  4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
69 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D Dreamboy74de
    @homoran überflüssig? Einige Kommentare da hast du recht 🙄
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @dreamboy74de sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
    was haben Kommentare mit dem Anpinnen zu tun?
      @zippolighter
      Schau dir das Ergebnis jeweils per
      iob diag
      an. Und künftig häufiger updaten. Neue Versionen kommen ja nicht ohne Grund heraus.
      Beim Betriebssystem schaut es dann vermutlich ähnlich aus...
      Z Offline
      Z Offline
      Zippolighter
      pi@iobroker-Master:~ $ iob update
      node:internal/modules/cjs/loader:1137
        throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      Node.js v18.19.0
      Ich habe irgend was wohl richtig kaputt gemacht.
      Hoffe Ihr habt noch Ideen
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z Zippolighter
          throw err;
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
        passt der oben links angepinnte Thread zum dfsg node?
        • Z Zippolighter
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Ja ,
          cd /opt/iobroker
          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          und zeige mal die "Full" Ausgabe von
          iob diag
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            Ja ,
            cd /opt/iobroker
            iob diag
            Z Offline
            Z Offline
            Zippolighter
            @glasfaser schonmal danke
            mache gerade die neuinstallation, danach iob diag
            • Z Zippolighter
              Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              Erstmal danke an alle die mir hier helfen
              Sorry muss schon wieder an die Arbeit, mach die Punkte zwischendurch aber weiter und schreibe nachher das Ergebnis
              • Z Zippolighter
                Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                @zippolighter So, Master scheint wieder zu laufen. Vielen Dank
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.13.15
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Slave                           -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Slave                           - disabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Master                          - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                  system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                  system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                  system.adapter.parser.2                 : parser                : ioBroker-Slave                           -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                  system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : ioBroker-Slave                           -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Master                          -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Master                          - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Master                          -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                sources       : conf/sources-dist.json
                online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.23.2 [Updatable]
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.8  [Updatable]
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.16 [Updatable]
                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.5
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Objects and States
                Objects:        23503
                States:         18201
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.33.190:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       783037     31111/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      634/sshd
                tcp        0      0 192.168.33.190:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785596     31145/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 192.168.33.190:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785555     31134/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782176     30999/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782169     30999/iobroker.js-c
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       820316     7862/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       784669     31281/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       783209     31300/io.ws.0
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16679      634/sshd
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       785552     31213/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:54818           0.0.0.0:*                           108        13149      373/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       785553     31213/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:51240           0.0.0.0:*                           1001       1126849    31212/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      626/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       784086     31212/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13147      373/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17473      626/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13148      373/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::42225                :::*                                108        13150      373/avahi-daemon: r
                2024-02-09 17:07:23.247  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Lichthelligkeit(1): Diele 35
                2024-02-09 17:07:23.252  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Präsenzmelder: Bewegung Küche an
                2024-02-09 17:08:21.522  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCount 1057.48
                2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Jahresverbrauch 1057.48
                2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCost 243.2204
                2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Zaehlerjahresendstand 61464.6134
                2024-02-09 17:08:21.524  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Datum 09.02.2024
                2024-02-09 17:08:21.579  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCount 531.826599
                2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCost 122.32011777
                2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Zaehlerjahresendstand 38344.053299
                2024-02-09 17:08:21.581  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Datum 09.02.2024
                2024-02-09 17:08:21.584  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCount 224.6934
                2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCost 51.679482
                2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Zaehlerjahresendstand 14525.5201
                2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Datum 09.02.2024
                2024-02-09 17:08:49.368  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                2024-02-09 17:08:53.320  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                2024-02-09 17:08:53.338  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                2024-02-09 17:08:53.353  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                2024-02-09 17:08:53.369  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                2024-02-09 17:08:53.466  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                2024-02-09 17:08:53.511  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                2024-02-09 17:08:54.314  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                2024-02-09 17:08:54.333  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                2024-02-09 17:08:54.347  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                iob diag has finished.
                • Z Zippolighter
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.13.15
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        23503
                  States:         18201
                  Pending Updates: 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @zippolighter
                  Die Ausgabe ist abgeschnitten / nicht vollständig !!
                    @zippolighter
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zippolighter
                    @glasfaser Neuer versuch. Sorry. Hoffe ist jetzt vollständig
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker-Master
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                          Architecture: arm
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : armv7l
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     17:07:45 up  8:57,  1 user,  load average: 0.92, 0.64, 0.54
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2024-02-09 17:07:45 CET
                               Universal time: Fri 2024-02-09 16:07:45 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:           3.8G        1.1G        1.0G        108M        1.7G        2.5G
                    Swap:           99M         13M         86M
                    Total:         3.9G        1.1G        1.1G
                             3838 M total memory
                             1105 M used memory
                              445 M active memory
                             2161 M inactive memory
                             1011 M free memory
                              149 M buffer memory
                             1572 M swap cache
                               99 M total swap
                               13 M used swap
                               86 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       59G   30G   27G  53% /
                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     1.9G  121M  1.8G   7% /run
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                    [Fri Feb  9 08:09:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:18:82:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                    [Fri Feb  9 08:09:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Fri Feb  9 08:09:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Fri Feb  9 08:10:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    641M    /var/
                    381M    /var/cache
                    375M    /var/cache/apt
                    316M    /var/cache/apt/archives
                    92M     /var/lib
                    Archived and active journals take up 119.9M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    380M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    25G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    141M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                    /usr/bin/node           v18.19.0
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                    npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T16_07_56_595Z-debug-0.log
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.15
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        23503
                    States:         18201
                    Pending Updates: 0
                    Press any key for a summary
                    • Z Zippolighter
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm
                      Docker          : false
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      /home/pi
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           99M         13M         86M
                               3838 M total memory
                               1105 M used memory
                                445 M active memory
                               1011 M free memory
                                149 M buffer memory
                               1572 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 13 M used swap
                                 86 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      641M    /var/
                      381M    /var/cache
                      375M    /var/cache/apt
                      92M     /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.15
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        23503
                      States:         18201
                      Pending Updates: 0
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @zippolighter
                      Backup machen !
                      dann
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker start
                        @zippolighter
                        Backup machen !
                        dann
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker start
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zippolighter
                        @Glasfaser
                        Danke, ja mache ich
                        • Z Zippolighter
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm
                          Docker          : false
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          /home/pi
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           99M         13M         86M
                                   3838 M total memory
                                   1105 M used memory
                                    445 M active memory
                                   1011 M free memory
                                    149 M buffer memory
                                   1572 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     13 M used swap
                                     86 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          641M    /var/
                          381M    /var/cache
                          375M    /var/cache/apt
                          92M     /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.15
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        23503
                          States:         18201
                          Pending Updates: 0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Würde später auf Bookworm gehen !
                          • Z Zippolighter
                            @Glasfaser
                            Danke, ja mache ich
                            @zippolighter
                            Zuvor die ganzen Adapter hochziehen.
                            iob update
                            iob upgrade all
                            Und dann mit dem aktuellen ioBroker auf ein NEU installiertes 64bit-Lite 'Bookworm' umziehen.
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              @glasfaser
                              Jepp, aber da muss erstmal dann wieder auch der Slave laufen.
                              Dann wieder zuerst den Master machen und dann die Slaves??
                              Ist das problematisch wenn ein Teil des Clusters dann auf Bookwoorm läuft und der Rest für ne Woche oder so noch auf Buster?? Danke
                                @zippolighter
                                iob update
                                iob upgrade all
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                @thomas-braun update der Adapter läuft gerade. Dauert pro Adapter ne Stunde
                                • Z Zippolighter
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  ?kann nicht sein , sollte innerhalb von ein paar Minuten fertig sein !
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    @glasfaser Nee ist so. Ich weiß auch nicht warum. Ging früher auch super schnell.
                                    Dachte ist weil ich so lange nicht mehr upgedatet habe.
                                    Deswegen bin ich ja über eine Woche dran
                                    • Z Zippolighter
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      @zippolighter
                                      So jetzt habe ich den 217 auch gesehen. Schaue mal was wir dazu im Forum haben
                                      pi@iobroker-Master:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                      Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
                                      Stopped Objects DB
                                      Stopped States DB
                                      NPM version: 10.2.3
                                      Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
                                      host.iobroker-Master Cannot install iobroker.js-controller@5.0.17: 217
                                      • Z Zippolighter
                                        @zippolighter
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 10.2.3
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        iob fix
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          Zippolighter
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zippolighter
                                          @Glasfaser
                                          Erstes Packet 17 min, zweites 23 min, rpc 19 min
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 10.2.3
                                          added 11 packages, removed 5 packages, and changed 847 packages in 17m
                                          62 packages are looking for funding
                                            run `npm fund` for details
                                          This upgrade of "icons-mfd-png" will introduce the following changes:
                                          -> 1.2.1:
                                          update mfd icons (many new icons)
                                          Would you like to upgrade icons-mfd-png from @1.1.0 to @1.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update icons-mfd-png from @1.1.0 to @1.2.1
                                          NPM version: 10.2.3
                                          Installing iobroker.icons-mfd-png@1.2.1... (System call)
                                          removed 1 package, and changed 853 packages in 23m
                                          upload [940] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_audio.png audio_audio.png image/png
                                          upload [900] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_arrow_down.png control_arrow_down.png image/png
                                          upload [850] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_flat_s_okg_og.png control_building_flat_s_okg_og.png image/png
                                          upload [800] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_s_int_all.png control_building_s_int_all.png image/png
                                          upload [750] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/edit_collapse.png edit_collapse.png image/png
                                          upload [700] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_blade_s_10.png fts_blade_s_10.png image/png
                                          upload [650] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_garage_door_50.png fts_garage_door_50.png image/png
                                          upload [600] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_shutter_vert_blade_90.png fts_shutter_vert_blade_90.png image/png
                                          upload [550] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/info_ack.png info_ack.png image/png
                                          upload [500] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/light_disco_ball.png light_disco_ball.png image/png
                                          upload [450] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/light_table_lamp.png light_table_lamp.png image/png
                                          upload [400] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/measure_power_meter.png measure_power_meter.png image/png
                                          upload [350] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/message_tendency_steady.png message_tendency_steady.png image/png
                                          upload [300] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/sani_towel_rad.png sani_towel_rad.png image/png
                                          upload [250] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/scene_fitness_2.png scene_fitness_2.png image/png
                                          upload [200] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/scene_robo_vac_cleaner_charging.png scene_robo_vac_cleaner_charging.png image/png
                                          upload [150] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/status_child_girl.png status_child_girl.png image/png
                                          upload [100] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/user_available.png user_available.png image/png
                                          upload [90] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/veh_car_01_charging_battery_75.png veh_car_01_charging_battery_75.png image/png
                                          upload [80] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/vent_low_pressure_protection_unit.png vent_low_pressure_protection_unit.png image/png
                                          upload [70] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/vent_ventilation_level_3.png vent_ventilation_level_3.png image/png
                                          upload [60] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_directions_nw.png weather_directions_nw.png image/png
                                          upload [50] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_humidity_abs.png weather_humidity_abs.png image/png
                                          upload [40] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_moon_phases_7_half.png weather_moon_phases_7_half.png image/png
                                          upload [30] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_rain_heavy.png weather_rain_heavy.png image/png
                                          upload [20] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_station_quadra.png weather_station_quadra.png image/png
                                          upload [19] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_storm.png weather_storm.png image/png
                                          upload [18] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_summer.png weather_summer.png image/png
                                          upload [17] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_sun.png weather_sun.png image/png
                                          upload [16] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_sunrise.png weather_sunrise.png image/png
                                          upload [15] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_sunset.png weather_sunset.png image/png
                                          upload [14] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_thunderstorm.png weather_thunderstorm.png image/png
                                          upload [13] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind.png weather_wind.png image/png
                                          upload [12] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_e.png weather_wind_directions_e.png image/png
                                          upload [11] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_n.png weather_wind_directions_n.png image/png
                                          upload [10] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_ne.png weather_wind_directions_ne.png image/png
                                          upload [9] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_nw.png weather_wind_directions_nw.png image/png
                                          upload [8] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_s.png weather_wind_directions_s.png image/png
                                          upload [7] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_se.png weather_wind_directions_se.png image/png
                                          upload [6] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_sw.png weather_wind_directions_sw.png image/png
                                          upload [5] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_w.png weather_wind_directions_w.png image/png
                                          upload [4] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_no_wind.png weather_wind_no_wind.png image/png
                                          upload [3] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_speed.png weather_wind_speed.png image/png
                                          upload [2] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_speed_bft.png weather_wind_speed_bft.png image/png
                                          upload [1] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_speed_ms.png weather_wind_speed_ms.png image/png
                                          upload [0] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_winter.png weather_winter.png image/png
                                          Update "system.adapter.icons-mfd-png.0"
                                          upload [1] icons-mfd-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin/icons-mfd-png.png icons-mfd-png.png image/png
                                          upload [0] icons-mfd-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin/index.html index.html text/html
                                          This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes:
                                          -> 1.16.0:
                                          Added support for the device manager
                                          Added JSON config
                                          port to adapters internal `setTimeout/setInterval` methods
                                          -> 1.15.19:
                                          Updated packages
                                          -> 1.15.18:
                                          no longer support EOL versions, please upgrade to node 16
                                          -> 1.15.17:
                                          added new images (closes #778, closes #873, closes #882)
                                          fix wrong paramsets (closes #617, closes #584, closes #539, closes #764, closes #460, closes #748, closes #756)
                                          fix wrong events (closes #872)
                                          Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.16 to @1.16.0 now? [(y)es, (n)o]:
                                          -> 1.16.0:
                                          Added JSON config
                                          -> 1.15.19:
                                          Updated packages
                                          -> 1.15.18:
                                          -> 1.15.17:
                                          Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.16 to @1.16.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update hm-rpc from @1.15.16 to @1.16.0
                                          NPM version: 10.2.3
                                          Installing iobroker.hm-rpc@1.16.0... (System call)
                                          added 2 packages, removed 1 package, and changed 852 packages in 19m
                                          Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                                          Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                                          Update "system.adapter.hm-rpc.2"
                                          upload [281] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                                          upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                                          upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
                                          upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/204_hmip-drdi3_thumb.png icons/204_hmip-drdi3_thumb.png image/png
                                          upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/43_hm-cc-vd_thumb.png icons/43_hm-cc-vd_thumb.png image/png
                                          upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png image/png
                                          upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png image/png
                                          upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png image/png
                                          upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png image/png
                                          upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png image/png
                                          upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/9_hm-ws550-us_thumb.png icons/9_hm-ws550-us_thumb.png image/png
                                          upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
                                          upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
                                          upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
                                          upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
                                          upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
                                          upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
                                          upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
                                          upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
                                          upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
                                          upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
                                          upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
                                          upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
                                          upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
                                          upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
                                          upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
                                          upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
                                          upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                                          upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
                                          upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
                                          upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
