  4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
69 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Z Zippolighter
    Hi, habe Probleme mit Admin und Adapter, da ich super lange nichts mehr aktualisiert habe.
    Verwende eine Multihost System mit einem Master und 2 Slaves
    Heute morgen dann als erstens Nodejs auf den ersten Slave aktualisiert auf 18.19
    root@ioBroker-Slave:~# apt policy nodejs
    nodejs:
      Installiert:           18.19.0-1nodesource1
      Installationskandidat: 18.19.0-1nodesource1
    Danach wollte ich ioBroker Updaten. Erhalte dann aber folgende Meldung das er nicht aktualisiert werden kann.
    code_text
    ``root@ioBroker-Slave:~# iobroker upgrade self
    Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 10.2.3
    Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
    host.ioBroker-Slave Cannot install iobroker.js-controller@5.0.17: 217
    Hoffe Ihr habt Ideen.
    Vielen Dank
    LG Zippolighter
    @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
    Die erste und grundlegendste Idee:
    NIE als root herumkaspern. Meld dich als user an.
    • Z Zippolighter
      nodejs:
      code_text
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.2.3
      Vielen Dank
      LG Zippolighter
      @zippolighter
      Auf allen Systemen:
      iob stop
      iob fix
      iob update
      iob upgrade all
      iob upgrade self
      iob stop
      Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 2.2, 3.x oder 4.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 5.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        @zippolighter
        Auf allen Systemen:
        iob stop
        iob fix
        iob update
        iob upgrade all
        iob upgrade self
        iob stop
        Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hallo thomas, danke für Deine Tipps, werde ich alle nacheinander abarbeiten und dann schreiben wie es aussieht
        • Z Zippolighter
          @zippolighter
          Schau dir das Ergebnis jeweils per
          iob diag
          an. Und künftig häufiger updaten. Neue Versionen kommen ja nicht ohne Grund heraus.
          Beim Betriebssystem schaut es dann vermutlich ähnlich aus...
          • Z Zippolighter
            nodejs:
            code_text
            Stopped Objects DB
            Stopped States DB
            NPM version: 10.2.3
            Vielen Dank
            LG Zippolighter
            Dreamboy74de
            @zippolighter Der Fehler 217 ist schon einige Zeit bekannt. Leider ist der Hinweis oben auf der Hauptseite hier verschwunden. iob fix im Terminal sollte schonmal das beheben. Oder siehe hier die notwendige Eingabe
            for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%/}; done
            fürs Terminal seperat ausgeführt.
            Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
            Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
            • D Dreamboy74de
              @dreamboy74de sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
              Ja, weil das mittlerweile Bestandteil des Kommandos iob fix ist.
              Und das wurde oben schon empfohlen auszuführen.
              • HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                aber alleine durch Eingabe einer 217 im Suchfenster sofort zu finden
                https://forum.iobroker.net/post/845727
                Das Anpinnen war überflüssig da iob fix den fix mittlerweile ebenfalls mit übernimmt
                  Dreamboy74de
                  @homoran überflüssig? Einige Kommentare da hast du recht 🙄
                  • D Dreamboy74de
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    was haben Kommentare mit dem Anpinnen zu tun?
                      @zippolighter
                      iob diag
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      pi@iobroker-Master:~ $ iob update
                      node:internal/modules/cjs/loader:1137
                        throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                          at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                          at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                      Node.js v18.19.0
                      Ich habe irgend was wohl richtig kaputt gemacht.
                      Hoffe Ihr habt noch Ideen
                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Z Zippolighter
                          throw err;
                          requireStack: []
                        Node.js v18.19.0
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        passt der oben links angepinnte Thread zum dfsg node?
                        • Z Zippolighter
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.19.0
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja ,
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          und zeige mal die "Full" Ausgabe von
                          iob diag
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Ja ,
                            cd /opt/iobroker
                            iob diag
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zippolighter
                            @glasfaser schonmal danke
                            mache gerade die neuinstallation, danach iob diag
                            • Z Zippolighter
                              Z Offline
                              Z Offline
                              Zippolighter
                              Erstmal danke an alle die mir hier helfen
                              Sorry muss schon wieder an die Arbeit, mach die Punkte zwischendurch aber weiter und schreibe nachher das Ergebnis
                              • Z Zippolighter
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                @zippolighter So, Master scheint wieder zu laufen. Vielen Dank
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  4.0.24
                                admin:          6.13.15
                                javascript:     7.1.6
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-Master                          -  enabled
                                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Master                          -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Slave                           - disabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Master                          - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Master                          -  enabled
                                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                                  system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                                  system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                                  system.adapter.parser.2                 : parser                : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Master                          -  enabled
                                  system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Master                          -  enabled
                                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                                  system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : ioBroker-Slave                           -  enabled
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Master                          -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Master                          - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Master                          -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                sources       : conf/sources-dist.json
                                online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                                Active repo(s): stable
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.23.2 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.8  [Updatable]
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                                Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.16 [Updatable]
                                Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                                Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.1.1
                                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.5
                                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                                Objects and States
                                Objects:        23503
                                States:         18201
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 192.168.33.190:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       783037     31111/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      634/sshd
                                tcp        0      0 192.168.33.190:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785596     31145/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 192.168.33.190:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785555     31134/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782176     30999/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782169     30999/iobroker.js-c
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       820316     7862/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       784669     31281/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       783209     31300/io.ws.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16679      634/sshd
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       785552     31213/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:54818           0.0.0.0:*                           108        13149      373/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       785553     31213/io.harmony.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:51240           0.0.0.0:*                           1001       1126849    31212/io.broadlink2
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      626/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       784086     31212/io.broadlink2
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13147      373/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17473      626/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13148      373/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::42225                :::*                                108        13150      373/avahi-daemon: r
                                2024-02-09 17:07:23.247  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Lichthelligkeit(1): Diele 35
                                2024-02-09 17:07:23.252  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Präsenzmelder: Bewegung Küche an
                                2024-02-09 17:08:21.522  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCount 1057.48
                                2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Jahresverbrauch 1057.48
                                2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCost 243.2204
                                2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Zaehlerjahresendstand 61464.6134
                                2024-02-09 17:08:21.524  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Datum 09.02.2024
                                2024-02-09 17:08:21.579  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCount 531.826599
                                2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCost 122.32011777
                                2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Zaehlerjahresendstand 38344.053299
                                2024-02-09 17:08:21.581  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Datum 09.02.2024
                                2024-02-09 17:08:21.584  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCount 224.6934
                                2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCost 51.679482
                                2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Zaehlerjahresendstand 14525.5201
                                2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Datum 09.02.2024
                                2024-02-09 17:08:49.368  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                2024-02-09 17:08:53.320  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                2024-02-09 17:08:53.338  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                2024-02-09 17:08:53.353  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                2024-02-09 17:08:53.369  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                2024-02-09 17:08:53.466  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                2024-02-09 17:08:53.511  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                2024-02-09 17:08:54.314  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                2024-02-09 17:08:54.333  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                2024-02-09 17:08:54.347  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                                iob diag has finished.
                                • Z Zippolighter
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.13.15
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        23503
                                  States:         18201
                                  Pending Updates: 0
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @zippolighter
                                  Die Ausgabe ist abgeschnitten / nicht vollständig !!
                                    @zippolighter
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    Zippolighter
                                    @glasfaser Neuer versuch. Sorry. Hoffe ist jetzt vollständig
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: iobroker-Master
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     17:07:45 up  8:57,  1 user,  load average: 0.92, 0.64, 0.54
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2024-02-09 17:07:45 CET
                                               Universal time: Fri 2024-02-09 16:07:45 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           3.8G        1.1G        1.0G        108M        1.7G        2.5G
                                    Swap:           99M         13M         86M
                                    Total:         3.9G        1.1G        1.1G
                                             3838 M total memory
                                             1105 M used memory
                                              445 M active memory
                                             2161 M inactive memory
                                             1011 M free memory
                                              149 M buffer memory
                                             1572 M swap cache
                                               99 M total swap
                                               13 M used swap
                                               86 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G   30G   27G  53% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G  121M  1.8G   7% /run
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Feb  9 08:09:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:18:82:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Feb  9 08:09:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Feb  9 08:09:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri Feb  9 08:10:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    641M    /var/
                                    381M    /var/cache
                                    375M    /var/cache/apt
                                    316M    /var/cache/apt/archives
                                    92M     /var/lib
                                    Archived and active journals take up 119.9M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    380M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    25G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                    465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    141M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    USB-Devices by-id:
                                    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                    npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T16_07_56_595Z-debug-0.log
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.13.15
                                    javascript:     7.1.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        23503
                                    States:         18201
                                    Pending Updates: 0
                                    Press any key for a summary
                                    • Z Zippolighter
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : armv7l
                                      Userland        : armhf
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M         13M         86M
                                               3838 M total memory
                                               1105 M used memory
                                                445 M active memory
                                               1011 M free memory
                                                149 M buffer memory
                                               1572 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 13 M used swap
                                                 86 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      641M    /var/
                                      381M    /var/cache
                                      375M    /var/cache/apt
                                      92M     /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.13.15
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        23503
                                      States:         18201
                                      Pending Updates: 0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @zippolighter
                                      Backup machen !
                                      dann
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker start
                                        @zippolighter
                                        Backup machen !
                                        dann
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker start
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        @Glasfaser
                                        Danke, ja mache ich
                                        • Z Zippolighter
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                   Icon name: computer
                                                Architecture: arm
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : armv7l
                                          Userland        : armhf
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M         13M         86M
                                                   3838 M total memory
                                                   1105 M used memory
                                                    445 M active memory
                                                   1011 M free memory
                                                    149 M buffer memory
                                                   1572 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                     13 M used swap
                                                     86 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          641M    /var/
                                          381M    /var/cache
                                          375M    /var/cache/apt
                                          92M     /var/lib
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.13.15
                                          javascript:     7.1.6
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        23503
                                          States:         18201
                                          Pending Updates: 0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Würde später auf Bookworm gehen !
