  4. Admin startet nicht - buanet image[gelöst]
55 Beiträge 2 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H HMuser
    @glasfaser
    Das kann ich noch ändern wenn ich das neue image ziehe.
    Habe das hier noch im Log:
    Cannot get NPM version: timeout
    Muss ich da noch etwas verändern?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @hmuser
    Hiermit :
    https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @hmuser
      Hiermit :
      HMuser
      @glasfaser
      Hm, wollte jetzt mit der Vorgehensweise des obigen Threads weitermachen, aber jetzt funktioniert iobroker stop etc. wieder nicht. hatte vermeintlich das neueste Image gezogen mit "recreate". muss ich eine spezielle Version fordern?
      Synology 713+
      IOBroker im Dockerumfeld auf Synology
      Raspimatic
        @hmuser
        The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
        Das ist ein bekannter Fehler im Image 9.0.1 ,Issuses ist vorhanden
        und auch schon im Image 9.1.0 behoben
        HMuser
        @glasfaser
        Inzwischen ist 9.1.0 installiert, aber iob start/ stop funktioniert trotzdem nicht.
        Gibt es vielleicht noch eine andere Ursache?
        Synology 713+
        Raspimatic
        GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • H HMuser
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @hmuser sagte in Admin startet nicht - buanet image:
          Was meinst du damit .
          Es ging hier um die Instanz
          iob start admin.0
          • H HMuser
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            das gab es noch nie im Container , dazu gibt es
            pkill -u iobroker
              pkill -u iobroker
              HMuser
              @glasfaser
              Ok, super, start admin funktioniert jetzt, vielen Dank. Das mit pkill war mir nicht klar.
              Synology 713+
              Raspimatic
              • H HMuser
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                und warum vorhin nicht !?
                • H HMuser
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  kannst du bitte die Full Ausgabe von
                  iob diag
                  davon mal zeigen !
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    HMuser
                    @glasfaser
                    Hatte es nur iob stop probiert - der Hinweis des Programms ist dann der gleiche. Das iob stop gar nicht zulässig ist war mir nicht klar.
                    Synology 713+
                    Raspimatic
                      iob diag
                      davon mal zeigen !
                      HMuser
                      @glasfaser
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Hardware Vendor : Intel Corporation
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.1.0
                      Virtualization  : Docker
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       21:34:54 up 4 days,  7:01,  0 user,  load average: 2.68, 2.29, 2.18
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Tue Jan 23 20:34:54 UTC 2024
                      Tue Jan 23 21:34:54 CET 2024
                      CET +0100
                      Etc/UTC
                      *** User and Groups ***
                      root
                      /root
                      root
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            1.0G        915M        120M        3.0M        230M        120M
                      Swap:           2.8G        727M        2.0G
                      Total:          3.8G        1.6G        2.2G
                                988 M total memory
                                873 M used memory
                                195 M active memory
                                239 M inactive memory
                                115 M free memory
                                  8 M buffer memory
                                211 M swap cache
                               2641 M total swap
                                693 M used swap
                               1948 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      none                   aufs   3.6T  1.7T  2.0T  47% /
                      tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                      tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/fs/cgroup
                      shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                      /dev/mapper/cachedev_0 ext4   3.6T  1.7T  2.0T  47% /opt/iobroker
                      tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/acpi
                      tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /proc/scsi
                      tmpfs                  tmpfs  495M     0  495M   0% /sys/firmware
                      [Fri Jan 19 14:34:06 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Jan 19 14:34:08 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Jan 19 14:34:13 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Jan 19 14:34:14 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                      [Fri Jan 19 14:34:34 2024] EXT4-fs (dm-0): barriers disabled
                      [Fri Jan 19 14:34:35 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl,oldalloc
                      [Fri Jan 19 14:34:49 2024] EXT4-fs (loop0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      Show mounted filesystems \(real ones only\):
                      TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                      /                  none        aufs   rw,relatime,si=e20874a68cf9f35,dio,dirperm1
                      |-/opt/iobroker    /dev/mapper/cachedev_0[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      |-/etc/hostname    /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      `-/etc/hosts       /dev/mapper/cachedev_0[/@docker/containers/b7b29cf44ccd7e3917f6654705dce653b19400dcfc8a57fc13178d0aa6077bba/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,journal_checksum,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                      /var:
                      38M     /var/
                      35M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt/lists
                      19M     /var/lib/apt
                      17M     /var/lib/dpkg
                      /opt/iobroker/backups:
                      54M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      114M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      30M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static
                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                      6.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     "javascript" not found
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 - disabled, port: 0
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                      Objects and States
                      Objects:        299
                      States:         271
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17400825   -
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17407578   -
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       19043686   -
                      udp        0      0 0.0.0.0:8472            0.0.0.0:*                           0          17394061   -
                      2024-01-23 21:22:27.635  - info: admin.1 (227) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-01-23 21:22:27.532  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                      2024-01-23 21:22:27.666  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                      2024-01-23 21:22:28.138  - info: admin.1 (227) terminating
                      2024-01-23 21:22:28.201  - error: admin.1 (227) Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
                      2024-01-23 21:22:28.692  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 227
                      2024-01-23 21:22:29.192  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2024-01-23 21:24:09.233  - info: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                      2024-01-23 21:24:09.473  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 24575
                      2024-01-23 21:24:16.245  - info: admin.0 (24575) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2024-01-23 21:24:16.315  - info: admin.0 (24575) requesting all objects
                      2024-01-23 21:24:18.107  - info: admin.0 (24575) received all objects
                      2024-01-23 21:24:19.773  - info: admin.0 (24575) Request actual repository...
                      2024-01-23 21:24:19.983  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                      2024-01-23 21:24:20.046  - info: admin.0 (24575) socket.io server listening on port 8081
                      2024-01-23 21:24:20.151  - info: admin.0 (24575) http server listening on port 8081
                      2024-01-23 21:24:20.152  - info: admin.0 (24575) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2024-01-23 21:24:21.041  - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2024-01-23 21:24:29.941  - info: admin.0 (24575) Repository received successfully.
                      2024-01-23 21:24:31.334  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                      2024-01-23 21:24:42.251  - info: admin.0 (24575) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1
                      2024-01-23 21:24:51.278  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                      2024-01-23 21:25:27.271  - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists
                      2024-01-23 21:33:39.133  - info: admin.0 (24575) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:172.17.0.1 admin
                      2024-01-23 21:35:17.076  - info: admin.0 (24575) failed connection to socket.io from ::ffff:172.17.0.1: Passport was not initialized
                      Synology 713+
                      Raspimatic
                        iob diag
                        davon mal zeigen !
                        HMuser
                        @glasfaser
                        Jetzt läuft soweit alles - das einzige was mir noch unklar ist: Im docker ist nur der portainer als Container sichtbar, iobroker nicht: das kenne ich von einer anderen Installation nicht so.
                        Synology 713+
                        Raspimatic
                        • H HMuser
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @hmuser
                          Hattest du nicht schonmal diese Problem !?
                          Würde mal Portainer als app deinstallieren , neustes Image laden und dann neu installieren
                            @hmuser
                            HMuser
                            @glasfaser
                            Nein, das hatte ich noch nicht.
                            Portainer habe ich über die Konsole installiert, ist das auch eine app auf der Synology?
                            Synology 713+
                            Raspimatic
                            • H HMuser
                              @glasfaser
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @hmuser
                              Einfach den Container löschen ... über die Syn Docker Konsole
                              • H HMuser
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Das war doch hier
                                https://forum.iobroker.net/topic/45625/gelöst-iobroker-container-in-portainer-verschwunden
                                Zitat :
                                Von einem Tag auf den anderen "fehlt" der Container ioBroker im Portainer.
                                  @hmuser
                                  HMuser
                                  @glasfaser
                                  Also nicht Container in der Docker app löschen sondern über die Konsole der Syno ?
                                  Synology 713+
                                  Raspimatic
                                    Das war doch hier
                                    HMuser
                                    @glasfaser
                                    Nein, jetzt ist es ja anders herum: Im Portier da (und läuft!) aber nicht sichtbar unter docker...
                                    Synology 713+
                                    Raspimatic
                                    • H HMuser
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Achso !?
                                      Also im Syn Container Manager . nicht sichtbar / aufgeführt.
                                        Achso !?
                                        HMuser
                                        @glasfaser
                                        Ist bei mir noch docker. Weiss nicht warum DSM das nicht Updated. Bei einer anderen Syno hat das Funktioniert. Auf dieser ist DSM 7.1.1 installiert, etwas neueres bietet er mir nicht an.
                                        Synology 713+
                                        Raspimatic
                                          Achso !?
                                          HMuser
                                          @glasfaser
                                          Genau: nicht sichtbar
                                          Synology 713+
                                          Raspimatic
