  4. [gelöst]BackitUp Einstell. Syn. NAS & Wiederherst. ioBroker
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @peter666666 sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
    der neue iobroker ist nicht mehr erreichbar
    Ist das Backup überhaupt schon durch? Sprich ist Ruhe im Log?
    Peter666666
    wenn ich von der Konsole weg klicke und dann wieder auf die Konsole ist diese leer. Wie sehe ich wieder das was dargestellt wurde?
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • P Peter666666
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      Konsole
      Bitte nicht in der Konsole innerhalb Proxmox.
      Nutze eine Terminalsoftware und logge Dich dort per IP vom Container ein !
      Lehrling seit 1975 !!!
        In der Konsole iob diag sagt was?
        Peter666666
        schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
        @meister-mopper sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
        iob diag
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: ioBroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
            Architecture: x86-64
        model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         20:34:58 up 5 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.27, 0.13
        CPU threads: 16
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sat 2023-12-30 20:34:58 CET
                   Universal time: Sat 2023-12-30 19:34:58 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        peter
        /home/peter
        peter sudo users iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            6.4G        566M        5.4G        114K        471M        5.9G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          7.0G        566M        5.9G
                 6144 M total memory
                  540 M used memory
                  566 M active memory
                  343 M inactive memory
                 5153 M free memory
                    0 M buffer memory
                  450 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.0G   56G   7% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     6.2G  108K  6.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        420M    /var/
        244M    /var/cache
        240M    /var/cache/apt
        164M    /var/cache/apt/archives
        151M    /var/lib
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        69M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        292M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            9.2.0
        /usr/bin/npx            9.2.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
        *** nodejs is NOT correctly installed ***
        nodejs:
          Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
          Version table:
         *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
             18.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.17
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   5
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : ioBroker                                 - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.linktap.0                : linktap               : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
        Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
        Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.9
        Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.3.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "linktap"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
        Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
        Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
        Objects and States
        Objects:        12335
        States:         11187
        Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21861      132/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21868      132/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39257      296/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39125      1/init
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39127      1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22946      1/init
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32375      307/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39258      296/master
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39126      1/init
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39128      1/init
        2023-12-30 20:29:26.991  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
        2023-12-30 20:29:27.978  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
        2023-12-30 20:29:27.995  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
        2023-12-30 20:29:28.282  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
        2023-12-30 20:29:28.283  - info: host.ioBroker 45 instances found
        2023-12-30 20:29:28.301  - info: host.ioBroker starting 2 instances
        2023-12-30 20:29:28.364  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
        2023-12-30 20:29:28.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
        2023-12-30 20:29:28.417  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
        2023-12-30 20:29:28.460  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
        2023-12-30 20:29:28.504  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
        2023-12-30 20:29:28.547  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
        2023-12-30 20:29:28.592  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
        2023-12-30 20:29:29.452  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-30 20:29:29.467  - info: admin.0 (307) requesting all objects
        2023-12-30 20:29:30.256  - info: admin.0 (307) received all objects
        2023-12-30 20:29:30.479  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
        2023-12-30 20:29:30.511  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
        2023-12-30 20:29:30.513  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
        2023-12-30 20:29:30.514  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
        2023-12-30 20:29:30.865  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2023-12-30 20:29:32.778  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
        2023-12-30 20:29:32.823  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
        2023-12-30 20:29:33.758  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2023-12-30 20:29:33.901  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                v.2023-10-10
          Virtualization: lxc
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               amd64
        Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    1
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                /usr/bin/npm            9.2.0
                                /usr/bin/npx            9.2.0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
        Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
        Wrong installation path detected. This needs to be fixed
        Please check
        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
        for more information on how to fix these errors.
        MEMORY:
        Mem:            6.4G        635M        5.3G        114K        471M        5.8G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:          7.0G        635M        5.9G
        Active iob-Instances:   3
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                admin                   6.12.0
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                12335
        States:                 11187
        Size of iob-Database:
        LG Peter
        • P Peter666666
          iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 16
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          peter
          /home/peter
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
                   6144 M total memory
                    540 M used memory
                    566 M active memory
                   5153 M free memory
                      0 M buffer memory
                    450 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          420M    /var/
          244M    /var/cache
          240M    /var/cache/apt
          151M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            9.2.0
          /usr/bin/npx            9.2.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        12335
          States:         11187
          Pending Updates: 0
                                  v.2023-10-10
            Virtualization: lxc
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            9.2.0
                                  /usr/bin/npx            9.2.0
          Please check
          MEMORY:
          Swap:           536M          0B        536M
                                  admin                   6.12.0
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                12335
          States:                 11187
          @peter666666
          Da wird die falsche nodejs-Version vom Installer herangezogen. Fix hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            @peter666666
            Peter666666
            @thomas-braun danke. Habe die 3 Zeilen ausgeführt und ist durchgelaufen. Leider kann ich den broker danach trotzdem nicht aufrufen
            LG Peter
            • P Peter666666
              Aber
              iob diag
              kannst du danach nochmal aufrufen.
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                Aber
                iob diag
                Peter666666
                ======= Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                 20:56:44 up 6 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.20, 0.16
                CPU threads: 16
                               Local time: Sat 2023-12-30 20:56:44 CET
                           Universal time: Sat 2023-12-30 19:56:44 UTC
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                peter
                /home/peter
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.4G        682M        5.3G        114K        480M        5.8G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          7.0G        682M        5.8G
                         6144 M total memory
                          650 M used memory
                          684 M active memory
                          344 M inactive memory
                         5035 M free memory
                            0 M buffer memory
                          458 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.1G   56G   7% /
                /var:
                418M    /var/
                244M    /var/cache
                240M    /var/cache/apt
                149M    /var/lib
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        12335
                States:         11187
                Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86880      132/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94002      132/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          94294      1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92839      296/master
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       97424      307/io.admin.0
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          92840      296/master
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          94296      1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          88211      1/init
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          94295      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          94297      1/init
                2023-12-30 20:49:54.840  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
                2023-12-30 20:49:55.836  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                2023-12-30 20:49:55.850  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker 45 instances found
                2023-12-30 20:49:56.109  - info: host.ioBroker starting 2 instances
                2023-12-30 20:49:56.187  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
                2023-12-30 20:49:56.225  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                2023-12-30 20:49:56.268  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                2023-12-30 20:49:56.312  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                2023-12-30 20:49:56.356  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                2023-12-30 20:49:56.399  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                2023-12-30 20:49:56.444  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                2023-12-30 20:49:56.904  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-30 20:49:56.914  - info: admin.0 (307) requesting all objects
                2023-12-30 20:49:57.490  - info: admin.0 (307) received all objects
                2023-12-30 20:49:57.616  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
                2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
                2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
                2023-12-30 20:49:57.657  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                2023-12-30 20:49:57.909  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2023-12-30 20:49:58.793  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
                2023-12-30 20:50:00.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
                2023-12-30 20:50:00.672  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                2023-12-30 20:50:00.692  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                        v.2023-10-10
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                MEMORY:
                Mem:            6.4G        703M        5.3G        114K        480M        5.7G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:          7.0G        703M        5.8G
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                12335
                States:                 11187
                LG Peter
                  Aber
                  iob diag
                  Peter666666
                  @thomas-braun in Zeile 31 steht jetzt "Your nodejs installation is correct". das müßte jetzt passen oder?
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    @peter666666
                    Ja, der ioBroker sollte auch über
                    [192.168.0.40:8081](Link Adresse)
                    erreichbar sein.
                      @peter666666
                      erreichbar sein.
                      Peter666666
                      @thomas-braun danke funktioniert wieder! Jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. DANKE an ALLE!
                      LG Peter
