • Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            #45
            Alle Eure Tipps sind nachvollziehbar. Aber ich muss das System nach einigen Stunden wieder lauffähig haben, dann bleibt nur ne zweite SD, da kann ich auch besser einen neuen Raspi kaufen und das ganze in Ruhe parallel machen.
            Allerdings hätte ich auch nicht gedacht das ich die Sources von Stretch etc gar nicht mehr im Netz finde oder da dann richtige Klimmzüge notwendig sind.
            Mal wieder herzlichen Dank zu Euren Meinungen
            HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zippolighter
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #46
              @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
              warum sollte nodesource ihre Server mit seit Jahren ungepflegten Daten von ebenfalls seit Jahren EOL befindlichen Systemen belasten?
              ohne Netz und doppelten Boden gefragt:
              kannst du bei M$ Update noch WIN95 updaten?
              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                #47
                @Homoran
                Ja ist nachvollziehbar.
                Hatte mir halt einfach dazu keine Gedanken gemacht und nicht damit gerechnet
                • Z Zippolighter
                  @Homoran
                  #48
                  @zippolighter
                  Wie viele Jahre soll der alte Kram denn vorgehalten werden?
                  https://wiki.debian.org/DebianReleases
                  • Z Zippolighter
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #49
                    Tut mir leid, aber dass passt dann nicht hier zu....
                    Wenn Dich ein OS Update schon stresst, dann bin ich mir nicht sicher, ob diese Idee besser ist.
                    Wie ich oben schon geschrieben habe, klone die SD Karte und leg los.
                    Hab ich auch hinter mir und dauert keine 30min.
                    Wenn Du allerdings meinst , dass nen neuer Raspi Dein Problem löst, nur zu.
                    • haselchenH haselchen
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #50
                      @haselchen sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                      wieso, in der Zeit läuft das alte ja noch.
                      und was soll das nutzen um von Jessie auf Bullseye zu kommen?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @zippolighter
                        Das ist eine nicht mehr gültige Doku ..
                        Google vergißt nicht !
                        Aktuell :
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        #51
                        @glasfaser sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                        Nach meiner Vorstellung vergisst Google, wenn die Quelle nicht mehr da ist (bestimmter Zeitablauf), zumindest kann dann niemand mehr die Quelle aufrufen.
                        Aber diese hier genannte scheint ja noch da zu sein :man-shrugging: . Da liegt meiner Meinung nach das Problem.
                        Proxmox und HA ...
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          #52
                          Mache jetzt gerade neue SD-Karten fertig mit Bookworm. Hatte noch alte SD-Karten. Habe auch noch einen Raspi 3B+
                          Dann kann ich testen und probieren
                          Vielen Dank
                          • Z Zippolighter
                            Vielen Dank
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #53
                            Keine gute Idee ;)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              #54
                              Ok scheint tatsächlich keine gute Idee
                              iobroker lässt sich nicht installieren
                              pi@iobroker-Smartmeter1:~ $ curl -sSLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2024-01-04
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2024-01-04
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Reading package lists... Error!
                              E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-armhf_Packages (1)
                              E: Malformed Description-md5 line; doesn't have the required length (32 != 60) 'a7fb398dd11f94188e47▒A'
                              E: Unable to parse package file /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_non-free-firmware_binary-armhf_Packages (1)
                              W: You may want to run apt-get update to correct these problems
                              E: The package cache file is corrupted
                                  Node.js not found. Installing...
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                              Package: nodejs
                              Pin: origin deb.nodesource.com
                              Pin-Priority: 1001
                              Installed nodejs
                              Cannot install Node.js! Please install it manually.
                              Hängt das jetzt mit dem Raspberry 3B+ zusammen??
                              Laut https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/ wird der 3B+ unterstützt.
                              Oder habe ich wieder was falsch gemacht?
                              Zumindest habe ich versucht mich an der Beschreibung zu halten.
                              • Z Zippolighter
                                library: loaded
                                Package: nodejs
                                Pin-Priority: 1001
                                Installed nodejs
                                #55
                                Und was hast du genau gemacht?
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  #56
                                  Neuinstallation Raspbian Bookworm laut deiner Beschreibung https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht mit Raspberry Pi OS Lite Debian Version: 12 (bookworm)
                                  Dann nach
                                  Kommt die Meldung oben das er node.js nicht installieren kann.
                                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Z Zippolighter
                                    Dann nach
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #57
                                    bitte immer alles zeigen
                                    • Z Zippolighter
                                      Dann nach
                                      #58
                                      @zippolighter
                                      Nein, die Meldung lautet:
                                      Ich würde es nochmal installieren.
                                        @zippolighter
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        #59
                                        iobroker??
                                        • Z Zippolighter
                                          iobroker??
                                          #60
                                          @zippolighter
                                          Nein, das Betriebssystem.
                                          Welche Version hast du denn da am Wickel? Auf den Raspberry 3 gehört die 64Bit-Lite-Version.
