  4. Tasmota Steckdose zicken rum *gelöst*
39 Beiträge 11 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
    @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
    Aber kann den Zustand nicht ändern
    Wie änderst du den Zustand?
    gluecksmann
    @meister-mopper
    Na ja...im Objektbaum müsste ich doch auf True bzw false setzen können, oder?
    Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • G gluecksmann
      @meister-mopper
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @gluecksmann
      Ja, ich dachte an evtl. Skiptfehler.
      Proxmox und HA ...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G gluecksmann
        @meister-mopper
        oder
        wie genau machst du das?
        ggf. Screenshot!
          @gluecksmann
          gluecksmann
          @meister-mopper
          Die möchte ich ja damit ausschließen
          • G gluecksmann
            @meister-mopper
            @meister-mopper
            bleiben Bedienfehler in den Objekten
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              Der Klassiker das er das unbestätigt setzen muss? Wenn du den Datenpunkt änderst darfst du NICHT den haken bei "bestätigt" setzen.
              • BananaJoeB BananaJoe
                gluecksmann
                @bananajoe
                OMG ... und ich dachte ich gehe einfach auf Nummer sicher und setze es auf "bestätigt". DAnn wird es aber spannender warum die Scripte, die schon funktioniert haben, jetzt scheinbar nicht wollen...
                BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gluecksmann
                  @bananajoe
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @gluecksmann Alles was ein Adapter macht, macht der bestätigt. Wird ein Datenpunkt bestätigt geändert, war es der Adapter selbst (oder das System).
                  Setzt du den Datenpunkt unbestätigt weis der Adapter das er reagieren muss. Er macht das dann (z.B. einschalten) und setzt den Wert noch mal, diesmal bestätigt so das du erkennen kannst das der Adapter das auch verarbeitet hat.
                  Du kannst in Skripts aber auch erkennen wer den Datenpunkt geändert hat. Quelle ist dann z.B. web.0 wenn es ein Widget in der VIS war oder javascript.0 wenn es ein Skript war - usw.
                  • G gluecksmann
                    @bananajoe
                    @bananajoe
                    auch da gilt das selbe.
                    @homoran sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                    oder
                    ggf. Screenshot!
                    warum zeigst du nie etwas?
                      gluecksmann
                      @bananajoe
                      wie ist zu erklären das ich zwar über das Objekt und direkt über das webend des Tasmota Steckers ein und ausschalten kann, auch die rote LED an, oder ausgeht..es aber trotzdem den Strom nicht einschaltet?
                      MartinPM crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                      • G gluecksmann
                        @bananajoe
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @gluecksmann Hardwaredefekt?
                        • G gluecksmann
                          @bananajoe
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @gluecksmann ich hatte mal 4 gleiche Steckdosen geflascht, bei drei ohne Probleme, die vierte lies sich nicht mehr schalten
                          • G gluecksmann
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @gluecksmann oder du hast per Befehl das Relais entkoppelt (ja, unwahrscheinlich)
                              gluecksmann
                              @bananajoe
                              Also ich traue mir alles zu ;-) Die andere Steckdose zeigt dieses Verhalten nicht... also entweder von mir verbogen, oder einfach defekt.
                              • G gluecksmann
                                @bananajoe
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @gluecksmann kannst ja mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu einrichten
                                G J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  gluecksmann
                                  @bananajoe
                                  jep..steht auf meiner to do Liste
                                  Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Jan1
                                    @bananajoe sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                                    ne nicht so dolle Idee, wenn man die Dinger fertig geflasht gekauft hat, oder weiß Du was nach dem Flashen noch eingestellt wurde? Im dümmsten Fall steht das Teil komplett auf default und das ist Sonoff Basic ;)
                                    Dazu müsste der TE dann wissen was er wo einstellen muss, da die Konsole in Tasmota schon Neuland war, habe ich hier etwas Bedenken.
                                    • J Jan1
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @gluecksmann
                                      Passt das hier denn noch (Beispiel für eine Nous A1T)?
                                      Ich würde mal versuchen, die MQTT-Parameter in Nirwana zu verbieben (z. B. Port verstellen). Vielleicht grätscht da irgenden geändertes Skript immer wieder "korrigierend" in die manuellen Einstellungen ein ...
                                      Wenn das nicht geholfen hat:
                                      Wenn Du Name und Typ Deiner Dosen angeben würdest, könnte ggfs, ein Forist mit gleicher Dose Screenshots seiner Settings machen, oder ein Backup anlegen, und hier zugänglich machen ...
                                      • G gluecksmann
                                        @bananajoe
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @gluecksmann
                                        sach mal, welches Modell der Nous haste denn nu ?
                                        Da gibt es 3 verschiedene Template zu.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          @gluecksmann
                                          gluecksmann
                                          schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                                          @ralla66
                                          Ja, ist eine Nous A1T...
                                          Danke für die Warnung vor den Werkseinstellungen....
                                          MartinPM Ralla66R da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
