  4. [gelöst]BackitUp Einstell. Syn. NAS & Wiederherst. ioBroker
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @peter666666 sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
    Das Foto bei mir ist aber nicht von dem Container sondern vom proxmox
    😀 Sei dir sicher, deine Proxmox-Lernkurve wird in den nächsten Tagen/Wochen/Monaten erheblich nach oben gehen.
    Peter666666
    @meister-mopper das wäre gut :) der neue iobroker ist nicht mehr erreichbar :(
    LG Peter
    Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
    Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
    • Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      In der Konsole iob diag sagt was?
      Proxmox und HA ...
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Peter666666
        Ist das Backup überhaupt schon durch? Sprich ist Ruhe im Log?
          Peter666666
          wenn ich von der Konsole weg klicke und dann wieder auf die Konsole ist diese leer. Wie sehe ich wieder das was dargestellt wurde?
          LG Peter
          • P Peter666666
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Konsole
            Bitte nicht in der Konsole innerhalb Proxmox.
            Nutze eine Terminalsoftware und logge Dich dort per IP vom Container ein !
            Lehrling seit 1975 !!!
              Peter666666
              schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
              @meister-mopper sagte in BackitUp Einstellungen für Synology NAS:
              iob diag
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: ioBroker
                     Icon name: computer-container
                       Chassis: container ☐
                Virtualization: lxc
                        Kernel: Linux 6.5.11-7-pve
                  Architecture: x86-64
              model name      : AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics
              Docker          : false
              Virtualization  : lxc
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               20:34:58 up 5 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.27, 0.13
              CPU threads: 16
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sat 2023-12-30 20:34:58 CET
                         Universal time: Sat 2023-12-30 19:34:58 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: inactive
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              peter
              /home/peter
              peter sudo users iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:
              *** MEMORY ***
              Mem:            6.4G        566M        5.4G        114K        471M        5.9G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          7.0G        566M        5.9G
                       6144 M total memory
                        540 M used memory
                        566 M active memory
                        343 M inactive memory
                       5153 M free memory
                          0 M buffer memory
                        450 M swap cache
                        512 M total swap
                          0 M used swap
                        512 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
              2 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.0G   56G   7% /
              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
              udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
              tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
              tmpfs                            tmpfs     6.2G  108K  6.2G   1% /run
              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
              TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
              /var:
              420M    /var/
              244M    /var/cache
              240M    /var/cache/apt
              164M    /var/cache/apt/archives
              151M    /var/lib
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              69M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              355M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              292M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              37M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
              USB-Devices by-id:
              find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Version table:
               *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                   18.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                   18.18.2-1nodesource1 500
                   18.18.1-1nodesource1 500
                   18.18.0-1nodesource1 500
                   18.17.1-1nodesource1 500
                   18.17.0-1nodesource1 500
                   18.16.1-1nodesource1 500
                   18.16.0-1nodesource1 500
                   18.15.0-1nodesource1 500
                   18.14.2-1nodesource1 500
                   18.14.1-1nodesource1 500
                   18.14.0-1nodesource1 500
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.13.0-1nodesource1 500
                   18.12.0-1nodesource1 500
                   18.11.0-1nodesource1 500
                   18.10.0-1nodesource1 500
                   18.9.1-1nodesource1 500
                   18.9.0-1nodesource1 500
                   18.8.0-1nodesource1 500
                   18.7.0-1nodesource1 500
                   18.6.0-1nodesource1 500
                   18.5.0-1nodesource1 500
                   18.4.0-1nodesource1 500
                   18.3.0-1nodesource1 500
                   18.2.0-1nodesource1 500
                   18.1.0-1nodesource1 500
                   18.0.0-1nodesource1 500
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.17
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.6
              Adapters from github:   5
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                system.adapter.awattar.0                : awattar               : ioBroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.cloud.1                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.linktap.0                : linktap               : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 - disabled
                system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
              Adapter    "bmw"          : 2.5.7    , installed 2.7.2
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
              Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.9
              Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
              Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.3.0
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
              Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
              Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
              Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "linktap"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "meross"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
              Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
              Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "ring"         : 5.0.10   , installed 5.0.10
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
              Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
              Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.0.0  [Updatable]
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Objects and States
              Objects:        12335
              States:         11187
              Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21861      132/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21868      132/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39257      296/master
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          39125      1/init
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          39127      1/init
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          22946      1/init
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       32375      307/io.admin.0
              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          39258      296/master
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          39126      1/init
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          39128      1/init
              2023-12-30 20:29:26.991  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
              2023-12-30 20:29:27.978  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
              2023-12-30 20:29:27.995  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
              2023-12-30 20:29:28.282  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
              2023-12-30 20:29:28.283  - info: host.ioBroker 45 instances found
              2023-12-30 20:29:28.301  - info: host.ioBroker starting 2 instances
              2023-12-30 20:29:28.364  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
              2023-12-30 20:29:28.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
              2023-12-30 20:29:28.417  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
              2023-12-30 20:29:28.460  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
              2023-12-30 20:29:28.504  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
              2023-12-30 20:29:28.547  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
              2023-12-30 20:29:28.592  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
              2023-12-30 20:29:29.452  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-30 20:29:29.467  - info: admin.0 (307) requesting all objects
              2023-12-30 20:29:30.256  - info: admin.0 (307) received all objects
              2023-12-30 20:29:30.479  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
              2023-12-30 20:29:30.511  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
              2023-12-30 20:29:30.513  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
              2023-12-30 20:29:30.514  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
              2023-12-30 20:29:30.865  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              2023-12-30 20:29:32.778  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
              2023-12-30 20:29:32.823  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
              2023-12-30 20:29:33.758  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              2023-12-30 20:29:33.901  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                      v.2023-10-10
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               amd64
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    1
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            9.2.0
                                      /usr/bin/npx            9.2.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
              Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
              Wrong installation path detected. This needs to be fixed
              Please check
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
              for more information on how to fix these errors.
              MEMORY:
              Mem:            6.4G        635M        5.3G        114K        471M        5.8G
              Swap:           536M          0B        536M
              Total:          7.0G        635M        5.9G
              Active iob-Instances:   3
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                      admin                   6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                12335
              States:                 11187
              Size of iob-Database:
              LG Peter
              • P Peter666666
                iob diag
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                CPU threads: 16
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                peter
                /home/peter
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Swap:           536M          0B        536M
                         6144 M total memory
                          540 M used memory
                          566 M active memory
                         5153 M free memory
                            0 M buffer memory
                          450 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                420M    /var/
                244M    /var/cache
                240M    /var/cache/apt
                151M    /var/lib
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            9.2.0
                /usr/bin/npx            9.2.0
                nodejs:
                  Version table:
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        12335
                States:         11187
                Pending Updates: 0
                                        v.2023-10-10
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.2.0
                                        /usr/bin/npx            9.2.0
                Please check
                MEMORY:
                Swap:           536M          0B        536M
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                12335
                States:                 11187
                @peter666666
                Da wird die falsche nodejs-Version vom Installer herangezogen. Fix hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version
                  @peter666666
                  Peter666666
                  @thomas-braun danke. Habe die 3 Zeilen ausgeführt und ist durchgelaufen. Leider kann ich den broker danach trotzdem nicht aufrufen
                  LG Peter
                  • P Peter666666
                    Aber
                    iob diag
                    kannst du danach nochmal aufrufen.
                    P 2 Antworten Letzte Antwort
                      Aber
                      iob diag
                      Peter666666
                      ======= Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                       20:56:44 up 6 min,  2 users,  load average: 0.14, 0.20, 0.16
                      CPU threads: 16
                                     Local time: Sat 2023-12-30 20:56:44 CET
                                 Universal time: Sat 2023-12-30 19:56:44 UTC
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      peter
                      /home/peter
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            6.4G        682M        5.3G        114K        480M        5.8G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          7.0G        682M        5.8G
                               6144 M total memory
                                650 M used memory
                                684 M active memory
                                344 M inactive memory
                               5035 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                458 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       63G  4.1G   56G   7% /
                      /var:
                      418M    /var/
                      244M    /var/cache
                      240M    /var/cache/apt
                      149M    /var/lib
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        12335
                      States:         11187
                      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86880      132/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       94002      132/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          94294      1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92839      296/master
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       97424      307/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          92840      296/master
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          94296      1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          88211      1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          94295      1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          94297      1/init
                      2023-12-30 20:49:54.840  - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.0.40 fe80::be24:11ff:fe98:9608
                      2023-12-30 20:49:55.836  - info: host.ioBroker connected to Objects and States
                      2023-12-30 20:49:55.850  - info: host.ioBroker added notifications configuration of host
                      2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeCurrent"
                      2023-12-30 20:49:56.094  - info: host.ioBroker 45 instances found
                      2023-12-30 20:49:56.109  - info: host.ioBroker starting 2 instances
                      2023-12-30 20:49:56.187  - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 307
                      2023-12-30 20:49:56.225  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewest"
                      2023-12-30 20:49:56.268  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.nodeNewestNext"
                      2023-12-30 20:49:56.312  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmCurrent"
                      2023-12-30 20:49:56.356  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewest"
                      2023-12-30 20:49:56.399  - info: host.ioBroker Delete state "system.host.ioBroker.versions.npmNewestNext"
                      2023-12-30 20:49:56.444  - info: host.ioBroker Some obsolete host states deleted.
                      2023-12-30 20:49:56.904  - info: admin.0 (307) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2023-12-30 20:49:56.914  - info: admin.0 (307) requesting all objects
                      2023-12-30 20:49:57.490  - info: admin.0 (307) received all objects
                      2023-12-30 20:49:57.616  - info: admin.0 (307) Request actual repository...
                      2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) Secure socket.io server listening on port 8081
                      2023-12-30 20:49:57.656  - info: admin.0 (307) https server listening on port 8081
                      2023-12-30 20:49:57.657  - info: admin.0 (307) Use link "https://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2023-12-30 20:49:57.909  - info: host.ioBroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                      2023-12-30 20:49:58.793  - info: admin.0 (307) Repository received successfully.
                      2023-12-30 20:50:00.150  - info: host.ioBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 334
                      2023-12-30 20:50:00.672  - info: backitup.0 (334) starting. Version 2.9.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                      2023-12-30 20:50:00.692  - info: backitup.0 (334) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                                              v.2023-10-10
                        Virtualization: lxc
                      Installation:           lxc
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               amd64
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                                              /usr/bin/npm            10.2.3
                                              /usr/bin/npx            10.2.3
                      MEMORY:
                      Mem:            6.4G        703M        5.3G        114K        480M        5.7G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          7.0G        703M        5.8G
                                              admin                   6.12.0
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                12335
                      States:                 11187
                      LG Peter
                        Aber
                        iob diag
                        Peter666666
                        @thomas-braun in Zeile 31 steht jetzt "Your nodejs installation is correct". das müßte jetzt passen oder?
                        LG Peter
                        • P Peter666666
                          @peter666666
                          Ja, der ioBroker sollte auch über
                          [192.168.0.40:8081](Link Adresse)
                          erreichbar sein.
                            @peter666666
                            erreichbar sein.
                            Peter666666
                            @thomas-braun danke funktioniert wieder! Jetzt fehlen nur noch ein paar Kleinigkeiten. DANKE an ALLE!
                            LG Peter
