  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Hilfe:Daten von Serieller Schnittstelle+Tasmota zu ioBroker
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
23 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • F fritzke316
    @ralla66
    Super werde ich morgen mal testen :)
    MIt dem script erstelle ich also den Datenpunkt im IoBroker wo dan die Daten aus der Seriellen Schnittstelle reingeschrieben werden.
    Werden die dort dann in hex oder string angezeigt?
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @fritzke316
    ja genau, kommt als String im Datenpunkt an, brauchste dann nur zerlegen.
    Ist einfacher im Blockly den Text zu zerlegen, bleibe am Scripting dran da ich
    dieses auch gebrauchen kann :-)
    Unter Generic ist alles None da ja die Schnittstelle im Script mit
    B
    so(3 1 9600 8N1 1024)
    aktiviert wird
    script verbessert :
    >D 128
    res=0
    RAL=""
    >B
    >BS
    +>subscribe EA, cmnd/Ofen/Gesamt
    >S
    if upsecs%10==0
    then
    =>serialsend Routine läuft alle 10 sec
    print ---- SEND nach hterm ----
    res=sa()
    print RES ist : %0res%
    ;hex 20 sind 32 Byte
    ;hex 43 sind 67 Ofen Byte
    if res>0
    then
    RAL=sr(43)
    print Text ist : %RAL%
    +>publish Ofen/Gesamt %RAL%
    endif
    Beispiel Blockly:
    Nachtrag, meine selbst kompilierte .bin enthält :
    #define USE_WEBSEND_RESPONSE
    #define USE_SCRIPT_STATUS
    #define USE_SCRIPT_FULL_JSON_PARSER
    #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT
    #define SUPPORT_MQTT_EVENT
    #define USE_SML_M
    #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
    #define USE_SCRIPT_SERIAL
    #define USE_DISPLAY
    #define SCRIPT_MAXSSIZE 128
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @fritzke316
      B
      aktiviert wird
      script verbessert :
      >D 128
      res=0
      RAL=""
      >B
      >BS
      >S
      if upsecs%10==0
      then
      res=sa()
      if res>0
      then
      RAL=sr(43)
      endif
      Beispiel Blockly:
      #define USE_SML_M
      #define USE_DISPLAY
      F Online
      F Online
      fritzke316
      @ralla66
      Ich habe bis jetzt immer den Sonoff Adapter verwendet, sollte es damit auch funktionieren?
      Kann ich was anpassen, dass es auch mit dem Sonoff funktioniert?
      Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fritzke316
        @ralla66
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @fritzke316
        ist mir nicht bekannt ob das per Sonoff Adapter geht.
        • Ralla66R Ralla66
          @fritzke316
          F Online
          F Online
          fritzke316
          schrieb am zuletzt editiert von fritzke316
          @ralla66
          Ich denke schon dass es auch mit dem Sonoff Adapter irgendwie funktionieren sollte, weiß aber nicht wie :))
          Habe mal versucht die Variable %RAL% unter >J einzugeben, dann wird mir folgende Fehlermeldung angezeigt:
          2024-01-31 14:17:06.144	warn	Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2024-01-31T14:17:05""gesamt": 18� 0% DAUER DES ABBRANDS 30' 18� 0% DAUER DES ABBRANDS 30' }_ - SyntaxError: Unexpected string in JSON at position 29
          Das Script scheint zu funktionieren, vielen Dank nochmal.
          Dann werde ich mal den MQTT Adapter Testen.
          • F fritzke316
            @ralla66
            Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @fritzke316
            zeige mal das Bild vom Blockly
            • Ralla66R Ralla66
              @fritzke316
              F Online
              F Online
              fritzke316
              @ralla66
              Ich habe noch kein Blockly da ich erst mal versucht habe ob ich die Daten vom Script auch in den Sonoff Adapter kriege :)
              Was aber nicht funktioniert hat, also werde ich erstmal den MQTT Adapter installieren müssen.
              Aber noch eine Andere Frage ist das so richtig, dass in der Tasmota Konsole bei Text ist: der Text 2x hintereinander und etwas durcheinander aufgelistet ist sollte doch in etwa so aussehen: ABBRAND BEENDET ZULUFT ZU 18� 0%
              in der Konsole siehts bei mir so aus
              15:10:15.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
              15:10:15.421 ---- SEND nach hterm ----
              15:10:15.424 RES ist : 1023
              15:10:15.427 Text ist :    18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU                      18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU
              15:10:15.436 MQT: Ofen/Gesamt =    18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU                      18�        0ABBRAND BEENDET    ZULUFT ZU
              15:10:25.411 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
              15:10:25.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
              15:10:25.421 ---- SEND nach hterm ----
              15:10:25.423 RES ist : 1029
              15:10:25.427 Text ist :          18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN
              15:10:25.433 MQT: Ofen/Gesamt =          18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN
              15:10:35.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
              15:10:35.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
              15:10:35.421 ---- SEND nach hterm ----
              15:10:35.424 RES ist : 1038
              15:10:35.427 Text ist :                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN O
              15:10:35.434 MQT: Ofen/Gesamt =                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN O
              15:10:45.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
              15:10:45.419 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
              15:10:45.422 ---- SEND nach hterm ----
              15:10:45.424 RES ist : 1028
              15:10:45.428 Text ist :         18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
              15:10:45.436 MQT: Ofen/Gesamt =         18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
              15:10:55.411 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
              15:10:55.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
              15:10:55.421 ---- SEND nach hterm ----
              15:10:55.424 RES ist : 1034
              15:10:55.427 Text ist :               18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
              15:10:55.432 MQT: Ofen/Gesamt =               18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
              15:11:05.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
              15:11:05.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
              15:11:05.421 ---- SEND nach hterm ----
              15:11:05.424 RES ist : 1027
              15:11:05.427 Text ist :        18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
              15:11:05.434 MQT: Ofen/Gesamt =        18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
              • F fritzke316
                @ralla66
                Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @fritzke316
                nein ist nicht richtig, RES ist die Anzahl der Empfangenen Bytes bei dir um 1038.
                Sollte aber max RAL=sr(43) also 67 Byte lang sein.
                Copy Fehler im script ?
                Das wird wohl daran liegen das die Daten bei dir hintereinander ankommen.
                Kann ich ja bei mir nicht testen mit hterm.
                Mache mir mal Gedanken dazu.
                • Ralla66R Ralla66
                  @fritzke316
                  F Online
                  F Online
                  fritzke316
                  @ralla66
                  Also soweit ich sehen kann sieht das script genau so aus wie bei dir auch RAL=sr(43) ist vorhanden.
                  Ja bei mir siehts so aus als ob die Daten alle hintereinandergereiht ankommen.
                  • F fritzke316
                    @ralla66
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @fritzke316
                    so auf die schnelle, müßte gehen wenn die Variablen gecleant werden.
                    res=0
                    RAL=""
                    endif
                    • Ralla66R Ralla66
                      @fritzke316
                      res=0
                      RAL=""
                      endif
                      F Online
                      F Online
                      fritzke316
                      @ralla66
                      Habe res=0 und RAL="" am Ende vor endif eingetragen aber leider immer noch das selbe Ergebniss:
                      16:40:45.416 Text ist : HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�
                      16:40:45.423 MQT: Ofen/Gesamt = HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�        0HEIZTUERE NUR Z.FUELLEN OEFFNEN                   18�
                      16:40:55.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                      16:40:55.418 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      16:40:55.419 ---- SEND nach hterm ----
                      16:40:55.422 RES ist : 1033
                      16:40:55.425 Text ist :              18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     3
                      16:40:55.430 MQT: Ofen/Gesamt =              18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     3
                      16:41:05.412 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                      16:41:05.417 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      16:41:05.419 ---- SEND nach hterm ----
                      16:41:05.422 RES ist : 1023
                      16:41:05.425 Text ist :    18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
                      16:41:05.432 MQT: Ofen/Gesamt =    18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'                  18�        0DAUER DES       ABBRANDS     30'
                      16:41:15.411 SCR: performs "serialsend Routine läuft alle 10 sec"
                      16:41:15.417 MQT: stat/tasmota_10A5EF/RESULT = {"SerialSend":"Done"}
                      16:41:15.419 ---- SEND nach hterm ----
                      16:41:15.422 RES ist : 1029
                      16:41:15.426 Text ist :          18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                      16:41:15.431 MQT: Ofen/Gesamt =          18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN                      18�        0  NACHLEGEZEIT      BEACHTEN
                      • F fritzke316
                        @ralla66
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @fritzke316
                        das muß ich erst in hterm nachbilden und testen.
                        Getrennt werden muß ja zwischen 0 und Text dann 67 Byte lang.
                        Also ab 0211 bei SerialReceived
                        • Ralla66R Ralla66
                          @fritzke316
                          F Online
                          F Online
                          fritzke316
                          @ralla66
                          Ich kenne mich da zu wenig aus, aber wenn du was rausfindest bin ich sehr dankbar. Aber kein Stress eilt nicht :)
                          • F fritzke316
                            @ralla66
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @fritzke316
                            das wird schon, bin auch nur Hobbybastler, weiß aber wen ich Fragen kann.
                            Dauert einen Moment, bekommen wir aber hin.
                            Ist ja nur noch -> if res>0 und 02 11 erscheint then ..... :-)
                            Vielleicht hat ja ein Forumsuser hier noch Ideen.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @fritzke316
                              F Online
                              F Online
                              fritzke316
                              @ralla66
                              hast du vielleicht in der Zwischenzeit noch was rausgefunden wie ich die Daten irgendwie sinvoll auslesen kann?
                              Ich habe etwas rumprobiert aber nicht hat funktioniert :(
