  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
50 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klassisch
    Das Proxmox ist schon gewöhnungsbedürftig.
    Ist jetzt auf der zweiten SSD. Aber Proxmox scheint die Boot Reichenfolge des Bios nicht zu beachten. Egal was ich dort einstellen, immer fährt Proxmox hoch.
    Und es scheint nicht möglich zu sein, vorhandenen Datenpartitionen einfach zu mounten. Da gibt es nur den Konpf "Formatieren"
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    @klassisch nuja, hat wenig mit gewöhnungsbedürftig zu tun. Ist halt Server Software.
    gruß vom Woody
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      klassisch
      @da_woody Dachte, daß der Umgang mit Speicher und Medien gerade eine Kernkompetenz von Servern sei. Wahrscheinlich bin ich da zu naiv.
      Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • K klassisch
        @klassisch sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
        Zu einem Server gehört dann aber auch noch ein Administrator...
          klassisch
          @thomas-braun sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
          Und wie bindet der erfahrene Administrator von Proxmox die weiteren Drives ein, ohne sie gleich platt zu machen?
          • K klassisch
            @klassisch
            Das weiß ich nicht, bin ja keiner was Proxmox angeht.
            • K klassisch
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              @klassisch ja, aber ein server ist ein server. anscheinend aktzeptiert proxmox daneben nichts. was da in deinem bios abgeht, keine ahnung.
              bin aber auch noch nie auf den trichter gekommen, proxmox neben win als multiboot zu versuchen.
              du kannst ja dann unter prox eine win VM einrichten...
              gruß vom Woody
              • K klassisch
                Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Das liegt dann aber an deinem BIOS bzw. der Einstellung und nicht an Proxmox.
                Wann möchtest du wie, wo und was mounten?
                • K klassisch
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @klassisch als Verzeichnis z.B.
                    klassisch
                    @dr-bakterius sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                    Lenovo Bios. Habe da sämtliche Einstellungen durchprobiert
                    Ich habe noch eine weitere SSD mit Partitionen im Rechner.
                    Die werden mir unter Disks auch angezeigt. Aber bei mounted steht Nein.
                    Wenn ich auf die Partition klicke, schlägt Proxmox formatieren vor. Eine andere Auswahl habe ich noch nicht gefunden.
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                      klassisch
                      @crunchip sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                      Bei Verzeichnis wird nur die SSD mit Proxmox angezeigt. Die Partitionen auf der anderen SSD sind nicht gemounted.
                      • crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        was is da drauf?
                        für was möchtest du diese nutzen?
                        dann musst du sie mounten und in die fstab eintragen
                          was is da drauf?
                          klassisch
                          was is da drauf?
                          Ich dachte ursprünglich ich könnte den Rechner als "Fort- und Weiterbildungsrechner" nutzen und habe neben dem ursprünglichen Win noch ein Mint im dual boot sowie Datenpartition. Da mit den den anderen OS hat sich leider erledigt - zumindest solange die Proxmox SSD eingebaut ist - denn Proxmox hat jetzt eine eigene SSD und aus irgendwelchen Gründen kann das Bios jetzt auch nicht mehr von der ursprünglichen Platte booten
                          • Das Win soll zumindest "schlafend" erhalten bleiben, damit ich es wieder reaktivieren kann, falls ich mit Proxmox nicht zurecht komme und die Proxox SSD ausbaue
                          • Die Datenpartition würde ich aber gerne weiter als Datenpartition halten
                          Also von Proxmox aus die Konsole aufrufen und das zu Fuß machen wie bei meinen früheren SBCs? Seufz. die Proxmox Shell reagiert nicht mal auf ls oder cat
                          • K klassisch
                            Dr. Bakterius
                            Ich kenne das BIOS natürlich nicht, aber in der Regel kann man vorgeben von welchem Laufwerk zuerst ein Boot versucht wird, dann das nächste usw. Bei mir sind das fünf Möglichkeiten. Also mal versuchen die WIN-SSD an die erste Stelle zu stellen, danach dann die Proxmox-Platte. Wenn das nicht klappt, die Proxmox-Platte ganz weg lassen.
                            Bei vielen Rechnern kann man (meist mit F11) beim Booten das Bootmenü aufrufen und das Laufwerk von dem gebootet werden soll auswählen.
                            Also vermutlich eine NTFS-Partition? Da benötigt Linux / Proxmox auch die entsprechenden Treiber dafür. Kannst du nachinstallieren mit:
                            sudo apt update
                            sudo apt install ntfs-3g
                            Vielleicht findest du auch HIER noch weitere Hilfe zu diesem Problem.
                              sudo apt update
                              klassisch
                              Ja, das habe ich natürlich durch. Interessiert den Proxmox Bootloader aber nicht.
                              Dann wird der Proxmox Bootloader aufgerufen. Auswahl:
                              • Proxmox
                              • Proxmox Spezial
                              • Speichertest
                              • Bios
                              NTFS aber auch eine ext4
                              sudo apt update
                              Vielen Dank, er hat was installiert. In der WebUI sehe ich noch keinen Unterschied
                              Vielen Dank, schaue ich man dort nach
                              • K klassisch
                                was is da drauf?
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                versteh ich nicht
                                • K klassisch
                                  • Proxmox
                                  • Proxmox Spezial
                                  • Speichertest
                                  • Bios
                                  sudo apt update
                                  Dr. Bakterius
                                  Da hat das BIOS die Platte schon als Bootplatte genommen. Das muss früher passieren. Lass dir die Bootmeldungen anzeigen und deaktiviere den fast-boot. In der Regel sieht man dann nicht nur was passiert, sondern auch welche Tasten(-Kombinationen) möglich sind.
                                  Ist die Windows-Platte überhaupt dem System bekannt? Gib doch mal auf der Proxmox-Shell lsblk ein und zeige uns die Ausgabe.
                                    klassisch
                                    Vielen Dank, sehr guter Hinweis, der hat viel geholfen! "Fast boot deaktiviert" und es gibt eine F12 Optionbei der der Bootvorgang unterbrochen wird und das Bios eine Auswahl bereit stellt.
                                    Und das funktioniert dann auch für Win, Mint und Proxmox
                                    mit lsblk sehe ich die SSDs als nvme mit allen Partitionen.
                                    Jetzt muß ich mich mal wieder mit fstab vertraut machen. Hatte das vor Jahren mit meinen SBCs gemacht. Allerdings auf drive Ebene, während ich jetzt auf partition Ebene brauche.
                                    Ah, und da hilft blkid. Jetzt habe ich für jede Partition eine UUID und kann dann versuchen, ob Proxmox fstab respektiert.
                                    Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klassisch
                                      Dr. Bakterius
                                      Ja, tut es. Ist auch nur ein Linux. 😉
                                      • K klassisch
                                        Marco 3
                                        @klassisch
                                        Moinsen, ich finde es klasse, dass du diesen Dual boot Weg gehst, eventuell springt hier eine kleine Anleitung heraus.
                                        Bei mir ist es ähnlich, ich benutze einen Windows Laptop mit 16GB RAM und eine NVME 512GB darauf und natürlich dem ausgelieferten Windows 10.
                                        Darauf läuft VMWare Workstation und darin ein DEBIAN mit iobroker darauf.
                                        Der Umstieg auf Proxmox war früher nicht von Erfolg gekrönt, da damals die energiesparenden Komponenten beim Laptop nicht von Proxmox unterstützt wurden, dies ist nur ca. 2 Jahre her. Verbrauch lag da bei ca. 20-25W, wenn Windows das System verwaltet, dann kommt er bis 7W runter..... dies würde ich gern unter Proxmox auch erreichen.
                                        Daher benötige ich auch so eine Duale Installation. Um dann die iobroker (VM Debian) Version in Proxmox umzuziehen, und falls was schief geht, ich erst mal immer wieder auf Windows zurück kann.
                                        Daher wäre es Mega Genial, wenn hier eine kleine Anleitung heraus springt...
                                        • M Marco 3
                                          @klassisch
                                          klassisch
                                          @marco-3 Ich bin noch nicht ganz durch; vielleicht komme ich am WE dazu weiter zu machen.
                                          Was ich schon sagen kann:
                                          • Proxmox beachtet für das eigene System-LW keine Partitionen, sondern nimmt sich immer die gesamte Platte. Du brauchst also mind 2 Platten. Mein Laptop hat noch einen NVMe 2242 Slot - meist mit WWAN bestückt. Den kann man nutzen und ich habe ihn mit einer gebrauchten und abgesägten WD SN520 (2280-Modell, 256GB) belegt.
                                          • Die Energiesparfunktionen scheinen einigermassen implementiert zu sein. Mein Laptop läuft derzeit noch fast idle und braucht ca. 6W bei einem 15W TDP /25W TDP-up Prozessor.
