  4. JavaScript
  5. [gelöst] Script läuft nicht mehr.... DOMParser
20 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @tcfigge
    Das sieht grundsätzlich gut aus.
    Beim Skript vermute ich, dass da die zusätzlichen Module nicht (mehr) passen.
    Das muss sich aber jemand anschauen der davon Ahnung hat.
    tcfigge
    Das beruhigt mich schon mal, dass ich nicht bei der Umstellung etwas zerschossen habe!!!
    Danke schön!
    • T tcfigge
      @ofri2607 sagte in Script läuft nicht mehr....:
      @tcfigge
      Ich denke mal ein Problem könnte eventuell sein, dass du node-fetch und node-fetch@v2 angeführt hast.
      Ich arbeite auch schon länger mit node-fetch und hatte auch Probleme, als die v3 herausgekommen ist. Daher habe ich die v3 entfernt und nur die node-fetch@2 (ich habe hier kein v) eingetragen.
      Damit funktioniert es bei mir problemlos - siehe ev. auch https://github.com/node-fetch/node-fetch#commonjs
      Das werde ich testen!
      Was mir auch noch aufgefallen ist, warum holst du dir die 'dateformat' zur Datumsformatierung?
      Warum, weil das im Ursprungsscript so steht.... 😀
      Kann nur Copy /Paste :man-facepalming:
      Mit dem Aufruf - siehe auch https://www.iobroker.net/docu/index-81.htm?page_id=5809&lang=en#formatDate
      formatDate (millisecondsOrDate, format)
      kannst du das direkt im JS Adapter, ohne zus. Laden von NPM Modulen auch.
      OK, werd ich mal versuchen umzusetzen!!!
      Melde mich, dickes Danke!!!
      ofri2607O Online
      ofri2607O Online
      ofri2607
      @tcfigge sagte in Script läuft nicht mehr....:
      Ersetze einfach mal dein:
      var dateFormat = require('dateformat');
      var currentdate = new Date();
      log(dateFormat(currentdate, "dd. mmm yyyy hh:MM"));
      durch
      log(formatDate(new Date(), "DD. O YYYY hh:mm"), "info");
      und nimm das dateformat, das date-format und das formatDate bei den NPM-Modulen und der Syntaxhilfe raus.
      Ich könnte mir Vorstellen, dass neben dem node-fetch Thema auch die Einträge ein Problem darstellen.
      Du solltest nach dem Rausnehmen der Module, denke ich, nicht nur den JS-Adapter sondern den ganzen ioBroker neu starten.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
      • ofri2607O ofri2607
        durch
        tcfigge
        @ofri2607
        Moin moin und frohes Neues!
        Beide Versuche in Reihe 117 bringen denselben Fehler:
           log(formatDate(new Date(), “DD. O YYYY hh:mm”), "info");
           log(formatDate(new Date(), “DD. O YYYY HH:MM”), "info");
        javascript.0 (15920) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP compile failed: at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA_mit_neuen_DP:117
        js Adapter hab ich angepasst:
        ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
          durch
          tcfigge
          @ofri2607
          Wenn ich die Zeile ganz weglasse, wird es nicht besser:
          9:50:47.489	error	javascript.0 (15920) script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
          09:50:47.489	error	javascript.0 (15920) at script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU:3:28
          09:50:47.489	error	javascript.0 (15920) at script.js.common.Blockly.Diverse.Eta_NEU:120:3
          • T tcfigge
            @ofri2607
            ofri2607O Online
            ofri2607O Online
            ofri2607
            @tcfigge
            Servus und Danke schön, auch dir einen gute Start ins neue Jahr.
            Irgendwie ist da was in meinem obigen Post mit den Anführungszeichen scheinbar schiefgegangen, sorry. Kann es jetzt hier im Forum aber nicht anders einfügen.
            Lösche bitte daher die Anführungszeichen vor DD und nach mm und gib die über deine Tastatur nochmal ein, müssen so aussehen, wie die bei info.
            Ich schätze mal, das ist der Compiler-Fehler
            Was mir da jetzt noch auffällt ist, dass du bei den Module die node-fetch eingetragen hast, nicht die node-fetch@2
            Bei mir hat das node-fetch nicht mehr funktioniert, nachdem die v3 herausgekommen ist, daher auch das @2 - siehe mein Post weiter oben.
            Die zweite Fehlermeldung ist aber eine ganz andere, hier passt dem DOMParser was nicht.
            Den kenne ich jetzt leider gar nicht, aber wenn du da auf Github dazu schaust, ist folgendes zu Lesen:
            Since version 0.7.0 this package is published to npm as @xmldom/xmldom and no longer as xmldom, because we are no longer able to publish xmldom.
            D.h. du müsste mE das xmldom bei den NPM-Modulen rausnehmen und durch @xmldom/xmldom ersetzen und in Zeile 3 dann folgendes:
            var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
            Ich befürchte aber, das wird nicht alles sein wenn ich mir die Doku aus obigen Link ansehe. Da ich den DOMParser so aber nicht kenne, kann ich dir da dann aber leider nicht weiterhelfen; ev. wer anderer hier im Forum?
              @tcfigge
              jetzt richtig?
                jetzt richtig?
                ofri2607O Online
                ofri2607O Online
                ofri2607
                schrieb am zuletzt editiert von ofri2607
                Ja :-) Danke.
                Sitze aktuell am iPad und hab‘s nicht geschafft es zu ändern, warum auch immer … vermutlich wieder mal ein Problem vor der Tastatur ;-)
                Edit:
                @tcfigge
                Das sollte jetzt funktionieren:
                  Ja :-) Danke.
                  Edit:
                  @tcfigge
                  passt
                  Hab direkt einen Apfel als Verursacher der typographischen Anführungszeichen vermutet
                  am Android Tablet 😀 geht's (Löschen, und die richtigen hineinkopieren
                    passt
                    ofri2607O Online
                    ofri2607O Online
                    ofri2607
                    Letztes OT:
                    Eigentlich schräg, aber hin und wieder hat der Apfel so seine Eigenheiten … dann war‘s in dem Fall ja doch ein Problem hinter und nicht vor der Tastatur :-)
                      Letztes OT:
                      tcfigge
                      @ofri2607
                      Hi!
                      Sorry, das ich mich jetzt erst melde!
                      Vielen vielen Dank!!!
                      Mit Deinen beiden Tipps scheint das Script jetzt wieder zu laufen!!!
                      • T tcfigge
                        @ofri2607
                        Hi!
                        ofri2607O Online
                        ofri2607O Online
                        ofri2607
                        @tcfigge
                        Perfekt :-) hatte befürchtet, dass beim DOMParser mehr anzugreifen wäre.
