  4. [gelöst]BackitUp Einstell. Syn. NAS & Wiederherst. ioBroker
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Peter666666
    @meister-mopper das wäre gut :) der neue iobroker ist nicht mehr erreichbar :(
    @peter666666 sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
    Ist das Backup überhaupt schon durch? Sprich ist Ruhe im Log?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Peter666666
      wenn ich von der Konsole weg klicke und dann wieder auf die Konsole ist diese leer. Wie sehe ich wieder das was dargestellt wurde?
      LG Peter
      Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
      Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
      • P Peter666666
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Konsole
        Bitte nicht in der Konsole innerhalb Proxmox.
        Nutze eine Terminalsoftware und logge Dich dort per IP vom Container ein !
        Lehrling seit 1975 !!!
          In der Konsole iob diag sagt was?
          Peter666666
          schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
          @meister-mopper sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: ioBroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
              Architecture: x86-64
          model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           20:34:58 up 5 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.27, 0.13
          CPU threads: 16
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2023-12-30 20:34:58 CET
                     Universal time: Sat 2023-12-30 19:34:58 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          peter
          /home/peter
          peter sudo users iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            6.4G        566M        5.4G        114K        471M        5.9G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          7.0G        566M        5.9G
                   6144 M total memory
                    540 M used memory
                    566 M active memory
                    343 M inactive memory
                   5153 M free memory
                      0 M buffer memory
                    450 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.0G   56G   7% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     6.2G  108K  6.2G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems \(real ones only\):
          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
          /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          420M    /var/
          244M    /var/cache
          240M    /var/cache/apt
          164M    /var/cache/apt/archives
          151M    /var/lib
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          69M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          292M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
          7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
            Version table:
           *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.19.0-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               18.18.2-1nodesource1 500
               18.18.1-1nodesource1 500
               18.18.0-1nodesource1 500
               18.17.1-1nodesource1 500
               18.17.0-1nodesource1 500
               18.16.1-1nodesource1 500
               18.16.0-1nodesource1 500
               18.15.0-1nodesource1 500
               18.14.2-1nodesource1 500
               18.14.1-1nodesource1 500
               18.14.0-1nodesource1 500
               18.13.0+dfsg1-1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.13.0-1nodesource1 500
               18.12.0-1nodesource1 500
               18.11.0-1nodesource1 500
               18.10.0-1nodesource1 500
               18.9.1-1nodesource1 500
               18.9.0-1nodesource1 500
               18.8.0-1nodesource1 500
               18.7.0-1nodesource1 500
               18.6.0-1nodesource1 500
               18.5.0-1nodesource1 500
               18.4.0-1nodesource1 500
               18.3.0-1nodesource1 500
               18.2.0-1nodesource1 500
               18.1.0-1nodesource1 500
               18.0.0-1nodesource1 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   5
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.awattar.0                : awattar               : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.linktap.0                : linktap               : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
          Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
          Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.9
          Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.3.0
          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
          Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "linktap"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
          Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
          Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Objects and States
          Objects:        12335
          States:         11187
          Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21861      132/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21868      132/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39257      296/master
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39125      1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39127      1/init
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22946      1/init
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32375      307/io.admin.0
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39258      296/master
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39126      1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39128      1/init
          2023-12-30 20:29:26.991  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
          2023-12-30 20:29:27.978  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
          2023-12-30 20:29:27.995  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
          2023-12-30 20:29:28.282  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
          2023-12-30 20:29:28.283  - info: host.ioBroker 45 instances found
          2023-12-30 20:29:28.301  - info: host.ioBroker starting 2 instances
          2023-12-30 20:29:28.364  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
          2023-12-30 20:29:28.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
          2023-12-30 20:29:28.417  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
          2023-12-30 20:29:28.460  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
          2023-12-30 20:29:28.504  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
          2023-12-30 20:29:28.547  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
          2023-12-30 20:29:28.592  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
          2023-12-30 20:29:29.452  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-30 20:29:29.467  - info: admin.0 (307) requesting all objects
          2023-12-30 20:29:30.256  - info: admin.0 (307) received all objects
          2023-12-30 20:29:30.479  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
          2023-12-30 20:29:30.511  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
          2023-12-30 20:29:30.513  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
          2023-12-30 20:29:30.514  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
          2023-12-30 20:29:30.865  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2023-12-30 20:29:32.778  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
          2023-12-30 20:29:32.823  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
          2023-12-30 20:29:33.758  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
          2023-12-30 20:29:33.901  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                  v.2023-10-10
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            9.2.0
                                  /usr/bin/npx            9.2.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed
          Please check
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:            6.4G        635M        5.3G        114K        471M        5.8G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:          7.0G        635M        5.9G
          Active iob-Instances:   3
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                12335
          States:                 11187
          Size of iob-Database:
          LG Peter
          • P Peter666666
            iob diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 16
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            peter
            /home/peter
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
                     6144 M total memory
                      540 M used memory
                      566 M active memory
                     5153 M free memory
                        0 M buffer memory
                      450 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            420M    /var/
            244M    /var/cache
            240M    /var/cache/apt
            151M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            9.2.0
            /usr/bin/npx            9.2.0
            nodejs:
              Version table:
                 18.13.0+dfsg1-1 500
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        12335
            States:         11187
            Pending Updates: 0
                                    v.2023-10-10
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.2.0
                                    /usr/bin/npx            9.2.0
            Please check
            MEMORY:
            Swap:           536M          0B        536M
                                    admin                   6.12.0
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                12335
            States:                 11187
            @peter666666
            Da wird die falsche nodejs-Version vom Installer herangezogen. Fix hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
              @peter666666
              Peter666666
              @thomas-braun danke. Habe die 3 Zeilen ausgeführt und ist durchgelaufen. Leider kann ich den broker danach trotzdem nicht aufrufen
              LG Peter
              • P Peter666666
                Aber
                iob diag
                kannst du danach nochmal aufrufen.
                P 2 Antworten Letzte Antwort
                  Aber
                  iob diag
                  Peter666666
                  ======= Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                   20:56:44 up 6 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.20, 0.16
                  CPU threads: 16
                                 Local time: Sat 2023-12-30 20:56:44 CET
                             Universal time: Sat 2023-12-30 19:56:44 UTC
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  peter
                  /home/peter
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            6.4G        682M        5.3G        114K        480M        5.8G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          7.0G        682M        5.8G
                           6144 M total memory
                            650 M used memory
                            684 M active memory
                            344 M inactive memory
                           5035 M free memory
                              0 M buffer memory
                            458 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.1G   56G   7% /
                  /var:
                  418M    /var/
                  244M    /var/cache
                  240M    /var/cache/apt
                  149M    /var/lib
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.2.3
                  /usr/bin/npx            10.2.3
                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.6
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        12335
                  States:         11187
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Pending Updates: 0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86880      132/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94002      132/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          94294      1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92839      296/master
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       97424      307/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          92840      296/master
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          94296      1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          88211      1/init
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          94295      1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          94297      1/init
                  2023-12-30 20:49:54.840  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
                  2023-12-30 20:49:55.836  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                  2023-12-30 20:49:55.850  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                  2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                  2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker 45 instances found
                  2023-12-30 20:49:56.109  - info: host.ioBroker starting 2 instances
                  2023-12-30 20:49:56.187  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
                  2023-12-30 20:49:56.225  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                  2023-12-30 20:49:56.268  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                  2023-12-30 20:49:56.312  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                  2023-12-30 20:49:56.356  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                  2023-12-30 20:49:56.399  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                  2023-12-30 20:49:56.444  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                  2023-12-30 20:49:56.904  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-30 20:49:56.914  - info: admin.0 (307) requesting all objects
                  2023-12-30 20:49:57.490  - info: admin.0 (307) received all objects
                  2023-12-30 20:49:57.616  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
                  2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
                  2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
                  2023-12-30 20:49:57.657  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                  2023-12-30 20:49:57.909  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                  2023-12-30 20:49:58.793  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
                  2023-12-30 20:50:00.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
                  2023-12-30 20:50:00.672  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  2023-12-30 20:50:00.692  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                          v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            6.4G        703M        5.3G        114K        480M        5.7G
                  Swap:           536M          0B        536M
                  Total:          7.0G        703M        5.8G
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                12335
                  States:                 11187
                  LG Peter
                    Aber
                    iob diag
                    Peter666666
                    @thomas-braun in Zeile 31 steht jetzt "Your nodejs installation is correct". das müßte jetzt passen oder?
                    LG Peter
                    • P Peter666666
                      @peter666666
                      Ja, der ioBroker sollte auch über
                      [192.168.0.40:8081](Link Adresse)
                      erreichbar sein.
                        @peter666666
                        erreichbar sein.
                        Peter666666
                        @thomas-braun danke funktioniert wieder! Jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. DANKE an ALLE!
                        LG Peter
