  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
50 Beiträge 8 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K klassisch
    @thomas-braun sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
    Zu einem Server gehört dann aber auch noch ein Administrator...
    Und wie bindet der erfahrene Administrator von Proxmox die weiteren Drives ein, ohne sie gleich platt zu machen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @klassisch als Verzeichnis z.B.
      @klassisch sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
      Proxmox scheint die Boot Reichenfolge des Bios nicht zu beachten. Egal was ich dort einstellen, immer fährt Proxmox hoch.
      Das liegt dann aber an deinem BIOS bzw. der Einstellung und nicht an Proxmox.
      Und es scheint nicht möglich zu sein, vorhandenen Datenpartitionen einfach zu mounten. Da gibt es nur den Konpf "Formatieren"
      Wann möchtest du wie, wo und was mounten?
      klassisch
      @dr-bakterius sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
      Lenovo Bios. Habe da sämtliche Einstellungen durchprobiert
      Ich habe noch eine weitere SSD mit Partitionen im Rechner.
      Die werden mir unter Disks auch angezeigt. Aber bei mounted steht Nein.
      Wenn ich auf die Partition klicke, schlägt Proxmox formatieren vor. Eine andere Auswahl habe ich noch nicht gefunden.
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        klassisch
        @crunchip sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
        Bei Verzeichnis wird nur die SSD mit Proxmox angezeigt. Die Partitionen auf der anderen SSD sind nicht gemounted.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          was is da drauf?
          für was möchtest du diese nutzen?
          dann musst du sie mounten und in die fstab eintragen
            was is da drauf?
            klassisch
            was is da drauf?
            Ich dachte ursprünglich ich könnte den Rechner als "Fort- und Weiterbildungsrechner" nutzen und habe neben dem ursprünglichen Win noch ein Mint im dual boot sowie Datenpartition. Da mit den den anderen OS hat sich leider erledigt - zumindest solange die Proxmox SSD eingebaut ist - denn Proxmox hat jetzt eine eigene SSD und aus irgendwelchen Gründen kann das Bios jetzt auch nicht mehr von der ursprünglichen Platte booten
            • Das Win soll zumindest "schlafend" erhalten bleiben, damit ich es wieder reaktivieren kann, falls ich mit Proxmox nicht zurecht komme und die Proxox SSD ausbaue
            • Die Datenpartition würde ich aber gerne weiter als Datenpartition halten
            Also von Proxmox aus die Konsole aufrufen und das zu Fuß machen wie bei meinen früheren SBCs? Seufz. die Proxmox Shell reagiert nicht mal auf ls oder cat
            • K klassisch
              Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Ich kenne das BIOS natürlich nicht, aber in der Regel kann man vorgeben von welchem Laufwerk zuerst ein Boot versucht wird, dann das nächste usw. Bei mir sind das fünf Möglichkeiten. Also mal versuchen die WIN-SSD an die erste Stelle zu stellen, danach dann die Proxmox-Platte. Wenn das nicht klappt, die Proxmox-Platte ganz weg lassen.
              Bei vielen Rechnern kann man (meist mit F11) beim Booten das Bootmenü aufrufen und das Laufwerk von dem gebootet werden soll auswählen.
              Also vermutlich eine NTFS-Partition? Da benötigt Linux / Proxmox auch die entsprechenden Treiber dafür. Kannst du nachinstallieren mit:
              sudo apt update
              sudo apt install ntfs-3g
              Vielleicht findest du auch HIER noch weitere Hilfe zu diesem Problem.
                sudo apt update
                klassisch
                Ja, das habe ich natürlich durch. Interessiert den Proxmox Bootloader aber nicht.
                Dann wird der Proxmox Bootloader aufgerufen. Auswahl:
                • Proxmox
                • Proxmox Spezial
                • Speichertest
                • Bios
                NTFS aber auch eine ext4
                sudo apt update
                Vielen Dank, er hat was installiert. In der WebUI sehe ich noch keinen Unterschied
                Vielen Dank, schaue ich man dort nach
                • K klassisch
                  was is da drauf?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  versteh ich nicht
                  • K klassisch
                    • Proxmox
                    • Proxmox Spezial
                    • Speichertest
                    • Bios
                    sudo apt update
                    Dr. Bakterius
                    Da hat das BIOS die Platte schon als Bootplatte genommen. Das muss früher passieren. Lass dir die Bootmeldungen anzeigen und deaktiviere den fast-boot. In der Regel sieht man dann nicht nur was passiert, sondern auch welche Tasten(-Kombinationen) möglich sind.
                    Ist die Windows-Platte überhaupt dem System bekannt? Gib doch mal auf der Proxmox-Shell lsblk ein und zeige uns die Ausgabe.
                      klassisch
                      Vielen Dank, sehr guter Hinweis, der hat viel geholfen! "Fast boot deaktiviert" und es gibt eine F12 Optionbei der der Bootvorgang unterbrochen wird und das Bios eine Auswahl bereit stellt.
                      Und das funktioniert dann auch für Win, Mint und Proxmox
                      mit lsblk sehe ich die SSDs als nvme mit allen Partitionen.
                      Jetzt muß ich mich mal wieder mit fstab vertraut machen. Hatte das vor Jahren mit meinen SBCs gemacht. Allerdings auf drive Ebene, während ich jetzt auf partition Ebene brauche.
                      Ah, und da hilft blkid. Jetzt habe ich für jede Partition eine UUID und kann dann versuchen, ob Proxmox fstab respektiert.
                      Dr. BakteriusD M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K klassisch
                        Dr. Bakterius
                        Ja, tut es. Ist auch nur ein Linux. 😉
                        • K klassisch
                          Marco 3
                          @klassisch
                          Moinsen, ich finde es klasse, dass du diesen Dual boot Weg gehst, eventuell springt hier eine kleine Anleitung heraus.
                          Bei mir ist es ähnlich, ich benutze einen Windows Laptop mit 16GB RAM und eine NVME 512GB darauf und natürlich dem ausgelieferten Windows 10.
                          Darauf läuft VMWare Workstation und darin ein DEBIAN mit iobroker darauf.
                          Der Umstieg auf Proxmox war früher nicht von Erfolg gekrönt, da damals die energiesparenden Komponenten beim Laptop nicht von Proxmox unterstützt wurden, dies ist nur ca. 2 Jahre her. Verbrauch lag da bei ca. 20-25W, wenn Windows das System verwaltet, dann kommt er bis 7W runter..... dies würde ich gern unter Proxmox auch erreichen.
                          Daher benötige ich auch so eine Duale Installation. Um dann die iobroker (VM Debian) Version in Proxmox umzuziehen, und falls was schief geht, ich erst mal immer wieder auf Windows zurück kann.
                          Daher wäre es Mega Genial, wenn hier eine kleine Anleitung heraus springt...
                          • M Marco 3
                            @klassisch
                            klassisch
                            @marco-3 Ich bin noch nicht ganz durch; vielleicht komme ich am WE dazu weiter zu machen.
                            Was ich schon sagen kann:
                            • Proxmox beachtet für das eigene System-LW keine Partitionen, sondern nimmt sich immer die gesamte Platte. Du brauchst also mind 2 Platten. Mein Laptop hat noch einen NVMe 2242 Slot - meist mit WWAN bestückt. Den kann man nutzen und ich habe ihn mit einer gebrauchten und abgesägten WD SN520 (2280-Modell, 256GB) belegt.
                            • Die Energiesparfunktionen scheinen einigermassen implementiert zu sein. Mein Laptop läuft derzeit noch fast idle und braucht ca. 6W bei einem 15W TDP /25W TDP-up Prozessor.
                            • K klassisch
                              Marco 3
                              @klassisch
                              danke schon mal für den Zwischenstand.
                              Jetzt kommt ein kleiner Gedanke.... wie wäre es, wenn man Proxmox als erstes insalliert und im Nachgang die Plattte shrinkt und unpartitionierten Bereich zur Verfügung stellt und dort dann Windows oder eine Linux installiert.
                              Vorher müsste man irgend wie nen Gruß Bootloader einpflegen oder geht vllt. sogar der von Proxmox?
                              • M Marco 3
                                @klassisch
                                klassisch
                                @marco-3 sagte in Proxmox Installation mit Dual Boot möglich?:
                                Vorher müsste man irgend wie nen Grub Bootloader einpflegen oder geht vllt. sogar der von Proxmox?
                                Der Proxmox-BL kennt derzeit leider nur Proxmox und Advanced Options Proxmox sowie RAM tests.
                                Aber dort https://pve.proxmox.com/wiki/Host_Bootloader ist der Grub Bootloader erwähnt. Ich habe das Kapitel aber noch nicht so weit verstanden, daß ich jetzt sagen könnten ob und wie man damit Proxmox zu einem anderen Bootverhalten bringen könnte. Ich kenne leider auch nicht die Spezifika von Grub.
                                Was bisher bei mir funktioniert:
                                • 2 SSD
                                • Bios: fast boot off
                                • Bei meinem Bios: Bios "Boot device list option F12 option" aktivieren
                                  Marco 3
                                  Ja, ich denke, das wird auch bei mir der schnellste Weg werden. Nur leider kann ich die M.2 NVME Platte nur umstecken, da kein zweiter Laufwerk Steckplatz vorhanden ist.
                                  Gestern konnste ich erst mal eine Trockenübung machen und habe es hin bekommen bei meiner aktuellen Windows --> VMware > einen neuen Debian12 mit Proxmox zu installieren.
                                  Und dann den Umzug mit backitup durchzuführen. Das hat mit einem kleinen Haken geklappt. Vis musste noch mal deinstalliert und wieder installiert werden.
                                  Ein Problem gibt es noch und könnte durchaus bei Proxmox auch zum Problem werden. Die neue Installation hat eine neue IP für den iobroker, die muss irgend wie wieder zur vorherigen IP geändert werden. Es gibt ja einige ESP die mit der Alten MQTT iobroker IP ins Netzwerk ihren Abnehmer suchen.
                                  Wenn der IP Umzug geklärt ist. Werde ich wohl einen Proxmox Install wagen und schauen, daß die Idle Power schön gering ist
                                  • M Marco 3
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @marco-3 du kannst doch in der VM/lxc jederzeit die IP ändern. Reboot, dann sollte die neue aktiv sein..
                                    Aber ufpasse! Solltest du im Router mac/IP binding haben, erst löschen.
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      Marco 3
                                      @da_woody
                                      Danke für den Gedankenanstoss!!!
                                      Nach einer kleinen Recherge auf dem Debian12 (neue iobroker Installation.)
                                      --> IP wird per DHCP vergeben und alles ist auf automatik
                                      ip -c link show
                                      die ens33 ist bei mir die nach draußen verlinkte Netzwerkkarte in der VM
                                       ip -c addr show ens33
                                      sudo nano /etc/network/interfaces
                                      Hier stand dann, dass es DHCP verwaltet wird.
                                      Also ab in die Fritzbox und den alten gelöscht und der neuen iobroker Installation die alte IP zugewiesen.
                                      Läuft.... Danke
                                      • M Marco 3
                                        @da_woody
                                        ip -c link show
                                        Läuft.... Danke
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @marco-3 fein das es tut!
                                        Allerdings geht's in der proxmox gui einfacher...
                                        K, bin kein linuxer, drum fummel ich da nicht auf SSH rum.
                                        Bin nur am Handy, aber so aus'm Kopf. Kiste auswählen, Optionen oder Netzwerk, bearbeiten, von DHCP auf statisch. IP/24 ( bei mir halt 21) Gateway, fertig. 🤠
                                          Marco 3
                                          @da_woody
                                          Danke für den Kurz-Tip.
                                          W
                                          Proxmox kommt noch. Erst mal bin ich noch mit Win10 -> VMcware -> Debian12- > iobroker unterwegs.
                                          Der Umstieg von Debian10 auf Debian12 war als Vorübung gedacht, um zu sehen ob danach alles wieder läuft. Die IP war der letzte Knobelpunkt für mich. Jetzt kann ich erst mal meine Wunsch IP vergeben und ja, da muss ich noch einiges umflaschen um die MQTT Sache korrekt zu adressieren. Und dann geht's wohl in Richtung Proxmox aufsetzen.... Wobei ich sagen muss, VMware und Windows10, ist schon Recht komfortabel, da man den Rechner gleich als Schreibunterlage nutzen kann... Und wenn an keine Zeit mehr hat, das so stehen lässt wie es ist und dann wieder per Remote Desktop zurück kommt....und weiter machen kann....
