  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
50 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klassisch
    Hallo, habe hier einen gebrauchten Win-Laptop, der derzeit 16GB RAM hat und den ich ggf. auf 32GB aufrüsten könnte.
    Der hat auch eine Win Lizenz, die ich nicht verlieren möchte.
    • Aber das Teil wäre doch ein schönes Spielgerät, um Proxmox kennen zu lernen.
    • Erst mal nicht für ioBroker, denn mein ioBroker läuft auf einem Win Rechner, der auch noch für Win-only Anwendungen verwendet wird, stabil und wartungsfreundlich.
    • Ich würde den Rechner also gerne im Dual Boot mit Proxmox einsetzen.
      • Dual Boot mit Linux Mint geht schon mal.
      • Zu Linux Mint unter Proxmox habe ich schon Anleitungen gefunden. Ist aber nicht das, was ich eigentlich wollte
      • Zu Proxmox unter Mint noch nichts gefunden.
      • Dual Boot mit Win und Proxmox habe bisher noch keine guten Rückmeldungen gefunden.
    Was sagen die Experten hier? Bekommt man Dual Boot mit Win und Proxmox satbil und mit vertretbarem Aufwand hin?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @klassisch ich nutze proxmox mit dualboot
    die 2te bootpartition ist für ein backuptool (clonezilla) um den ganzen proxmoxserver zu backupen
    ich habe einfach debian installiert und anschliessend darin proxmox
    daher sollte es auch möglich sein, windowss zu installieren und dann den dualboot mit debian einzurichten
    https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
    • JLegJ JLeg
      @klassisch sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
      Also mal versuchen, die Mint Partition für die Proxmox zu opfern und Proxmox auf diese Partition zu intsallieren?
      geht leider nicht so ohne Weiteres - der Proxmox-Installer erlaubt nur die Auswahl kompletter Laufwerke, keine Partitionen. Es gibt allerdings einen Workaround - Debian (passend zur Proxmox-Version) installieren, und danach Proxmox "ergänzen". Dazu gibt's diverse Anleitungen im Internetz...
      Edith sagt: Zumindest für Proxmox7 gibt's sogar eine offizielle Anleitung dafür: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_11_Bullseye
      Und Prx8: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @jleg wenn sich wer "halbwegs" mit win auskennt, dann ist der Weg direkt zum Frust.
      Bei einem PC würd ich sagen, 2. Platte/SSD rein. Aber so...
      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
        @da_woody Ja, 2. Laufwerk wäre auch meine Präferenz - oder aber zumindest ein funktionierendes Backup... 😏
        was zum Rumspielen aber auch funktioniert: Installation auf eine USB-SSD, und davon bei Bedarf per Bios-Bootmanager booten...
          klassisch
          @JLeg @liv-in-sky vielen Dank, meint Ihr sowas? https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
          Hatte ich mal gefunden und mich gleich am Anfang gefragt, warum man da eine IP eintragen muß, wo man doch DHCP hat.
          Zweite SSD? Sowas hätte ich sogar. Etwas kleiner und etwas langsamer. Die wollte ich ursprünglich als Datenplatte haben, weil ich die gerne vom OS getrennt halte. Ist eine abgesägte 2280 256GB, die jetzt in einem 2242 Slot sitzt.
          • K klassisch
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            Proxmox möchte eine feste IP - ob das auch per DHCP plus "festnageln" im Router geht, habe ich noch nie ausprobiert...
            Ggf. tut's aber wohl auch ein Festnageln im Router, und fester Konfiguration dieser IP in Proxmox (achtung, "unschön" ;-)
            (der Proxmox-Installer verlangt zwingend eine feste IP - wenn man's aber auf ein existierendes Debian dazu installiert, wird das nicht geprüft)
            • JLegJ JLeg
              klassisch
              @jleg sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
              Vielen Dank, das wußte ich nicht und hätte das von einem modernen System auch nicht erwartet. Halte ich für etwas eigenwillig.
              Umso wichtiger, daß ich das Ganze mal vorsichtig teste. Habe praktisch von Anfang an DHCP und "festnageln" im Router (ganz früher mit sehr langer Lease time realisiert) und werde das auch nicht mehr ändern. Zu viele Geräte.
              • K klassisch
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                naja, Proxmox ist eine "Serveranwendung", die willst du ja nicht jeden Tag auf einer anderen IP "ansprechen"; vor allem aber muss Proxmox als Hypervisor "Bridges" bereitstellen, damit VMs Connectivity kriegen, ausserdem ist ein kompletter Firewall integriert, und seit V8 glaube ich ist SDN (Software Defined Networking) offiziell am Start - all das wäre ziemlich schwierig ohne feste IP...
                  klassisch
                  Das Proxmox ist schon gewöhnungsbedürftig.
                  Ist jetzt auf der zweiten SSD. Aber Proxmox scheint die Boot Reichenfolge des Bios nicht zu beachten. Egal was ich dort einstellen, immer fährt Proxmox hoch.
                  Und es scheint nicht möglich zu sein, vorhandenen Datenpartitionen einfach zu mounten. Da gibt es nur den Konpf "Formatieren"
                  da_WoodyD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @klassisch nuja, hat wenig mit gewöhnungsbedürftig zu tun. Ist halt Server Software.
                      klassisch
                      @da_woody Dachte, daß der Umgang mit Speicher und Medien gerade eine Kernkompetenz von Servern sei. Wahrscheinlich bin ich da zu naiv.
                      Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        Zu einem Server gehört dann aber auch noch ein Administrator...
                          klassisch
                          @thomas-braun sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                          Und wie bindet der erfahrene Administrator von Proxmox die weiteren Drives ein, ohne sie gleich platt zu machen?
                          • K klassisch
                            @klassisch
                            Das weiß ich nicht, bin ja keiner was Proxmox angeht.
                            • K klassisch
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @klassisch ja, aber ein server ist ein server. anscheinend aktzeptiert proxmox daneben nichts. was da in deinem bios abgeht, keine ahnung.
                              bin aber auch noch nie auf den trichter gekommen, proxmox neben win als multiboot zu versuchen.
                              du kannst ja dann unter prox eine win VM einrichten...
                              • K klassisch
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                Das liegt dann aber an deinem BIOS bzw. der Einstellung und nicht an Proxmox.
                                Wann möchtest du wie, wo und was mounten?
                                • K klassisch
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @klassisch als Verzeichnis z.B.
                                    klassisch
                                    @dr-bakterius sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                                    Lenovo Bios. Habe da sämtliche Einstellungen durchprobiert
                                    Ich habe noch eine weitere SSD mit Partitionen im Rechner.
                                    Die werden mir unter Disks auch angezeigt. Aber bei mounted steht Nein.
                                    Wenn ich auf die Partition klicke, schlägt Proxmox formatieren vor. Eine andere Auswahl habe ich noch nicht gefunden.
                                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      klassisch
                                      @crunchip sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                                      Bei Verzeichnis wird nur die SSD mit Proxmox angezeigt. Die Partitionen auf der anderen SSD sind nicht gemounted.
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        was is da drauf?
                                        für was möchtest du diese nutzen?
                                        dann musst du sie mounten und in die fstab eintragen
                                          was is da drauf?
                                          klassisch
                                          was is da drauf?
                                          Ich dachte ursprünglich ich könnte den Rechner als "Fort- und Weiterbildungsrechner" nutzen und habe neben dem ursprünglichen Win noch ein Mint im dual boot sowie Datenpartition. Da mit den den anderen OS hat sich leider erledigt - zumindest solange die Proxmox SSD eingebaut ist - denn Proxmox hat jetzt eine eigene SSD und aus irgendwelchen Gründen kann das Bios jetzt auch nicht mehr von der ursprünglichen Platte booten
                                          • Das Win soll zumindest "schlafend" erhalten bleiben, damit ich es wieder reaktivieren kann, falls ich mit Proxmox nicht zurecht komme und die Proxox SSD ausbaue
                                          • Die Datenpartition würde ich aber gerne weiter als Datenpartition halten
                                          Also von Proxmox aus die Konsole aufrufen und das zu Fuß machen wie bei meinen früheren SBCs? Seufz. die Proxmox Shell reagiert nicht mal auf ls oder cat
