  4. Tasmota Steckdose zicken rum *gelöst*
39 Beiträge 11 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    Der Klassiker das er das unbestätigt setzen muss? Wenn du den Datenpunkt änderst darfst du NICHT den haken bei "bestätigt" setzen.
    gluecksmann
    @bananajoe
    OMG ... und ich dachte ich gehe einfach auf Nummer sicher und setze es auf "bestätigt". DAnn wird es aber spannender warum die Scripte, die schon funktioniert haben, jetzt scheinbar nicht wollen...
    BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      @bananajoe
      BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @gluecksmann Alles was ein Adapter macht, macht der bestätigt. Wird ein Datenpunkt bestätigt geändert, war es der Adapter selbst (oder das System).
      Setzt du den Datenpunkt unbestätigt weis der Adapter das er reagieren muss. Er macht das dann (z.B. einschalten) und setzt den Wert noch mal, diesmal bestätigt so das du erkennen kannst das der Adapter das auch verarbeitet hat.
      Du kannst in Skripts aber auch erkennen wer den Datenpunkt geändert hat. Quelle ist dann z.B. web.0 wenn es ein Widget in der VIS war oder javascript.0 wenn es ein Skript war - usw.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        @bananajoe
        @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
        @bananajoe
        auch da gilt das selbe.
        @homoran sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
        oder
        wie genau machst du das?
        ggf. Screenshot!
        warum zeigst du nie etwas?
          gluecksmann
          @bananajoe
          wie ist zu erklären das ich zwar über das Objekt und direkt über das webend des Tasmota Steckers ein und ausschalten kann, auch die rote LED an, oder ausgeht..es aber trotzdem den Strom nicht einschaltet?
          MartinPM crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
          • G gluecksmann
            @bananajoe
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @gluecksmann Hardwaredefekt?
            • G gluecksmann
              @bananajoe
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @gluecksmann ich hatte mal 4 gleiche Steckdosen geflascht, bei drei ohne Probleme, die vierte lies sich nicht mehr schalten
              • G gluecksmann
                @bananajoe
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @gluecksmann oder du hast per Befehl das Relais entkoppelt (ja, unwahrscheinlich)
                  gluecksmann
                  @bananajoe
                  Also ich traue mir alles zu ;-) Die andere Steckdose zeigt dieses Verhalten nicht... also entweder von mir verbogen, oder einfach defekt.
                  • G gluecksmann
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @gluecksmann kannst ja mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu einrichten
                    G J 2 Antworten Letzte Antwort
                      gluecksmann
                      @bananajoe
                      jep..steht auf meiner to do Liste
                        Jan1
                        @bananajoe sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                        ne nicht so dolle Idee, wenn man die Dinger fertig geflasht gekauft hat, oder weiß Du was nach dem Flashen noch eingestellt wurde? Im dümmsten Fall steht das Teil komplett auf default und das ist Sonoff Basic ;)
                        Dazu müsste der TE dann wissen was er wo einstellen muss, da die Konsole in Tasmota schon Neuland war, habe ich hier etwas Bedenken.
                        • J Jan1
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @gluecksmann
                          Passt das hier denn noch (Beispiel für eine Nous A1T)?
                          Ich würde mal versuchen, die MQTT-Parameter in Nirwana zu verbieben (z. B. Port verstellen). Vielleicht grätscht da irgenden geändertes Skript immer wieder "korrigierend" in die manuellen Einstellungen ein ...
                          Wenn das nicht geholfen hat:
                          Wenn Du Name und Typ Deiner Dosen angeben würdest, könnte ggfs, ein Forist mit gleicher Dose Screenshots seiner Settings machen, oder ein Backup anlegen, und hier zugänglich machen ...
                          • G gluecksmann
                            @bananajoe
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @gluecksmann
                            sach mal, welches Modell der Nous haste denn nu ?
                            Da gibt es 3 verschiedene Template zu.
                            • Ralla66R Ralla66
                              @gluecksmann
                              gluecksmann
                              schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                              @ralla66
                              Ja, ist eine Nous A1T...
                              Danke für die Warnung vor den Werkseinstellungen....
                              MartinPM Ralla66R da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                @ralla66
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @gluecksmann Dann passen ja die Screenshots ...
                                EDIT
                                EDIT 2:
                                Wieso basiert das NOUS A1T Template auf "Neo Coolcam (49)"?
                                • G gluecksmann
                                  @ralla66
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @gluecksmann
                                  Template
                                  prüfe mal welches du hast
                                  • G gluecksmann
                                    @ralla66
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_Woody
                                    @gluecksmann warum nicht dort umlinsen?
                                    https://templates.blakadder.com/search.html
                                    deine einfach suchen:
                                    https://templates.blakadder.com/nous_A1T.html
                                    gruß vom Woody
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      gluecksmann
                                      @da_woody
                                      Hallo, es war tatsächlich etwas verstellt... nachdem ich es allerdings angeglichen habe, komme ich gar nicht mehr an die Konfiguration ran... dann gebe ich das Ding zum Elektromüll...
                                      • G gluecksmann
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        @gluecksmann nix müll, einfach reset und frisch machen!
                                        gruß vom Woody
