  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hilfe:Daten von Serieller Schnittstelle+Tasmota zu ioBroker
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Online
    F Online
    fritzke316
    schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
    Ich habe einen Kaminofen der eine Serielle Schnittstelle (RS232) besitzt über die man einigen Daten auslesen kann.
    Also wollte ich mal versuchen die Daten mit einem Wemos D1 mini und einem RS232 zu TTL Serielle Port abzugreifen.
    In den Unterlagen des Kaminofen habe ich folgende Angaben gefunden:
    Protokoll: STX DC1 64 ASCII Zeichen ETX
    (RS232, 9600, 8, n, 1)
    Auf den Wemos habe ich die Tasmota DE.bin geflasht
    In Tasmota habe ich dann folgende Befehle in der Konsole eingegeben um die SerialBridge zu konfigurieren:
    Baudrate 9600
    SerialConfig 8N1
    SerialDelimiter 128
    Anschließend habe ich den Wemos D1 über den Port mit der Schnittstelle am Ofen Verbunden und SerialSend5 eingegeben um die Übertragung zu starten. So weit hat alles ganz gut funktioniert und ich erhalte auch fleißig Daten auf der Tasmota Konsole.
    Sieht etwa so aus:
    14:26:04.229 RSL: RESULT = {"SerialReceived":"02114D4158494D414C54454D502E204445532041424252414E4453202020333631DF2020202020202020202020202020202020203138DF202020202020202030252003"}
    14:26:04.729 RSL: RESULT = {"SerialReceived":"02114D4158494D414C54454D502E204445532041424252414E4453202020333631DF2020202020202020202020202020202020203138DF202020202020202030252003"}
    14:26:05.279 RSL: RESULT = {"SerialReceived":"02114D4158494D414C54454D502E204445532041424252414E4453202020333631DF2020202020202020202020202020202020203138DF202020202020202030252003"}
    14:26:05.881 RSL: RESULT = {"SerialReceived":"02114D4158494D414C54454D502E204445532041424252414E4453202020333631DF2020202020202020202020202020202020203138DF202020202020202030252003"}
    14:26:06.506 RSL: RESULT = {"SerialReceived":"02114D4158494D414C54454D502E204445532041424252414E4453202020333631DF2020202020202020202020202020202020203138DF202020202020202030252003"}
    14:26:06.932 RSL: RESULT = {"SerialReceived":"02114D4158494D414C54454D502E204445532041424252414E4453202020333631DF2020202020202020202020202020202020203138DF202020202020202030252003"}
    14:26:07.486 RSL: RESULT = {"SerialReceived":"02114D4158494D414C54454D502E204445532041424252414E4453202020333631DF2020202020202020202020202020202020203138DF202020202020202030252003"}
    14:26:08.082 RSL: RESULT = {"SerialReceived":"021141424252414E44204245454E444554202020205A554C554654205A55202020202020202020202020202020202020202020203138DF202020202020202030252003"}
    14:26:08.585 RSL: RESULT = {"SerialReceived":"021141424252414E44204245454E444554202020205A554C554654205A55202020202020202020202020202020202020202020203138DF202020202020202030252003"}
    14:26:09.136 RSL: RESULT = {"SerialReceived":"021141424252414E44204245454E444554202020205A554C554654205A55202020202020202020202020202020202020202020203138DF202020202020202030252003"}
    Ich habe die Ergebnisse auch schon mal online von HEX in Text umwandeln lassen und das sieht dann etwa so aus:
    MAXIMALTEMP. DES ABBRANDS 361� 18� 0%
    ABBRAND BEENDET ZULUFT ZU 18� 0%
    HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN 19� 0%
    ABBRAND BEENDET ZULUFT ZU 19� 0%
    Ich habe aber noch keinen Plan wie ich die Daten jetzt am Besten von der Tasmota Konsole von HEX in Text oder Datenpunkte umwandeln kann und wie ich die Daten in den IoBroker kriege. Bin mir auch nicht sicher ob ich in Tasmota alles richtig eingestellt habe oder ob man was anders einstellen sollte.
    Wäre sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte.
    • F fritzke316
      Baudrate 9600
      SerialConfig 8N1
      SerialDelimiter 128
      Sieht etwa so aus:
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @fritzke316 Vielleicht hilft dies hier ...
      https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/16497
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        F Online
        F Online
        fritzke316
        @martinp Danke für den Tip, werde ich mir mal anschaun
        • F fritzke316
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @fritzke316
          sollte wie im Beitrag vorher mit Tasmota Scripting gehen.
          Andere Möglichkeit wäre mit NodeRed den Datenpunkt von
          hex to string zu konvertieren.
          per Mqtt Adapter bekommst du die hex Daten nach IoBroker.
          NodeRed müsste so sein :
          msg.payload = Buffer.from(msg.payload, 'hex').toString();
          return msg;
          hex in string
          • Ralla66R Ralla66
            @fritzke316
            return msg;
            hex in string
            F Online
            F Online
            fritzke316
            @ralla66 Super vielen Dank für die ganzen Infos, ich denke ich werde es dann mal mit Tasmota Scripting versuchen.
            • F fritzke316
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @fritzke316
              dann poste deine Scripte hier, eventuell kann ich dann helfen.
              Stell mal Heiztüre noch ein SerialReceived":"0211...........................
              02 11 4D 41 ist Temp Max
              02 11 41 42 ist Abbrand zu
              Byte 1 - 2 Sync
              Byte 3 - 27 Text
              Byte 28 - 30 auf / zu
              Byte 52 - 54 Wert 18
              Byte 62 - 64 Wert
              Byte 65 ist %
              Byte 66 - 67 EOF
              • Ralla66R Ralla66
                @fritzke316
                Byte 1 - 2 Sync
                Byte 3 - 27 Text
                Byte 62 - 64 Wert
                Byte 65 ist %
                Byte 66 - 67 EOF
                F Online
                F Online
                fritzke316
                @ralla66 vielen Dank nochmal, ich werde auf alle Fälle hier weiter posten, da ich vom Programmieren keine Ahnung habe und mich erst mal etwas in das Tasmota Scripting einlesen muss. Wie ich gesehen habe muss ich mir erst mal eine eigene .bin mit der script Funktion compilieren. Ich muss mal schaun wann ich wieder Zeit finde, aber dann komme ich sicherlich gerne auf dein Angebot mit der Hilfe bei den Scripten zurück 😊
                • F fritzke316
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @fritzke316
                  wie besprochen, teste mal das durchleiten, das script erstellt einen Datenpunkt
                  im Mqtt Adapter unter Ofen / Gesamt.
                  das script aktivieren und neu booten:
                  >D 128
                  res=0
                  RAL=""
                  >B
                  so(3 1 9600 8N1 1024)
                  >BS
                  +>subscribe EA, cmnd/Ofen/Gesamt
                  >S
                  if upsecs%10==0
                  then
                  =>serialsend Routine läuft alle 10 sec
                  print ---- SEND nach hterm ----
                  res=sa()
                  print RES ist : %0res%
                  ;hex 20 sind 32 Byte
                  ;hex 43 sind 67 Ofen Byte
                  RAL=sr(43)
                  print Text ist : %RAL%
                  +>publish Ofen/Gesamt %RAL%
                  Blockly Test :
                  • Ralla66R Ralla66
                    @fritzke316
                    >D 128
                    res=0
                    RAL=""
                    >B
                    >BS
                    >S
                    if upsecs%10==0
                    then
                    res=sa()
                    RAL=sr(43)
                    Blockly Test :
                    F Online
                    F Online
                    fritzke316
                    @ralla66
                    Super werde ich morgen mal testen :)
                    MIt dem script erstelle ich also den Datenpunkt im IoBroker wo dan die Daten aus der Seriellen Schnittstelle reingeschrieben werden.
                    Werden die dort dann in hex oder string angezeigt?
                    • F fritzke316
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @fritzke316
                      ja genau, kommt als String im Datenpunkt an, brauchste dann nur zerlegen.
                      Ist einfacher im Blockly den Text zu zerlegen, bleibe am Scripting dran da ich
                      dieses auch gebrauchen kann :-)
                      Unter Generic ist alles None da ja die Schnittstelle im Script mit
                      B
                      aktiviert wird
                      script verbessert :
                      >D 128
                      res=0
                      RAL=""
                      >B
                      >BS
                      >S
                      if upsecs%10==0
                      then
                      res=sa()
                      if res>0
                      then
                      RAL=sr(43)
                      endif
                      Beispiel Blockly:
                      Nachtrag, meine selbst kompilierte .bin enthält :
                      #define USE_WEBSEND_RESPONSE
                      #define USE_SCRIPT_STATUS
                      #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
                      #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
                      #define SUPPORT_MQTT_EVENT
                      #define USE_SML_M
                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      #define USE_SCRIPT_SERIAL
                      #define USE_DISPLAY
                      #define SCRIPT_MAXSSIZE 128
                      • Ralla66R Ralla66
                        @fritzke316
                        B
                        aktiviert wird
                        script verbessert :
                        >D 128
                        res=0
                        RAL=""
                        >B
                        >BS
                        >S
                        if upsecs%10==0
                        then
                        res=sa()
                        if res>0
                        then
                        RAL=sr(43)
                        endif
                        Beispiel Blockly:
                        #define USE_SML_M
                        #define USE_DISPLAY
                        F Online
                        F Online
                        fritzke316
                        @ralla66
                        Ich habe bis jetzt immer den Sonoff Adapter verwendet, sollte es damit auch funktionieren?
                        Kann ich was anpassen, dass es auch mit dem Sonoff funktioniert?
                        • F fritzke316
                          @ralla66
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @fritzke316
                          ist mir nicht bekannt ob das per Sonoff Adapter geht.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @fritzke316
                            F Online
                            F Online
                            fritzke316
                            @ralla66
                            Ich denke schon dass es auch mit dem Sonoff Adapter irgendwie funktionieren sollte, weiß aber nicht wie :))
                            Habe mal versucht die Variable %RAL% unter >J einzugeben, dann wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt:
                            2024-01-31 14:17:06.144	warn	Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2024-01-31T14:17:05""gesamt": 18� 0% DAUER DES ABBRANDS 30' 18� 0% DAUER DES ABBRANDS 30' }_ - SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 29
                            Das Script scheint zu funktionieren, vielen Dank nochmal.
                            Dann werde ich mal den MQTT Adapter Testen.
                            • F fritzke316
                              @ralla66
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @fritzke316
                              zeige mal das Bild vom Blockly
                              • Ralla66R Ralla66
                                @fritzke316
                                F Online
                                F Online
                                fritzke316
                                @ralla66
                                Ich habe noch kein Blockly da ich erst mal versucht habe ob ich die Daten vom Script auch in den Sonoff Adapter kriege :)
                                Was aber nicht funktioniert hat, also werde ich erstmal den MQTT Adapter installieren müssen.
                                Aber noch eine Andere Frage ist das so richtig, dass in der Tasmota Konsole bei Text ist: der Text 2x hintereinander und etwas durcheinander aufgelistet ist sollte doch in etwa so aussehen: ABBRAND BEENDET ZULUFT ZU 18� 0%
                                in der Konsole siehts bei mir so aus
                                15:10:15.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                15:10:15.421 ---- SEND nach hterm ----
                                15:10:15.424 RES ist : 1023
                                15:10:15.427 Text ist :    18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU                      18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU
                                15:10:15.436 MQT: Ofen/Gesamt =    18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU                      18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU
                                15:10:25.411 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                                15:10:25.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                15:10:25.421 ---- SEND nach hterm ----
                                15:10:25.423 RES ist : 1029
                                15:10:25.427 Text ist :          18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN
                                15:10:25.433 MQT: Ofen/Gesamt =          18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN
                                15:10:35.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                                15:10:35.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                15:10:35.421 ---- SEND nach hterm ----
                                15:10:35.424 RES ist : 1038
                                15:10:35.427 Text ist :                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN O
                                15:10:35.434 MQT: Ofen/Gesamt =                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN O
                                15:10:45.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                                15:10:45.419 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                15:10:45.422 ---- SEND nach hterm ----
                                15:10:45.424 RES ist : 1028
                                15:10:45.428 Text ist :         18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
                                15:10:45.436 MQT: Ofen/Gesamt =         18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
                                15:10:55.411 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                                15:10:55.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                15:10:55.421 ---- SEND nach hterm ----
                                15:10:55.424 RES ist : 1034
                                15:10:55.427 Text ist :               18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                                15:10:55.432 MQT: Ofen/Gesamt =               18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                                15:11:05.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                                15:11:05.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                15:11:05.421 ---- SEND nach hterm ----
                                15:11:05.424 RES ist : 1027
                                15:11:05.427 Text ist :        18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                                15:11:05.434 MQT: Ofen/Gesamt =        18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                                • F fritzke316
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @fritzke316
                                  nein ist nicht richtig, RES ist die Anzahl der Empfangenen Bytes bei dir um 1038.
                                  Sollte aber max RAL=sr(43) also 67 Byte lang sein.
                                  Copy Fehler im script ?
                                  Das wird wohl daran liegen das die Daten bei dir hintereinander ankommen.
                                  Kann ich ja bei mir nicht testen mit hterm.
                                  Mache mir mal Gedanken dazu.
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @fritzke316
                                    F Online
                                    F Online
                                    fritzke316
                                    @ralla66
                                    Also soweit ich sehen kann sieht das script genau so aus wie bei dir auch RAL=sr(43) ist vorhanden.
                                    Ja bei mir siehts so aus als ob die Daten alle hintereinandergereiht ankommen.
                                    • F fritzke316
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @fritzke316
                                      so auf die schnelle, müßte gehen wenn die Variablen gecleant werden.
                                      res=0
                                      RAL=""
                                      endif
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @fritzke316
                                        res=0
                                        RAL=""
                                        endif
                                        F Online
                                        F Online
                                        fritzke316
                                        @ralla66
                                        Habe res=0 und RAL="" am Ende vor endif eingetragen aber leider immer noch das selbe Ergebniss:
                                        16:40:45.416 Text ist : HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�
                                        16:40:45.423 MQT: Ofen/Gesamt = HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�
                                        16:40:55.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                                        16:40:55.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                        16:40:55.419 ---- SEND nach hterm ----
                                        16:40:55.422 RES ist : 1033
                                        16:40:55.425 Text ist :              18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     3
                                        16:40:55.430 MQT: Ofen/Gesamt =              18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     3
                                        16:41:05.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                                        16:41:05.417 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                        16:41:05.419 ---- SEND nach hterm ----
                                        16:41:05.422 RES ist : 1023
                                        16:41:05.425 Text ist :    18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
                                        16:41:05.432 MQT: Ofen/Gesamt =    18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
                                        16:41:15.411 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                                        16:41:15.417 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                                        16:41:15.419 ---- SEND nach hterm ----
                                        16:41:15.422 RES ist : 1029
                                        16:41:15.426 Text ist :          18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                                        16:41:15.431 MQT: Ofen/Gesamt =          18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                                        • F fritzke316
                                          @ralla66
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @fritzke316
                                          das muß ich erst in hterm nachbilden und testen.
                                          Getrennt werden muß ja zwischen 0 und Text dann 67 Byte lang.
                                          Also ab 0211 bei SerialReceived
