  4. colormode not modifiable
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WernerS
    • Adaptername: deconz
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 1.3.23
    • js-controller Version: 5.0.17
    • Admin Version: 6.12.0
    • Hardwaresystem: Pi4.
    • Arbeitsspeicher: .4GB
    • Festplattenart: SD-Karte
    • Betriebssystem: ...
    • Nodejs-Version: 16.20.2
    • NPM-Version: 8.19.4
    • Installationsart: Skript oder Manuell ?
    • Image, Docker genutzt: Ja - Nein
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Hallo
    zu iob diag gabe es leider keine Ausgabe. Kenne das auch nicht
    Ich müsste je nach Anforderung bei meinen Zigbee Birnen den colormode von ct nach xy und umgekehrt ändern. Die Birnen sind vom Aldi, aber ich glaube dieselben wie von Ikea.
    Ich brauche den ct modus damit ich wie eine normale Glühbirne leuchten, im xy geht das wohl nicht. Muss immer die Birne reseten. Ich bekomme folgenden Fehler/Warning wenn ich den Datenpunkt ändern will
    {"address":"/lights/1/state/colormode","description":"parameter, colormode, is not modifiable.","type":8}
    Werner
    AsgothianA CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WernerS
      Hallo
      Werner
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @werners sagte in colormode not modifiable:
      Wenn ich das richtig erinnere (lang lang ists her) ändert sich der Colormode automatisch wenn du die entsprechenden Datenpunkte setzt. Sprich wenn du in den Color Mode ct wechseln willst, musst du den state ColorTemp beschreiben. Ebenso wenn du in den ColorMode XY willst musst du den dazu passenden Farb-State setzen. Wie der heisst erinnere ich wirklich nicht.
      A.
      W ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WernerS
        Hallo
        Werner
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @werners
        Dass ein Datenpunkt nicht änderbar ist, hat in der Regel seinen Grund.
        Wenn Du da wirklich noch mit Node 16 unterwegs bist, liegt wohl einiges im Argen.
        Per SSH mit der Kiste verbinden und in der Konsole folgendes eingeben:
        iob diag
        Die Ausgaben dann hier in Code-Tags </> posten.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          W Offline
          W Offline
          WernerS
          @asgothian
          Nein das tut er leider nicht. Die Bestätigung steht dann immer auf false
          Werner
          • CodierknechtC Codierknecht
            @werners
            iob diag
            W Offline
            W Offline
            WernerS
            @codierknecht sagte in colormode not modifiable:
            @werners
            iob diag
            Da kommt leider nix
            Werner
            • W WernerS
              @werners
              iob diag
              Da kommt leider nix
              Werner
              Da kommt leider nix
              iob stop
              iob fix
              iob start
              warten
              iob diag
                Da kommt leider nix
                iob stop
                iob fix
                iob start
                warten
                iob diag
                W Offline
                W Offline
                WernerS
                anbei die gewünschten Daten einmal vom master und vom slave 1. Beim slave hat es gleich funktioniert.
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.63-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation:           native
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     194
                Pending iob updates:    4
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                        /usr/bin/node           v16.20.2
                                        /usr/bin/npm            8.19.4
                                        /usr/bin/npx            8.19.4
                                        /usr/bin/corepack       0.17.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        1.2G        766M         24M        1.8G        2.7G
                Swap:          1.0G          0B        1.0G
                Total:         4.9G        1.2G        1.8G
                Active iob-Instances:   32
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.51 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-slave01                         -  enabled, port: 8089, bind: 192.168.178.56, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443, bind: 192.168.178.51 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.51, run as: admin
                Objects:                13007
                States:                 11260
                Size of iob-Database:
                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                2.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                v.2023-10-10
                Static hostname: iobroker-slave01
                Icon name: computer
                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
                Kernel: armv7l
                Userland: armhf
                User-ID: 1001
                X-Server: false
                Boot Target: graphical.target
                Pending OS-Updates: 8
                /usr/bin/npm 8.19.4
                /usr/bin/npx 8.19.4
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 3.8G 812M 2.6G 8.0M 472M 3.1G
                Swap: 99M 0B 99M
                Total: 3.9G 812M 2.7G
                Active iob-Instances: 31
                admin 6.12.0
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.51 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.admin.1 : admin : iobroker-slave01 - disabled, port: 8089, bind: 192.168.178.56, run as: admin
                • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 443, bind: 192.168.178.51 (SSL), run as: admin
                • system.adapter.web.1 : web : iobroker - enabled, port: 8083, bind: 192.168.178.51, run as: admin
                Objects: 13007
                States: 11260
                2.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                2.0M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                256K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                252K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                252K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Gruß Werner
                • W WernerS
                                          v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                  MEMORY:
                  Swap:          1.0G          0B        1.0G
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                13007
                  States:                 11260
                  v.2023-10-10
                  Icon name: computer
                  Architecture: arm
                  Kernel: armv7l
                  Userland: armhf
                  User-ID: 1001
                  X-Server: false
                  /usr/bin/npm 8.19.4
                  /usr/bin/npx 8.19.4
                  MEMORY:
                  Swap: 99M 0B 99M
                  admin 6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Objects: 13007
                  States: 11260
                  Gruß Werner
                  Codierknecht
                  @WernerS
                  Die Kiste ist hoffnungslos veraltet.
                  Installier da was lebendiges und dann sehen wir weiter.
                    @WernerS
                    W Offline
                    W Offline
                    WernerS
                    @codierknecht
                    was ist veraltet, habe immer alle updates gemacht
                    komplett neu? 3 Raspberries?
                    Werner
                    Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W WernerS
                      @codierknecht
                      Werner
                      Ja, und dann gleich die 64Bit-Variante für die Kisten.
                      • W WernerS
                        @codierknecht
                        Werner
                        Kann ja nicht sein, bei 194 Updates die da in der Pipiline hängen ist das Betriebssystem mit Sicherheit nie angepackt worden.
                          W Offline
                          W Offline
                          WernerS
                          da lerne ich gerade was dazu.
                          habe eigentlich mehrmals mit sudo apt update und apt upgrade gearbeitet + die Adapterupdate die ja angezeigt werden. Was läuft da falsch?
                          Werner
                          • W WernerS
                            Werner
                            Kann ich dir ohne konkrete Ausgabe von
                            sudo apt update
                            sudo apt full-upgrade
                            nicht sagen.
                            • W WernerS
                              @codierknecht
                              Werner
                              Codierknecht
                              194 Updates sprechen eindeutig dagegen.
                              Und das OS hat auch sein EOL erreicht.
                                A.
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                @asgothian
                                @WernerS
                                ist so...
                                der Mode schaltet automatisch um.
                                Mit "xy" schaltet das Leuchtmittel in den Farb-Modus:
                                und mit "ct" schaltet es automatisch in den Farbtemperatur-Modus
                                Hue hat bei mir keine Wirkung...
                                Colormode wird durch den Adapter umgeschaltet. Das musst du nicht...
                                • W Offline
                                  W Offline
                                  WernerS
                                  @armilar sagte in colormode not modifiable:
                                  @asgothian
                                  @WernerS
                                  ist so...
                                  Ich galube das ist es. Ich muss nicht den colormode ändern sonder in xy 0,0 und in ct einen wert schreiben. Da muss man erst mal drauf kommen
                                  Danke!
                                  Werner
                                  • W WernerS
                                    @asgothian
                                    @WernerS
                                    ist so...
                                    Danke!
                                    Werner
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    @werners
                                    so ist es...
                                    Dachte um den Thread nicht in ein "Dein Server ist veraltet" Thema zu bringen, wäre es nicht schlecht das wesentliche auch zu lösen...
