  5. Problem mit "Fenster offen Script"
    6.0k
71 Beiträge 6 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    Ich habe ja die Rolle nur geändert weil nichts ankam.
    Jetzt wieder rolle als "sensor.window".
    Es wird noch kein offenes Fenster gefunden. Außerdem habe ich Fenstersensoren
    bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
    Meine Kategorie sieht allerdings anders aus. Dort fehlt "Fenster".
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #41
    @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
    Wenn nicht vorhanden: Selbst anlegen ;-)
    Außerdem habe ich Fenstersensoren bei denen bei 1 die Fenster auf sind und andere Sensoren bei denen bei 1 die Fenster zu sind.
    Dazu bieten sich Aliase an, um das zu harmonisieren.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      #42
      @codierknecht Habe ich gemacht:
      Doch werden noch immer keine offenen Fenster gefunden.
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        #43
        Habe ich gemacht:
        was genau?
          Habe ich gemacht:
          was genau?
          werner2000x
          #44
          @homoran eine Kategorie mit der Funktion Fenster eröffnet und dort alle Fenster hereingebracht.
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
          CodierknechtC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            Codierknecht
            #45
            Das alleine tut ja noch garnix.
            Aber mit dem passenden Selektor sollte das hier jetzt Werte liefern:
            log($('(functions=window)'));
              #46
              davon alleine werdrn keine offenen Fenster angrzeigt ;-)
              was kam dann?
                Codierknecht
                #47
                @werner2000x
                Wenn man nur wissen möchte, wieviele Fenster geöffnet sind ... nichts einfacher als das:
                const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                    let count = 0;
                    for (let id of ids) {
                        if (getState(id).val) count++;
                    setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                Ich brauche das nur für die Vis, um die Anzahl geöffneter Fenster anzuzeigen.
                  @werner2000x
                      let count = 0;
                  werner2000x
                  #48
                  @codierknecht Ich bae das Script angepasst, s da keine Ergebnisse da waren:
                  const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
                      let count = 0;
                      setStateAsync("javascript.0.FensterUeberwachung.DoorsOpen", count, true);
                  Trotzdem keine offenen Fester erkannt?
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                  HomoranH CodierknechtC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                        let count = 0;
                    #49
                    angepasst
                    wie heissen deine functions?
                          let count = 0;
                      Codierknecht
                      #50
                      Kann ja auch nicht.
                      Das Ding heiß ja auch bei Dir window
                            let count = 0;
                        #51
                        @werner2000x sagte: Script angepasst
                        Es muss die Schreibweise in der ID "enum.functions.window" verwendet werden:
                        log($('*(functions=window)').toArray());
                        muss eine ID-Liste mit allen Fenstern ausgeben.
                          Kann ja auch nicht.
                          werner2000x
                          #52
                          @codierknecht Ja stimmt, aber mit window gab es ja keine ergebnisse,
                          Das object DoorsOpen ist 0.
                          Innogy Smarthome
                          Bosch Bridge 2
                          HUE Bridge
                          Google Nest Pro Hub
                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            #53
                            @werner2000x was steht im log nach dem Start des letzten Skripts von @paul53 ?
                              Codierknecht
                              #54
                              Zeigt genau die States, die ich in die Kategorie gepackt habe:
                                werner2000x
                                #55
                                @homoran 2024-11-13 15:49:07.665 warn get state error: DB closed
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  #56
                                  bitte alles im Kontext zeigen.
                                  So ein Schnipsel hilft nicht wirklich
                                  ist das wirklich das Skript, das Paul und Codierknecht benutzt haben?
                                    werner2000x
                                    #57
                                    @homoran ich finde den log nicht mehr. Aber jetzt sehe ich 3 offene Fenster im object "DoorsOpen". Jedoch ändert sich die Anzahl nicht, wenn ich eine neues Fenster aufmache.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      #58
                                      @werner2000x Bitte lass dir helfen!
                                      Das geht nicht wenn du immer etwas anderes machst, als wir dich bitten!
                                      Wir sind im Moment hier;
                                      @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                                      • werner2000xW Offline
                                        werner2000x
                                        schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                                        #59
                                        Ich bin doch jetzt neuen script, da es mir einfacher ist:
                                            let count = 0;
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                        CodierknechtC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                              let count = 0;
                                          Codierknecht
                                          #60
                                          Ich bin doch jetzt neuen script:
                                          Wir aber (noch) nicht.
                                          Wir möchten erstmal Stück für Stück sehen, was da wie eingerichtet ist.
