  5. Problem mit "Fenster offen Script"
    6.0k
71 Beiträge 6 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    Ich bin doch jetzt neuen script, da es mir einfacher ist:
    const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
    on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
        let count = 0;
        for (let id of ids) {
            if (getState(id).val) count++;
        setStateAsync("javascript.0.FensterUeberwachung.DoorsOpen", count, true);
    #61
    @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
    Ich bin doch jetzt neuen script:
    sollst du aber nicht
          let count = 0;
      #62
      @werner2000x sagte: neuen script
      Dann ergänze es durch Log-Ausgaben:
      log(ids);
          let count = 0;
          log('Anzahl offen: ' + count);
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        log(ids);
            let count = 0;
        werner2000xW Offline
        werner2000x
        #63
        @paul53 Hier der Log:
        javascript.0	16:11:59.416	info	script.js.Meine_Geräte.FensterOffenWarung: Anzahl offen: 3
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
          #64
          @werner2000x sagte: Hier der Log:
          Wo ist der Log aus Zeile 2?
            werner2000x
            #65
            @paul53 Log aus 2. Zeile:
            avascript.0	16:15:19.420	info	script.js.Meine_Geräte.FensterOffenWarung: [ 'innogy-smarthome.0.Esszimmer.Fenstersensor-Esszimmer.Fenstersensor-Esszimmer.IsOpen', 'innogy-smarthome.0.Flur.Tür-und-Fenstersensor-1.Tür-und-Fenstersensor-1.IsOpen', 'innogy-smarthome.0.Küche.Fenstersensor-Küche.Fenstersensor-Küche.IsOpen', 'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Fenster.WDS.IsOpen', 'zigbee.0.00158d008b158119.contact', 'zigbee.0.00158d008b159b8c.contact', 'zigbee.0.00158d008b159c0a.contact', 'zigbee.0.00158d008b31a568.contact' ]
            javascript.0	16:15:19.421	info	script.js.Meine_Geräte.FensterOffenWarung: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              #66
              @werner2000x sagte: Log aus 2. Zeile
              Da sind doch die 8 Datenpunkt-IDs der Fenster!
              Liefert "contact" ebenfalls true bei "offen"?
                werner2000x
                schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
                #67
                @paul53 Die Fenster isopen (innogy) liefern 0 bei zu, die contact-event 1 bei zu.
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  #68
                  @werner2000x sagte: contact-event 1 bei zu.
                  Dann modifiziere die Schleife:
                          let open = getState(id).val;
                          if(id.includes('contact')) open = !open;
                          if(open) count++;
                  Ich würde allerdings eine Vereinheitlichung per Alias bevorzugen, wie @Codierknecht bereits erwähnte.
                            if(open) count++;
                    werner2000x
                    #69
                    @paul53 Danke für die Hilfe.
                    Es kommt der Fehler "open is not defined"
                    log(ids);
                        let count = 0;
                            if(open) count++;
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      log(ids);
                          let count = 0;
                              if(open) count++;
                      #70
                      @werner2000x sagte: "contact event" jedoch immer noch als offen gewertet.
                      Du solltest die bestehende Schleife modifizieren und nicht eine weitere Schleife hinzufügen.
                      // log(ids);
                          let count = 0;
                              if(open) count++;
                        // log(ids);
                            let count = 0;
                                if(open) count++;
                        werner2000x
                        #71
                        @paul53 sorry, habe falsch eingefügt. Jetzt klappt es. :-)
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
