  4. Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    Tapdance 0
    ich habe meinen Zigbee Adapter auf den aktuellen stand gebracht da er manchmal nicht sauber startete. Seit dem habe ich das Problem das bei "MOES ZigBee Mini Smart" ich keine daten mehr senden kann. Ich habe die Geräte entfernt und neu gepaart, doch das hat nicht geholfen. Ich kann im IO Broker aber den Status der Geräte sehen der Empfang der daten funktioniert also. Beispiel ich ändere am Schalter manuell die Helligkeit dann sehe ich im IOBrocker die aktuelle Prozentzahl der Helligkeit. Andere Zigbee Komponenten wie meine Bewegungsmelder von Acera scheinen nicht betroffen zu sein.
    Wer hat eine Idee was ich machen kann?
    Bin für jede Hilfe dankbar 🙏
    Michael
    /opt/iobroker$ iob diag
    TERM environment variable not set.
    *** iob diag is starting up, please wait ***
    107*** ioBroker Diagnosis ***
    Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
    The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
    https://forum.iobroker.net
    Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
    It helps us to help you!
    Press any key to continue
    Skript v.2023-10-10
    107*** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Model        : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
    12:46:08 up 13 days, 17:00,  2 users,  load average: 0.20, 0.33, 0.30
    CPU threads: 4
    107*** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    107*** Time and Time Zones ***
                   Local time: Fri 2024-01-19 12:46:09 CET
               Universal time: Fri 2024-01-19 11:46:09 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    107*** User and Groups ***
    iobroker
    /home/iobroker
    iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
    107*** X-Server-Setup ***
    X-Server:     false
    Desktop:
    Terminal:
    Boot Target:     graphical.target
    107*** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.5G        615M         14M        1.0G        1.5G
    Swap:           104M        2.4M        102M
    Total:          4.1G        2.5G        717M
             3793 M total memory
             2381 M used memory
             2466 M active memory
              516 M inactive memory
              586 M free memory
               62 M buffer memory
              907 M swap cache
               99 M total swap
                2 M used swap
               97 M free swap
    Raspberry only:
    oom events: 0
    107*** FAILED SERVICES ***
    0 loaded units listed.
    107*** FILESYSTEM ***
    Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs                                   tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
    /dev/mmcblk0p2                          ext4       28G  6.9G   20G  27% /
    tmpfs                                   tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
    tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1                          vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
    tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
    //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs       28T   23T  5.5T  81% /opt/iobroker/backups
    sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper
    sudo: a password is required
    TARGET                  SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
    /                       /dev/mmcblk0p2                          ext4        rw,noatime,commit=600
    |-/run/user/1000/doc    portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
    |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                          vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
    `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.3,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
    /var:
    Archived and active journals take up 23.2M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    1012M    /opt/iobroker/backups/
    0    /opt/iobroker/backups/redistmp
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    364M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    78M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    73M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    67M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    21M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
    14M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
    7.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
    107*** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs     v18.18.2
    /usr/bin/node         v18.18.2
    /usr/bin/npm         9.8.1
    /usr/bin/npx         9.8.1
    /usr/bin/corepack     0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
      Version table:
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         18.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
    *** 18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    107*** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:     5.0.17
    admin:         6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Installed ioBroker-Instances
    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
    Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
    Objects and States
    Objects:     5503
    States:     4857
    107*** OS-Repositories and Updates ***
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 147
    107*** Listening Ports ***
    107*** Log File - Last 25 Lines ***
    2024-01-19 12:47:28.850  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: unknown key 6 with value 0,3
    2024-01-19 12:47:28.851  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: Processed data into payload {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":19,"power_outage_count":18,"illuminance":3,"illuminance_lux":3}
    2024-01-19 12:47:28.851  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":19,"power_outage_count":18,"illuminance":3,"illuminance_lux":3} to "00158d00045f7cee"
    2024-01-19 12:47:28.862  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
    2024-01-19 12:47:28.884  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
    2024-01-19 12:47:33.520  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-19 12:47:38.621  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-19 12:47:38.735  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-19 12:47:39.239  - warn: sonoff.0 (24626) Client [PC-Buero] has invalid password or username
    2024-01-19 12:47:43.411  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":21,"_dateCode":"20191118","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":21,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20191118","swBuildId":"2019\u0000www."}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":19732}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":27}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255","deviceNetworkAddress":51961,"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7b5255","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664863410,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":51961,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":19732},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":25,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
    2024-01-19 12:47:43.411  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x04cf8cdf3c7b5255', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":19732}' from endpoint 1 with groupID 0
    2024-01-19 12:47:43.412  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_eve
    nts":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":21,"_dateCode":"20191118","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":21,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20191118","swBuildId":"2019\u0000www."}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":19732}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":27}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255","deviceNetworkAddress":51961,"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7b5255","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664863410,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":51961,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sen_ill.mgl01"],"model":"GZCGQ01LM","vendor":"Xiaomi","whiteLabel":[{"vendor":"Xiaomi","model":"YTC4043GL"}],"description":"MiJia light intensity sensor","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]},{"cluster":"aqaraOpple","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["illuminance","illuminance_lux"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":5,"description":"Raw measured illuminance"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance_lux","access":5,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":["[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x04cf8cdf3c7b5255"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":19,"_applicationVersion":21,"_dateCode":"20191118","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":262,"inputClusters":[0,1024,3,1],"outputClusters":[3],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.sen_ill.mgl01","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":3,"appVersion":21,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20191118","swBuildId":"2019\u0000www."}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":19732}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":27}}},"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255","deviceNetworkAddress":51961,"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0018e2f56a","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x04cf8cdf3c7b5255"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x04cf8cdf3c7b5255","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664863410,"_manufacturerID":4718,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sen_ill.mgl01","_networkAddress":51961,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":2}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":19732},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":25,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
    2024-01-19 12:47:43.454  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"illuminance":19732,"illuminance_lux":94} to "04cf8cdf3c7b5255"
    2024-01-19 12:47:43.534  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
    2024-01-19 12:47:45.031  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
    2024-01-19 12:47:45.772  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Durchlauferhitzer] has invalid password or username
    2024-01-19 12:47:46.692  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":139}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664866691,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":31,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"65281":"[Circular]"},"linkquality":31,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":4447,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
    2024-01-19 12:47:46.693  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d00045eb708', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0}}' from endpoint 1 with groupID 0
    2024-01-19 12:47:46.694  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":139}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664866691,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":31,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045eb708"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":139}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705664866691,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":31,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"65281":"[Circular]"},"linkquality":31,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":53,"manufacturerCode":4447,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":true,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
    2024-01-19 12:47:46.821  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: unknown key 6 with value 0,8
    2024-01-19 12:47:46.822  - debug: zigbee.0 (508444) RTCGQ11LM: Processed data into payload {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":23,"power_outage_count":22,"illuminance":127,"illuminance_lux":127}
    2024-01-19 12:47:46.822  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"voltage":2995,"battery":97,"device_temperature":23,"power_outage_count":22,"illuminance":127,"illuminance_lux":127} to "00158d00045eb708"
    2024-01-19 12:47:47.357  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
                v.2023-10-10
           Icon name: computer
        Architecture: arm64
    Installation:         native
    Kernel:         aarch64
    Userland:         arm64
    Timezone:         Europe/Berlin (CET, +0100)
    User-ID:         1001
    X-Server:         false
    Pending OS-Updates:     147
    Pending iob updates:     1
    Nodejs-Installation:     /usr/bin/nodejs     v18.18.2
                /usr/bin/npm         9.8.1
                /usr/bin/npx         9.8.1
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        2.5G        587M         13M        977M        1.5G
    Swap:           104M        2.6M        102M
    Total:          4.1G        2.5G        690M
    Active iob-Instances:     26
    ioBroker Core:         js-controller         5.0.17
                admin             6.12.0
    ioBroker Status:     iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:         5503
    States:         4857
    Size of iob-Database:
    20M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    === Mark text until here for copying ===
    /opt/iobroker$
    crunchipC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • T Tapdance 0
      Michael
      Skript v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Docker          : false
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      CPU threads: 4
      Current issues:
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      iobroker
      /home/iobroker
      X-Server:     false
      Desktop:
      Terminal:
      107*** MEMORY ***
               3793 M total memory
               2381 M used memory
                586 M free memory
                 62 M buffer memory
                907 M swap cache
                 99 M total swap
                  2 M used swap
                 97 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      /var:
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm         9.8.1
      /usr/bin/npx         9.8.1
      nodejs:
        Version table:
           18.13.0+dfsg1-1 500
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:         6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:     5503
      States:     4857
                  v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Kernel:         aarch64
      Userland:         arm64
      User-ID:         1001
      X-Server:         false
                  /usr/bin/npm         9.8.1
                  /usr/bin/npx         9.8.1
      MEMORY:
                  admin             6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:         5503
      States:         4857
      /opt/iobroker$
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @tapdance-0 wie wäre es erstmal die ausstehenden updates zu fahren
      Steht dein zigbee auf debug?
      Beim sonoff adapter musst du mal dein Passwort neu eingeben
      • T Tapdance 0
        Michael
        Skript v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Docker          : false
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        CPU threads: 4
        Current issues:
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        iobroker
        /home/iobroker
        X-Server:     false
        Desktop:
        Terminal:
        107*** MEMORY ***
                 3793 M total memory
                 2381 M used memory
                  586 M free memory
                   62 M buffer memory
                  907 M swap cache
                   99 M total swap
                    2 M used swap
                   97 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        /var:
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/npm         9.8.1
        /usr/bin/npx         9.8.1
        nodejs:
          Version table:
             18.13.0+dfsg1-1 500
        Errors in npm tree:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        admin:         6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapter State
        + instance is alive
        Objects and States
        Objects:     5503
        States:     4857
                    v.2023-10-10
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Kernel:         aarch64
        Userland:         arm64
        User-ID:         1001
        X-Server:         false
                    /usr/bin/npm         9.8.1
                    /usr/bin/npx         9.8.1
        MEMORY:
                    admin             6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:         5503
        States:         4857
        /opt/iobroker$
        @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
        Bitte verwende einen Standard-User für deine Abenteuer in dem System.
        Hat die uid=1000 auf deiner Kiste.
        Der iobroker ist ein Systemuser und bekommt eigentlich gar kein login...
        • T Tapdance 0
          Michael
          Skript v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          /home/iobroker
          X-Server:     false
          Desktop:
          Terminal:
          107*** MEMORY ***
                   3793 M total memory
                   2381 M used memory
                    586 M free memory
                     62 M buffer memory
                    907 M swap cache
                     99 M total swap
                      2 M used swap
                     97 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          /var:
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm         9.8.1
          /usr/bin/npx         9.8.1
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:         6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:     5503
          States:     4857
                      v.2023-10-10
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Kernel:         aarch64
          Userland:         arm64
          User-ID:         1001
          X-Server:         false
                      /usr/bin/npm         9.8.1
                      /usr/bin/npx         9.8.1
          MEMORY:
                      admin             6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:         5503
          States:         4857
          /opt/iobroker$
          @tapdance-0
          Als Standard-User:
          echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
          iob stop
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          sudo reboot
            Tapdance 0
            Danke für die schnellen Antworten.
            @Crunchip es steht nur ein update aus vom Telegramm Adapter aus. Das möchte ich ungerne machen weil ich nicht weiß welche folgen das hat.
            Hier das log vom PI User
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
             13:40:22 up 13 days, 17:54,  4 users,  load average: 2.46, 1.20, 0.61
            CPU threads: 4
            Current issues:
                           Local time: Fri 2024-01-19 13:40:22 CET
                       Universal time: Fri 2024-01-19 12:40:22 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            PI
            /home/PI
            PI adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.4G        692M         14M        950M        1.5G
            Swap:           104M        1.6M        103M
            Total:          4.1G        2.4G        795M
                     3793 M total memory
                     2315 M used memory
                     2459 M active memory
                      437 M inactive memory
                      660 M free memory
                       85 M buffer memory
                      820 M swap cache
                       99 M total swap
                        1 M used swap
                       98 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FILESYSTEM ***
            [Fri Jan  5 19:45:58 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
            [Fri Jan  5 19:46:02 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Fri Jan  5 19:46:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            /var:
            594M    /var/
            191M    /var/lib
            179M    /var/cache
            172M    /var/cache/apt
            132M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 121.5M in the file system.
            366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.d3cce782.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5503
            States:         4858
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12105      767/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122087     9208/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       122075     9189/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       345805     24626/io.sonoff.0
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15695600   959263/cupsd
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119019     9071/iobroker.js-co
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       121975     9071/iobroker.js-co
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15695599   959263/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12107      767/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::36385                :::*                    LISTEN      1001       126123     10141/io.yahka.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       121987     9089/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9798515    599978/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       123932     9662/io.terminal.0
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15697017   959265/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       16345102   999797/io.broadlink
            udp        0      0 0.0.0.0:37800           0.0.0.0:*                           104        17044      556/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:54188           0.0.0.0:*                           1001       16345105   999797/io.broadlink
            udp        0      0 0.0.0.0:33855           0.0.0.0:*                           1001       16372242   999797/io.broadlink
            udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       120530     9301/io.tr-064.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        17042      556/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:56600           0.0.0.0:*                           1001       419423     19535/io.backitup.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       120413     9242/io.shelly.0
            udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17457      683/NetworkManager
            udp6       0      0 :::41562                :::*                                104        17045      556/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        17043      556/avahi-daemon: r
                at Object.convertSet (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/src/lib/tuya.ts:1079:27)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:753:52
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2024-01-19 13:41:50.273  - warn: sonoff.0 (24626) Client [PC-Buero] has invalid password or username
            2024-01-19 13:41:51.003  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-19 13:41:52.044  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-19 13:41:52.654  - warn: shelly.0 (9242) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
            2024-01-19 13:41:53.000  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113000,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":109},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
            2024-01-19 13:41:53.001  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d00045eb708', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":109}' from endpoint 1 with groupID 0
            2024-01-19 13:41:53.002  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113000,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045eb708"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113000,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":109},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":62,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
            2024-01-19 13:41:53.005  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113004,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
            2024-01-19 13:41:53.006  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d00045eb708', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
            2024-01-19 13:41:53.006  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113004,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d00045eb708"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":11,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2995,"3":23,"4":17320,"5":23,"6":[0,8],"10":31461,"11":127,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":109}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708","deviceNetworkAddress":12482,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00045eb708"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d00045eb708","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668113004,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":12482,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
            2024-01-19 13:41:53.039  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true,"illuminance":109,"illuminance_lux":109} to "00158d00045eb708"
            2024-01-19 13:41:53.051  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true} to "00158d00045eb708"
            2024-01-19 13:41:54.066  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114065,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":201},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":51,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
            2024-01-19 13:41:54.066  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d000461b53e', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":201}' from endpoint 1 with groupID 0
            2024-01-19 13:41:54.067  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114065,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d000461b53e"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114065,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":39,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":201},"linkquality":39,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":51,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
            2024-01-19 13:41:54.073  - debug: zigbee.0 (508444) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114072,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
            2024-01-19 13:41:54.073  - debug: zigbee.0 (508444) Received Zigbee message from '0x00158d000461b53e', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 1 with groupID 0
            2024-01-19 13:41:54.075  - debug: zigbee.0 (508444) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114072,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.sensor_motion.aq2"],"model":"RTCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara human body movement and illuminance sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"occupancy_timeout","label":"Occupancy timeout","property":"occupancy_timeout","access":2,"value_min":0,"description":"Time in seconds after which occupancy is cleared after detecting it (default 90 seconds)."},{"type":"list","name":"no_occupancy_since","label":"No occupancy since","property":"no_occupancy_since","access":2,"item_type":{"type":"numeric","name":"time","label":"Time","access":3},"description":"Sends a message the last time occupancy (occupancy: true) was detected. When setting this for example to [10, 60] a `{\"no_occupancy_since\": 10}` will be send after 10 seconds and a `{\"no_occupancy_since\": 60}` after 60 seconds."}]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"],"options":[{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."}]}],"toZigbee":[{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"binary","name":"occupancy","label":"Occupancy","property":"occupancy","access":1,"value_on":true,"value_off":false,"description":"Indicates whether the device detected occupancy"},{"type":"numeric","name":"device_temperature","label":"Device temperature","property":"device_temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Temperature of the device"},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux","label":"Illuminance (lux)","property":"illuminance","access":1,"unit":"lx","description":"Measured illuminance in lux"},{"type":"numeric","name":"illuminance","label":"Illuminance","property":"illuminance","access":1,"description":"Measured illuminance in lux","unit":"lx"},{"type":"numeric","name":"power_outage_count","label":"Power outage count","property":"power_outage_count","access":1,"description":"Number of power outages"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"options":[{"type":"numeric","name":"device_temperature_calibration","label":"Device temperature calibration","property":"device_temperature_calibration","access":2,"description":"Calibrates the device_temperature value (absolute offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_lux_calibration","label":"Illuminance lux calibration","property":"illuminance_lux_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance_lux value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},{"type":"numeric","name":"illuminance_calibration","label":"Illuminance calibration","property":"illuminance_calibration","access":2,"description":"Calibrates the illuminance value (percentual offset), takes into effect on next report of device."},"[Circular]","[Circular]"]},"name":"0x00158d000461b53e"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":6,"_applicationVersion":5,"_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":1,"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2975,"3":23,"4":17320,"5":47,"6":[0,3],"10":27415,"11":232,"100":0},"modelId":"lumi.sensor_motion.aq2","appVersion":5}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":201}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e","deviceNetworkAddress":29465,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x00158d000461b53e"}}],"_ieeeAddr":"0x00158d000461b53e","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1705668114072,"_manufacturerID":4151,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.sensor_motion.aq2","_networkAddress":29465,"_powerSource":"Battery","_type":"EndDevice","_linkquality":34,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{}},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":52,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
            2024-01-19 13:41:54.112  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true,"illuminance":201,"illuminance_lux":201} to "00158d000461b53e"
            2024-01-19 13:41:54.122  - debug: zigbee.0 (508444) Publish {"occupancy":true} to "00158d000461b53e"
            2024-01-19 13:41:55.087  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
            2024-01-19 13:41:56.475  - warn: sonoff.0 (24626) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
            • T Tapdance 0
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              Systemuptime and Load:
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              Previously detected issues:
              *** Time and Time Zones ***
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              PI
              /home/PI
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                       3793 M total memory
                       2315 M used memory
                        660 M free memory
                         85 M buffer memory
                        820 M swap cache
                         99 M total swap
                          1 M used swap
                         98 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                              Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                                    devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
              tmpfs                                   tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
              /dev/mmcblk0p2                          ext4       28G  6.9G   20G  27% /
              tmpfs                                   tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs                                   tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1                          vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
              tmpfs                                   tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
              //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs       28T   23T  5.5T  81% /opt/iobroker/backups
              TARGET                  SOURCE                                  FSTYPE      OPTIONS
              /                       /dev/mmcblk0p2                          ext4        rw,noatime,commit=600
              |-/run/user/1000/doc    portal                                  fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/boot/firmware        /dev/mmcblk0p1                          vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              `-/opt/iobroker/backups //192.168.2.3/all/SI-ioBrocker/Standard cifs        rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=Backup,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=192.168.2.3,soft,unix,posixpaths,serverino,mapposix,acl,rsize=1048576,wsize=1048576,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
              /var:
              594M    /var/
              191M    /var/lib
              179M    /var/cache
              172M    /var/cache/apt
              /opt/iobroker/backups:
              1012M   /opt/iobroker/backups/
              0       /opt/iobroker/backups/redistmp
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              270M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              73M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/node           v18.18.2
              /usr/bin/npm            9.8.1
              /usr/bin/npx            9.8.1
              /usr/bin/corepack       0.19.0
              nodejs:
                Installed: 18.18.2-1nodesource1
                Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Version table:
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
               *** 18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi                              -  enabled, port: 5000
              + system.adapter.terminal.0               : terminal              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8088, bind: 192.168.2.4, run as: admin
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Aktuell       : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 1.16.0 [Updatable]
              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
              Objects and States
              Objects:        5503
              States:         4858
              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 147
              *** Listening Ports ***
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                Tapdance 0
                @djmarc75 said in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                Das verstehe ich nicht. Von welchen Updates ist da die rede und wo müsste ich die machen?
                • T Tapdance 0
                  Das sind Updates für dein Betriebssystem. Das will auch gepflegt werden. Siehe mein Posting weiter oben...
                    Tapdance 0
                    OK Update läuft. Melde mich danach wenn ich alles durch ist und ich getestet haben. Sorry für meine Unwissenheit.
                    • T Tapdance 0
                      Tapdance 0
                      Alle updates eingespielt
                      Als hätte ich es geahnt, jetzt startet der Zigbee Adapter gar nicht mehr :man-facepalming:
                      Hoffe ihr könnt weiter helfen
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : arm64
                       15:37:27 up 23 min,  4 users,  load average: 1.00, 0.99, 0.79
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Fri 2024-01-19 15:37:27 CET
                                 Universal time: Fri 2024-01-19 14:37:27 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      PI
                      /home/PI
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        1.9G        1.3G         15M        930M        2.1G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.1G        1.9G        1.4G
                               3793 M total memory
                               1791 M used memory
                               1923 M active memory
                                468 M inactive memory
                               1204 M free memory
                                 72 M buffer memory
                                815 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       28G  7.0G   20G  27% /
                      [Fri Jan 19 15:13:43 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:64:62:CC vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9515910b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                      [Fri Jan 19 15:13:46 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Fri Jan 19 15:13:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      627M    /var/
                      194M    /var/lib
                      185M    /var/cache
                      172M    /var/cache/apt
                      147M    /var/log
                      Archived and active journals take up 145.5M in the file system.
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      379M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        5503
                      States:         4858
                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19718      752/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18981      752/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15073      751/cupsd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22673      1998/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.2.4:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20698      1908/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.2.4:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20710      1927/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          898        765/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19403      1384/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24726      2691/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       24557      2279/io.terminal.0
                      tcp6       0      0 :::33083                :::*                    LISTEN      1001       23346      2793/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15072      751/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          900        765/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 192.168.2.4:5353        0.0.0.0:*                           1001       20872      2037/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14995      551/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:50520           0.0.0.0:*                           104        14997      551/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18275      1981/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:38468           0.0.0.0:*                           1001       39292      2116/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:53057           0.0.0.0:*                           1001       20997      2116/io.broadlink2.
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          17645      992/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20977      2116/io.broadlink2.
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14996      551/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::54862                :::*                                104        14998      551/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::67d1:e1cb:7ef:546 :::*                                0          17668      688/NetworkManager
                      2024-01-19 15:38:00.243  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:01.144  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:01.575  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:02.431  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:02.919  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:05.777  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:07.984  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:09.036  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:11.818  - warn: sonoff.0 (1998) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:12.934  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:13.034  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Durchlauferhitzer] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:13.322  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:21.094  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:25.110  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Muschel Terrasse] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:25.340  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:25.345  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:26.829  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Taster-Schlafzimmer-Bett-L] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:28.242  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Pumpe] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:28.718  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pool Beleuchtung] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:31.438  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Wohnzimmer-Vitrine] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:34.442  - warn: sonoff.0 (1998) Client [Pavillon Beleuchtung] has invalid password or username
                      2024-01-19 15:38:34.835  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.180 (shellydimmer / shellydimmer-D3E918 / SHDM-1#D3E918#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:36.787  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.214 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4B57 / SHDM-2#8CAAB54C4B57#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:36.868  - warn: shelly.0 (1981) [authEnabled] 192.168.2.226 (shellydimmer2 / shellydimmer2-8CAAB54C4E21 / SHDM-2#8CAAB54C4E21#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2024-01-19 15:38:36.998  - warn: sonoff.0 (1998) Client [PC-Buero] has invalid password or username
                      iob diag has finished.
                      Copy text starting here:
                                              v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    1
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            4.0G        1.9G        1.2G         15M        931M        2.1G
                      Swap:           104M          0B        104M
                      Total:          4.1G        1.9G        1.3G
                      Active iob-Instances:   26
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                5503
                      States:                 4858
                      Size of iob-Database:
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      === Mark text until here for copying ===
                      AsgothianA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tapdance 0
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        PI
                        /home/PI
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           104M          0B        104M
                                 3793 M total memory
                                 1791 M used memory
                                 1204 M free memory
                                   72 M buffer memory
                                  815 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        627M    /var/
                        194M    /var/lib
                        185M    /var/cache
                        172M    /var/cache/apt
                        147M    /var/log
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        5503
                        States:         4858
                        Pending Updates: 0
                                                v.2023-10-10
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Kernel:                 aarch64
                        Userland:               arm64
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                                /usr/bin/npx            10.2.3
                        MEMORY:
                        Swap:           104M          0B        104M
                                                admin                   6.12.0
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                5503
                        States:                 4858
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @tapdance-0
                        Dann poste doch mal das log des startversuchs des zigbee Adapters.
                        Wichtig:
                        • Adapter anhalten
                        • 30 Sekunden warten
                        • zigbee adapter starten
                        • log herunter laden
                        • die log Einträge des zigbee Adapters hier posten.
                        A.
                        • T Tapdance 0
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : arm64
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          PI
                          /home/PI
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           104M          0B        104M
                                   3793 M total memory
                                   1791 M used memory
                                   1204 M free memory
                                     72 M buffer memory
                                    815 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          627M    /var/
                          194M    /var/lib
                          185M    /var/cache
                          172M    /var/cache/apt
                          147M    /var/log
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        5503
                          States:         4858
                          Pending Updates: 0
                                                  v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               arm64
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                          MEMORY:
                          Swap:           104M          0B        104M
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                5503
                          States:                 4858
                          @tapdance-0
                          sudo systemctl set-default multi-user.target
                          Und schmeiß die Doublette in den Repos raus, verwirrt nur.
                          iob repo del Aktuell
                          Schau dir im LogFile an, wie der zigbee-Adapter nun tickt:
                          iob logs --watch
                          und einen Kaltstart des Adapters auslösen.
                            @tapdance-0
                            iob logs --watch
                            Tapdance 0
                            Gibt es eine Möglichkeit "iob logs --watch" nach einem bestimmten adapter zu filtern? Das Protokoll ist zu lang um es hier zu posten.
                            DANKE für die Unterstützung
                            Das ist aus der Webansicht.
                            zigbee.0
                            Zeit
                            warn
                            Nachricht
                            zigbee.0
                            2024-01-19 16:19:55.389	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2024-01-19 16:19:55.388	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2024-01-19 16:19:55.388	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            zigbee.0
                            2024-01-19 16:19:45.066	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2024-01-19 16:19:45.065	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2024-01-19 16:19:45.064	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            • T Tapdance 0
                              zigbee.0
                              Zeit
                              warn
                              Nachricht
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              @tapdance-0
                              iob logs | grep zigbee
                              Aber wenn das Log zu lang ist dann stimmt da auch anderes nicht. LogLevel zu hoch oder da tickt irgendwas anderes aus.
                              Mein Log von heute hat z. B. nur 28 Zeilen.
                              echad@chet:/opt/iobroker $ iob logs | wc -l
                              28
                              Und du sollst auch nur die neuen Zeilen posten, die nach einem Kaltstart des Adapters erscheinen. Das können nicht zu viele sein.
                                @tapdance-0
                                28
                                Tapdance 0
                                Seltsam diesmal ist der Adapter gestartet hat aber immer noch das Problem das nicht alle Komponenten funtionieren.
                                2024-01-19 17:07:11.379  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
                                2024-01-19 17:07:11.381  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                2024-01-19 17:07:11.393  - info: zigbee.0 (10688) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2024-01-19 17:07:11.450  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                2024-01-19 17:07:11.398  - info: zigbee.0 (10688) cleaned everything up...
                                2024-01-19 17:07:11.449  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = false
                                2024-01-19 17:07:11.465  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 0
                                2024-01-19 17:07:11.481  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = false
                                2024-01-19 17:07:11.494  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.500  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = false
                                2024-01-19 17:07:11.504  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 0
                                2024-01-19 17:07:11.509  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = false
                                2024-01-19 17:07:11.512  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.517  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = false
                                2024-01-19 17:07:11.521  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461b53e = 0
                                2024-01-19 17:07:11.527  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffec91ea4 = false
                                2024-01-19 17:07:11.530  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffec91ea4 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.535  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x588e81fffe2b8762 = false
                                2024-01-19 17:07:11.540  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x588e81fffe2b8762 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.545  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x680ae2fffe924d57 = false
                                2024-01-19 17:07:11.548  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x680ae2fffe924d57 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.554  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045eb708 = false
                                2024-01-19 17:07:11.557  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045eb708 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.562  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0002a71e25 = false
                                2024-01-19 17:07:11.566  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0002a71e25 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.570  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c794764 = false
                                2024-01-19 17:07:11.574  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c794764 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.578  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7946a1 = false
                                2024-01-19 17:07:11.581  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7946a1 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.585  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f8d3d = false
                                2024-01-19 17:07:11.588  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f8d3d = 0
                                2024-01-19 17:07:11.592  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004597653 = false
                                2024-01-19 17:07:11.596  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004597653 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.600  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x842e14fffe768d41 = false
                                2024-01-19 17:07:11.603  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x842e14fffe768d41 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.608  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xbc33acfffe2ab392 = false
                                2024-01-19 17:07:11.611  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xbc33acfffe2ab392 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.616  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b5255 = false
                                2024-01-19 17:07:11.619  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b5255 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.622  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = false
                                2024-01-19 17:07:11.626  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c7b51f7 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.631  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cf8cdf3c78b7ba = false
                                2024-01-19 17:07:11.635  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cf8cdf3c78b7ba = 0
                                2024-01-19 17:07:11.639  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461da61 = false
                                2024-01-19 17:07:11.643  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000461da61 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.648  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87315 = false
                                2024-01-19 17:07:11.651  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87315 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.654  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef8731e = false
                                2024-01-19 17:07:11.658  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef8731e = 0
                                2024-01-19 17:07:11.662  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef84d2d = false
                                2024-01-19 17:07:11.665  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef84d2d = 0
                                2024-01-19 17:07:11.670  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef87b6a = false
                                2024-01-19 17:07:11.673  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef87b6a = 0
                                2024-01-19 17:07:11.678  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xf4b3b1fffef853ac = false
                                2024-01-19 17:07:11.681  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xf4b3b1fffef853ac = 0
                                2024-01-19 17:07:11.684  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0x04cd15fffefe9ca8 = false
                                2024-01-19 17:07:11.689  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x04cd15fffefe9ca8 = 0
                                2024-01-19 17:07:11.693  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish available for 0xa4c138c66404899e = false
                                2024-01-19 17:07:11.697  - debug: zigbee.0 (10688) DeviceAvailability:Publish LQ for 0xa4c138c66404899e = 0
                                2024-01-19 17:07:11.708  - info: zigbee.0 (10688) Zigbee: disabling joining new devices.
                                2024-01-19 17:07:12.198  - warn: zigbee.0 (10688) Failed to stop zigbee during startup
                                2024-01-19 17:07:12.199  - info: zigbee.0 (10688) terminating
                                2024-01-19 17:07:12.200  - debug: zigbee.0 (10688) Plugin sentry destroyed
                                2024-01-19 17:07:12.200  - info: zigbee.0 (10688) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-19 17:07:12.201  - info: zigbee.0 (10688) terminating
                                2024-01-19 17:07:12.267  - info: zigbee.0 (10688) debug devices set to []
                                2024-01-19 17:07:12.452  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 10688
                                2024-01-19 17:07:12.842  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-19 17:08:03.340  - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                2024-01-19 17:08:03.661  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 13374
                                2024-01-19 17:08:07.955  - debug: zigbee.0 (13374) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2024-01-19 17:08:08.003  - debug: zigbee.0 (13374) Objects client ready ... initialize now
                                2024-01-19 17:08:08.006  - debug: zigbee.0 (13374) Objects create System PubSub Client
                                2024-01-19 17:08:08.007  - debug: zigbee.0 (13374) Objects create User PubSub Client
                                2024-01-19 17:08:08.070  - debug: zigbee.0 (13374) Objects client initialize lua scripts
                                2024-01-19 17:08:08.080  - debug: zigbee.0 (13374) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2024-01-19 17:08:08.127  - debug: zigbee.0 (13374) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2024-01-19 17:08:08.147  - debug: zigbee.0 (13374) States create System PubSub Client
                                2024-01-19 17:08:08.148  - debug: zigbee.0 (13374) States create User PubSub Client
                                2024-01-19 17:08:08.224  - debug: zigbee.0 (13374) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2024-01-19 17:08:08.283  - debug: zigbee.0 (13374) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                2024-01-19 17:08:08.883  - info: zigbee.0 (13374) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-19 17:08:08.917  - debug: zigbee.0 (13374) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E2F56A-if00","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                                2024-01-19 17:08:09.001  - info: zigbee.0 (13374) delete old Backup files. keep only last 10
                                2024-01-19 17:08:09.003  - info: zigbee.0 (13374) Starting Zigbee  npm ...
                                2024-01-19 17:08:09.052  - debug: zigbee.0 (13374) Starting zigbee-herdsman...
                                2024-01-19 17:08:09.383  - info: zigbee.0 (13374) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                2024-01-19 17:08:10.054  - debug: zigbee.0 (13374) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2024_01_19-17_08_08.tar.gz success
                                2024-01-19 17:08:12.335  - debug: zigbee.0 (13374) zigbee-herdsman started
                                2024-01-19 17:08:12.337  - info: zigbee.0 (13374) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
                                2024-01-19 17:08:12.343  - debug: zigbee.0 (13374) Zigbee network parameters: panID=6754 channel=11 extendedPanID=dddddddddddddddd
                                2024-01-19 17:08:12.343  - info: zigbee.0 (13374) Disable LED
                                2024-01-19 17:08:12.344  - info: zigbee.0 (13374) Unable to disable LED, unsupported function.
                                2024-01-19 17:08:12.362  - info: zigbee.0 (13374)   --> transmitPower : normal
                                2024-01-19 17:08:12.384  - info: zigbee.0 (13374) Currently 28 devices are joined:
                                2024-01-19 17:08:12.385  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00044d8e0b = true
                                2024-01-19 17:08:12.393  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00044d8e0b = 10
                                2024-01-19 17:08:12.402  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000257bae7 = true
                                2024-01-19 17:08:12.409  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d000257bae7 = 10
                                2024-01-19 17:08:12.413  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d00045f7cee = true
                                2024-01-19 17:08:12.417  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d00045f7cee = 10
                                2024-01-19 17:08:12.420  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d0004521481 = true
                                2024-01-19 17:08:12.423  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish LQ for 0x00158d0004521481 = 10
                                2024-01-19 17:08:12.427  - debug: zigbee.0 (13374) DeviceAvailability:Publish available for 0x00158d000461b53e = true
                                grep: (standard input): binary file matches
                                • T Tapdance 0
                                  @tapdance-0 sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                                  Sind für den ollen CC2531 auch zuviele Geräte. Das packt der nicht mehr.
                                  Tausch das gegen was aktuelles aus.
                                  CC2531:
                                  Warning 1: requires additional hardware to flash (CC debugger + download cable)
                                  Warning 2: might not be powerful enough to handle networks of 20+ devices
                                  Warning 3: this adapter has bad range
                                    CC2531:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @thomas-braun sagte in Ziggbe sendet nicht mehr an empfängt aber noch Daten:
                                    CC2531:
                                    Dem kann ich mich nur anschließen.
                                    Auch: der Zigbee Adapter braucht insbesondere bei den cc2531 durchaus mal eine oder 2 Minuten bis er stabil läuft. Bis da hin ist da zigbee Netzwerk mit Rekonstruktion beschäftigt.
                                    A.
                                    • AsgothianA Asgothian
                                      CC2531:
                                      A.
                                      Tapdance 0
                                      Gegen was würdet ihr den den tauschen? muss ich dann alles neu anlernen und programmieren?
                                      • T Tapdance 0
                                        Tapdance 0
                                        Am besten was von Amazon was sofort lieferbar ist und garantiert sofort funktioniert. Den stick musste ich damals flashen und das hat Tage gedauert bis es funktioniert hat. Ist echt nervig wenn das halbe Smart Home nicht funktioniert.
                                        DANKE noch mal für die schnelle Hilfe.
                                        • T Tapdance 0
                                          @tapdance-0
                                          Empfohlene Sticks:
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                                          Wechsel des Sticks:
                                          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/faq/#how-do-i-migrate-from-one-adapter-to-another
