  4. JavaScript
  5. [gelöst] Script läuft nicht mehr.... DOMParser
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T tcfigge
    ich habe meine iobroker mal wieder ein wenig geupdated.
    Ja, ich mach das zu selten! Waren bestimmt 14 Adapter, js.controller, etc...
    Seit dem läuft das Script, welches meinen ETA abfragt nicht mehr...
    Ursprung:
    var http = require('http');
    var xpath = require('xpath');
    var dom = require('xmldom').DOMParser;
    var objectInstanz = '0_userdata.0.Heizung.';
    var etaIP = 'http://192.168.178.44:8080/user/var';
    	// 1. URI
    	// 2. iobroker Object
    	// 3. read
    	// 4. write
    	// 5. name
    	// 6. type
    	// 7. unit
    	// 8. role
    	// 9. CCU variable (optional)
    var etaVars = [
    	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10251/0/0/12522",		"eta.puffer.mitte",	 		   	true, false, "Puffer mitte",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                ""]
    	,["/120/10251/12130/0/1109",	"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/120/10101/0/0/12080",	    "eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/120/10101/0/0/19391",	    "eta.hk.1.info",				true, false, "Heizkreis Info",		     		"string",	"",			"state",                ""]
        ,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
    	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/19402",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/11123/2002",		"eta.kessel.pumpe",		     	true, false, "Kesselpumpe",      				"string",	"",			"state",                ""]
        ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesamtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
    	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
    	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
    etaVars.forEach(function(etaVar){
        createState(objectInstanz + etaVar[1], 0, {
            read:  etaVar[2],
            write: etaVar[3],
            type:  etaVar[5],
            unit:  etaVar[6],
            role:  etaVar[7]
    schedule("*/7 * * * *", function () {
        pollETA();
    pollETA();
    function pollETA() {
        // console.log("** Polling ETA Variables");
    		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
    			// initialize the container for our data
    			var data = "";
    			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
    			http_res.on("data", function (chunk) {
    				// append this chunk to our growing `data` var
    				data += chunk;
    				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
    			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
    			http_res.on("end", function () {
    				// console.log("** ETA data: " + data);
    				try {
    					var doc = new dom().parseFromString(data);
    					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
    					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
    					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
    					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
    					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                        var value       = "";
    					if (etaVar[5]=="number") {
    						value = text * 1.0 / scaleFactor;
    					} else {
    						value = strValue;
    					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
    					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
    					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
    					setState(objectInstanz + etaVar[1], value, true);
    				catch (e) {
    					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
        var dateFormat = require('dateformat');
    	var currentdate = new Date();
    	log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
    Da kommt aber Fehler:
    31.12.2023, 10:40:59.203	[info ]: javascript.0 (3649) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
    31.12.2023, 10:40:59.207	[info ]: javascript.1 (3323) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
    31.12.2023, 10:41:01.019	[info ]: javascript.0 (3649) Start javascript script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
    31.12.2023, 10:41:01.099	[error]: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dateformat/lib/dateformat.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js not supported.
    31.12.2023, 10:41:01.100	[info ]: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP: TypeError: dateFormat is not a function
    31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649)     at pollETA (script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:119:6)
    31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:64:1
    31.12.2023, 10:41:01.104	[error]: javascript.0 (3649)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:121:3
    31.12.2023, 10:41:02.339	[info ]: javascript.0 (3649) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP
    Ich habe das Script erleichtert um die einträge am Ende:
    Somit kommt keine Fehlermeldung, aber das Script läuft auch nicht mehr, und scheint mir den ganzen iobroker wuschig zu machen!!!
    Nach einiger Zeit geht der JS adapter auf rot, und die verschiedenen TABs lassensich kaum noch aufrufen...
    Wäre für Hilfe echt dankbar!
    tcfigge
    @tcfigge
    So sind die Einstellungen meines ersten JS Adapters....
    Zur Sicherheit habe ich einen zweiten Installiert, auf dem ich die anderen Scripte laufen lasse...
    ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
      tcfigge
                              v.2023-10-10
       Static hostname: iobrokerberry
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Kernel:                 aarch64
      Userland:               arm64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            multi-user.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    2
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/node           v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
                              /usr/bin/corepack       0.22.0
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            8.4G        6.7G        973M        5.3M        870M        1.7G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.5G        6.7G        1.1G
      Active iob-Instances:   58
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8082, bind: 10.10.5.5, run as: admin
      Objects:                155178
      States:                 105223
      Size of iob-Database:
      142M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Summary ist kurz, gelle...
      Sekunde...
        tcfigge
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : arm64
        Systemuptime and Load:
         11:09:05 up 19:18,  2 users,  load average: 0.31, 0.81, 0.87
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-12-31 11:09:05 CET
                   Universal time: Sun 2023-12-31 10:09:05 UTC
                         RTC time: Sun 2023-12-31 10:09:05
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        thorsten
        /home/thorsten
        thorsten adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.4G        7.3G        397M        5.3M        873M        1.2G
        Swap:           104M          0B        104M
        Total:          8.5G        7.3G        502M
                 8053 M total memory
                 6942 M used memory
                 6314 M active memory
                  577 M inactive memory
                  378 M free memory
                  161 M buffer memory
                  671 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        vc_gencmd_read_response returned -1
        error=1 error_msg="Command not registered"
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4      6.8G  5.2G  1.3G  81% /
        tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
        [Sat Dec 30 15:50:13 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:3B:E7 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=044a845b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sat Dec 30 15:50:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Sat Dec 30 15:50:21 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        523M    /var/
        203M    /var/cache
        197M    /var/cache/apt
        160M    /var/lib
        132M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 58.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        122M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        661M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        341M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        139M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        nodejs:
          Installed: 18.19.0-1nodesource1
          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
          Version table:
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
         *** 18.19.0-1nodesource1 600
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 600
             18.18.1-1nodesource1 600
             18.18.0-1nodesource1 600
             18.17.1-1nodesource1 600
             18.17.0-1nodesource1 600
             18.16.1-1nodesource1 600
             18.16.0-1nodesource1 600
             18.15.0-1nodesource1 600
             18.14.2-1nodesource1 600
             18.14.1-1nodesource1 600
             18.14.0-1nodesource1 600
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 600
             18.12.0-1nodesource1 600
             18.11.0-1nodesource1 600
             18.10.0-1nodesource1 600
             18.9.1-1nodesource1 600
             18.9.0-1nodesource1 600
             18.8.0-1nodesource1 600
             18.7.0-1nodesource1 600
             18.6.0-1nodesource1 600
             18.5.0-1nodesource1 600
             18.4.0-1nodesource1 600
             18.3.0-1nodesource1 600
             18.2.0-1nodesource1 600
             18.1.0-1nodesource1 600
             18.0.0-1nodesource1 600
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   4
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobrokerberry                            - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.countdown.0              : countdown             : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerberry                            - disabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 2001
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 443
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobrokerberry                            - disabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerberry                            -  enabled, port: 1883, bind: 10.10.5.5
        + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobrokerberry                            - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerberry                            -  enabled, port: 1882, bind: 10.10.5.5
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerberry                            -  enabled, port: 3307
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.10              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.11              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.12              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.13              : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.7               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.8               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.9               : telegram              : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.text2command.1           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.text2command.2           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.text2command.3           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.text2command.4           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.text2command.5           : text2command          : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.todoist2.0               : todoist2              : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobrokerberry                            - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerberry                            - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobrokerberry                            -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobrokerberry                            -  enabled
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokerberry                            -  enabled, port: 8097, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobrokerberry                            -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "email"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
        Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
        Adapter    "parcel"       : 0.0.27   , installed 0.0.27
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
        Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.6  [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.75
        Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.5.1
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        155182
        States:         105225
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 10.10.5.5:8082          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22503      2565/io.web.0
        tcp        0      0 10.10.5.5:8701          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22172      2324/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 10.10.5.5:1884          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28376      3166/io.mqtt.0
        tcp        0      0 10.10.5.5:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       28375      3166/io.mqtt.0
        tcp        0      0 10.10.5.5:1882          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       729815     51336/io.shelly.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16007      814/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       13776      814/iobroker.js-con
        tcp        0      0 10.10.5.5:2010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22637      2287/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 10.10.5.5:2001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21834      2195/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15951      823/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       20676      1532/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       18997      1547/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13119      905/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8097                 :::*                    LISTEN      1001       19090      1726/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15953      823/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       20525      1323/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:50124           0.0.0.0:*                           1001       20614      1323/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15882      687/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:55121           0.0.0.0:*                           1001       681791     1323/io.broadlink2.
        udp        0      0 0.0.0.0:47105           0.0.0.0:*                           104        15884      687/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::44106                :::*                                104        15885      687/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15883      687/avahi-daemon: r
        2023-12-31 11:01:16.269  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-12-31 11:02:00.114  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
        2023-12-31 11:03:00.167  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
        2023-12-31 11:04:00.117  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
        2023-12-31 11:05:00.012  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 started with pid 54020
        2023-12-31 11:05:00.131  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
        2023-12-31 11:05:03.706  - info: dwd.0 (54020) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-31 11:05:05.718  - info: dwd.0 (54020) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-12-31 11:05:06.228  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2023-12-31 11:06:00.107  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
        2023-12-31 11:07:00.164  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
        2023-12-31 11:08:00.109  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
        2023-12-31 11:09:00.128  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
        2023-12-31 11:09:55.817  - info: shelly.0 (51336) [MQTT] Device with client id "shelly1-E8DB84D40879" connected!
        2023-12-31 11:10:02.629  - info: javascript.0 (3649) script.js.common.Blockly.Wetter.UWZ: []
        2023-12-31 11:10:03.851  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 started with pid 54532
        2023-12-31 11:10:12.417  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] parentObject 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' properties changed
        2023-12-31 11:10:21.912  - info: linkeddevices.0 (1488) [createLinkedObject] linked object 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' merged to 'linkeddevices.0.Licht.Garage.Switch'
        2023-12-31 11:10:21.913  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] count of active linkedObjects: 208
        2023-12-31 11:10:24.732  - info: dwd.0 (54532) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-31 11:10:26.850  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] parentObject 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' properties changed
        2023-12-31 11:10:26.966  - info: linkeddevices.0 (1488) [createLinkedObject] linked object 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D40879#1.Relay0.Switch' merged to 'linkeddevices.0.Licht.Garage.Switch'
        2023-12-31 11:10:26.967  - info: linkeddevices.0 (1488) [onObjectChange] count of active linkedObjects: 208
        2023-12-31 11:10:27.161  - info: dwd.0 (54532) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-12-31 11:10:27.772  - info: host.iobrokerberry instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        • T tcfigge
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          thorsten
          /home/thorsten
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           104M          0B        104M
                   8053 M total memory
                   6942 M used memory
                    378 M free memory
                    161 M buffer memory
                    671 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          523M    /var/
          203M    /var/cache
          197M    /var/cache/apt
          160M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        155182
          States:         105225
          Pending Updates: 0
          @tcfigge
          Das sieht grundsätzlich gut aus.
          Beim Skript vermute ich, dass da die zusätzlichen Module nicht (mehr) passen.
          Das muss sich aber jemand anschauen der davon Ahnung hat.
          • T tcfigge
            @tcfigge
            ofri2607O Online
            ofri2607O Online
            ofri2607
            schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
            @tcfigge
            Ich denke mal ein Problem könnte eventuell sein, dass du node-fetch und node-fetch@v2 angeführt hast.
            Ich arbeite auch schon länger mit node-fetch und hatte auch Probleme, als die v3 herausgekommen ist. Daher habe ich die v3 entfernt und nur die node-fetch@2 (ich habe hier kein v) eingetragen.
            Damit funktioniert es bei mir problemlos - siehe ev. auch https://github.com/node-fetch/node-fetch#commonjs
            Was mir auch noch aufgefallen ist, warum holst du dir die 'dateformat' zur Datumsformatierung?
            Mit dem Aufruf - siehe auch https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809&lang=en#formatDate
            formatDate (millisecondsOrDate, format)
            kannst du das direkt im JS Adapter, ohne zus. Laden von NPM Modulen auch.
            Edit: zum Verständnis: v3 ist der Eintrag node-fetch (ohne Zusatz)
              tcfigge
              @Thomas-Braun
              Den Raspberry habe ich jetzt erst aufgesetzt, bin von einer Docker Multihost Umgebung auf der Syno umgezogen...
              Auf der Syno war mir das zu langgsam, also die Aufrufe des Admin dauerten zu lange...
              (Aktuell glaub ich nicht das es an der Syno liegt/lag 😕 )
              Erst hatte ich den Multihost gekillt (alle Adapter in den Instanzen auf Master geswitched, dann den Slave unter Experten Einstellungen der Obejecte entfernt,)
              Dann Raspberry aufgesetzt und per Backitup wiederhergestellt...
              Nur falls das an Zusatzinfo hilft!!!
              Dickes Danke!
              • ofri2607O ofri2607
                @tcfigge
                tcfigge
                @ofri2607 sagte in Script läuft nicht mehr....:
                @tcfigge
                Das werde ich testen!
                Warum, weil das im Ursprungsscript so steht.... 😀
                Kann nur Copy /Paste :man-facepalming:
                OK, werd ich mal versuchen umzusetzen!!!
                Melde mich, dickes Danke!!!
                  @tcfigge
                  tcfigge
                  Das beruhigt mich schon mal, dass ich nicht bei der Umstellung etwas zerschossen habe!!!
                  Danke schön!
                  • T tcfigge
                    @tcfigge
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    @tcfigge sagte in Script läuft nicht mehr....:
                    Ersetze einfach mal dein:
                    durch
                    log(formatDate(new Date(), "DD. O YYYY hh:mm"), "info");
                    und nimm das dateformat, das date-format und das formatDate bei den NPM-Modulen und der Syntaxhilfe raus.
                    Ich könnte mir Vorstellen, dass neben dem node-fetch Thema auch die Einträge ein Problem darstellen.
                    Du solltest nach dem Rausnehmen der Module, denke ich, nicht nur den JS-Adapter sondern den ganzen ioBroker neu starten.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      durch
                      tcfigge
                      @ofri2607
                      Moin moin und frohes Neues!
                      Beide Versuche in Reihe 117 bringen denselben Fehler:
                         log(formatDate(new Date(), “DD. O YYYY hh:mm”), "info");
                         log(formatDate(new Date(), “DD. O YYYY HH:MM”), "info");
                      javascript.0 (15920) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP compile failed: at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:117
                      js Adapter hab ich angepasst:
                        durch
                        tcfigge
                        @ofri2607
                        Wenn ich die Zeile ganz weglasse, wird es nicht besser:
                        9:50:47.489	error	javascript.0 (15920) script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
                        09:50:47.489	error	javascript.0 (15920) at script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU:3:28
                        09:50:47.489	error	javascript.0 (15920) at script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU:120:3
                        • T tcfigge
                          @ofri2607
                          ofri2607O Online
                          ofri2607O Online
                          ofri2607
                          @tcfigge
                          Servus und Danke schön, auch dir einen gute Start ins neue Jahr.
                          Irgendwie ist da was in meinem obigen Post mit den Anführungszeichen scheinbar schiefgegangen, sorry. Kann es jetzt hier im Forum aber nicht anders einfügen.
                          Lösche bitte daher die Anführungszeichen vor DD und nach mm und gib die über deine Tastatur nochmal ein, müssen so aussehen, wie die bei info.
                          Ich schätze mal, das ist der Compiler-Fehler
                          Was mir da jetzt noch auffällt ist, dass du bei den Module die node-fetch eingetragen hast, nicht die node-fetch@2
                          Bei mir hat das node-fetch nicht mehr funktioniert, nachdem die v3 herausgekommen ist, daher auch das @2 - siehe mein Post weiter oben.
                          Die zweite Fehlermeldung ist aber eine ganz andere, hier passt dem DOMParser was nicht.
                          Den kenne ich jetzt leider gar nicht, aber wenn du da auf Github dazu schaust, ist folgendes zu Lesen:
                          Since version 0.7.0 this package is published to npm as @xmldom/xmldom and no longer as xmldom, because we are no longer able to publish xmldom.
                          D.h. du müsste mE das xmldom bei den NPM-Modulen rausnehmen und durch @xmldom/xmldom ersetzen und in Zeile 3 dann folgendes:
                          var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
                          Ich befürchte aber, das wird nicht alles sein wenn ich mir die Doku aus obigen Link ansehe. Da ich den DOMParser so aber nicht kenne, kann ich dir da dann aber leider nicht weiterhelfen; ev. wer anderer hier im Forum?
                            @tcfigge
                            jetzt richtig?
                              jetzt richtig?
                              ofri2607O Online
                              ofri2607O Online
                              ofri2607
                              Ja :-) Danke.
                              Sitze aktuell am iPad und hab‘s nicht geschafft es zu ändern, warum auch immer … vermutlich wieder mal ein Problem vor der Tastatur ;-)
                              Edit:
                              @tcfigge
                              Das sollte jetzt funktionieren:
                                Ja :-) Danke.
                                Edit:
                                @tcfigge
                                passt
                                Hab direkt einen Apfel als Verursacher der typographischen Anführungszeichen vermutet
                                am Android Tablet 😀 geht's (Löschen, und die richtigen hineinkopieren
                                  passt
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  Letztes OT:
                                  Eigentlich schräg, aber hin und wieder hat der Apfel so seine Eigenheiten … dann war‘s in dem Fall ja doch ein Problem hinter und nicht vor der Tastatur :-)
                                    Letztes OT:
                                    tcfigge
                                    @ofri2607
                                    Hi!
                                    Sorry, das ich mich jetzt erst melde!
                                    Vielen vielen Dank!!!
                                    Mit Deinen beiden Tipps scheint das Script jetzt wieder zu laufen!!!
                                    • T tcfigge
                                      @ofri2607
                                      Hi!
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607O Online
                                      ofri2607
                                      @tcfigge
                                      Perfekt :-) hatte befürchtet, dass beim DOMParser mehr anzugreifen wäre.
