  4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
69 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hi, habe Probleme mit Admin und Adapter, da ich super lange nichts mehr aktualisiert habe.
    Verwende eine Multihost System mit einem Master und 2 Slaves
    Heute morgen dann als erstens Nodejs auf den ersten Slave aktualisiert auf 18.19
    root@ioBroker-Slave:~# apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           18.19.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
    Danach wollte ich ioBroker Updaten. Erhalte dann aber folgende Meldung das er nicht aktualisiert werden kann.
    code_text
    ``root@ioBroker-Slave:~# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
    host.ioBroker-Slave Cannot install iobroker.js-controller@5.0.17: 217
    Hoffe Ihr habt Ideen.
    Vielen Dank
    LG Zippolighter
    Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
    • Z Zippolighter
      nodejs:
      code_text
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.2.3
      Vielen Dank
      LG Zippolighter
      @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
      Die erste und grundlegendste Idee:
      NIE als root herumkaspern. Meld dich als user an.
      • Z Zippolighter
        nodejs:
        code_text
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 10.2.3
        Vielen Dank
        LG Zippolighter
        @zippolighter
        Auf allen Systemen:
        iob stop
        iob fix
        iob update
        iob upgrade all
        iob upgrade self
        iob stop
        Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.x oder 4.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 5.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
          @zippolighter
          Auf allen Systemen:
          iob stop
          iob fix
          iob update
          iob upgrade all
          iob upgrade self
          iob stop
          Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Hallo thomas, danke für Deine Tipps, werde ich alle nacheinander abarbeiten und dann schreiben wie es aussieht
          • Z Zippolighter
            @zippolighter
            Schau dir das Ergebnis jeweils per
            iob diag
            an. Und künftig häufiger updaten. Neue Versionen kommen ja nicht ohne Grund heraus.
            Beim Betriebssystem schaut es dann vermutlich ähnlich aus...
            • Z Zippolighter
              nodejs:
              code_text
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 10.2.3
              Vielen Dank
              LG Zippolighter
              Dreamboy74de
              @zippolighter Der Fehler 217 ist schon einige Zeit bekannt. Leider ist der Hinweis oben auf der Hauptseite hier verschwunden. iob fix im Terminal sollte schonmal das beheben. Oder siehe hier die notwendige Eingabe
              for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
              fürs Terminal seperat ausgeführt.
              Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
              Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
              • D Dreamboy74de
                @dreamboy74de sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
                Ja, weil das mittlerweile Bestandteil des Kommandos iob fix ist.
                Und das wurde oben schon empfohlen auszuführen.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  aber alleine durch Eingabe einer 217 im Suchfenster sofort zu finden
                  https://forum.iobroker.net/post/845727
                  Das Anpinnen war überflüssig da iob fix den fix mittlerweile ebenfalls mit übernimmt
                    Dreamboy74de
                    @homoran überflüssig? Einige Kommentare da hast du recht 🙄
                    • D Dreamboy74de
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      was haben Kommentare mit dem Anpinnen zu tun?
                        @zippolighter
                        iob diag
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        pi@iobroker-Master:~ $ iob update
                        node:internal/modules/cjs/loader:1137
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                        Ich habe irgend was wohl richtig kaputt gemacht.
                        Hoffe Ihr habt noch Ideen
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Z Zippolighter
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          passt der oben links angepinnte Thread zum dfsg node?
                          • Z Zippolighter
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Node.js v18.19.0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Ja ,
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            und zeige mal die "Full" Ausgabe von
                            iob diag
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              Ja ,
                              cd /opt/iobroker
                              iob diag
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              @glasfaser schonmal danke
                              mache gerade die neuinstallation, danach iob diag
                              • Z Zippolighter
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                Erstmal danke an alle die mir hier helfen
                                Sorry muss schon wieder an die Arbeit, mach die Punkte zwischendurch aber weiter und schreibe nachher das Ergebnis
                                • Z Zippolighter
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  @zippolighter So, Master scheint wieder zu laufen. Vielen Dank
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.13.15
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-Master                          -  enabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Master                          -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Slave                           - disabled
                                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Master                          - disabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Master                          -  enabled
                                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                                    system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                                    system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                                    system.adapter.parser.2                 : parser                : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Master                          -  enabled
                                    system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Master                          -  enabled
                                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                                    system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Master                          -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Master                          - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Master                          -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  sources       : conf/sources-dist.json
                                  online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.23.2 [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.8  [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                                  Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.16 [Updatable]
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.5
                                  Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                  Objects and States
                                  Objects:        23503
                                  States:         18201
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.33.190:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       783037     31111/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      634/sshd
                                  tcp        0      0 192.168.33.190:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785596     31145/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.33.190:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785555     31134/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782176     30999/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782169     30999/iobroker.js-c
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       820316     7862/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       784669     31281/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       783209     31300/io.ws.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16679      634/sshd
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       785552     31213/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54818           0.0.0.0:*                           108        13149      373/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       785553     31213/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:51240           0.0.0.0:*                           1001       1126849    31212/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      626/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       784086     31212/io.broadlink2
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13147      373/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17473      626/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13148      373/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::42225                :::*                                108        13150      373/avahi-daemon: r
                                  2024-02-09 17:07:23.247  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Lichthelligkeit(1): Diele 35
                                  2024-02-09 17:07:23.252  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Präsenzmelder: Bewegung Küche an
                                  2024-02-09 17:08:21.522  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCount 1057.48
                                  2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Jahresverbrauch 1057.48
                                  2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCost 243.2204
                                  2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Zaehlerjahresendstand 61464.6134
                                  2024-02-09 17:08:21.524  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Datum 09.02.2024
                                  2024-02-09 17:08:21.579  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCount 531.826599
                                  2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCost 122.32011777
                                  2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Zaehlerjahresendstand 38344.053299
                                  2024-02-09 17:08:21.581  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Datum 09.02.2024
                                  2024-02-09 17:08:21.584  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCount 224.6934
                                  2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCost 51.679482
                                  2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Zaehlerjahresendstand 14525.5201
                                  2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Datum 09.02.2024
                                  2024-02-09 17:08:49.368  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                  2024-02-09 17:08:53.320  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                  2024-02-09 17:08:53.338  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                  2024-02-09 17:08:53.353  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                  2024-02-09 17:08:53.369  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                  2024-02-09 17:08:53.466  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                  2024-02-09 17:08:53.511  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                  2024-02-09 17:08:54.314  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                  2024-02-09 17:08:54.333  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                  2024-02-09 17:08:54.347  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                  iob diag has finished.
                                  • Z Zippolighter
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.15
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        23503
                                    States:         18201
                                    Pending Updates: 0
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @zippolighter
                                    Die Ausgabe ist abgeschnitten / nicht vollständig !!
                                      @zippolighter
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      @glasfaser Neuer versuch. Sorry. Hoffe ist jetzt vollständig
                                      ======== Start marking the full check here =========
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: iobroker-Master
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                            Architecture: arm
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      Systemuptime and Load:
                                       17:07:45 up  8:57,  1 user,  load average: 0.92, 0.64, 0.54
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2024-02-09 17:07:45 CET
                                                 Universal time: Fri 2024-02-09 16:07:45 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:           3.8G        1.1G        1.0G        108M        1.7G        2.5G
                                      Swap:           99M         13M         86M
                                      Total:         3.9G        1.1G        1.1G
                                               3838 M total memory
                                               1105 M used memory
                                                445 M active memory
                                               2161 M inactive memory
                                               1011 M free memory
                                                149 M buffer memory
                                               1572 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 13 M used swap
                                                 86 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      lifetime oom required: 0 Mbytes
                                      total time in oom handler: 0 ms
                                      max time spent in oom handler: 0 ms
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       59G   30G   27G  53% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G  121M  1.8G   7% /run
                                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                      [Fri Feb  9 08:09:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:18:82:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [Fri Feb  9 08:09:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [Fri Feb  9 08:09:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Fri Feb  9 08:10:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                      Show mounted filesystems \(real ones only\):
                                      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      641M    /var/
                                      381M    /var/cache
                                      375M    /var/cache/apt
                                      316M    /var/cache/apt/archives
                                      92M     /var/lib
                                      Archived and active journals take up 119.9M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      380M    /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      25G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                      465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      141M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                      npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                      npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T16_07_56_595Z-debug-0.log
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.15
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        23503
                                      States:         18201
                                      Pending Updates: 0
                                      Press any key for a summary
                                      • Z Zippolighter
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : armv7l
                                        Userland        : armhf
                                        CPU threads: 4
                                        Current issues:
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           99M         13M         86M
                                                 3838 M total memory
                                                 1105 M used memory
                                                  445 M active memory
                                                 1011 M free memory
                                                  149 M buffer memory
                                                 1572 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                   13 M used swap
                                                   86 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        641M    /var/
                                        381M    /var/cache
                                        375M    /var/cache/apt
                                        92M     /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.15
                                        javascript:     7.1.6
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        23503
                                        States:         18201
                                        Pending Updates: 0
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @zippolighter
                                        Backup machen !
                                        dann
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker start
                                          @zippolighter
                                          Backup machen !
                                          dann
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                          Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          @Glasfaser
                                          Danke, ja mache ich
