  4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tapdance-0
    Empfohlene Sticks:
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
    Wechsel des Sticks:
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#how-do-i-migrate-from-one-adapter-to-another
    Tapdance 0
    Sorry spreche kein englisch und blicke da nicht durch. Sind die jetzt sofort funktionsbereit oder muss ich da noch bestimmte Firmware drauf spielen und wo genau bekomme ich die?
    USB connected (easiest)
    Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!)
    Slaesh's CC2652RB stick
    Tube's CC2652P2 USB Coordinator
    Egony Stick V4
    ZigStar Stick v4
    CircuitSetup's CC2652P2 USB Coordinator
    SMLIGHT CC2652P Zigbee USB Adapter SLZB-02
    SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
    Vision CC2652 dongle
    JetHome JetStick Z2/ZB6UX CC2652P1
    • T Tapdance 0
      Egony Stick V4
      ZigStar Stick v4
      @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
      Besorg dir den:
      Der dürfte auch über die Amazonen erhältlich sein und hat die passende Firmware. Aufpassen, es gibt auch eine Version -E, du möchtest aber lieber -P haben.
        Besorg dir den:
        Tapdance 0
        dann müsste der das sein richtig?
        DANKE noch mal für die Unterstützung.
        https://www.amazon.de/SONOFF-Gateway-CC2652P-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=34U2S4ZAU8ZO1&keywords=SONOFF+Zigbee+3.0+USB+Dongle+Plus+ZBDongle-P&qid=1705685431&sprefix=%2Caps%2C192&sr=8-3
        • T Tapdance 0
          @tapdance-0
          Ja, das sollte der richtige sein.
          • T Tapdance 0
            @tapdance-0
            Leg dir auch gleich eine 1,5m-USB-Verlängerung in den Einkauskorb. Empfiehlt sich für sowas.
              @tapdance-0
              Tapdance 0
              Danke habe ich gemacht hoffe ich bekommen das dann morgen hin wenn er geliefert wird.
              Danke noch mal für die Unterstützung.
                @tapdance-0
                Tapdance 0
                Der neue Zigbee stick ist da und angeschlossen, doch jetzt startet der Zigbee Adapter wieder nicht 😥
                Hoffe ihr könnt noch mal helfen.
                DANKE
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 16:32:45 up 3 min,  3 users,  load average: 1.29, 1.41, 0.63
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sun 2024-01-21 16:32:45 CET
                           Universal time: Sun 2024-01-21 15:32:45 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                PI
                /home/PI
                PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.6G        2.0G        1.3M        417M        2.3G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        1.6G        2.1G
                         3793 M total memory
                         1567 M used memory
                         1595 M active memory
                          164 M inactive memory
                         1903 M free memory
                           39 M buffer memory
                          358 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.0G   20G  27% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
                [Sun Jan 21 16:28:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sun Jan 21 16:28:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Jan 21 16:28:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems \(real ones only\):
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                643M    /var/
                194M    /var/lib
                185M    /var/cache
                172M    /var/cache/apt
                163M    /var/log
                Archived and active journals take up 161.5M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.7  [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        5503
                States:         4905
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18072      1133/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15234      1081/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18000      1057/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15659      783/cupsd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17317      784/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15044      784/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14884      796/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20375      1964/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15912      962/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       20131      1544/io.terminal.0
                tcp6       0      0 :::37485                :::*                    LISTEN      1001       21491      2003/io.yahka.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15658      783/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14886      796/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:41433           0.0.0.0:*                           1001       27228      3290/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14975      863/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       28156      3290/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:52376           0.0.0.0:*                           1001       27229      3290/io.broadlink2.
                udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       16153      1165/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15556      523/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:60813           0.0.0.0:*                           104        15558      523/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18051      1106/io.shelly.0
                udp6       0      0 :::39207                :::*                                104        15559      523/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17307      664/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15557      523/avahi-daemon: r
                2024-01-21 16:34:01.381  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                2024-01-21 16:34:01.418  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                2024-01-21 16:34:01.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 3290
                2024-01-21 16:34:02.379  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                2024-01-21 16:34:02.422  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                2024-01-21 16:34:02.488  - warn: sonoff.0 (1133) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                2024-01-21 16:34:05.121  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                2024-01-21 16:34:06.343  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-21 16:34:07.510  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-21 16:34:08.211  - info: broadlink2.0 (3290) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 16:34:07.671  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-21 16:34:07.683  - warn: shelly.0 (1106) State value to set for "shelly.0.SHDM-1#D3E918#1.temperatureF" has value "101.66" greater than max "100"
                2024-01-21 16:34:08.481  - info: broadlink2.0 (3290) broadlink2 initialization started...
                2024-01-21 16:34:08.486  - info: broadlink2.0 (3290) Scanning additional IP's: 192.168.2.169
                2024-01-21 16:34:08.487  - info: broadlink2.0 (3290) Devices to add: 0xabcd=RM4
                2024-01-21 16:34:08.489  - info: broadlink2.0 (3290) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                2024-01-21 16:34:08.492  - info: broadlink2.0 (3290) broadlink2 has 3 old devices!
                2024-01-21 16:34:08.497  - info: broadlink2.0 (3290) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                2024-01-21 16:34:08.498  - info: broadlink2.0 (3290) macObjects: [ '24:df:a7:b1:1a:8d', 'a0:43:b0:14:80:2b', 'b4:43:0d:aa:80:31' ]
                2024-01-21 16:34:08.502  - info: broadlink2.0 (3290) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                2024-01-21 16:34:08.590  - info: broadlink2.0 (3290) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                2024-01-21 16:34:08.593  - info: broadlink2.0 (3290) discover  [ '192.168.2.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:41433
                2024-01-21 16:34:09.382  - info: broadlink2.0 (3290) Device RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d detected: address=192.168.2.169, mac=24:df:a7:b1:1a:8d, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                iob diag has finished.
                                        v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     1
                Pending iob updates:    2
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        1.7G        1.6G        1.3M        765M        2.3G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        1.7G        1.7G
                Active iob-Instances:   25
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                5503
                States:                 4905
                Size of iob-Database:
                5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                PI@raspberrypi:~ $ iob logs | grep zigbee
                2024-01-21 16:24:16.091  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                2024-01-21 16:24:16.105  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                2024-01-21 16:24:16.109  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                2024-01-21 16:24:16.122  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                2024-01-21 16:24:16.127  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                2024-01-21 16:24:16.138  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                2024-01-21 16:24:16.143  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                2024-01-21 16:24:16.148  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                2024-01-21 16:24:16.152  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                2024-01-21 16:24:16.176  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                2024-01-21 16:24:16.181  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                2024-01-21 16:24:16.185  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                2024-01-21 16:24:16.191  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                2024-01-21 16:24:16.198  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                2024-01-21 16:24:16.215  - info: zigbee.0 (2837) Zigbee: disabling joining new devices.
                2024-01-21 16:24:19.977  - warn: zigbee.0 (2837) Failed to stop zigbee during startup
                2024-01-21 16:24:20.282  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                2024-01-21 16:24:20.282  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                2024-01-21 16:30:15.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1209
                2024-01-21 16:30:22.216  - debug: zigbee.0 (1209) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2024-01-21 16:30:22.270  - debug: zigbee.0 (1209) Objects client ready ... initialize now
                2024-01-21 16:30:22.274  - debug: zigbee.0 (1209) Objects create System PubSub Client
                2024-01-21 16:30:22.275  - debug: zigbee.0 (1209) Objects create User PubSub Client
                2024-01-21 16:30:22.336  - debug: zigbee.0 (1209) Objects client initialize lua scripts
                2024-01-21 16:30:22.348  - debug: zigbee.0 (1209) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2024-01-21 16:30:22.403  - debug: zigbee.0 (1209) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2024-01-21 16:30:22.433  - debug: zigbee.0 (1209) States create System PubSub Client
                2024-01-21 16:30:22.435  - debug: zigbee.0 (1209) States create User PubSub Client
                2024-01-21 16:30:22.509  - debug: zigbee.0 (1209) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2024-01-21 16:30:22.575  - debug: zigbee.0 (1209) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                2024-01-21 16:30:23.292  - info: zigbee.0 (1209) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2024-01-21 16:30:23.324  - debug: zigbee.0 (1209) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                2024-01-21 16:30:23.412  - info: zigbee.0 (1209) delete old Backup files. keep only last 10
                2024-01-21 16:30:23.414  - info: zigbee.0 (1209) Starting Zigbee  npm ...
                2024-01-21 16:30:23.462  - debug: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman...
                2024-01-21 16:30:24.299  - error: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                2024-01-21 16:30:24.300  - error: zigbee.0 (1209) Failed to start Zigbee
                2024-01-21 16:30:24.300  - error: zigbee.0 (1209) Error herdsman start
                2024-01-21 16:30:24.327  - info: zigbee.0 (1209) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                2024-01-21 16:30:24.887  - debug: zigbee.0 (1209) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-16_30_23.tar.gz success
                2024-01-21 16:30:34.304  - info: zigbee.0 (1209) Try to reconnect. 1 attempts left
                2024-01-21 16:30:34.305  - info: zigbee.0 (1209) Starting Zigbee  npm ...
                2024-01-21 16:30:34.311  - debug: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman...
                2024-01-21 16:30:34.321  - error: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                2024-01-21 16:30:34.323  - error: zigbee.0 (1209) Failed to start Zigbee
                2024-01-21 16:30:34.323  - error: zigbee.0 (1209) Error herdsman start
                2024-01-21 16:30:34.332  - info: zigbee.0 (1209) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                PI@raspberrypi:~ $ ^C
                • T Tapdance 0
                  DANKE
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  PI
                  /home/PI
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           3793 M total memory
                           1567 M used memory
                           1903 M free memory
                             39 M buffer memory
                            358 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  643M    /var/
                  194M    /var/lib
                  185M    /var/cache
                  172M    /var/cache/apt
                  163M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        5503
                  States:         4905
                  Pending Updates: 1
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:           104M          0B        104M
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                5503
                  States:                 4905
                  Trag beim Comport ein:
                  Bei dir steht der alte Stick noch drin.
                  Und bring alles auf Stand.
                  sudo apt full-upgrade
                  iob update all
                    iob update all
                    Tapdance 0
                    das Update hatte ich doch gestern schon angestoßen. Habe ich gerade noch mal angestoßen.
                    Wie ändere ich den Eintrag beim Comport?
                    Sorry bin kein kein Linux und Kommandozeilen Typ
                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tapdance 0
                      In den Einstellungen des zigbee-Adapters. Ganz ohne Kommandozeile...
                      • T Tapdance 0
                        Tapdance 0
                        Das kommt wenn ich den update Befehl ausführe.
                        PI@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                        iob update all
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        Calculating upgrade... Done
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          gtk2-engines-clearlookspix libcamera-apps libpisp0.0.1
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        The following packages will be upgraded:
                          pixflat-icons
                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Need to get 1,120 kB of archives.
                        After this operation, 209 kB of additional disk space will be used.
                        Do you want to continue? [Y/n] y
                        Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 pixflat-icons all 0.24 [1,120 kB]
                        Fetched 1,120 kB in 0s (3,370 kB/s)
                        Reading changelogs... Done
                        (Reading database ... 155651 files and directories currently installed.)
                        Preparing to unpack .../pixflat-icons_0.24_all.deb ...
                        Unpacking pixflat-icons (0.24) over (0.23) ...
                        Setting up pixflat-icons (0.24) ...
                        gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully.
                        Used repository: all
                        Error: unknown repository is active - "all". Known: Beta (latest), Stable (default)
                        • T Tapdance 0
                          iob update all
                            pixflat-icons
                          @tapdance-0
                          Vertan.
                          iobroker upgrade all
                            @tapdance-0
                            Vertan.
                            Tapdance 0
                            Updates müssten jetzt glaube ich alle durch sein. Wie ich den Pfad beim Comport eintrage weiß ich nicht hier die aktuellen Logs noch mal
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             17:06:09 up 6 min,  3 users,  load average: 0.55, 0.84, 0.47
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Sun 2024-01-21 17:06:09 CET
                                       Universal time: Sun 2024-01-21 16:06:09 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            PI
                            /home/PI
                            PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lp        admin gpio i2c spi iobroker
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.0G        1.7G        1.9G        1.3M        423M        2.3G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          4.1G        1.7G        2.1G
                                     3793 M total memory
                                     1606 M used memory
                                     1636 M active memory
                                      170 M inactive memory
                                     1858 M free memory
                                       40 M buffer memory
                                      363 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.1G   20G  27% /
                            [Sun Jan 21 16:59:56 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty        1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splas        h plymouth.ignore-serial-consoles
                            [Sun Jan 21 16:59:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                            [Sun Jan 21 17:00:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag        e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            651M    /var/
                            194M    /var/lib
                            185M    /var/cache
                            172M    /var/cache/apt
                            171M    /var/log
                            Archived and active journals take up 169.5M in the file system.
                            373M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                            Objects and States
                            Objects:        5503
                            States:         4905
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18478      778/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17466      768/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16860      769/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17647      769/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17854      1111/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16989      1042/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15037      1049/io.hm-rpc.1
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17465      768/cupsd
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18480      778/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       22647      1525/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17701      946/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       22866      1945/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::38469                :::*                    LISTEN      1001       20981      1983/io.yahka.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:44484           0.0.0.0:*                           104        17409      580/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17826      1091/io.shelly.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16777      818/cups-browsed
                            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       17236      1286/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:44173           0.0.0.0:*                           1001       17239      1286/io.broadlink2.
                            udp        0      0 0.0.0.0:56537           0.0.0.0:*                           1001       23299      1286/io.broadlink2.
                            udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       19061      1146/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12287      580/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::50851                :::*                                104        17410      580/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17623      706/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12288      580/avahi-daemon: r
                            2024-01-21 17:06:49.735  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:06:51.462  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:06:52.102  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:06:54.224  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:06:54.227  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:06:54.230  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:06:54.288  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:06:54.315  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:06:56.433  - warn: sonoff.0 (1111) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:07:03.413  - warn: shelly.0 (1091) State value to set for "shelly.0.SHDM-2#8CAAB54C4E21#1.temperatureF" has value "141.05" greater than max "100"
                            2024-01-21 17:07:06.195  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:07:06.513  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:07:07.480  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:07:14.240  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:07:15.493  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:07:17.252  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:07:17.896  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:07:18.796  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:07:20.186  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:07:20.188  - warn: sonoff.0 (1111) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:07:20.405  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:07:22.524  - warn: sonoff.0 (1111) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                            2024-01-21 17:07:26.175  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:07:32.167  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 17:07:33.565  - warn: shelly.0 (1091) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                            2024-01-21 16:58:32.729  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2024-01-21 16:58:32.736  - info: zigbee.0 (5918) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-01-21 16:58:32.855  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2024-01-21 16:58:33.857  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 5918
                            2024-01-21 16:58:35.954  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6066
                            2024-01-21 16:58:32.738  - info: zigbee.0 (5918) cleaned everything up...
                            2024-01-21 16:58:32.772  - info: zigbee.0 (5918) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2024-01-21 16:58:32.773  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                            2024-01-21 16:58:32.785  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                            2024-01-21 16:58:32.797  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                            2024-01-21 16:58:32.810  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.820  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                            2024-01-21 16:58:32.825  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                            2024-01-21 16:58:32.831  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                            2024-01-21 16:58:32.836  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.843  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                            2024-01-21 16:58:32.849  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                            2024-01-21 16:58:32.855  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                            2024-01-21 16:58:32.860  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.867  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                            2024-01-21 16:58:32.873  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.880  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                            2024-01-21 16:58:32.885  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.892  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                            2024-01-21 16:58:32.897  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.905  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                            2024-01-21 16:58:32.909  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.915  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                            2024-01-21 16:58:32.919  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.925  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                            2024-01-21 16:58:32.929  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.933  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                            2024-01-21 16:58:32.938  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                            2024-01-21 16:58:32.943  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                            2024-01-21 16:58:32.947  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.952  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                            2024-01-21 16:58:32.956  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.962  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                            2024-01-21 16:58:32.965  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.970  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                            2024-01-21 16:58:32.974  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.980  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                            2024-01-21 16:58:32.985  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                            2024-01-21 16:58:32.990  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                            2024-01-21 16:58:32.993  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                            2024-01-21 16:58:32.998  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                            2024-01-21 16:58:33.001  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                            2024-01-21 16:58:33.005  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                            2024-01-21 16:58:33.008  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                            2024-01-21 16:58:33.012  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                            2024-01-21 16:58:33.016  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                            2024-01-21 16:58:33.019  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                            2024-01-21 16:58:33.022  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                            2024-01-21 16:58:33.027  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                            2024-01-21 16:58:33.030  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                            2024-01-21 16:58:33.033  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                            2024-01-21 16:58:33.036  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                            2024-01-21 16:58:33.040  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                            2024-01-21 16:58:33.043  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                            2024-01-21 16:58:33.046  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                            2024-01-21 16:58:33.049  - debug: zigbee.0 (5918) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                            2024-01-21 16:58:39.403  - warn: zigbee.0 (5918) Failed to stop zigbee during startup
                            2024-01-21 16:58:39.405  - info: zigbee.0 (5918) terminating
                            2024-01-21 16:58:39.408  - debug: zigbee.0 (5918) Plugin sentry destroyed
                            2024-01-21 16:58:39.409  - info: zigbee.0 (5918) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-01-21 16:58:39.412  - info: zigbee.0 (5918) terminating
                            2024-01-21 16:58:39.502  - warn: zigbee.0 (5918) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 5918
                            2024-01-21 16:58:39.504  - warn: zigbee.0 (5918) Got terminate signal. Checking desired PID: 6066 vs own PID 5918
                            2024-01-21 16:58:39.560  - info: zigbee.0 (5918) debug devices set to []
                            2024-01-21 16:58:40.065  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2024-01-21 16:58:40.065  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                            2024-01-21 16:58:40.406  - debug: zigbee.0 (6066) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-01-21 16:58:40.452  - debug: zigbee.0 (6066) Objects client ready ... initialize now
                            2024-01-21 16:58:40.455  - debug: zigbee.0 (6066) Objects create System PubSub Client
                            2024-01-21 16:58:40.457  - debug: zigbee.0 (6066) Objects create User PubSub Client
                            2024-01-21 16:58:40.538  - debug: zigbee.0 (6066) Objects client initialize lua scripts
                            2024-01-21 16:58:40.549  - debug: zigbee.0 (6066) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-01-21 16:58:40.596  - debug: zigbee.0 (6066) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-01-21 16:58:40.616  - debug: zigbee.0 (6066) States create System PubSub Client
                            2024-01-21 16:58:40.617  - debug: zigbee.0 (6066) States create User PubSub Client
                            2024-01-21 16:58:40.688  - debug: zigbee.0 (6066) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-01-21 16:58:40.742  - debug: zigbee.0 (6066) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-01-21 16:58:41.361  - info: zigbee.0 (6066) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-21 16:58:41.396  - debug: zigbee.0 (6066) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                            2024-01-21 16:58:41.477  - info: zigbee.0 (6066) delete old Backup files. keep only last 10
                            2024-01-21 16:58:41.480  - info: zigbee.0 (6066) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-01-21 16:58:41.526  - debug: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman...
                            2024-01-21 16:58:41.876  - error: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                            2024-01-21 16:58:41.877  - error: zigbee.0 (6066) Failed to start Zigbee
                            2024-01-21 16:58:41.877  - error: zigbee.0 (6066) Error herdsman start
                            2024-01-21 16:58:41.881  - info: zigbee.0 (6066) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            2024-01-21 16:58:42.387  - debug: zigbee.0 (6066) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-16_58_41.tar.gz success
                            2024-01-21 16:58:51.881  - info: zigbee.0 (6066) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2024-01-21 16:58:51.882  - info: zigbee.0 (6066) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-01-21 16:58:51.887  - debug: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman...
                            2024-01-21 16:58:51.898  - error: zigbee.0 (6066) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                            2024-01-21 16:58:51.899  - error: zigbee.0 (6066) Failed to start Zigbee
                            2024-01-21 16:58:51.899  - error: zigbee.0 (6066) Error herdsman start
                            2024-01-21 16:58:51.907  - info: zigbee.0 (6066) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            2024-01-21 16:59:25.780  - info: zigbee.0 (6066) cleaned everything up...
                            2024-01-21 16:59:25.828  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=false)
                            2024-01-21 16:59:25.876  - info: zigbee.0 (6066) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2024-01-21 16:59:25.877  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                            2024-01-21 16:59:25.893  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                            2024-01-21 16:59:25.905  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                            2024-01-21 16:59:25.916  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                            2024-01-21 16:59:25.928  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                            2024-01-21 16:59:25.934  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                            2024-01-21 16:59:25.964  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                            2024-01-21 16:59:25.968  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                            2024-01-21 16:59:25.974  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                            2024-01-21 16:59:25.979  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                            2024-01-21 16:59:25.993  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                            2024-01-21 16:59:26.015  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.024  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                            2024-01-21 16:59:26.030  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.038  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                            2024-01-21 16:59:26.044  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.063  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                            2024-01-21 16:59:26.071  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.077  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                            2024-01-21 16:59:26.082  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.088  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                            2024-01-21 16:59:26.092  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.096  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                            2024-01-21 16:59:26.103  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.109  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                            2024-01-21 16:59:26.112  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                            2024-01-21 16:59:26.125  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                            2024-01-21 16:59:26.129  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.134  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                            2024-01-21 16:59:26.139  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.144  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                            2024-01-21 16:59:26.147  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.155  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                            2024-01-21 16:59:26.161  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.167  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                            2024-01-21 16:59:26.173  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.182  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                            2024-01-21 16:59:26.186  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                            2024-01-21 16:59:26.197  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                            2024-01-21 16:59:26.201  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.206  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                            2024-01-21 16:59:26.211  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.216  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                            2024-01-21 16:59:26.220  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                            2024-01-21 16:59:26.225  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                            2024-01-21 16:59:26.229  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                            2024-01-21 16:59:26.234  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                            2024-01-21 16:59:26.238  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                            2024-01-21 16:59:26.246  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                            2024-01-21 16:59:26.249  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                            2024-01-21 16:59:26.257  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                            2024-01-21 16:59:26.261  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                            2024-01-21 16:59:26.268  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                            2024-01-21 16:59:26.271  - debug: zigbee.0 (6066) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                            2024-01-21 16:59:31.550  - warn: zigbee.0 (6066) Failed to stop zigbee during startup
                            2024-01-21 16:59:31.682  - error: zigbee.0 (6066) Objects database error: write EPIPE
                            2024-01-21 16:59:31.751  - info: zigbee.0 (6066) terminating
                            2024-01-21 16:59:31.752  - debug: zigbee.0 (6066) Plugin sentry destroyed
                            2024-01-21 16:59:31.753  - info: zigbee.0 (6066) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2024-01-21 16:59:31.753  - info: zigbee.0 (6066) terminating
                            2024-01-21 16:59:32.687  - info: zigbee.0 (6066) terminating with timeout
                            2024-01-21 17:01:20.456  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1190
                            2024-01-21 17:01:27.027  - debug: zigbee.0 (1190) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2024-01-21 17:01:27.080  - debug: zigbee.0 (1190) Objects client ready ... initialize now
                            2024-01-21 17:01:27.084  - debug: zigbee.0 (1190) Objects create System PubSub Client
                            2024-01-21 17:01:27.086  - debug: zigbee.0 (1190) Objects create User PubSub Client
                            2024-01-21 17:01:27.162  - debug: zigbee.0 (1190) Objects client initialize lua scripts
                            2024-01-21 17:01:27.176  - debug: zigbee.0 (1190) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2024-01-21 17:01:27.225  - debug: zigbee.0 (1190) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2024-01-21 17:01:27.247  - debug: zigbee.0 (1190) States create System PubSub Client
                            2024-01-21 17:01:27.248  - debug: zigbee.0 (1190) States create User PubSub Client
                            2024-01-21 17:01:27.339  - debug: zigbee.0 (1190) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2024-01-21 17:01:27.397  - debug: zigbee.0 (1190) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2024-01-21 17:01:28.242  - info: zigbee.0 (1190) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                            2024-01-21 17:01:28.283  - debug: zigbee.0 (1190) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                            2024-01-21 17:01:28.387  - info: zigbee.0 (1190) delete old Backup files. keep only last 10
                            2024-01-21 17:01:28.390  - info: zigbee.0 (1190) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-01-21 17:01:28.468  - debug: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman...
                            2024-01-21 17:01:29.117  - error: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                            2024-01-21 17:01:29.118  - error: zigbee.0 (1190) Failed to start Zigbee
                            2024-01-21 17:01:29.118  - error: zigbee.0 (1190) Error herdsman start
                            2024-01-21 17:01:29.123  - info: zigbee.0 (1190) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            2024-01-21 17:01:29.643  - debug: zigbee.0 (1190) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-17_01_28.tar.gz success
                            2024-01-21 17:01:39.122  - info: zigbee.0 (1190) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2024-01-21 17:01:39.123  - info: zigbee.0 (1190) Starting Zigbee  npm ...
                            2024-01-21 17:01:39.128  - debug: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman...
                            2024-01-21 17:01:39.139  - error: zigbee.0 (1190) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                            2024-01-21 17:01:39.140  - error: zigbee.0 (1190) Failed to start Zigbee
                            2024-01-21 17:01:39.141  - error: zigbee.0 (1190) Error herdsman start
                            2024-01-21 17:01:39.149  - info: zigbee.0 (1190) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                            2024-01-21 17:04:17.656  - error: zigbee.0 (1190) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                            2024-01-21 17:04:18.043  - info: zigbee.0 (1190) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            • T Tapdance 0
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              PI
                              /home/PI
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           104M          0B        104M
                                       3793 M total memory
                                       1606 M used memory
                                       1858 M free memory
                                         40 M buffer memory
                                        363 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              651M    /var/
                              194M    /var/lib
                              185M    /var/cache
                              172M    /var/cache/apt
                              171M    /var/log
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.12.0
                              javascript:     7.1.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        5503
                              States:         4905
                              Pending Updates: 0
                              Da:
                              das eintragen:
                                Da:
                                das eintragen:
                                Tapdance 0
                                geht leider nicht da der Adapter nicht startet.
                                Bekomme immer folgende Meldung wenn ich darauf gehe.
                                You need save and run adapter before pairing!
                                T AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tapdance 0
                                  Tapdance 0
                                  @tapdance-0
                                  starte das System noch mal komplett neu mit
                                  sudo reboot
                                  • T Tapdance 0
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Das ist normal. Du solltest trotzdem auf die Seite zum konfigurieren kommen um da Einstellungen zu machen.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      A.
                                      Tapdance 0
                                      @asgothian
                                      leider nicht
                                      • T Tapdance 0
                                        @asgothian
                                        leider nicht
                                        Tapdance 0
                                        @tapdance-0
                                        Neustart hat auch nichts gebracht
                                        2024-01-21 17:16:30.300  - error: zigbee.0 (1190) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        2024-01-21 17:16:30.544  - info: zigbee.0 (1190) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                        2024-01-21 17:16:55.971  - error: zigbee.0 (1190) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        2024-01-21 17:16:56.206  - info: zigbee.0 (1190) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                        2024-01-21 17:18:59.211  - info: zigbee.0 (1190) cleaned everything up...
                                        2024-01-21 17:18:59.251  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        2024-01-21 17:18:59.762  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        2024-01-21 17:19:00.770  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1190
                                        2024-01-21 17:18:59.315  - info: zigbee.0 (1190) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2024-01-21 17:18:59.317  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                                        2024-01-21 17:18:59.332  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.344  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.360  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.382  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                                        2024-01-21 17:18:59.386  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.392  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.396  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.411  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                                        2024-01-21 17:18:59.429  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.435  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.438  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.444  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.455  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.463  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.467  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.474  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.479  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.490  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.494  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.499  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.502  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.507  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.510  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.515  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                                        2024-01-21 17:18:59.518  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.523  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.528  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.539  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.542  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.549  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.555  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.562  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.565  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.570  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.574  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.579  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                                        2024-01-21 17:18:59.583  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.588  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.591  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.595  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.599  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.604  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                                        2024-01-21 17:18:59.608  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.613  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                                        2024-01-21 17:18:59.623  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.637  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                                        2024-01-21 17:18:59.652  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.655  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                                        2024-01-21 17:18:59.670  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.689  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                                        2024-01-21 17:18:59.692  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                                        2024-01-21 17:18:59.696  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                                        2024-01-21 17:18:59.700  - debug: zigbee.0 (1190) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                                        2024-01-21 17:19:03.382  - warn: zigbee.0 (1190) Failed to stop zigbee during startup
                                        2024-01-21 17:19:03.714  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                        2024-01-21 17:19:03.714  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                        2024-01-21 17:20:50.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1208
                                        2024-01-21 17:20:57.122  - debug: zigbee.0 (1208) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2024-01-21 17:20:57.175  - debug: zigbee.0 (1208) Objects client ready ... initialize now
                                        2024-01-21 17:20:57.178  - debug: zigbee.0 (1208) Objects create System PubSub Client
                                        2024-01-21 17:20:57.179  - debug: zigbee.0 (1208) Objects create User PubSub Client
                                        2024-01-21 17:20:57.241  - debug: zigbee.0 (1208) Objects client initialize lua scripts
                                        2024-01-21 17:20:57.260  - debug: zigbee.0 (1208) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2024-01-21 17:20:57.320  - debug: zigbee.0 (1208) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2024-01-21 17:20:57.346  - debug: zigbee.0 (1208) States create System PubSub Client
                                        2024-01-21 17:20:57.348  - debug: zigbee.0 (1208) States create User PubSub Client
                                        2024-01-21 17:20:57.441  - debug: zigbee.0 (1208) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2024-01-21 17:20:57.535  - debug: zigbee.0 (1208) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        2024-01-21 17:20:58.509  - info: zigbee.0 (1208) starting. Version 1.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                        2024-01-21 17:20:58.553  - debug: zigbee.0 (1208) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                        2024-01-21 17:20:58.661  - info: zigbee.0 (1208) delete old Backup files. keep only last 10
                                        2024-01-21 17:20:58.663  - info: zigbee.0 (1208) Starting Zigbee  npm ...
                                        2024-01-21 17:20:58.724  - debug: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman...
                                        2024-01-21 17:21:00.498  - error: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                                        2024-01-21 17:21:00.499  - error: zigbee.0 (1208) Failed to start Zigbee
                                        2024-01-21 17:21:00.499  - error: zigbee.0 (1208) Error herdsman start
                                        2024-01-21 17:21:00.507  - info: zigbee.0 (1208) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                        2024-01-21 17:21:01.087  - debug: zigbee.0 (1208) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-17_20_58.tar.gz success
                                        2024-01-21 17:21:10.505  - info: zigbee.0 (1208) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2024-01-21 17:21:10.506  - info: zigbee.0 (1208) Starting Zigbee  npm ...
                                        2024-01-21 17:21:10.512  - debug: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman...
                                        2024-01-21 17:21:10.524  - error: zigbee.0 (1208) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                                        2024-01-21 17:21:10.525  - error: zigbee.0 (1208) Failed to start Zigbee
                                        2024-01-21 17:21:10.526  - error: zigbee.0 (1208) Error herdsman start
                                        2024-01-21 17:21:10.535  - info: zigbee.0 (1208) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.1
                                        2024-01-21 17:25:54.886  - error: zigbee.0 (1208) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                                        2024-01-21 17:25:55.156  - info: zigbee.0 (1208) List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                        • T Tapdance 0
                                          @tapdance-0
                                          @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                                          Du hast da immer noch den alten Stick in den Einstellungen. Das muss durch den aktuellen Link ersetzt werden.
                                          Edit:
                                          Okay, hier scheint es nun drin zu sein:
