  4. Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Takahara
    Hallo Community,
    ich habe untenstehendes Blockly zur Lichtsteuerung. Und verstehe nicht warum heute das Licht am Tag eingeschaltet wurde.
    Heute Mittag gegen 12:18 wurde das Licht eingeschaltet als ich den Raum betreten habe. Im Block "setze Licht auf" hätte eigentlich die Variable dunkel_draußen FALSE sein müssen, da die Wetterstation eine Helligkeit von ca. 19.920 Lux gemessen hatte. Wieso wurde dann trotzdem das Licht eingeschaltet? Eigentlich kann die UND-Verknüpfung nur FALSE sein und das Licht sollte ausgeschaltet bleiben.
    Vielen Dank im Vorraus.
    Takahara
    • T Takahara
      Hallo Community,
      Takahara
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @takahara Wie kommt der Wert von "Dach_Wetterstation:1.ILLUMINATION" nach "Helligkeit_draußen"?
      • MartinPM MartinP
        Takahara
        @martinp Danke für deine wachsamen Augen :) Recht hast du. Ich muss natürlich noch die Variable setzen.🙄 🙄 🙄
        • T Takahara
          @takahara sagte: die Variable setzen.
          Da nur ein Datenpunkt triggert, nimm besser Wert (unter "Trigger").
            Takahara
            @paul53 said in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
            @paul53 sagte: Da nur ein Datenpunkt triggert, nimm besser Wert (unter "Trigger").
            Sorry, aber ich verstehe nicht was du meinst. Kannst du das etwas näher beschreiben?
            haus-automatisierungH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Takahara
              haus-automatisierungH Offline
              @takahara Wenn ein Trigger auslöst, welcher auf eine Objekt-ID registriert wurde, dann wird nicht einfach nur der Inhalt ausgeführt, sondern es wird auch der komplette State als Parameter mitgeliefert. So hast Du schon alle Informationen der Auslösung im Script zur Verfügung.
              Du holst den Wert quasi nochmal vom System, obwohl er bereits mit übergeben wird. Das ist unnötig.
              Hier habe ich vor Jahren mal ein Video mit Beispielen gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=J9j3K0X9vlc
              📚 Meine Dokumentation
              • T Takahara
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @takahara
                Hier sollte man z. B. statt "Helligkeit_draußen" auch "Wert" auswählen können, wenn man auf das kleine Dreieck klickt...
                haus-automatisierungH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  @takahara
                  schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                  @martinp Nein. Weil das ein Variablen-Baustein ist. Du suchst diesen Baustein:
                  Bei Euch steht da ggf. noch "Objekt ID" als Standardwert - in der aktuellen Beta des JavaScript-Adapters habe ich "Wert" als Standard definiert, weil man den ja in 99% der Fälle haben möchte. Dann einfach auf "Wert" umstellen nachdem er in das Script gezogen wurde.
                  • MartinPM MartinP
                    @takahara
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @martinp sagte in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
                    wie kommst Du darauf ? das ist eine Variable welche angelegt wurde.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @djmarc75 Es gibt wohl zu wenige Farben, das Puzzleteil sieht gleich aus ...
                      Macht die Sucherei für eine Wenig-Programmierer nicht gerade einfach ...
                      Soll doch eigentlich eine niedrige Einstiegsschwelle bieten
                      EDIT: Auf die DETAILS achten ;-)
                      Suchbild - der kleine abgewinkelte Pfeil vorne ;-)
                      DJMarc75D haus-automatisierungH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • MartinPM MartinP
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        genau, der kleine Pfeil macht den Unterschied ;)
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          @djmarc75 Wenn man schon mal ein 5000 Teile Puzzle mit 1500 Teilen "blauer Himmel" gelöst hat, ist man bei Blockly klar unterfordert - die Unterschiede sind da schon ein wenig größer ;-)
                          • MartinPM MartinP
                            Ja, das Thema hatte ich 2021 oder so auch schon angestoßen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/911
                            Das Problem ist: Wenn man jetzt für Blöcke eine Farbe ändert, werden damit quasi alle bestehenden Foren-Beiträge "ungültig" und die Leute fragen "warum hat mein Block eine andere Farbe als bei Dir?". Um das zu vermeiden, habe ich nur diesen kleinen Pfeil davor gemacht.
                            Damit kann man sofort erkennen, dass es der Parameter-Block des Triggers ist.
                            Weil: Früher haben die Leute einfach selbst eine neue Variable angelegt, diese dann "Wert" genannt und sich im Forum beschwert, dass es ja nicht funktioniert. :) Und man konnte auf den Screenshots nicht erkennen, dass es der falsch Block ist (weil gleiche Farbe).
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @haus-automatisierung sagte in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
                              Leider wird das heute auch noch oft gemacht - es gibt ja anscheinend keine Dokus (oder/und mangelnder Wille um sich einzulernen) 😰 😁
                                @djmarc75 Aber jetzt sieht man das wenigstens und kann helfen
                                  Takahara
                                  @haus-automatisierung said in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
                                  Wenn ich dich richtig verstanden habe (gerade dein Video angeschaut), sollte es wie folgt funktionieren?
                                  Hab vielen Dank :)
                                  • T Takahara
                                    Hab vielen Dank :)
                                    @takahara sagte: sollte es wie folgt funktionieren?
                                    So wird die Variable Helligkeit_draußen nicht mehr benötigt.
                                    • MartinPM MartinP
                                      hat es!
                                      du willst den WERT des Triggers haben.
                                      Also liegt der Baustein unter Trigger!
                                      der Haken wurde ja schon genannt
                                        hat es!
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        @homoran Naja, das Einsortieren ist immer ein gewisser Kompromiss ...
                                        Konstanten sind z. B. verteilt über Mathematik (Zahlen), Logik (True/False), Text (Zeichenketten).
                                        Aber auch das ist eine Sache, an die man sich gewöhnt ... Besser, als wenn man Blöcke mehrfach in verschiedenen Rubriken zum Picken bereithält. Das, was es in der Rubrik zum Picken gibt sollte möglichst ohne viel Scrollen erreichbar bleiben...
                                        Auf dem alten "Küchen-Notebook" (1366x768 Pixel....) zoome ich beim Bearbeiten von Blocklys immer auf 70%, um die Übersicht zu behalten ...
