  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
    Aber dann sag mir bitte, wie ich das prüfen kann.
    Da ist nichts zu prüfen, das lässt sich nicht reparieren. Neuer Datenträger und alles neu aufsetzen (Bookworm 64-bit light). Vorher ein Backup des ioBroker extern sichern.
    searcher57
    #101
    @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
    Ok jetzt habe ich Dich verstanden. Aber der Hinweis kann nicht zutreffen, da ich zwei Raspies zur Verfügung habe und der Fehler bei beiden auftritt. Also bei beiden verbindet sich die Smartmeter Instanz nicht!
      searcher57
      #102
      Ausserdem habe ich , wie oben geschrieben ein Backup eingespielt, mit dem es funktionieren müsste.
      • S searcher57
        Meister MopperM Online
        Meister Mopper
        #103
        Da hilft nichts bei einem Fehler im Dateisystem.
        Proxmox und HA ...
          searcher57
          #104
          Und das gleich bei 2 funktionierenden Raspies???
          • S searcher57
            Meister Mopper
            #105
            Nö, bei denen, deren Dateisystem defekt ist.
            Proxmox und HA ...
              searcher57
              #106
              Melde mich später! Termin!
              • S searcher57
                #107
                @searcher57 was kam denn bei dem Versuch mit AMA0 raus?
                  searcher57
                  schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                  #108
                  @homoran said in Serieller Port defekt:
                  AMAO ???
                  Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich soeben einen dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                  S Meister MopperM HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                  • S searcher57
                    AMAO ???
                    searcher57
                    #109
                    @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                    AMAO ???
                    Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich einen soeben eine dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                    Soll AMAO etwa Alle Männer Aus Oberhausen heißen?
                    • S searcher57
                      AMAO ???
                      Meister Mopper
                      #110
                      Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich hatte bei 4 Hichis nicht einen Ausfall.
                      Proxmox und HA ...
                      • S searcher57
                        AMAO ???
                        #111
                        AMAO ???
                        wofür schreib ich mir hier die Finger wund, wenn du nicht mal dann etwas systematisch angehst, wenn man dir sogar einen Fahrplan bastelt?
                        @homoran sagte in Serieller Port defekt:
                        @searcher57 ok!
                        entweder geht das nicht mit GPIOs
                        oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
                        oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
                        damit sind wir keinen Schritt weiter
                        du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
                        Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
                        Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
                        und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
                        Aber da kann ich nicht helfen
                        oder
                        Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt
                        kannst du doch gar nicht!
                        es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
                        Systematisch prüfen.
                        Erst einmal alles unter S0
                        Kabel kreuzem
                        Kopf ausrichten
                        dann das selbe mit AMA0
                        oder, oder, oder
                        und hier
                        @searcher57 ok!
                        Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
                        Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
                        Danke!
                        Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
                        AMAO
                        hast du es sogar selbst geschrieben
                          searcher57
                          #112
                          Mag sein. Dann sag mir, wie ich die testen kann?
                          • S searcher57
                            AMAO ???
                            #113
                            hoffentlich diesmal mit USB-Anschluss
                            • S searcher57
                              Meister Mopper
                              #114
                              Zieh dein System grade und dann von vorne :man-shrugging:
                              Proxmox und HA ...
                                searcher57
                                #115
                                Nein, den hatte ich vorher auch nicht und der hat Monate Daten geliefert und an mein Handy gesendet!
                                  searcher57
                                  #116
                                  ??? Was willst Du mir damit sagen?
                                  • S searcher57
                                    Meister Mopper
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                    #117
                                    Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
                                    Proxmox und HA ...
                                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      #118
                                      dann musst du selber herausfinden wie du den testest.
                                      da hab ich keinen Schimmer, weder von GPIO Seite, noch von der Schnittstelle.
                                      woran machst du das fest?
                                      warum auch?
                                      sind Leseköpfe. geben höchstens bei entsprechendem Protokoll ein Wakeup Signal.
                                      Wie willst du das denn getestet haben, wenn du den Kopf nicht angesteuert bekommst?
                                      oder hast du jetzt doch Kontakt?
                                        warum auch?
                                        searcher57
                                        #119
                                        warum auch?
                                        Wie gesagt im Video von M.K. hat er beschrieben, wie man den Lesekopf testet. Vielleicht funzt ja der nächste, da ich den letzten billiger und besser in der Ausfertigung fand und ihn bestellt habe, ohne auf die Kompatibilität zu achten.
                                          searcher57
                                          #120
                                          Hast Du oben gesehen, dass ich den Port an zwei Raspis getestet habe?
                                          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
