  4. JavaScript
  5. Problem mit "Fenster offen Script"
71 Beiträge 6 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • werner2000xW Offline
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    Ich bin doch jetzt neuen script, da es mir einfacher ist:
    const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
    on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
        let count = 0;
        for (let id of ids) {
            if (getState(id).val) count++;
        setStateAsync("javascript.0.FensterUeberwachung.DoorsOpen", count, true);
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    CodierknechtC HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • werner2000xW werner2000x
          let count = 0;
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @werner2000x sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
      Ich bin doch jetzt neuen script:
      Wir aber (noch) nicht.
      Wir möchten erstmal Stück für Stück sehen, was da wie eingerichtet ist.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
            let count = 0;
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        sollst du aber nicht
              let count = 0;
          @werner2000x sagte: neuen script
          Dann ergänze es durch Log-Ausgaben:
          log(ids);
              let count = 0;
              log('Anzahl offen: ' + count);
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
            log(ids);
                let count = 0;
            werner2000x
            @paul53 Hier der Log:
            javascript.0	16:11:59.416	info	script.js.Meine_Geräte.FensterOffenWarung: Anzahl offen: 3
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              @werner2000x sagte: Hier der Log:
              Wo ist der Log aus Zeile 2?
                werner2000x
                @paul53 Log aus 2. Zeile:
                avascript.0	16:15:19.420	info	script.js.Meine_Geräte.FensterOffenWarung: [ 'innogy-smarthome.0.Esszimmer.Fenstersensor-Esszimmer.Fenstersensor-Esszimmer.IsOpen', 'innogy-smarthome.0.Flur.Tür-und-Fenstersensor-1.Tür-und-Fenstersensor-1.IsOpen', 'innogy-smarthome.0.Küche.Fenstersensor-Küche.Fenstersensor-Küche.IsOpen', 'innogy-smarthome.0.Schlafzimmer.Fenster.WDS.IsOpen', 'zigbee.0.00158d008b158119.contact', 'zigbee.0.00158d008b159b8c.contact', 'zigbee.0.00158d008b159c0a.contact', 'zigbee.0.00158d008b31a568.contact' ]
                javascript.0	16:15:19.421	info	script.js.Meine_Geräte.FensterOffenWarung: registered 8 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  #66
                  @werner2000x sagte: Log aus 2. Zeile
                  Da sind doch die 8 Datenpunkt-IDs der Fenster!
                  Liefert "contact" ebenfalls true bei "offen"?
                    werner2000x
                    #67
                    @paul53 Die Fenster isopen (innogy) liefern 0 bei zu, die contact-event 1 bei zu.
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      #68
                      @werner2000x sagte: contact-event 1 bei zu.
                      Dann modifiziere die Schleife:
                              let open = getState(id).val;
                              if(id.includes('contact')) open = !open;
                              if(open) count++;
                      Ich würde allerdings eine Vereinheitlichung per Alias bevorzugen, wie @Codierknecht bereits erwähnte.
                                if(open) count++;
                        werner2000x
                        #69
                        @paul53 Danke für die Hilfe.
                        Es kommt der Fehler "open is not defined"
                        log(ids);
                            let count = 0;
                                if(open) count++;
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          log(ids);
                              let count = 0;
                                  if(open) count++;
                          #70
                          @werner2000x sagte: "contact event" jedoch immer noch als offen gewertet.
                          Du solltest die bestehende Schleife modifizieren und nicht eine weitere Schleife hinzufügen.
                          // log(ids);
                              let count = 0;
                                  if(open) count++;
                            // log(ids);
                                let count = 0;
                                    if(open) count++;
                            werner2000x
                            #71
                            @paul53 sorry, habe falsch eingefügt. Jetzt klappt es. :-)
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
