  5. [gelöst] Script läuft nicht mehr.... DOMParser
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    tcfigge
    schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
    ich habe meine iobroker mal wieder ein wenig geupdated.
    Ja, ich mach das zu selten! Waren bestimmt 14 Adapter, js.controller, etc...
    Seit dem läuft das Script, welches meinen ETA abfragt nicht mehr...
    Ursprung:
    var http = require('http');
    var xpath = require('xpath');
    var dom = require('xmldom').DOMParser;
    var objectInstanz = '0_userdata.0.Heizung.';
    var etaIP = 'http://192.168.178.44:8080/user/var';
    	// 1. URI
    	// 2. iobroker Object
    	// 3. read
    	// 4. write
    	// 5. name
    	// 6. type
    	// 7. unit
    	// 8. role
    	// 9. CCU variable (optional)
    var etaVars = [
    	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10251/0/0/12522",		"eta.puffer.mitte",	 		   	true, false, "Puffer mitte",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                ""]
    	,["/120/10251/12130/0/1109",	"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/120/10101/0/0/12080",	    "eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/120/10101/0/0/19391",	    "eta.hk.1.info",				true, false, "Heizkreis Info",		     		"string",	"",			"state",                ""]
        ,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/19402",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/11123/2002",		"eta.kessel.pumpe",		     	true, false, "Kesselpumpe",      				"string",	"",			"state",                ""]
        ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesamtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
    etaVars.forEach(function(etaVar){
        createState(objectInstanz + etaVar[1], 0, {
            read:  etaVar[2],
            write: etaVar[3],
            type:  etaVar[5],
            unit:  etaVar[6],
            role:  etaVar[7]
    schedule("*/7 * * * *", function () {
        pollETA();
    pollETA();
    function pollETA() {
        // console.log("** Polling ETA Variables");
    		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
    			// initialize the container for our data
    			var data = "";
    			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
    			http_res.on("data", function (chunk) {
    				// append this chunk to our growing `data` var
    				data += chunk;
    				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
    			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
    			http_res.on("end", function () {
    				// console.log("** ETA data: " + data);
    				try {
    					var doc = new dom().parseFromString(data);
    					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
    					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
    					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
    					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
    					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                        var value       = "";
    					if (etaVar[5]=="number") {
    						value = text * 1.0 / scaleFactor;
    					} else {
    						value = strValue;
    					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
    					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
    					setState(objectInstanz + etaVar[1], value, true);
    				catch (e) {
    					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
        var dateFormat = require('dateformat');
    	var currentdate = new Date();
    	log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
    Da kommt aber Fehler:
    31.12.2023, 10:40:59.203	[info ]: javascript.0 (3649) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
    31.12.2023, 10:40:59.207	[info ]: javascript.1 (3323) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
    31.12.2023, 10:41:01.019	[info ]: javascript.0 (3649) Start javascript script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
    31.12.2023, 10:41:01.099	[error]: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dateformat/lib/dateformat.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js not supported.
    31.12.2023, 10:41:01.100	[info ]: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP: TypeError: dateFormat is not a function
    31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649)     at pollETA (script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:119:6)
    31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:64:1
    31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:121:3
    31.12.2023, 10:41:02.339	[info ]: javascript.0 (3649) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
    Ich habe das Script erleichtert um die einträge am Ende:
    Somit kommt keine Fehlermeldung, aber das Script läuft auch nicht mehr, und scheint mir den ganzen iobroker wuschig zu machen!!!
    Nach einiger Zeit geht der JS adapter auf rot, und die verschiedenen TABs lassensich kaum noch aufrufen...
    Wäre für Hilfe echt dankbar!
    Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tcfigge
      Ursprung:
      	// 1. URI
      	// 3. read
      	// 4. write
      	// 5. name
      	// 6. type
      	// 7. unit
      	// 8. role
      var etaVars = [
              read:  etaVar[2],
              write: etaVar[3],
              type:  etaVar[5],
              unit:  etaVar[6],
              role:  etaVar[7]
          pollETA();
      pollETA();
      			var data = "";
      				data += chunk;
      				try {
                          var value       = "";
      					} else {
      						value = strValue;
      				catch (e) {
      @tcfigge
      Beim Skript kann ich dir nicht helfen, aber wie schaut das Ding jetzt im gesamten aus?
      iob diag
      in der Langfassung wäre hilfreich.
      • T tcfigge
        Ursprung:
        	// 1. URI
        	// 3. read
        	// 4. write
        	// 5. name
        	// 6. type
        	// 7. unit
        	// 8. role
        var etaVars = [
                read:  etaVar[2],
                write: etaVar[3],
                type:  etaVar[5],
                unit:  etaVar[6],
                role:  etaVar[7]
            pollETA();
        pollETA();
        			var data = "";
        				data += chunk;
        				try {
                            var value       = "";
        					} else {
        						value = strValue;
        				catch (e) {
        tcfigge
        @tcfigge
        So sind die Einstellungen meines ersten JS Adapters....
        Zur Sicherheit habe ich einen zweiten Installiert, auf dem ich die anderen Scripte laufen lasse...
        ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
          tcfigge
                                  v.2023-10-10
           Static hostname: iobrokerberry
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
              Architecture: arm64
          Installation:           native
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               arm64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    2
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
          Recommended versions are nodejs  and npm
          MEMORY:
          Mem:            8.4G        6.7G        973M        5.3M        870M        1.7G
          Swap:           104M          0B        104M
          Total:          8.5G        6.7G        1.1G
          Active iob-Instances:   58
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8082, bind: 10.10.5.5, run as: admin
          Objects:                155178
          States:                 105223
          Size of iob-Database:
          142M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Summary ist kurz, gelle...
          Sekunde...
            tcfigge
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             11:09:05 up 19:18,  2 users,  load average: 0.31, 0.81, 0.87
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sun 2023-12-31 11:09:05 CET
                       Universal time: Sun 2023-12-31 10:09:05 UTC
                             RTC time: Sun 2023-12-31 10:09:05
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            thorsten
            /home/thorsten
            thorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.4G        7.3G        397M        5.3M        873M        1.2G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.5G        7.3G        502M
                     8053 M total memory
                     6942 M used memory
                     6314 M active memory
                      577 M inactive memory
                      378 M free memory
                      161 M buffer memory
                      671 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            vc_gencmd_read_response returned -1
            error=1 error_msg="Command not registered"
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4      6.8G  5.2G  1.3G  81% /
            tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
            [Sat Dec 30 15:50:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:3B:E7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=044a845b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Dec 30 15:50:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Dec 30 15:50:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            523M    /var/
            203M    /var/cache
            197M    /var/cache/apt
            160M    /var/lib
            132M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 58.6M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            122M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            661M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            341M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            40M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
            USB-Devices by-id:
            USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
            find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             *** 18.19.0-1nodesource1 600
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 600
                 18.18.1-1nodesource1 600
                 18.18.0-1nodesource1 600
                 18.17.1-1nodesource1 600
                 18.17.0-1nodesource1 600
                 18.16.1-1nodesource1 600
                 18.16.0-1nodesource1 600
                 18.15.0-1nodesource1 600
                 18.14.2-1nodesource1 600
                 18.14.1-1nodesource1 600
                 18.14.0-1nodesource1 600
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 600
                 18.12.0-1nodesource1 600
                 18.11.0-1nodesource1 600
                 18.10.0-1nodesource1 600
                 18.9.1-1nodesource1 600
                 18.9.0-1nodesource1 600
                 18.8.0-1nodesource1 600
                 18.7.0-1nodesource1 600
                 18.6.0-1nodesource1 600
                 18.5.0-1nodesource1 600
                 18.4.0-1nodesource1 600
                 18.3.0-1nodesource1 600
                 18.2.0-1nodesource1 600
                 18.1.0-1nodesource1 600
                 18.0.0-1nodesource1 600
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.17
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   4
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobrokerberry                            - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerberry                            - disabled
            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 2001
            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 443
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobrokerberry                            - disabled
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerberry                            -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.5.5
            + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobrokerberry                            - disabled
            + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 1882, bind: 10.10.5.5
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 3307
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.10              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.11              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.12              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.13              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.7               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.8               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.telegram.9               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.text2command.2           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.text2command.3           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.text2command.4           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.text2command.5           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerberry                            - disabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerberry                            - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokerberry                            -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerberry                            -  enabled
            + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8097, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobrokerberry                            -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
            Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
            Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
            Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
            Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
            Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
            Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
            Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
            Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
            Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
            Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
            Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
            Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
            Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
            Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.6  [Updatable]
            Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.75
            Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
            Objects and States
            Objects:        155182
            States:         105225
            Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 10.10.5.5:8082          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22503      2565/io.web.0
            tcp        0      0 10.10.5.5:8701          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22172      2324/io.hm-rpc.2
            tcp        0      0 10.10.5.5:1884          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28376      3166/io.mqtt.0
            tcp        0      0 10.10.5.5:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28375      3166/io.mqtt.0
            tcp        0      0 10.10.5.5:1882          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       729815     51336/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16007      814/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13776      814/iobroker.js-con
            tcp        0      0 10.10.5.5:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22637      2287/io.hm-rpc.3
            tcp        0      0 10.10.5.5:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21834      2195/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      823/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20676      1532/io.simple-api.
            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18997      1547/io.socketio.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13119      905/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      1001       19090      1726/io.ws.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      823/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20525      1323/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:50124           0.0.0.0:*                           1001       20614      1323/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15882      687/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:55121           0.0.0.0:*                           1001       681791     1323/io.broadlink2.
            udp        0      0 0.0.0.0:47105           0.0.0.0:*                           104        15884      687/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::44106                :::*                                104        15885      687/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15883      687/avahi-daemon: r
            2023-12-31 11:01:16.269  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-12-31 11:02:00.114  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
            2023-12-31 11:03:00.167  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
            2023-12-31 11:04:00.117  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
            2023-12-31 11:05:00.012  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 started with pid 54020
            2023-12-31 11:05:00.131  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
            2023-12-31 11:05:03.706  - info: dwd.0 (54020) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-31 11:05:05.718  - info: dwd.0 (54020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-31 11:05:06.228  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-12-31 11:06:00.107  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
            2023-12-31 11:07:00.164  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
            2023-12-31 11:08:00.109  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
            2023-12-31 11:09:00.128  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
            2023-12-31 11:09:55.817  - info: shelly.0 (51336) [MQTT] Device with client id "shelly1-E8DB84D40879" connected!
            2023-12-31 11:10:02.629  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
            2023-12-31 11:10:03.851  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 started with pid 54532
            2023-12-31 11:10:12.417  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] parentObject 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' properties changed
            2023-12-31 11:10:21.912  - info: linkeddevices.0 (1488) [createLinkedObject] linked object 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' merged to 'linkeddevices.0.Licht.Garage.Switch'
            2023-12-31 11:10:21.913  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] count of active linkedObjects: 208
            2023-12-31 11:10:24.732  - info: dwd.0 (54532) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
            2023-12-31 11:10:26.850  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] parentObject 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' properties changed
            2023-12-31 11:10:26.966  - info: linkeddevices.0 (1488) [createLinkedObject] linked object 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' merged to 'linkeddevices.0.Licht.Garage.Switch'
            2023-12-31 11:10:26.967  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] count of active linkedObjects: 208
            2023-12-31 11:10:27.161  - info: dwd.0 (54532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2023-12-31 11:10:27.772  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            • T tcfigge
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : arm64
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              thorsten
              /home/thorsten
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           104M          0B        104M
                       8053 M total memory
                       6942 M used memory
                        378 M free memory
                        161 M buffer memory
                        671 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              523M    /var/
              203M    /var/cache
              197M    /var/cache/apt
              160M    /var/lib
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Version table:
                   18.13.0+dfsg1-1 500
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        155182
              States:         105225
              Pending Updates: 0
              @tcfigge
              Das sieht grundsätzlich gut aus.
              Beim Skript vermute ich, dass da die zusätzlichen Module nicht (mehr) passen.
              Das muss sich aber jemand anschauen der davon Ahnung hat.
              • T tcfigge
                @tcfigge
                ofri2607O Online
                ofri2607O Online
                ofri2607
                schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                @tcfigge
                Ich denke mal ein Problem könnte eventuell sein, dass du node-fetch und node-fetch@v2 angeführt hast.
                Ich arbeite auch schon länger mit node-fetch und hatte auch Probleme, als die v3 herausgekommen ist. Daher habe ich die v3 entfernt und nur die node-fetch@2 (ich habe hier kein v) eingetragen.
                Damit funktioniert es bei mir problemlos - siehe ev. auch https://github.com/node-fetch/node-fetch#commonjs
                Was mir auch noch aufgefallen ist, warum holst du dir die 'dateformat' zur Datumsformatierung?
                Mit dem Aufruf - siehe auch https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809&lang=en#formatDate
                formatDate (millisecondsOrDate, format)
                kannst du das direkt im JS Adapter, ohne zus. Laden von NPM Modulen auch.
                Edit: zum Verständnis: v3 ist der Eintrag node-fetch (ohne Zusatz)
                  tcfigge
                  @Thomas-Braun
                  Den Raspberry habe ich jetzt erst aufgesetzt, bin von einer Docker Multihost Umgebung auf der Syno umgezogen...
                  Auf der Syno war mir das zu langgsam, also die Aufrufe des Admin dauerten zu lange...
                  (Aktuell glaub ich nicht das es an der Syno liegt/lag 😕 )
                  Erst hatte ich den Multihost gekillt (alle Adapter in den Instanzen auf Master geswitched, dann den Slave unter Experten Einstellungen der Obejecte entfernt,)
                  Dann Raspberry aufgesetzt und per Backitup wiederhergestellt...
                  Nur falls das an Zusatzinfo hilft!!!
                  Dickes Danke!
                  • ofri2607O ofri2607
                    @tcfigge
                    tcfigge
                    @ofri2607 sagte in Script läuft nicht mehr....:
                    @tcfigge
                    Das werde ich testen!
                    Warum, weil das im Ursprungsscript so steht.... 😀
                    Kann nur Copy /Paste :man-facepalming:
                    OK, werd ich mal versuchen umzusetzen!!!
                    Melde mich, dickes Danke!!!
                      @tcfigge
                      tcfigge
                      Das beruhigt mich schon mal, dass ich nicht bei der Umstellung etwas zerschossen habe!!!
                      Danke schön!
                      • T tcfigge
                        @tcfigge
                        ofri2607O Online
                        ofri2607O Online
                        ofri2607
                        @tcfigge sagte in Script läuft nicht mehr....:
                        Ersetze einfach mal dein:
                        durch
                        log(formatDate(new Date(), "DD. O YYYY hh:mm"), "info");
                        und nimm das dateformat, das date-format und das formatDate bei den NPM-Modulen und der Syntaxhilfe raus.
                        Ich könnte mir Vorstellen, dass neben dem node-fetch Thema auch die Einträge ein Problem darstellen.
                        Du solltest nach dem Rausnehmen der Module, denke ich, nicht nur den JS-Adapter sondern den ganzen ioBroker neu starten.
                          durch
                          tcfigge
                          @ofri2607
                          Moin moin und frohes Neues!
                          Beide Versuche in Reihe 117 bringen denselben Fehler:
                             log(formatDate(new Date(), “DD. O YYYY hh:mm”), "info");
                             log(formatDate(new Date(), “DD. O YYYY HH:MM”), "info");
                          javascript.0 (15920) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP compile failed: at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:117
                          js Adapter hab ich angepasst:
                            durch
                            tcfigge
                            @ofri2607
                            Wenn ich die Zeile ganz weglasse, wird es nicht besser:
                            9:50:47.489	error	javascript.0 (15920) script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
                            09:50:47.489	error	javascript.0 (15920) at script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU:3:28
                            09:50:47.489	error	javascript.0 (15920) at script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU:120:3
                            • T tcfigge
                              @ofri2607
                              ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              @tcfigge
                              Servus und Danke schön, auch dir einen gute Start ins neue Jahr.
                              Irgendwie ist da was in meinem obigen Post mit den Anführungszeichen scheinbar schiefgegangen, sorry. Kann es jetzt hier im Forum aber nicht anders einfügen.
                              Lösche bitte daher die Anführungszeichen vor DD und nach mm und gib die über deine Tastatur nochmal ein, müssen so aussehen, wie die bei info.
                              Ich schätze mal, das ist der Compiler-Fehler
                              Was mir da jetzt noch auffällt ist, dass du bei den Module die node-fetch eingetragen hast, nicht die node-fetch@2
                              Bei mir hat das node-fetch nicht mehr funktioniert, nachdem die v3 herausgekommen ist, daher auch das @2 - siehe mein Post weiter oben.
                              Die zweite Fehlermeldung ist aber eine ganz andere, hier passt dem DOMParser was nicht.
                              Den kenne ich jetzt leider gar nicht, aber wenn du da auf Github dazu schaust, ist folgendes zu Lesen:
                              Since version 0.7.0 this package is published to npm as @xmldom/xmldom and no longer as xmldom, because we are no longer able to publish xmldom.
                              D.h. du müsste mE das xmldom bei den NPM-Modulen rausnehmen und durch @xmldom/xmldom ersetzen und in Zeile 3 dann folgendes:
                              var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
                              Ich befürchte aber, das wird nicht alles sein wenn ich mir die Doku aus obigen Link ansehe. Da ich den DOMParser so aber nicht kenne, kann ich dir da dann aber leider nicht weiterhelfen; ev. wer anderer hier im Forum?
                                @tcfigge
                                jetzt richtig?
                                  jetzt richtig?
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  Ja :-) Danke.
                                  Sitze aktuell am iPad und hab‘s nicht geschafft es zu ändern, warum auch immer … vermutlich wieder mal ein Problem vor der Tastatur ;-)
                                  Edit:
                                  @tcfigge
                                  Das sollte jetzt funktionieren:
                                    Ja :-) Danke.
                                    Edit:
                                    @tcfigge
                                    passt
                                    Hab direkt einen Apfel als Verursacher der typographischen Anführungszeichen vermutet
                                    am Android Tablet 😀 geht's (Löschen, und die richtigen hineinkopieren
                                      passt
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607
                                      Letztes OT:
                                      Eigentlich schräg, aber hin und wieder hat der Apfel so seine Eigenheiten … dann war‘s in dem Fall ja doch ein Problem hinter und nicht vor der Tastatur :-)
                                        Letztes OT:
                                        tcfigge
                                        @ofri2607
                                        Hi!
                                        Sorry, das ich mich jetzt erst melde!
                                        Vielen vielen Dank!!!
                                        Mit Deinen beiden Tipps scheint das Script jetzt wieder zu laufen!!!
                                        • T tcfigge
                                          @ofri2607
                                          Hi!
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607O Online
                                          ofri2607
                                          @tcfigge
                                          Perfekt :-) hatte befürchtet, dass beim DOMParser mehr anzugreifen wäre.
