  4. Tasmota Steckdose zicken rum *gelöst*
39 Beiträge 11 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
    Laut dem sind die Steckdosen ab
    Sollte das vielleicht "an" heißen?
    Laut Status ist die Dose das auch:
    "Power":1
    Sind da irgendwelche Rules aktiv?
    Was sagt dazu rule in der Konsole?
    Gibt es vielleicht ein Script, das den Zustand ändert?
    Hast Du auch die Dosen mal aus- und wieder eingesteckt?
    gluecksmann
    @codierknecht
    Hallo, was jetzt auch immer geholfen hat... läuft wieder alles wie es soll..danke für die Hilfe...
    • G gluecksmann
      @codierknecht
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @gluecksmann würde sagen, abstecken und wieder anstecken. 🙄
      Warum man Adapter neu installiert wenn alles grün ist bleibt mir ein Rätsel. Kann ja nur an einem Gerät liegen, imho.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        gluecksmann
        @da_woody
        Hallo, das Problem ist wieder da... Laut Objektbaum sind die dosen "alive". Aber kann den Zustand nicht ändern...nur wenn ich mich direkt auf die IP der Dosen schalte
        • G gluecksmann
          @da_woody
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          Wie änderst du den Zustand?
          Proxmox und HA ...
            gluecksmann
            @meister-mopper
            Na ja...im Objektbaum müsste ich doch auf True bzw false setzen können, oder?
            Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @gluecksmann
              Ja, ich dachte an evtl. Skiptfehler.
              Proxmox und HA ...
              • G gluecksmann
                @meister-mopper
                oder
                wie genau machst du das?
                ggf. Screenshot!
                  @gluecksmann
                  gluecksmann
                  @meister-mopper
                  Die möchte ich ja damit ausschließen
                  • G gluecksmann
                    @meister-mopper
                    @meister-mopper
                    bleiben Bedienfehler in den Objekten
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Der Klassiker das er das unbestätigt setzen muss? Wenn du den Datenpunkt änderst darfst du NICHT den haken bei "bestätigt" setzen.
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        gluecksmann
                        @bananajoe
                        OMG ... und ich dachte ich gehe einfach auf Nummer sicher und setze es auf "bestätigt". DAnn wird es aber spannender warum die Scripte, die schon funktioniert haben, jetzt scheinbar nicht wollen...
                        BananaJoeB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G gluecksmann
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @gluecksmann Alles was ein Adapter macht, macht der bestätigt. Wird ein Datenpunkt bestätigt geändert, war es der Adapter selbst (oder das System).
                          Setzt du den Datenpunkt unbestätigt weis der Adapter das er reagieren muss. Er macht das dann (z.B. einschalten) und setzt den Wert noch mal, diesmal bestätigt so das du erkennen kannst das der Adapter das auch verarbeitet hat.
                          Du kannst in Skripts aber auch erkennen wer den Datenpunkt geändert hat. Quelle ist dann z.B. web.0 wenn es ein Widget in der VIS war oder javascript.0 wenn es ein Skript war - usw.
                          • G gluecksmann
                            @bananajoe
                            @bananajoe
                            auch da gilt das selbe.
                            @homoran sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                            oder
                            ggf. Screenshot!
                            warum zeigst du nie etwas?
                              gluecksmann
                              @bananajoe
                              wie ist zu erklären das ich zwar über das Objekt und direkt über das webend des Tasmota Steckers ein und ausschalten kann, auch die rote LED an, oder ausgeht..es aber trotzdem den Strom nicht einschaltet?
                              MartinPM crunchipC BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                @bananajoe
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @gluecksmann Hardwaredefekt?
                                • G gluecksmann
                                  @bananajoe
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @gluecksmann ich hatte mal 4 gleiche Steckdosen geflascht, bei drei ohne Probleme, die vierte lies sich nicht mehr schalten
                                  • G gluecksmann
                                    @bananajoe
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @gluecksmann oder du hast per Befehl das Relais entkoppelt (ja, unwahrscheinlich)
                                      gluecksmann
                                      @bananajoe
                                      Also ich traue mir alles zu ;-) Die andere Steckdose zeigt dieses Verhalten nicht... also entweder von mir verbogen, oder einfach defekt.
                                      • G gluecksmann
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        @gluecksmann kannst ja mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu einrichten
                                        G J 2 Antworten Letzte Antwort
                                          gluecksmann
                                          @bananajoe
                                          jep..steht auf meiner to do Liste
                                          Ralla66R 1 Antwort Letzte Antwort
