  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
50 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @klassisch versuchs einfach. Ich kapier immer noch nicht warum du an der wininstall so hängst.
    Hab gerade nochmal das startposting gelesen.
    Zu Proxmox unter Mint noch nichts gefunden.
    Betriebssystem unter Betriebssystem? 😨
    Proxmox ist ein OS, Debian basiert für virtuelle Maschinen.
    JLegJ Offline
    JLegJ Offline
    JLeg
    @da_woody sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
    nö, Proxmox ist ein Produkt, das unter Debian mit einem modifizierten Ubuntu-Kernel läuft... 😀
    • JLegJ JLeg
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      @jleg kann man auch so sagen. Wortklauberei...
      Wollte es halt einfach halten.
      • K klassisch
        @thomas-braun sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
        Auf dem Datenträger eine Partition (oder zwei) für den Proxmox freischaufeln und dann dort hin installieren, booten würde ich dann wohl über GRUB2, der bootet erstmal alles, was überhaupt an bootfähigen Betriebssystemen vorhanden ist. Sogar das Windows.
        Habe in einem Post gelesen, daß Proxmox da nicht mitspielen würde.
        Aber GRUB V2.06 hätte ich schon drauf. Der schaltet jetzt zwischen Win und Mint um. Das funktioniert auch.
        Also mal versuchen, die Mint Partition für die Proxmox zu opfern und Proxmox auf diese Partition zu intsallieren?
        JLegJ Offline
        JLegJ Offline
        JLeg
        schrieb am zuletzt editiert von JLeg
        @klassisch sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
        geht leider nicht so ohne Weiteres - der Proxmox-Installer erlaubt nur die Auswahl kompletter Laufwerke, keine Partitionen. Es gibt allerdings einen Workaround - Debian (passend zur Proxmox-Version) installieren, und danach Proxmox "ergänzen". Dazu gibt's diverse Anleitungen im Internetz...
        Edith sagt: Zumindest für Proxmox7 gibt's sogar eine offizielle Anleitung dafür: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_11_Bullseye
        Und Prx8: https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
        • K klassisch
          Hallo, habe hier einen gebrauchten Win-Laptop, der derzeit 16GB RAM hat und den ich ggf. auf 32GB aufrüsten könnte.
          Der hat auch eine Win Lizenz, die ich nicht verlieren möchte.
          • Aber das Teil wäre doch ein schönes Spielgerät, um Proxmox kennen zu lernen.
          • Erst mal nicht für ioBroker, denn mein ioBroker läuft auf einem Win Rechner, der auch noch für Win-only Anwendungen verwendet wird, stabil und wartungsfreundlich.
          • Ich würde den Rechner also gerne im Dual Boot mit Proxmox einsetzen.
            • Dual Boot mit Linux Mint geht schon mal.
            • Zu Linux Mint unter Proxmox habe ich schon Anleitungen gefunden. Ist aber nicht das, was ich eigentlich wollte
            • Zu Proxmox unter Mint noch nichts gefunden.
            • Dual Boot mit Win und Proxmox habe bisher noch keine guten Rückmeldungen gefunden.
          Was sagen die Experten hier? Bekommt man Dual Boot mit Win und Proxmox satbil und mit vertretbarem Aufwand hin?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @klassisch ich nutze proxmox mit dualboot
          die 2te bootpartition ist für ein backuptool (clonezilla) um den ganzen proxmoxserver zu backupen
          ich habe einfach debian installiert und anschliessend darin proxmox
          daher sollte es auch möglich sein, windowss zu installieren und dann den dualboot mit debian einzurichten
          • JLegJ JLeg
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @jleg wenn sich wer "halbwegs" mit win auskennt, dann ist der Weg direkt zum Frust.
            Bei einem PC würd ich sagen, 2. Platte/SSD rein. Aber so...
            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @da_woody Ja, 2. Laufwerk wäre auch meine Präferenz - oder aber zumindest ein funktionierendes Backup... 😏
              was zum Rumspielen aber auch funktioniert: Installation auf eine USB-SSD, und davon bei Bedarf per Bios-Bootmanager booten...
                klassisch
                @JLeg @liv-in-sky vielen Dank, meint Ihr sowas? https://pve.proxmox.com/wiki/Install_Proxmox_VE_on_Debian_12_Bookworm
                Hatte ich mal gefunden und mich gleich am Anfang gefragt, warum man da eine IP eintragen muß, wo man doch DHCP hat.
                Zweite SSD? Sowas hätte ich sogar. Etwas kleiner und etwas langsamer. Die wollte ich ursprünglich als Datenplatte haben, weil ich die gerne vom OS getrennt halte. Ist eine abgesägte 2280 256GB, die jetzt in einem 2242 Slot sitzt.
                • K klassisch
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  Proxmox möchte eine feste IP - ob das auch per DHCP plus "festnageln" im Router geht, habe ich noch nie ausprobiert...
                  Ggf. tut's aber wohl auch ein Festnageln im Router, und fester Konfiguration dieser IP in Proxmox (achtung, "unschön" ;-)
                  (der Proxmox-Installer verlangt zwingend eine feste IP - wenn man's aber auf ein existierendes Debian dazu installiert, wird das nicht geprüft)
                  • JLegJ JLeg
                    klassisch
                    @jleg sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                    Vielen Dank, das wußte ich nicht und hätte das von einem modernen System auch nicht erwartet. Halte ich für etwas eigenwillig.
                    Umso wichtiger, daß ich das Ganze mal vorsichtig teste. Habe praktisch von Anfang an DHCP und "festnageln" im Router (ganz früher mit sehr langer Lease time realisiert) und werde das auch nicht mehr ändern. Zu viele Geräte.
                    • K klassisch
                      JLegJ Offline
                      JLegJ Offline
                      JLeg
                      naja, Proxmox ist eine "Serveranwendung", die willst du ja nicht jeden Tag auf einer anderen IP "ansprechen"; vor allem aber muss Proxmox als Hypervisor "Bridges" bereitstellen, damit VMs Connectivity kriegen, ausserdem ist ein kompletter Firewall integriert, und seit V8 glaube ich ist SDN (Software Defined Networking) offiziell am Start - all das wäre ziemlich schwierig ohne feste IP...
                        klassisch
                        Das Proxmox ist schon gewöhnungsbedürftig.
                        Ist jetzt auf der zweiten SSD. Aber Proxmox scheint die Boot Reichenfolge des Bios nicht zu beachten. Egal was ich dort einstellen, immer fährt Proxmox hoch.
                        Und es scheint nicht möglich zu sein, vorhandenen Datenpartitionen einfach zu mounten. Da gibt es nur den Konpf "Formatieren"
                        da_WoodyD Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @klassisch nuja, hat wenig mit gewöhnungsbedürftig zu tun. Ist halt Server Software.
                            klassisch
                            @da_woody Dachte, daß der Umgang mit Speicher und Medien gerade eine Kernkompetenz von Servern sei. Wahrscheinlich bin ich da zu naiv.
                            Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              Zu einem Server gehört dann aber auch noch ein Administrator...
                                klassisch
                                Und wie bindet der erfahrene Administrator von Proxmox die weiteren Drives ein, ohne sie gleich platt zu machen?
                                • K klassisch
                                  @klassisch
                                  Das weiß ich nicht, bin ja keiner was Proxmox angeht.
                                  • K klassisch
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @klassisch ja, aber ein server ist ein server. anscheinend aktzeptiert proxmox daneben nichts. was da in deinem bios abgeht, keine ahnung.
                                    bin aber auch noch nie auf den trichter gekommen, proxmox neben win als multiboot zu versuchen.
                                    du kannst ja dann unter prox eine win VM einrichten...
                                    • K klassisch
                                      Dr. BakteriusD Offline
                                      Dr. Bakterius
                                      Das liegt dann aber an deinem BIOS bzw. der Einstellung und nicht an Proxmox.
                                      Wann möchtest du wie, wo und was mounten?
                                      • K klassisch
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @klassisch als Verzeichnis z.B.
                                          klassisch
                                          @dr-bakterius sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                                          Lenovo Bios. Habe da sämtliche Einstellungen durchprobiert
                                          Ich habe noch eine weitere SSD mit Partitionen im Rechner.
                                          Die werden mir unter Disks auch angezeigt. Aber bei mounted steht Nein.
                                          Wenn ich auf die Partition klicke, schlägt Proxmox formatieren vor. Eine andere Auswahl habe ich noch nicht gefunden.
                                          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
