  4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @tapdance-0
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    Und schmeiß die Doublette in den Repos raus, verwirrt nur.
    iob repo del Aktuell
    Schau dir im LogFile an, wie der zigbee-Adapter nun tickt:
    iob logs --watch
    und einen Kaltstart des Adapters auslösen.
    Tapdance 0
    Gibt es eine Möglichkeit "iob logs --watch" nach einem bestimmten adapter zu filtern? Das Protokoll ist zu lang um es hier zu posten.
    DANKE für die Unterstützung
    Das ist aus der Webansicht.
    zigbee.0
    Zeit
    warn
    Nachricht
    zigbee.0
    2024-01-19 16:19:55.389	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-01-19 16:19:55.388	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-01-19 16:19:55.388	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    2024-01-19 16:19:45.066	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    2024-01-19 16:19:45.065	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    2024-01-19 16:19:45.064	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    • T Tapdance 0
      zigbee.0
      Zeit
      warn
      Nachricht
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @tapdance-0
      iob logs | grep zigbee
      Aber wenn das Log zu lang ist dann stimmt da auch anderes nicht. LogLevel zu hoch oder da tickt irgendwas anderes aus.
      Mein Log von heute hat z. B. nur 28 Zeilen.
      echad@chet:/opt/iobroker $ iob logs | wc -l
      28
      Und du sollst auch nur die neuen Zeilen posten, die nach einem Kaltstart des Adapters erscheinen. Das können nicht zu viele sein.
        @tapdance-0
        28
        Tapdance 0
        Seltsam diesmal ist der Adapter gestartet hat aber immer noch das Problem das nicht alle Komponenten funtionieren.
        2024-01-19 17:07:11.379  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
        2024-01-19 17:07:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
        2024-01-19 17:07:11.393  - info: zigbee.0 (10688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-01-19 17:07:11.450  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
        2024-01-19 17:07:11.398  - info: zigbee.0 (10688) cleaned everything up...
        2024-01-19 17:07:11.449  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
        2024-01-19 17:07:11.465  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
        2024-01-19 17:07:11.481  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
        2024-01-19 17:07:11.494  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
        2024-01-19 17:07:11.500  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
        2024-01-19 17:07:11.504  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
        2024-01-19 17:07:11.509  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
        2024-01-19 17:07:11.512  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
        2024-01-19 17:07:11.517  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
        2024-01-19 17:07:11.521  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
        2024-01-19 17:07:11.527  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
        2024-01-19 17:07:11.530  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
        2024-01-19 17:07:11.535  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
        2024-01-19 17:07:11.540  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
        2024-01-19 17:07:11.545  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
        2024-01-19 17:07:11.548  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
        2024-01-19 17:07:11.554  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
        2024-01-19 17:07:11.557  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
        2024-01-19 17:07:11.562  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
        2024-01-19 17:07:11.566  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
        2024-01-19 17:07:11.570  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
        2024-01-19 17:07:11.574  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
        2024-01-19 17:07:11.578  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
        2024-01-19 17:07:11.581  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
        2024-01-19 17:07:11.585  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
        2024-01-19 17:07:11.588  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
        2024-01-19 17:07:11.592  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
        2024-01-19 17:07:11.596  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
        2024-01-19 17:07:11.600  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
        2024-01-19 17:07:11.603  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
        2024-01-19 17:07:11.608  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
        2024-01-19 17:07:11.611  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
        2024-01-19 17:07:11.616  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
        2024-01-19 17:07:11.619  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
        2024-01-19 17:07:11.622  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
        2024-01-19 17:07:11.626  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
        2024-01-19 17:07:11.631  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
        2024-01-19 17:07:11.635  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
        2024-01-19 17:07:11.639  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
        2024-01-19 17:07:11.643  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
        2024-01-19 17:07:11.648  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
        2024-01-19 17:07:11.651  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
        2024-01-19 17:07:11.654  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
        2024-01-19 17:07:11.658  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
        2024-01-19 17:07:11.662  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
        2024-01-19 17:07:11.665  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
        2024-01-19 17:07:11.670  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
        2024-01-19 17:07:11.673  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
        2024-01-19 17:07:11.678  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
        2024-01-19 17:07:11.681  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
        2024-01-19 17:07:11.684  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
        2024-01-19 17:07:11.689  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
        2024-01-19 17:07:11.693  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
        2024-01-19 17:07:11.697  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
        2024-01-19 17:07:11.708  - info: zigbee.0 (10688) Zigbee: disabling joining new devices.
        2024-01-19 17:07:12.198  - warn: zigbee.0 (10688) Failed to stop zigbee during startup
        2024-01-19 17:07:12.199  - info: zigbee.0 (10688) terminating
        2024-01-19 17:07:12.200  - debug: zigbee.0 (10688) Plugin sentry destroyed
        2024-01-19 17:07:12.200  - info: zigbee.0 (10688) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-01-19 17:07:12.201  - info: zigbee.0 (10688) terminating
        2024-01-19 17:07:12.267  - info: zigbee.0 (10688) debug devices set to []
        2024-01-19 17:07:12.452  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 10688
        2024-01-19 17:07:12.842  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-01-19 17:08:03.340  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2024-01-19 17:08:03.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13374
        2024-01-19 17:08:07.955  - debug: zigbee.0 (13374) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2024-01-19 17:08:08.003  - debug: zigbee.0 (13374) Objects client ready ... initialize now
        2024-01-19 17:08:08.006  - debug: zigbee.0 (13374) Objects create System PubSub Client
        2024-01-19 17:08:08.007  - debug: zigbee.0 (13374) Objects create User PubSub Client
        2024-01-19 17:08:08.070  - debug: zigbee.0 (13374) Objects client initialize lua scripts
        2024-01-19 17:08:08.080  - debug: zigbee.0 (13374) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2024-01-19 17:08:08.127  - debug: zigbee.0 (13374) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2024-01-19 17:08:08.147  - debug: zigbee.0 (13374) States create System PubSub Client
        2024-01-19 17:08:08.148  - debug: zigbee.0 (13374) States create User PubSub Client
        2024-01-19 17:08:08.224  - debug: zigbee.0 (13374) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2024-01-19 17:08:08.283  - debug: zigbee.0 (13374) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2024-01-19 17:08:08.883  - info: zigbee.0 (13374) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-19 17:08:08.917  - debug: zigbee.0 (13374) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
        2024-01-19 17:08:09.001  - info: zigbee.0 (13374) delete old Backup files. keep only last 10
        2024-01-19 17:08:09.003  - info: zigbee.0 (13374) Starting Zigbee  npm ...
        2024-01-19 17:08:09.052  - debug: zigbee.0 (13374) Starting zigbee-herdsman...
        2024-01-19 17:08:09.383  - info: zigbee.0 (13374) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
        2024-01-19 17:08:10.054  - debug: zigbee.0 (13374) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_19-17_08_08.tar.gz success
        2024-01-19 17:08:12.335  - debug: zigbee.0 (13374) zigbee-herdsman started
        2024-01-19 17:08:12.337  - info: zigbee.0 (13374) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
        2024-01-19 17:08:12.343  - debug: zigbee.0 (13374) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
        2024-01-19 17:08:12.343  - info: zigbee.0 (13374) Disable LED
        2024-01-19 17:08:12.344  - info: zigbee.0 (13374) Unable to disable LED, unsupported function.
        2024-01-19 17:08:12.362  - info: zigbee.0 (13374)   --> transmitPower : normal
        2024-01-19 17:08:12.384  - info: zigbee.0 (13374) Currently 28 devices are joined:
        2024-01-19 17:08:12.385  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = true
        2024-01-19 17:08:12.393  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 10
        2024-01-19 17:08:12.402  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = true
        2024-01-19 17:08:12.409  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 10
        2024-01-19 17:08:12.413  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = true
        2024-01-19 17:08:12.417  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 10
        2024-01-19 17:08:12.420  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = true
        2024-01-19 17:08:12.423  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 10
        2024-01-19 17:08:12.427  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = true
        grep: (standard input): binary file matches
        • T Tapdance 0
          @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
          Sind für den ollen CC2531 auch zuviele Geräte. Das packt der nicht mehr.
          Tausch das gegen was aktuelles aus.
          CC2531:
          Warning 1: requires additional hardware to flash (CC debugger + download cable)
          Warning 2: might not be powerful enough to handle networks of 20+ devices
          Warning 3: this adapter has bad range
            CC2531:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @thomas-braun sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
            CC2531:
            Dem kann ich mich nur anschließen.
            Auch: der Zigbee Adapter braucht insbesondere bei den cc2531 durchaus mal eine oder 2 Minuten bis er stabil läuft. Bis da hin ist da zigbee Netzwerk mit Rekonstruktion beschäftigt.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              CC2531:
              A.
              Tapdance 0
              Gegen was würdet ihr den den tauschen? muss ich dann alles neu anlernen und programmieren?
              • T Tapdance 0
                Tapdance 0
                Am besten was von Amazon was sofort lieferbar ist und garantiert sofort funktioniert. Den stick musste ich damals flashen und das hat Tage gedauert bis es funktioniert hat. Ist echt nervig wenn das halbe Smart Home nicht funktioniert.
                DANKE noch mal für die schnelle Hilfe.
                • T Tapdance 0
                  @tapdance-0
                  Empfohlene Sticks:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                  Wechsel des Sticks:
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#how-do-i-migrate-from-one-adapter-to-another
                    @tapdance-0
                    Empfohlene Sticks:
                    Wechsel des Sticks:
                    Tapdance 0
                    Sorry spreche kein englisch und blicke da nicht durch. Sind die jetzt sofort funktionsbereit oder muss ich da noch bestimmte Firmware drauf spielen und wo genau bekomme ich die?
                    USB connected (easiest)
                    Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!)
                    Slaesh's CC2652RB stick
                    Tube's CC2652P2 USB Coordinator
                    Egony Stick V4
                    ZigStar Stick v4
                    CircuitSetup's CC2652P2 USB Coordinator
                    SMLIGHT CC2652P Zigbee USB Adapter SLZB-02
                    SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
                    Vision CC2652 dongle
                    JetHome JetStick Z2/ZB6UX CC2652P1
                    • T Tapdance 0
                      Egony Stick V4
                      ZigStar Stick v4
                      Besorg dir den:
                      Der dürfte auch über die Amazonen erhältlich sein und hat die passende Firmware. Aufpassen, es gibt auch eine Version -E, du möchtest aber lieber -P haben.
                        Besorg dir den:
                        Tapdance 0
                        dann müsste der das sein richtig?
                        DANKE noch mal für die Unterstützung.
                        https://www.amazon.de/SONOFF-Gateway-CC2652P-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=34U2S4ZAU8ZO1&keywords=SONOFF+Zigbee+3.0+USB+Dongle+Plus+ZBDongle-P&qid=1705685431&sprefix=%2Caps%2C192&sr=8-3
                        • T Tapdance 0
                          @tapdance-0
                          Ja, das sollte der richtige sein.
                          • T Tapdance 0
                            @tapdance-0
                            Leg dir auch gleich eine 1,5m-USB-Verlängerung in den Einkauskorb. Empfiehlt sich für sowas.
                              @tapdance-0
                              Tapdance 0
                              Danke habe ich gemacht hoffe ich bekommen das dann morgen hin wenn er geliefert wird.
                              Danke noch mal für die Unterstützung.
                                @tapdance-0
                                Tapdance 0
                                Der neue Zigbee stick ist da und angeschlossen, doch jetzt startet der Zigbee Adapter wieder nicht 😥
                                Hoffe ihr könnt noch mal helfen.
                                DANKE
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                Systemuptime and Load:
                                 16:32:45 up 3 min,  3 users,  load average: 1.29, 1.41, 0.63
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Sun 2024-01-21 16:32:45 CET
                                           Universal time: Sun 2024-01-21 15:32:45 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                PI
                                /home/PI
                                PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                Boot Target:    multi-user.target
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        1.6G        2.0G        1.3M        417M        2.3G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        1.6G        2.1G
                                         3793 M total memory
                                         1567 M used memory
                                         1595 M active memory
                                          164 M inactive memory
                                         1903 M free memory
                                           39 M buffer memory
                                          358 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.0G   20G  27% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M   32K  380M   1% /run/user/1000
                                [Sun Jan 21 16:28:52 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                [Sun Jan 21 16:28:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sun Jan 21 16:28:59 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                643M    /var/
                                194M    /var/lib
                                185M    /var/cache
                                172M    /var/cache/apt
                                163M    /var/log
                                Archived and active journals take up 161.5M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                                7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8eb6f719a99ded11ad35dca5a7669f5d-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/node           v18.19.0
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                /usr/bin/corepack       0.22.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapters from github:   0
                                Adapter State
                                + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
                                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
                                + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Installed ioBroker-Instances
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
                                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.9.7  [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects:        5503
                                States:         4905
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 1
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18072      1133/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15234      1081/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18000      1057/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15659      783/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17317      784/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15044      784/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14884      796/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20375      1964/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       15912      962/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       20131      1544/io.terminal.0
                                tcp6       0      0 :::37485                :::*                    LISTEN      1001       21491      2003/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15658      783/cupsd
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14886      796/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:41433           0.0.0.0:*                           1001       27228      3290/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14975      863/cups-browsed
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       28156      3290/io.broadlink2.
                                udp        0      0 0.0.0.0:52376           0.0.0.0:*                           1001       27229      3290/io.broadlink2.
                                udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       16153      1165/io.tr-064.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15556      523/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:60813           0.0.0.0:*                           104        15558      523/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18051      1106/io.shelly.0
                                udp6       0      0 :::39207                :::*                                104        15559      523/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17307      664/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15557      523/avahi-daemon: r
                                2024-01-21 16:34:01.381  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                                2024-01-21 16:34:01.418  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                                2024-01-21 16:34:01.764  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 3290
                                2024-01-21 16:34:02.379  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                                2024-01-21 16:34:02.422  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                                2024-01-21 16:34:02.488  - warn: sonoff.0 (1133) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                                2024-01-21 16:34:05.121  - warn: sonoff.0 (1133) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                                2024-01-21 16:34:06.343  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-01-21 16:34:07.510  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-01-21 16:34:08.211  - info: broadlink2.0 (3290) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-21 16:34:07.671  - warn: shelly.0 (1106) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2024-01-21 16:34:07.683  - warn: shelly.0 (1106) State value to set for "shelly.0.SHDM-1#D3E918#1.temperatureF" has value "101.66" greater than max "100"
                                2024-01-21 16:34:08.481  - info: broadlink2.0 (3290) broadlink2 initialization started...
                                2024-01-21 16:34:08.486  - info: broadlink2.0 (3290) Scanning additional IP's: 192.168.2.169
                                2024-01-21 16:34:08.487  - info: broadlink2.0 (3290) Devices to add: 0xabcd=RM4
                                2024-01-21 16:34:08.489  - info: broadlink2.0 (3290) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                                2024-01-21 16:34:08.492  - info: broadlink2.0 (3290) broadlink2 has 3 old devices!
                                2024-01-21 16:34:08.497  - info: broadlink2.0 (3290) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                                2024-01-21 16:34:08.498  - info: broadlink2.0 (3290) macObjects: [ '24:df:a7:b1:1a:8d', 'a0:43:b0:14:80:2b', 'b4:43:0d:aa:80:31' ]
                                2024-01-21 16:34:08.502  - info: broadlink2.0 (3290) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                2024-01-21 16:34:08.590  - info: broadlink2.0 (3290) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.2.4/24', addrs: [ 192, 168, 2, 4 ], cidr: '192.168.2.4/24', bcaddr: '192.168.2.255'
                                2024-01-21 16:34:08.593  - info: broadlink2.0 (3290) discover  [ '192.168.2.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:41433
                                2024-01-21 16:34:09.382  - info: broadlink2.0 (3290) Device RM:RMPRO-MOVE315-b1-1a-8d detected: address=192.168.2.169, mac=24:df:a7:b1:1a:8d, typ=RMP, id=0x27a9 devtype=RM3 Pro Plus
                                iob diag has finished.
                                                        v.2023-10-10
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               arm64
                                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     1
                                Pending iob updates:    2
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                MEMORY:
                                Mem:            4.0G        1.7G        1.6G        1.3M        765M        2.3G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          4.1G        1.7G        1.7G
                                Active iob-Instances:   25
                                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                                        admin                   6.12.0
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                5503
                                States:                 4905
                                Size of iob-Database:
                                5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                PI@raspberrypi:~ $ iob logs | grep zigbee
                                2024-01-21 16:24:16.091  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                                2024-01-21 16:24:16.105  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                                2024-01-21 16:24:16.109  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                                2024-01-21 16:24:16.122  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                                2024-01-21 16:24:16.127  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                                2024-01-21 16:24:16.138  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                                2024-01-21 16:24:16.143  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                                2024-01-21 16:24:16.148  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                                2024-01-21 16:24:16.152  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                                2024-01-21 16:24:16.176  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                                2024-01-21 16:24:16.181  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                                2024-01-21 16:24:16.185  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                                2024-01-21 16:24:16.191  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                                2024-01-21 16:24:16.198  - debug: zigbee.0 (2837) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                                2024-01-21 16:24:16.215  - info: zigbee.0 (2837) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-01-21 16:24:19.977  - warn: zigbee.0 (2837) Failed to stop zigbee during startup
                                2024-01-21 16:24:20.282  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
                                2024-01-21 16:24:20.282  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
                                2024-01-21 16:30:15.740  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1209
                                2024-01-21 16:30:22.216  - debug: zigbee.0 (1209) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2024-01-21 16:30:22.270  - debug: zigbee.0 (1209) Objects client ready ... initialize now
                                2024-01-21 16:30:22.274  - debug: zigbee.0 (1209) Objects create System PubSub Client
                                2024-01-21 16:30:22.275  - debug: zigbee.0 (1209) Objects create User PubSub Client
                                2024-01-21 16:30:22.336  - debug: zigbee.0 (1209) Objects client initialize lua scripts
                                2024-01-21 16:30:22.348  - debug: zigbee.0 (1209) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2024-01-21 16:30:22.403  - debug: zigbee.0 (1209) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-01-21 16:30:22.433  - debug: zigbee.0 (1209) States create System PubSub Client
                                2024-01-21 16:30:22.435  - debug: zigbee.0 (1209) States create User PubSub Client
                                2024-01-21 16:30:22.509  - debug: zigbee.0 (1209) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-01-21 16:30:22.575  - debug: zigbee.0 (1209) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-01-21 16:30:23.292  - info: zigbee.0 (1209) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-21 16:30:23.324  - debug: zigbee.0 (1209) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                2024-01-21 16:30:23.412  - info: zigbee.0 (1209) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-01-21 16:30:23.414  - info: zigbee.0 (1209) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-01-21 16:30:23.462  - debug: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman...
                                2024-01-21 16:30:24.299  - error: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                                2024-01-21 16:30:24.300  - error: zigbee.0 (1209) Failed to start Zigbee
                                2024-01-21 16:30:24.300  - error: zigbee.0 (1209) Error herdsman start
                                2024-01-21 16:30:24.327  - info: zigbee.0 (1209) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                2024-01-21 16:30:24.887  - debug: zigbee.0 (1209) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_21-16_30_23.tar.gz success
                                2024-01-21 16:30:34.304  - info: zigbee.0 (1209) Try to reconnect. 1 attempts left
                                2024-01-21 16:30:34.305  - info: zigbee.0 (1209) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-01-21 16:30:34.311  - debug: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman...
                                2024-01-21 16:30:34.321  - error: zigbee.0 (1209) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00'"
                                2024-01-21 16:30:34.323  - error: zigbee.0 (1209) Failed to start Zigbee
                                2024-01-21 16:30:34.323  - error: zigbee.0 (1209) Error herdsman start
                                2024-01-21 16:30:34.332  - info: zigbee.0 (1209) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                PI@raspberrypi:~ $ ^C
                                • T Tapdance 0
                                  DANKE
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  PI
                                  /home/PI
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                           3793 M total memory
                                           1567 M used memory
                                           1903 M free memory
                                             39 M buffer memory
                                            358 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  643M    /var/
                                  194M    /var/lib
                                  185M    /var/cache
                                  172M    /var/cache/apt
                                  163M    /var/log
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        5503
                                  States:         4905
                                  Pending Updates: 1
                                                          v.2023-10-10
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               arm64
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                                  MEMORY:
                                  Swap:           104M          0B        104M
                                                          admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                5503
                                  States:                 4905
                                  Trag beim Comport ein:
                                  Bei dir steht der alte Stick noch drin.
                                  Und bring alles auf Stand.
                                  sudo apt full-upgrade
                                  iob update all
                                    iob update all
                                    Tapdance 0
                                    das Update hatte ich doch gestern schon angestoßen. Habe ich gerade noch mal angestoßen.
                                    Wie ändere ich den Eintrag beim Comport?
                                    Sorry bin kein kein Linux und Kommandozeilen Typ
                                    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T Tapdance 0
                                      In den Einstellungen des zigbee-Adapters. Ganz ohne Kommandozeile...
                                      • T Tapdance 0
                                        Tapdance 0
                                        Das kommt wenn ich den update Befehl ausführe.
                                        PI@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
                                        iob update all
                                        Reading package lists... Done
                                        Calculating upgrade... Done
                                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                                          gtk2-engines-clearlookspix libcamera-apps libpisp0.0.1
                                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                                        The following packages will be upgraded:
                                          pixflat-icons
                                        1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                        Need to get 1,120 kB of archives.
                                        After this operation, 209 kB of additional disk space will be used.
                                        Do you want to continue? [Y/n] y
                                        Get:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 pixflat-icons all 0.24 [1,120 kB]
                                        Fetched 1,120 kB in 0s (3,370 kB/s)
                                        Reading changelogs... Done
                                        (Reading database ... 155651 files and directories currently installed.)
                                        Preparing to unpack .../pixflat-icons_0.24_all.deb ...
                                        Unpacking pixflat-icons (0.24) over (0.23) ...
                                        Setting up pixflat-icons (0.24) ...
                                        gtk-update-icon-cache: Cache file created successfully.
                                        Used repository: all
                                        Error: unknown repository is active - "all". Known: Beta (latest), Stable (default)
                                        • T Tapdance 0
                                          iob update all
                                            pixflat-icons
                                          @tapdance-0
                                          Vertan.
                                          iobroker upgrade all
