  4. Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @martinp sagte in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
    Hier sollte man z. B. statt "Helligkeit_draußen" auch "Wert" auswählen können, wenn man auf das kleine Dreieck klickt
    wie kommst Du darauf ? das ist eine Variable welche angelegt wurde.
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @djmarc75 Es gibt wohl zu wenige Farben, das Puzzleteil sieht gleich aus ...
    Macht die Sucherei für eine Wenig-Programmierer nicht gerade einfach ...
    Soll doch eigentlich eine niedrige Einstiegsschwelle bieten
    EDIT: Auf die DETAILS achten ;-)
    Suchbild - der kleine abgewinkelte Pfeil vorne ;-)
    DJMarc75D haus-automatisierungH HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      genau, der kleine Pfeil macht den Unterschied ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @djmarc75 Wenn man schon mal ein 5000 Teile Puzzle mit 1500 Teilen "blauer Himmel" gelöst hat, ist man bei Blockly klar unterfordert - die Unterschiede sind da schon ein wenig größer ;-)
        • MartinPM MartinP
          haus-automatisierungH Offline
          Ja, das Thema hatte ich 2021 oder so auch schon angestoßen: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/911
          Das Problem ist: Wenn man jetzt für Blöcke eine Farbe ändert, werden damit quasi alle bestehenden Foren-Beiträge "ungültig" und die Leute fragen "warum hat mein Block eine andere Farbe als bei Dir?". Um das zu vermeiden, habe ich nur diesen kleinen Pfeil davor gemacht.
          Damit kann man sofort erkennen, dass es der Parameter-Block des Triggers ist.
          Weil: Früher haben die Leute einfach selbst eine neue Variable angelegt, diese dann "Wert" genannt und sich im Forum beschwert, dass es ja nicht funktioniert. :) Und man konnte auf den Screenshots nicht erkennen, dass es der falsch Block ist (weil gleiche Farbe).
          📚 Meine Dokumentation
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @haus-automatisierung sagte in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
            Leider wird das heute auch noch oft gemacht - es gibt ja anscheinend keine Dokus (oder/und mangelnder Wille um sich einzulernen) 😰 😁
              @djmarc75 Aber jetzt sieht man das wenigstens und kann helfen
                @takahara Wenn ein Trigger auslöst, welcher auf eine Objekt-ID registriert wurde, dann wird nicht einfach nur der Inhalt ausgeführt, sondern es wird auch der komplette State als Parameter mitgeliefert. So hast Du schon alle Informationen der Auslösung im Script zur Verfügung.
                Du holst den Wert quasi nochmal vom System, obwohl er bereits mit übergeben wird. Das ist unnötig.
                Hier habe ich vor Jahren mal ein Video mit Beispielen gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=J9j3K0X9vlc
                Takahara
                @haus-automatisierung said in Blockly UND-Verknüpfung ist WAHR:
                Wenn ich dich richtig verstanden habe (gerade dein Video angeschaut), sollte es wie folgt funktionieren?
                Hab vielen Dank :)
                • T Takahara
                  Hab vielen Dank :)
                  @takahara sagte: sollte es wie folgt funktionieren?
                  So wird die Variable Helligkeit_draußen nicht mehr benötigt.
                  • MartinPM MartinP
                    hat es!
                    du willst den WERT des Triggers haben.
                    Also liegt der Baustein unter Trigger!
                    der Haken wurde ja schon genannt
                      hat es!
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @homoran Naja, das Einsortieren ist immer ein gewisser Kompromiss ...
                      Konstanten sind z. B. verteilt über Mathematik (Zahlen), Logik (True/False), Text (Zeichenketten).
                      Aber auch das ist eine Sache, an die man sich gewöhnt ... Besser, als wenn man Blöcke mehrfach in verschiedenen Rubriken zum Picken bereithält. Das, was es in der Rubrik zum Picken gibt sollte möglichst ohne viel Scrollen erreichbar bleiben...
                      Auf dem alten "Küchen-Notebook" (1366x768 Pixel....) zoome ich beim Bearbeiten von Blocklys immer auf 70%, um die Übersicht zu behalten ...
