  5. Funktionen in gemeinsame Module auslagern
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    Micky
    schrieb am zuletzt editiert von Micky
    ich bin Anfänger in Javascript.
    Was muss ich machen, um Funktionen in gemeinsam genutzte Module auszulagern und dann von mehreren Skripten aus zu nutzen?
    Danke!
    LG Micky
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Micky
      Danke!
      @micky sagte: Was muss ich machen, um Funktionen in gemeinsam genutzte Module auszulagern
      Man kann Funktionen, die in mehreren Skripten verwendet werden sollen, in Skripten unter der Gruppe "global" (Expertenmodus!) deklarieren. Diese Funktionen werden in alle andere Skripte kopiert und stehen dort zur Verfügung.
      Man kann auch Node-Module als Dateien erstellen, was aber aufwändiger ist.
      • M Micky
        Danke!
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @paul53 sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
        @micky
        Dabei ist allerdings zu beachten, dass die dort deklarierten Funktionen in alle anderen Scripte reinkopiert werden.
        Das bedeutet: Wird in einem Script unter "global" etwas geändert, wird die Instanz neu gestartet.
        Und wenn man dort Mist baut, schießt man sich auch schnell mal was ab.
        Das Ganze sollte also mit Vorsicht genossen werden.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        AndreiosA M 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @micky
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Andreios
          @codierknecht Was bedeutet das denn nun wirklich?
          Wenn die globalen in alle anderen kopiert werden, dann werden sie ja noch nicht aufgerufen. Hat das dann überhaupt einen Einfluss oder nur bei den Skripten, wo diese Routinen auch aufgerufen werden?
          Danke!
          Schöne Grüße
          Andreas
          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
          • AndreiosA Andreios
            Danke!
            Codierknecht
            @andreios sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
            Das bedeutet u.a., dass bei Änderungen an einem globalen Script die Instanz(en) neu gestartet werden müssen.
            Das "reinkopieren" passiert ja nur beim Start eines Script. Und da ja alle Scripte betroffen sind, müssen die auch alle neu gestartet werden.
              @micky
              Micky
              @codierknecht sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
              @micky
              OK, das bedeutet dann ja erst einmal, dass die Skripte, die in global liegen, mit geladen werden, so wie z.B. bei C, wenn ich einen Header-Datei mit #include lade, aber ausgeführt wird da dann ja noch nichts. Belegt halt Speicher.
              Wenn dann in einem global-Skript ein Fehler ist, hat der dann ja auch keine Auswirkung auf Skripte, wo die Routine nicht genutzt wird, oder?
              Wenn ich dann in einem Skript eine Routine aus einem global-Skript aufrufe, dann muss bei einer Änderung im global-Skript doch auch nur das die Funktion benutzt, oder liege ich da falsch?
              Oder muss tatsächlich die Javaskript-Instanz neu gestartet werden?
              Fragen über Fragen? ;-)
              Danke!
              LG Micky
              • M Micky
                @micky
                Danke!
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @micky sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
                Wenn der Code der in Global liegt in Funktionen strukturiert ist ja.
                Da bin ich mir nicht sicher was du meinst. Funktionen die global sind, können von jedem Skript aufgerufen werden.
                Die Javascript Instanz startet neu, wenn ein Skript das global liegt geändert wird.
                Spenden
                • T ticaki
                  Micky
                  @ticaki sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
                  Ups, man sollte nochmal lesen, bevor man abschickt. Ich meinte, dass bei Änderungen im globalen Skript nur die Skripte neu gestartet werden müssen, die eine Funktion aus dem globalen Skript benutzen.
                  Wenn aber die Javascript-Instanz bei Änderungen am globalen Skript sowieso neu startet, stellt sich die Frage sowieso nicht mehr, da dann ja automatisch alle Skripte neu starten.
                  In meinem aktuellen Fall geht es um eine Funktion, die bestimmt, ob Tag oder Nacht ist und dabei nicht nur Sunset und Sunrise, sondern ein paar Toleranzen beachtet. Diese Funktion habe ich bisher in mehreren Skripten benutzt und immer oben hinein kopiert.
                  Das macht dann ja global für mich.
                  Ich werde es die Tage ausprobieren und, wenn keine Fragen mehr auftreten, den Thread auf gelöst setzen.
                  Danke für die Hilfe!
                  LG Micky
                  MartinPM CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Micky
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @micky
                    Das ist schon etwas platzsparender, da die Header-Datei in der Regel nur Definitionen zu Klassen-/Datenstrukturen und Funktionsprototypen usw. enthält, und es einen Linker gibt, der ggfs. selektiv gewisse Dinge herauspickt, wenn eine größere Bibliothek gelinkt wird ... Der fehlt aber bei Javascript, da interpretierende Sprache...
                    • M Micky
                      Codierknecht
                      Ohne diese "Toleranzen" würde vielleicht der System-Datenpunkt isDayTime unter javascript.0 ausreichen.
                      Kommt halt im Einzelfall darauf an, wie genau das denn jetzt sein muss.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @codierknecht Es könnte ja jemand auf die Idee kommen, Javascript-Datenpunkte als Interface für Funktionsaufrufe zu verwenden.
                        Man schreibt die Aufrufparameter der Funktion z. B. als JSON in einen Datenpunkt, Die Funktion wird durch das Aktualisieren des Datenpunktes getriggert, und liefert ihr Ergebnis in einem anderen Datenpunkt wieder ab ...
                        Der Overhead wird da aber nicht zu verachten sein ;-)
                        CodierknechtC T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          Codierknecht
                          @martinp
                          Macht aber weniger Zicken als 'ne globale Funktion.
                          Hat was ...
                            @martinp
                            Hat was ...
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @codierknecht said in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
                            @martinp
                            Hat was ...
                            Reentrancy muss man wohl auch nicht beachten vermute ich? Zumindest solange man innerhalb einer Javascript-Instanz bleibt ...
                            • MartinPM MartinP
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @martinp sagte in Funktionen in gemeinsame Module auslagern:
                              @codierknecht
                              Wieso das... geht doch viel umständlicher :D
                               new Function('val1', 'val2', `${getState('meine.umwerfende.Funktion.als.string').val}`)(daten1, daten2);
                              Darfst halte keine getState usw. drin benutzen.
                              Abgesehen davon, die Javascript Instanze startet unabhängig von deinen Wünschen neu, wenn ein globales Skript geändert wurde. Falls das nicht klar war. :)
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @codierknecht
                                Codierknecht
                                Mir schon ;-)
