  4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
69 Beiträge 8 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dreamboy74de sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
    Leider ist der Hinweis oben auf der Hauptseite hier verschwunden
    aber alleine durch Eingabe einer 217 im Suchfenster sofort zu finden
    https://forum.iobroker.net/post/845727
    Das Anpinnen war überflüssig da iob fix den fix mittlerweile ebenfalls mit übernimmt
    Dreamboy74de
    @homoran überflüssig? Einige Kommentare da hast du recht 🙄
    Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
    Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
    • D Dreamboy74de
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      was haben Kommentare mit dem Anpinnen zu tun?
        @zippolighter
        Schau dir das Ergebnis jeweils per
        iob diag
        an. Und künftig häufiger updaten. Neue Versionen kommen ja nicht ohne Grund heraus.
        Beim Betriebssystem schaut es dann vermutlich ähnlich aus...
        Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        pi@iobroker-Master:~ $ iob update
        node:internal/modules/cjs/loader:1137
          throw err;
        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
        Node.js v18.19.0
        Ich habe irgend was wohl richtig kaputt gemacht.
        Hoffe Ihr habt noch Ideen
        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z Zippolighter
            throw err;
            requireStack: []
          Node.js v18.19.0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
          passt der oben links angepinnte Thread zum dfsg node?
          • Z Zippolighter
              throw err;
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Ja ,
            cd /opt/iobroker
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
            und zeige mal die "Full" Ausgabe von
            iob diag
            Z 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Ja ,
              cd /opt/iobroker
              iob diag
              Z Offline
              Z Offline
              Zippolighter
              @glasfaser schonmal danke
              mache gerade die neuinstallation, danach iob diag
              • Z Zippolighter
                Z Offline
                Z Offline
                Zippolighter
                Erstmal danke an alle die mir hier helfen
                Sorry muss schon wieder an die Arbeit, mach die Punkte zwischendurch aber weiter und schreibe nachher das Ergebnis
                • Z Zippolighter
                  Z Offline
                  Z Offline
                  Zippolighter
                  @zippolighter So, Master scheint wieder zu laufen. Vielen Dank
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.13.15
                  javascript:     7.1.6
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-Master                          -  enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Master                          -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Slave                           -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Slave                           - disabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Master                          - disabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Master                          -  enabled
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                    system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                    system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                    system.adapter.parser.2                 : parser                : ioBroker-Slave                           -  enabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Master                          -  enabled
                    system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Master                          -  enabled
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                    system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : ioBroker-Slave                           -  enabled
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Master                          -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Master                          - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Master                          -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  sources       : conf/sources-dist.json
                  online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.23.2 [Updatable]
                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.8  [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                  Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                  Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.16 [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                  Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                  Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                  Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.5
                  Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                  Objects and States
                  Objects:        23503
                  States:         18201
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 192.168.33.190:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       783037     31111/io.hm-rpc.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      634/sshd
                  tcp        0      0 192.168.33.190:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785596     31145/io.hm-rpc.2
                  tcp        0      0 192.168.33.190:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785555     31134/io.hm-rpc.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782176     30999/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782169     30999/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       820316     7862/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       784669     31281/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       783209     31300/io.ws.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16679      634/sshd
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       785552     31213/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:54818           0.0.0.0:*                           108        13149      373/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       785553     31213/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:51240           0.0.0.0:*                           1001       1126849    31212/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      626/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       784086     31212/io.broadlink2
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13147      373/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17473      626/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13148      373/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::42225                :::*                                108        13150      373/avahi-daemon: r
                  2024-02-09 17:07:23.247  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Lichthelligkeit(1): Diele 35
                  2024-02-09 17:07:23.252  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Präsenzmelder: Bewegung Küche an
                  2024-02-09 17:08:21.522  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCount 1057.48
                  2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Jahresverbrauch 1057.48
                  2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCost 243.2204
                  2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Zaehlerjahresendstand 61464.6134
                  2024-02-09 17:08:21.524  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Datum 09.02.2024
                  2024-02-09 17:08:21.579  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCount 531.826599
                  2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCost 122.32011777
                  2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Zaehlerjahresendstand 38344.053299
                  2024-02-09 17:08:21.581  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Datum 09.02.2024
                  2024-02-09 17:08:21.584  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCount 224.6934
                  2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCost 51.679482
                  2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Zaehlerjahresendstand 14525.5201
                  2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Datum 09.02.2024
                  2024-02-09 17:08:49.368  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                  2024-02-09 17:08:53.320  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                  2024-02-09 17:08:53.338  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                  2024-02-09 17:08:53.353  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                  2024-02-09 17:08:53.369  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                  2024-02-09 17:08:53.466  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                  2024-02-09 17:08:53.511  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                  2024-02-09 17:08:54.314  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                  2024-02-09 17:08:54.333  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                  2024-02-09 17:08:54.347  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                  iob diag has finished.
                  • Z Zippolighter
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.13.15
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        23503
                    States:         18201
                    Pending Updates: 0
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @zippolighter
                    Die Ausgabe ist abgeschnitten / nicht vollständig !!
                      @zippolighter
                      Z Offline
                      Z Offline
                      Zippolighter
                      @glasfaser Neuer versuch. Sorry. Hoffe ist jetzt vollständig
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker-Master
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       17:07:45 up  8:57,  1 user,  load average: 0.92, 0.64, 0.54
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-02-09 17:07:45 CET
                                 Universal time: Fri 2024-02-09 16:07:45 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.8G        1.1G        1.0G        108M        1.7G        2.5G
                      Swap:           99M         13M         86M
                      Total:         3.9G        1.1G        1.1G
                               3838 M total memory
                               1105 M used memory
                                445 M active memory
                               2161 M inactive memory
                               1011 M free memory
                                149 M buffer memory
                               1572 M swap cache
                                 99 M total swap
                                 13 M used swap
                                 86 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G   30G   27G  53% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  121M  1.8G   7% /run
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                      [Fri Feb  9 08:09:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:18:82:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Feb  9 08:09:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Feb  9 08:09:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Feb  9 08:10:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      641M    /var/
                      381M    /var/cache
                      375M    /var/cache/apt
                      316M    /var/cache/apt/archives
                      92M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 119.9M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      380M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      25G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      141M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                      npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T16_07_56_595Z-debug-0.log
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.13.15
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        23503
                      States:         18201
                      Pending Updates: 0
                      Press any key for a summary
                      • Z Zippolighter
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Docker          : false
                        Kernel          : armv7l
                        Userland        : armhf
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        /home/pi
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           99M         13M         86M
                                 3838 M total memory
                                 1105 M used memory
                                  445 M active memory
                                 1011 M free memory
                                  149 M buffer memory
                                 1572 M swap cache
                                   99 M total swap
                                   13 M used swap
                                   86 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        641M    /var/
                        381M    /var/cache
                        375M    /var/cache/apt
                        92M     /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.13.15
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        23503
                        States:         18201
                        Pending Updates: 0
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @zippolighter
                        Backup machen !
                        dann
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade self
                        iobroker start
                          @zippolighter
                          Backup machen !
                          dann
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker start
                          Z Offline
                          Z Offline
                          Zippolighter
                          @Glasfaser
                          Danke, ja mache ich
                          • Z Zippolighter
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Docker          : false
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           99M         13M         86M
                                     3838 M total memory
                                     1105 M used memory
                                      445 M active memory
                                     1011 M free memory
                                      149 M buffer memory
                                     1572 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       13 M used swap
                                       86 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            641M    /var/
                            381M    /var/cache
                            375M    /var/cache/apt
                            92M     /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.15
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        23503
                            States:         18201
                            Pending Updates: 0
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Würde später auf Bookworm gehen !
                            • Z Zippolighter
                              @Glasfaser
                              Danke, ja mache ich
                              @zippolighter
                              Zuvor die ganzen Adapter hochziehen.
                              iob update
                              iob upgrade all
                              Und dann mit dem aktuellen ioBroker auf ein NEU installiertes 64bit-Lite 'Bookworm' umziehen.
                                Z Offline
                                Z Offline
                                Zippolighter
                                @glasfaser
                                Jepp, aber da muss erstmal dann wieder auch der Slave laufen.
                                Dann wieder zuerst den Master machen und dann die Slaves??
                                Ist das problematisch wenn ein Teil des Clusters dann auf Bookwoorm läuft und der Rest für ne Woche oder so noch auf Buster?? Danke
                                  @zippolighter
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  Zippolighter
                                  @thomas-braun update der Adapter läuft gerade. Dauert pro Adapter ne Stunde
                                  • Z Zippolighter
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    ?kann nicht sein , sollte innerhalb von ein paar Minuten fertig sein !
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zippolighter
                                      @glasfaser Nee ist so. Ich weiß auch nicht warum. Ging früher auch super schnell.
                                      Dachte ist weil ich so lange nicht mehr upgedatet habe.
                                      Deswegen bin ich ja über eine Woche dran
                                      • Z Zippolighter
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        Zippolighter
                                        @zippolighter
                                        So jetzt habe ich den 217 auch gesehen. Schaue mal was wir dazu im Forum haben
                                        pi@iobroker-Master:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                        Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 10.2.3
                                        Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
                                        host.iobroker-Master Cannot install iobroker.js-controller@5.0.17: 217
                                        • Z Zippolighter
                                          @zippolighter
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 10.2.3
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          iob fix
