  4. JavaScript
  5. Problem mit "Fenster offen Script"
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW werner2000x
    Ich bin doch jetzt neuen script, da es mir einfacher ist:
    const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
    on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
        let count = 0;
        for (let id of ids) {
            if (getState(id).val) count++;
        setStateAsync("javascript.0.FensterUeberwachung.DoorsOpen", count, true);
    @werner2000x sagte: neuen script
    Dann ergänze es durch Log-Ausgaben:
    log(ids);
        let count = 0;
        log('Anzahl offen: ' + count);
    werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
      log(ids);
          let count = 0;
      werner2000xW Offline
      werner2000x
      @paul53 Hier der Log:
      javascript.0	16:11:59.416	info	script.js.Meine_Geräte.FensterOffenWarung: Anzahl offen: 3
      Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
      Innogy Smarthome
      Bosch Bridge 2
      HUE Bridge
      OpenWB Wallbox mit EVU Kit
      Google Nest Pro Hub
      HA auf uGreen dxp4800
        @werner2000x sagte: Hier der Log:
        Wo ist der Log aus Zeile 2?
          werner2000x
          @paul53 Log aus 2. Zeile:
          avascript.0	16:15:19.420	info	script.js.Meine_Geräte.FensterOffenWarung: [ 'innogy-smarthome.0.Esszimmer.Fenstersensor-Esszimmer.Fenstersensor-Esszimmer.IsOpen', 'innogy-smarthome.0.Flur.Tür-und-Fenstersensor-1.Tür-und-Fenstersensor-1.IsOpen', 'innogy-smarthome.0.Küche.Fenstersensor-Küche.Fenstersensor-Küche.IsOpen', 'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Fenster.WDS.IsOpen', 'zigbee.0.00158d008b158119.contact', 'zigbee.0.00158d008b159b8c.contact', 'zigbee.0.00158d008b159c0a.contact', 'zigbee.0.00158d008b31a568.contact' ]
          javascript.0	16:15:19.421	info	script.js.Meine_Geräte.FensterOffenWarung: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          Innogy Smarthome
          Bosch Bridge 2
          HUE Bridge
          Google Nest Pro Hub
            #66
            @werner2000x sagte: Log aus 2. Zeile
            Da sind doch die 8 Datenpunkt-IDs der Fenster!
            Liefert "contact" ebenfalls true bei "offen"?
              werner2000x
              schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
              #67
              @paul53 Die Fenster isopen (innogy) liefern 0 bei zu, die contact-event 1 bei zu.
              Innogy Smarthome
              Bosch Bridge 2
              HUE Bridge
              Google Nest Pro Hub
                #68
                @werner2000x sagte: contact-event 1 bei zu.
                Dann modifiziere die Schleife:
                        let open = getState(id).val;
                        if(id.includes('contact')) open = !open;
                        if(open) count++;
                Ich würde allerdings eine Vereinheitlichung per Alias bevorzugen, wie @Codierknecht bereits erwähnte.
                          if(open) count++;
                  werner2000x
                  #69
                  @paul53 Danke für die Hilfe.
                  Es kommt der Fehler "open is not defined"
                  log(ids);
                      let count = 0;
                          if(open) count++;
                  Innogy Smarthome
                  Bosch Bridge 2
                  HUE Bridge
                  Google Nest Pro Hub
                    log(ids);
                        let count = 0;
                            if(open) count++;
                    #70
                    @werner2000x sagte: "contact event" jedoch immer noch als offen gewertet.
                    Du solltest die bestehende Schleife modifizieren und nicht eine weitere Schleife hinzufügen.
                    // log(ids);
                        let count = 0;
                            if(open) count++;
                      // log(ids);
                          let count = 0;
                              if(open) count++;
                      werner2000x
                      #71
                      @paul53 sorry, habe falsch eingefügt. Jetzt klappt es. :-)
                      Innogy Smarthome
                      Bosch Bridge 2
                      HUE Bridge
                      Google Nest Pro Hub
