  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @searcher57 said in Serieller Port defekt:
    @homoran said in Serieller Port defekt:
    @searcher57 ok!
    entweder geht das nicht mit GPIOs
    oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
    oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
    damit sind wir keinen Schritt weiter
    du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
    Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
    Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
    und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
    Aber da kann ich nicht helfen
    Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
    Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
    Danke!
    Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
    searcher57
    #92
    @searcher57 ok!
    Danke!
    AMAO
    • S searcher57
      @thomas-braun said in Serieller Port defekt:
      @homoran sagte in Serieller Port defekt:
      Das geht nur über USB-Geräte, die dann per udev-Regel dort als Link auf das richtige /dev-File gemappt werden. Ich meine per direktem GPIO-Anschluss geht das nicht.
      Aber ich habe den IR Lesekopf doch über mehrere Wochen ausgelesen! Warum seit ca. 3 Wochen(seit einem Jahr) nicht mehr?
      #93
      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
      Mit welchen Einstellungen denn? Vermutlich nicht per Link aus /dev/serial/by-id
      • S searcher57
        kannst du doch gar nicht!
        es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
        Systematisch prüfen.
        Erst einmal alles unter S0
        Kabel kreuzem
        Kopf ausrichten
        dann das selbe mit AMA0
        AMOO auf Rheinländisch?
        #94
        • S searcher57
          @searcher57 ok!
          Danke!
          AMAO
          searcher57
          #95
          @searcher57 ok!
          Danke!
          AMAO
          Du glaubst gar nicht, wieviel Stunden, Tage und Wochen ich mittlerweile damit beschäftigt bin. Meine Frau siezt mich schon...😁 😁
            searcher57
            #96
            Nein, das sagt mir nichts und müsste einem Laien erklärt werden.
            • S searcher57
              searcher57
              #97
              Ok für heute genug. Morgen geht's weiter!
              Danke!
              • S searcher57
                @martinp said in Serieller Port defekt:
                @searcher57 die Beschriftung der Leitungen des lesekopfs können irritieren. Der Lesekopfs sendet auf dem mit RX beschrifteten Pin
                Frohes neues Jahr!
                So ich habe mittlerweile 2 neue IR Leseköpfe getestet und komme nicht weiter. Auch ein Tausch von RX und TX hat nicht geholfen. Die Instanz bekommt einfach keine Verbindung zu Gerät oder Dienst. Kannst Du mir mal die Einstellungen des Smartmeter Adapter geben? Hier nochmal das aktuelle iob diag.
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 14:52:55 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.59, 0.90, 0.65
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2024-01-05 14:52:55 CET
                           Universal time: Fri 2024-01-05 13:52:55 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            7.8G        2.3G        4.5G        1.0M        1.0G        5.3G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          7.9G        2.3G        4.6G
                         7812 M total memory
                         2342 M used memory
                         2514 M active memory
                          629 M inactive memory
                         4450 M free memory
                          125 M buffer memory
                          893 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
                devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                /dev/sda1      exfat      29G  112M   29G   1% /mnt/usb0
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Wed Jan  3 13:42:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyS0,11520        0 root=PARTUUID=f28374b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
                [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                [Wed Jan  3 13:42:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                [Wed Jan  3 13:42:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                /var:
                2.8G    /var/
                2.2G    /var/log
                2.1G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
                327M    /var/lib
                Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                109M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                553M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684        1ce54.js.map
                USB-Devices by-id:
                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                /usr/bin/node           v18.19.0
                /usr/bin/npm            10.2.3
                /usr/bin/npx            10.2.3
                /usr/bin/corepack       0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.17
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.6
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi        - disabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        - disabled, port: 443
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
                Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Objects and States
                Objects:        10773
                States:         9009
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      1888/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20003      1888/iobroker.js-co
                tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113614     10651/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115460     10598/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15491      569/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20423      2076/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12758      544/mosquitto
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15493      569/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        12759      544/mosquitto
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      2821/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19294      1906/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15510      446/influxd
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21761      2279/io.simple-api.
                udp        0      0 0.0.0.0:36659           0.0.0.0:*                           108        12639      401/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15535      722/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:41116           0.0.0.0:*                           1001       22628      2144/io.broadlink2.
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      401/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       21657      2144/io.broadlink2.
                udp6       0      0 :::49513                :::*                                108        12640      401/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      401/avahi-daemon: r
                2024-01-05 14:31:24.808  - info: admin.0 (1906) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
                2024-01-05 14:33:02.013  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:33:02.015  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:35:00.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84412
                2024-01-05 14:35:40.961  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-05 14:36:02.020  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:36:02.021  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:38:37.448  - info: admin.0 (1906) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                2024-01-05 14:39:02.023  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:39:02.024  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:40:00.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84544
                2024-01-05 14:40:44.445  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-05 14:42:02.029  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:42:02.030  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:45:00.044  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 85986
                2024-01-05 14:45:00.053  - info: javascript.0 (1944) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                2024-01-05 14:45:02.046  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:45:02.047  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:45:26.487  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-05 14:48:02.050  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:48:02.052  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:50:00.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 88585
                2024-01-05 14:50:38.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2024-01-05 14:51:02.054  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                2024-01-05 14:51:02.057  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #98
                Mal von der nicht funktionierenden seriellen Schnittstelle abgesehen, hat dein Dateisystem einen Treffer.
                Wenn es vorher lief und jetzt nicht mehr, solltest du das beheben.
                Proxmox und HA ...
                  searcher57
                  #99
                  @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
                  Ja, das kann ja sein. Aber dann sag mir bitte, wie ich das prüfen kann.
                  • S searcher57
                    Meister Mopper
                    #100
                    Da ist nichts zu prüfen, das lässt sich nicht reparieren. Neuer Datenträger und alles neu aufsetzen (Bookworm 64-bit light). Vorher ein Backup des ioBroker extern sichern.
                    Proxmox und HA ...
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      searcher57
                      #101
                      Ok jetzt habe ich Dich verstanden. Aber der Hinweis kann nicht zutreffen, da ich zwei Raspies zur Verfügung habe und der Fehler bei beiden auftritt. Also bei beiden verbindet sich die Smartmeter Instanz nicht!
                        searcher57
                        #102
                        Ausserdem habe ich , wie oben geschrieben ein Backup eingespielt, mit dem es funktionieren müsste.
                        • S searcher57
                          Meister Mopper
                          #103
                          Da hilft nichts bei einem Fehler im Dateisystem.
                          Proxmox und HA ...
                            searcher57
                            #104
                            Und das gleich bei 2 funktionierenden Raspies???
                            • S searcher57
                              Meister Mopper
                              #105
                              Nö, bei denen, deren Dateisystem defekt ist.
                              Proxmox und HA ...
                                searcher57
                                #106
                                Melde mich später! Termin!
                                • S searcher57
                                  #107
                                  @searcher57 was kam denn bei dem Versuch mit AMA0 raus?
                                    searcher57
                                    schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                                    #108
                                    AMAO ???
                                    Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich soeben einen dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                                    S Meister MopperM HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • S searcher57
                                      AMAO ???
                                      searcher57
                                      #109
                                      AMAO ???
                                      Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich einen soeben eine dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                                      Soll AMAO etwa Alle Männer Aus Oberhausen heißen?
                                      • S searcher57
                                        AMAO ???
                                        Meister Mopper
                                        #110
                                        Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich hatte bei 4 Hichis nicht einen Ausfall.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • S searcher57
                                          AMAO ???
                                          #111
                                          AMAO ???
                                          wofür schreib ich mir hier die Finger wund, wenn du nicht mal dann etwas systematisch angehst, wenn man dir sogar einen Fahrplan bastelt?
                                          @searcher57 ok!
                                          oder
                                          Kabel kreuzem
                                          Kopf ausrichten
                                          oder, oder, oder
                                          und hier
                                          @searcher57 ok!
                                          Danke!
                                          AMAO
                                          hast du es sogar selbst geschrieben
