  4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
67 Beiträge 6 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T Tapdance 0
    ich habe meinen Zigbee Adapter auf den aktuellen stand gebracht da er manchmal nicht sauber startete. Seit dem habe ich das Problem das bei "MOES ZigBee Mini Smart" ich keine daten mehr senden kann. Ich habe die Geräte entfernt und neu gepaart, doch das hat nicht geholfen. Ich kann im IO Broker aber den Status der Geräte sehen der Empfang der daten funktioniert also. Beispiel ich ändere am Schalter manuell die Helligkeit dann sehe ich im IOBrocker die aktuelle Prozentzahl der Helligkeit. Andere Zigbee Komponenten wie meine Bewegungsmelder von Acera scheinen nicht betroffen zu sein.
    Wer hat eine Idee was ich machen kann?
    Bin für jede Hilfe dankbar 🙏
    Michael
    /opt/iobroker$ iob diag
    TERM environment variable not set.
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    107*** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
    It helps us to help you!
    Press any key to continue
    Skript v.2023-10-10
    107*** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
    12:46:08 up 13 days, 17:00,  2 users,  load average: 0.20, 0.33, 0.30
    CPU threads: 4
    107*** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    107*** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-01-19 12:46:09 CET
               Universal time: Fri 2024-01-19 11:46:09 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    107*** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
    107*** X-Server-Setup ***
    X-Server:     false
    Desktop:
    Terminal:
    Boot Target:     graphical.target
    107*** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.5G        615M         14M        1.0G        1.5G
    Swap:           104M        2.4M        102M
    Total:          4.1G        2.5G        717M
             3793 M total memory
             2381 M used memory
             2466 M active memory
              516 M inactive memory
              586 M free memory
               62 M buffer memory
              907 M swap cache
               99 M total swap
                2 M used swap
               97 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    107*** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    107*** FILESYSTEM ***
    Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs                                   tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2                          ext4       28G  6.9G   20G  27% /
    tmpfs                                   tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1                          vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs       28T   23T  5.5T  81% /opt/iobroker/backups
    sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
    sudo: a password is required
    TARGET                  SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
    /                       /dev/mmcblk0p2                          ext4        rw,noatime,commit=600
    |-/run/user/1000/doc    portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                          vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.3,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
    /var:
    Archived and active journals take up 23.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1012M    /opt/iobroker/backups/
    0    /opt/iobroker/backups/redistmp
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    73M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    21M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    14M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
    7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
    107*** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs     v18.18.2
    /usr/bin/node         v18.18.2
    /usr/bin/npm         9.8.1
    /usr/bin/npx         9.8.1
    /usr/bin/corepack     0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
    *** 18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    107*** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:     5.0.17
    admin:         6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
    Objects and States
    Objects:     5503
    States:     4857
    107*** OS-Repositories and Updates ***
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 147
    107*** Listening Ports ***
    107*** Log File - Last 25 Lines ***
    2024-01-19 12:47:28.850  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: unknown key 6 with value 0,3
    2024-01-19 12:47:28.851  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: Processed data into payload {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":19,"power_outage_count":18,"illuminance":3,"illuminance_lux":3}
    2024-01-19 12:47:28.851  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":19,"power_outage_count":18,"illuminance":3,"illuminance_lux":3} to "00158d00045f7cee"
    2024-01-19 12:47:28.862  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
    2024-01-19 12:47:28.884  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
    2024-01-19 12:47:33.520  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-19 12:47:38.621  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-19 12:47:38.735  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-19 12:47:39.239  - warn: sonoff.0 (24626) Client [PC-Buero] has invalid password or username
    2024-01-19 12:47:43.411  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":21,"_dateCode":"20191118","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":21,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20191118","swBuildId":"2019\u0000www."}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":19732}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":27}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255","deviceNetworkAddress":51961,"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7b5255","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664863410,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":51961,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":19732},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":25,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
    2024-01-19 12:47:43.411  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c7b5255', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":19732}' from endpoint 1 with groupID 0
    2024-01-19 12:47:43.412  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_eve
    nts":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":21,"_dateCode":"20191118","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":21,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20191118","swBuildId":"2019\u0000www."}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":19732}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":27}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255","deviceNetworkAddress":51961,"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7b5255","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664863410,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":51961,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sen_ill.mgl01"],"model":"GZCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","whiteLabel":[{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4043GL"}],"description":"MiJia light intensity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"aqaraOpple","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["illuminance","illuminance_lux"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":5,"description":"Raw measured illuminance"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance_lux","access":5,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x04cf8cdf3c7b5255"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":21,"_dateCode":"20191118","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":21,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20191118","swBuildId":"2019\u0000www."}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":19732}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":27}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255","deviceNetworkAddress":51961,"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7b5255","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664863410,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":51961,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":19732},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":25,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
    2024-01-19 12:47:43.454  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"illuminance":19732,"illuminance_lux":94} to "04cf8cdf3c7b5255"
    2024-01-19 12:47:43.534  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
    2024-01-19 12:47:45.031  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-19 12:47:45.772  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Durchlauferhitzer] has invalid password or username
    2024-01-19 12:47:46.692  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":139}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664866691,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":31,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"65281":"[Circular]"},"linkquality":31,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":4447,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
    2024-01-19 12:47:46.693  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d00045eb708', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0}}' from endpoint 1 with groupID 0
    2024-01-19 12:47:46.694  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":139}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664866691,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":31,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045eb708"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":139}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664866691,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":31,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"65281":"[Circular]"},"linkquality":31,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":4447,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
    2024-01-19 12:47:46.821  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: unknown key 6 with value 0,8
    2024-01-19 12:47:46.822  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: Processed data into payload {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":23,"power_outage_count":22,"illuminance":127,"illuminance_lux":127}
    2024-01-19 12:47:46.822  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":23,"power_outage_count":22,"illuminance":127,"illuminance_lux":127} to "00158d00045eb708"
    2024-01-19 12:47:47.357  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
                v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:         native
    Kernel:         aarch64
    Userland:         arm64
    Timezone:         Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:         1001
    X-Server:         false
    Pending OS-Updates:     147
    Pending iob updates:     1
    Nodejs-Installation:     /usr/bin/nodejs     v18.18.2
                /usr/bin/npm         9.8.1
                /usr/bin/npx         9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        2.5G        587M         13M        977M        1.5G
    Swap:           104M        2.6M        102M
    Total:          4.1G        2.5G        690M
    Active iob-Instances:     26
    ioBroker Core:         js-controller         5.0.17
                admin             6.12.0
    ioBroker Status:     iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:         5503
    States:         4857
    Size of iob-Database:
    20M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    /opt/iobroker$
    @tapdance-0
    Als Standard-User:
    echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
    iob stop
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    sudo reboot
      @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
      Bitte verwende einen Standard-User für deine Abenteuer in dem System.
      Hat die uid=1000 auf deiner Kiste.
      Der iobroker ist ein Systemuser und bekommt eigentlich gar kein login...
      Tapdance 0
      Danke für die schnellen Antworten.
      @Crunchip es steht nur ein update aus vom Telegramm Adapter aus. Das möchte ich ungerne machen weil ich nicht weiß welche folgen das hat.
      Hier das log vom PI User
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
       13:40:22 up 13 days, 17:54,  4 users,  load average: 2.46, 1.20, 0.61
      CPU threads: 4
      Current issues:
                     Local time: Fri 2024-01-19 13:40:22 CET
                 Universal time: Fri 2024-01-19 12:40:22 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      PI
      /home/PI
      PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.4G        692M         14M        950M        1.5G
      Swap:           104M        1.6M        103M
      Total:          4.1G        2.4G        795M
               3793 M total memory
               2315 M used memory
               2459 M active memory
                437 M inactive memory
                660 M free memory
                 85 M buffer memory
                820 M swap cache
                 99 M total swap
                  1 M used swap
                 98 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      [Fri Jan  5 19:45:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Fri Jan  5 19:46:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Jan  5 19:46:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      /var:
      594M    /var/
      191M    /var/lib
      179M    /var/cache
      172M    /var/cache/apt
      132M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 121.5M in the file system.
      366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        5503
      States:         4858
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12105      767/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122087     9208/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122075     9189/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       345805     24626/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15695600   959263/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119019     9071/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       121975     9071/iobroker.js-co
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15695599   959263/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12107      767/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::36385                :::*                    LISTEN      1001       126123     10141/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       121987     9089/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9798515    599978/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       123932     9662/io.terminal.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15697017   959265/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16345102   999797/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:37800           0.0.0.0:*                           104        17044      556/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:54188           0.0.0.0:*                           1001       16345105   999797/io.broadlink
      udp        0      0 0.0.0.0:33855           0.0.0.0:*                           1001       16372242   999797/io.broadlink
      udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       120530     9301/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17042      556/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:56600           0.0.0.0:*                           1001       419423     19535/io.backitup.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       120413     9242/io.shelly.0
      udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17457      683/NetworkManager
      udp6       0      0 :::41562                :::*                                104        17045      556/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17043      556/avahi-daemon: r
          at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:1079:27)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:753:52
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
      2024-01-19 13:41:50.273  - warn: sonoff.0 (24626) Client [PC-Buero] has invalid password or username
      2024-01-19 13:41:51.003  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-01-19 13:41:52.044  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-01-19 13:41:52.654  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2024-01-19 13:41:53.000  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113000,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":109},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 13:41:53.001  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d00045eb708', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":109}' from endpoint 1 with groupID 0
      2024-01-19 13:41:53.002  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113000,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045eb708"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113000,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":109},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 13:41:53.005  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113004,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 13:41:53.006  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d00045eb708', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
      2024-01-19 13:41:53.006  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113004,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045eb708"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113004,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 13:41:53.039  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true,"illuminance":109,"illuminance_lux":109} to "00158d00045eb708"
      2024-01-19 13:41:53.051  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true} to "00158d00045eb708"
      2024-01-19 13:41:54.066  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114065,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":201},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":51,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 13:41:54.066  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d000461b53e', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":201}' from endpoint 1 with groupID 0
      2024-01-19 13:41:54.067  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114065,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d000461b53e"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114065,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":201},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":51,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 13:41:54.073  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114072,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 13:41:54.073  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d000461b53e', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
      2024-01-19 13:41:54.075  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114072,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d000461b53e"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114072,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
      2024-01-19 13:41:54.112  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true,"illuminance":201,"illuminance_lux":201} to "00158d000461b53e"
      2024-01-19 13:41:54.122  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true} to "00158d000461b53e"
      2024-01-19 13:41:55.087  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
      2024-01-19 13:41:56.475  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
      • T Tapdance 0
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        PI
        /home/PI
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
                 3793 M total memory
                 2315 M used memory
                  660 M free memory
                   85 M buffer memory
                  820 M swap cache
                   99 M total swap
                    1 M used swap
                   98 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs                                   tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2                          ext4       28G  6.9G   20G  27% /
        tmpfs                                   tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1                          vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
        tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
        //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs       28T   23T  5.5T  81% /opt/iobroker/backups
        TARGET                  SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
        /                       /dev/mmcblk0p2                          ext4        rw,noatime,commit=600
        |-/run/user/1000/doc    portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                          vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.3,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        /var:
        594M    /var/
        191M    /var/lib
        179M    /var/cache
        172M    /var/cache/apt
        /opt/iobroker/backups:
        1012M   /opt/iobroker/backups/
        0       /opt/iobroker/backups/redistmp
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
        Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
        Objects and States
        Objects:        5503
        States:         4858
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 147
        *** Listening Ports ***
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Lehrling seit 1975 !!!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Tapdance 0
          @djmarc75 said in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
          Das verstehe ich nicht. Von welchen Updates ist da die rede und wo müsste ich die machen?
          • T Tapdance 0
            Das sind Updates für dein Betriebssystem. Das will auch gepflegt werden. Siehe mein Posting weiter oben...
              Tapdance 0
              OK Update läuft. Melde mich danach wenn ich alles durch ist und ich getestet haben. Sorry für meine Unwissenheit.
              • T Tapdance 0
                Tapdance 0
                Alle updates eingespielt
                Als hätte ich es geahnt, jetzt startet der Zigbee Adapter gar nicht mehr :man-facepalming:
                Hoffe ihr könnt weiter helfen
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                 15:37:27 up 23 min,  4 users,  load average: 1.00, 0.99, 0.79
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Fri 2024-01-19 15:37:27 CET
                           Universal time: Fri 2024-01-19 14:37:27 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                PI
                /home/PI
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        1.9G        1.3G         15M        930M        2.1G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        1.9G        1.4G
                         3793 M total memory
                         1791 M used memory
                         1923 M active memory
                          468 M inactive memory
                         1204 M free memory
                           72 M buffer memory
                          815 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.0G   20G  27% /
                [Fri Jan 19 15:13:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Fri Jan 19 15:13:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jan 19 15:13:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                627M    /var/
                194M    /var/lib
                185M    /var/cache
                172M    /var/cache/apt
                147M    /var/log
                Archived and active journals take up 145.5M in the file system.
                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                379M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        5503
                States:         4858
                Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      752/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18981      752/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15073      751/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22673      1998/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20698      1908/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20710      1927/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          898        765/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19403      1384/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24726      2691/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24557      2279/io.terminal.0
                tcp6       0      0 :::33083                :::*                    LISTEN      1001       23346      2793/io.yahka.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15072      751/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          900        765/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       20872      2037/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14995      551/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:50520           0.0.0.0:*                           104        14997      551/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18275      1981/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:38468           0.0.0.0:*                           1001       39292      2116/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:53057           0.0.0.0:*                           1001       20997      2116/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17645      992/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20977      2116/io.broadlink2.
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14996      551/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::54862                :::*                                104        14998      551/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17668      688/NetworkManager
                2024-01-19 15:38:00.243  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:01.144  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:01.575  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:02.431  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:02.919  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:05.777  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:07.984  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:09.036  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:11.818  - warn: sonoff.0 (1998) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:12.934  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:13.034  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Durchlauferhitzer] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:13.322  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:21.094  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:25.110  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:25.340  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:25.345  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:26.829  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:28.242  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:28.718  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:31.438  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:34.442  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                2024-01-19 15:38:34.835  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:36.787  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:36.868  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2024-01-19 15:38:36.998  - warn: sonoff.0 (1998) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                                        v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        1.9G        1.2G         15M        931M        2.1G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          4.1G        1.9G        1.3G
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                5503
                States:                 4858
                8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Tapdance 0
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  PI
                  /home/PI
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           104M          0B        104M
                           3793 M total memory
                           1791 M used memory
                           1204 M free memory
                             72 M buffer memory
                            815 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  627M    /var/
                  194M    /var/lib
                  185M    /var/cache
                  172M    /var/cache/apt
                  147M    /var/log
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  nodejs:
                    Version table:
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        5503
                  States:         4858
                  Pending Updates: 0
                  iob diag has finished.
                  Copy text starting here:
                                          v.2023-10-10
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               arm64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending iob updates:    1
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Swap:           104M          0B        104M
                  Active iob-Instances:   26
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                5503
                  States:                 4858
                  Size of iob-Database:
                  === Mark text until here for copying ===
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @tapdance-0
                  Dann poste doch mal das log des startversuchs des zigbee Adapters.
                  Wichtig:
                  • Adapter anhalten
                  • 30 Sekunden warten
                  • zigbee adapter starten
                  • log herunter laden
                  • die log Einträge des zigbee Adapters hier posten.
                  A.
                  • T Tapdance 0
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    PI
                    /home/PI
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           104M          0B        104M
                             3793 M total memory
                             1791 M used memory
                             1204 M free memory
                               72 M buffer memory
                              815 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    627M    /var/
                    194M    /var/lib
                    185M    /var/cache
                    172M    /var/cache/apt
                    147M    /var/log
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.2.3
                    /usr/bin/npx            10.2.3
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.6
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        5503
                    States:         4858
                    Pending Updates: 0
                                            v.2023-10-10
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               arm64
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                                            /usr/bin/npm            10.2.3
                                            /usr/bin/npx            10.2.3
                    MEMORY:
                    Swap:           104M          0B        104M
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                5503
                    States:                 4858
                    @tapdance-0
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                    Und schmeiß die Doublette in den Repos raus, verwirrt nur.
                    iob repo del Aktuell
                    Schau dir im LogFile an, wie der zigbee-Adapter nun tickt:
                    iob logs --watch
                    und einen Kaltstart des Adapters auslösen.
                      @tapdance-0
                      iob logs --watch
                      Tapdance 0
                      Gibt es eine Möglichkeit "iob logs --watch" nach einem bestimmten adapter zu filtern? Das Protokoll ist zu lang um es hier zu posten.
                      DANKE für die Unterstützung
                      Das ist aus der Webansicht.
                      zigbee.0
                      Zeit
                      warn
                      Nachricht
                      zigbee.0
                      2024-01-19 16:19:55.389	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2024-01-19 16:19:55.388	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2024-01-19 16:19:55.388	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.0
                      2024-01-19 16:19:45.066	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2024-01-19 16:19:45.065	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2024-01-19 16:19:45.064	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      • T Tapdance 0
                        zigbee.0
                        Zeit
                        warn
                        Nachricht
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        @tapdance-0
                        iob logs | grep zigbee
                        Aber wenn das Log zu lang ist dann stimmt da auch anderes nicht. LogLevel zu hoch oder da tickt irgendwas anderes aus.
                        Mein Log von heute hat z. B. nur 28 Zeilen.
                        echad@chet:/opt/iobroker $ iob logs | wc -l
                        28
                        Und du sollst auch nur die neuen Zeilen posten, die nach einem Kaltstart des Adapters erscheinen. Das können nicht zu viele sein.
                          @tapdance-0
                          28
                          Tapdance 0
                          Seltsam diesmal ist der Adapter gestartet hat aber immer noch das Problem das nicht alle Komponenten funtionieren.
                          2024-01-19 17:07:11.379  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                          2024-01-19 17:07:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                          2024-01-19 17:07:11.393  - info: zigbee.0 (10688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2024-01-19 17:07:11.450  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                          2024-01-19 17:07:11.398  - info: zigbee.0 (10688) cleaned everything up...
                          2024-01-19 17:07:11.449  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                          2024-01-19 17:07:11.465  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                          2024-01-19 17:07:11.481  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                          2024-01-19 17:07:11.494  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.500  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                          2024-01-19 17:07:11.504  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                          2024-01-19 17:07:11.509  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                          2024-01-19 17:07:11.512  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.517  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                          2024-01-19 17:07:11.521  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                          2024-01-19 17:07:11.527  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                          2024-01-19 17:07:11.530  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.535  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                          2024-01-19 17:07:11.540  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.545  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                          2024-01-19 17:07:11.548  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.554  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                          2024-01-19 17:07:11.557  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.562  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                          2024-01-19 17:07:11.566  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.570  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                          2024-01-19 17:07:11.574  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.578  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                          2024-01-19 17:07:11.581  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.585  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                          2024-01-19 17:07:11.588  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                          2024-01-19 17:07:11.592  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                          2024-01-19 17:07:11.596  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.600  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                          2024-01-19 17:07:11.603  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.608  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                          2024-01-19 17:07:11.611  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.616  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                          2024-01-19 17:07:11.619  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.622  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                          2024-01-19 17:07:11.626  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.631  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                          2024-01-19 17:07:11.635  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                          2024-01-19 17:07:11.639  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                          2024-01-19 17:07:11.643  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.648  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                          2024-01-19 17:07:11.651  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.654  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                          2024-01-19 17:07:11.658  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                          2024-01-19 17:07:11.662  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                          2024-01-19 17:07:11.665  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                          2024-01-19 17:07:11.670  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                          2024-01-19 17:07:11.673  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                          2024-01-19 17:07:11.678  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                          2024-01-19 17:07:11.681  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                          2024-01-19 17:07:11.684  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                          2024-01-19 17:07:11.689  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                          2024-01-19 17:07:11.693  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                          2024-01-19 17:07:11.697  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                          2024-01-19 17:07:11.708  - info: zigbee.0 (10688) Zigbee: disabling joining new devices.
                          2024-01-19 17:07:12.198  - warn: zigbee.0 (10688) Failed to stop zigbee during startup
                          2024-01-19 17:07:12.199  - info: zigbee.0 (10688) terminating
                          2024-01-19 17:07:12.200  - debug: zigbee.0 (10688) Plugin sentry destroyed
                          2024-01-19 17:07:12.200  - info: zigbee.0 (10688) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-01-19 17:07:12.201  - info: zigbee.0 (10688) terminating
                          2024-01-19 17:07:12.267  - info: zigbee.0 (10688) debug devices set to []
                          2024-01-19 17:07:12.452  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 10688
                          2024-01-19 17:07:12.842  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-01-19 17:08:03.340  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                          2024-01-19 17:08:03.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13374
                          2024-01-19 17:08:07.955  - debug: zigbee.0 (13374) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-01-19 17:08:08.003  - debug: zigbee.0 (13374) Objects client ready ... initialize now
                          2024-01-19 17:08:08.006  - debug: zigbee.0 (13374) Objects create System PubSub Client
                          2024-01-19 17:08:08.007  - debug: zigbee.0 (13374) Objects create User PubSub Client
                          2024-01-19 17:08:08.070  - debug: zigbee.0 (13374) Objects client initialize lua scripts
                          2024-01-19 17:08:08.080  - debug: zigbee.0 (13374) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-01-19 17:08:08.127  - debug: zigbee.0 (13374) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-01-19 17:08:08.147  - debug: zigbee.0 (13374) States create System PubSub Client
                          2024-01-19 17:08:08.148  - debug: zigbee.0 (13374) States create User PubSub Client
                          2024-01-19 17:08:08.224  - debug: zigbee.0 (13374) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-01-19 17:08:08.283  - debug: zigbee.0 (13374) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2024-01-19 17:08:08.883  - info: zigbee.0 (13374) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                          2024-01-19 17:08:08.917  - debug: zigbee.0 (13374) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                          2024-01-19 17:08:09.001  - info: zigbee.0 (13374) delete old Backup files. keep only last 10
                          2024-01-19 17:08:09.003  - info: zigbee.0 (13374) Starting Zigbee  npm ...
                          2024-01-19 17:08:09.052  - debug: zigbee.0 (13374) Starting zigbee-herdsman...
                          2024-01-19 17:08:09.383  - info: zigbee.0 (13374) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                          2024-01-19 17:08:10.054  - debug: zigbee.0 (13374) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_19-17_08_08.tar.gz success
                          2024-01-19 17:08:12.335  - debug: zigbee.0 (13374) zigbee-herdsman started
                          2024-01-19 17:08:12.337  - info: zigbee.0 (13374) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                          2024-01-19 17:08:12.343  - debug: zigbee.0 (13374) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                          2024-01-19 17:08:12.343  - info: zigbee.0 (13374) Disable LED
                          2024-01-19 17:08:12.344  - info: zigbee.0 (13374) Unable to disable LED, unsupported function.
                          2024-01-19 17:08:12.362  - info: zigbee.0 (13374)   --> transmitPower : normal
                          2024-01-19 17:08:12.384  - info: zigbee.0 (13374) Currently 28 devices are joined:
                          2024-01-19 17:08:12.385  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = true
                          2024-01-19 17:08:12.393  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 10
                          2024-01-19 17:08:12.402  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = true
                          2024-01-19 17:08:12.409  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 10
                          2024-01-19 17:08:12.413  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = true
                          2024-01-19 17:08:12.417  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 10
                          2024-01-19 17:08:12.420  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = true
                          2024-01-19 17:08:12.423  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 10
                          2024-01-19 17:08:12.427  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = true
                          grep: (standard input): binary file matches
                          • T Tapdance 0
                            @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                            Sind für den ollen CC2531 auch zuviele Geräte. Das packt der nicht mehr.
                            Tausch das gegen was aktuelles aus.
                            CC2531:
                            Warning 1: requires additional hardware to flash (CC debugger + download cable)
                            Warning 2: might not be powerful enough to handle networks of 20+ devices
                            Warning 3: this adapter has bad range
                              CC2531:
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @thomas-braun sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                              CC2531:
                              Dem kann ich mich nur anschließen.
                              Auch: der Zigbee Adapter braucht insbesondere bei den cc2531 durchaus mal eine oder 2 Minuten bis er stabil läuft. Bis da hin ist da zigbee Netzwerk mit Rekonstruktion beschäftigt.
                              A.
                              • AsgothianA Asgothian
                                CC2531:
                                A.
                                Tapdance 0
                                Gegen was würdet ihr den den tauschen? muss ich dann alles neu anlernen und programmieren?
                                • T Tapdance 0
                                  Tapdance 0
                                  Am besten was von Amazon was sofort lieferbar ist und garantiert sofort funktioniert. Den stick musste ich damals flashen und das hat Tage gedauert bis es funktioniert hat. Ist echt nervig wenn das halbe Smart Home nicht funktioniert.
                                  DANKE noch mal für die schnelle Hilfe.
                                  • T Tapdance 0
                                    @tapdance-0
                                    Empfohlene Sticks:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                    Wechsel des Sticks:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#how-do-i-migrate-from-one-adapter-to-another
                                      @tapdance-0
                                      Empfohlene Sticks:
                                      Wechsel des Sticks:
                                      Tapdance 0
                                      Sorry spreche kein englisch und blicke da nicht durch. Sind die jetzt sofort funktionsbereit oder muss ich da noch bestimmte Firmware drauf spielen und wo genau bekomme ich die?
                                      USB connected (easiest)
                                      Electrolama zig-a-zig-ah! (zzh!)
                                      Slaesh's CC2652RB stick
                                      Tube's CC2652P2 USB Coordinator
                                      Egony Stick V4
                                      ZigStar Stick v4
                                      CircuitSetup's CC2652P2 USB Coordinator
                                      SMLIGHT CC2652P Zigbee USB Adapter SLZB-02
                                      SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ZBDongle-P
                                      Vision CC2652 dongle
                                      JetHome JetStick Z2/ZB6UX CC2652P1
                                      • T Tapdance 0
                                        Egony Stick V4
                                        ZigStar Stick v4
                                        Besorg dir den:
                                        Der dürfte auch über die Amazonen erhältlich sein und hat die passende Firmware. Aufpassen, es gibt auch eine Version -E, du möchtest aber lieber -P haben.
                                          Besorg dir den:
                                          Tapdance 0
                                          dann müsste der das sein richtig?
                                          DANKE noch mal für die Unterstützung.
                                          https://www.amazon.de/SONOFF-Gateway-CC2652P-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=34U2S4ZAU8ZO1&keywords=SONOFF+Zigbee+3.0+USB+Dongle+Plus+ZBDongle-P&qid=1705685431&sprefix=%2Caps%2C192&sr=8-3
