  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
    [Wed Jan 3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
    [Wed Jan 3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
    Mal von der nicht funktionierenden seriellen Schnittstelle abgesehen, hat dein Dateisystem einen Treffer.
    Wenn es vorher lief und jetzt nicht mehr, solltest du das beheben.
    searcher57
    #99
    @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
    Ja, das kann ja sein. Aber dann sag mir bitte, wie ich das prüfen kann.
    • S searcher57
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #100
      Da ist nichts zu prüfen, das lässt sich nicht reparieren. Neuer Datenträger und alles neu aufsetzen (Bookworm 64-bit light). Vorher ein Backup des ioBroker extern sichern.
      Proxmox und HA ...
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        searcher57
        #101
        Ok jetzt habe ich Dich verstanden. Aber der Hinweis kann nicht zutreffen, da ich zwei Raspies zur Verfügung habe und der Fehler bei beiden auftritt. Also bei beiden verbindet sich die Smartmeter Instanz nicht!
          searcher57
          #102
          Ausserdem habe ich , wie oben geschrieben ein Backup eingespielt, mit dem es funktionieren müsste.
          • S searcher57
            Meister Mopper
            #103
            Da hilft nichts bei einem Fehler im Dateisystem.
            Proxmox und HA ...
              searcher57
              #104
              Und das gleich bei 2 funktionierenden Raspies???
              • S searcher57
                Meister Mopper
                #105
                Nö, bei denen, deren Dateisystem defekt ist.
                Proxmox und HA ...
                  searcher57
                  #106
                  Melde mich später! Termin!
                  • S searcher57
                    #107
                    @searcher57 was kam denn bei dem Versuch mit AMA0 raus?
                      searcher57
                      schrieb am zuletzt editiert von searcher57
                      #108
                      @homoran said in Serieller Port defekt:
                      AMAO ???
                      Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich soeben einen dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                      S Meister MopperM HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
                      • S searcher57
                        AMAO ???
                        searcher57
                        #109
                        @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                        AMAO ???
                        Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich einen soeben eine dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
                        Soll AMAO etwa Alle Männer Aus Oberhausen heißen?
                        • S searcher57
                          AMAO ???
                          Meister Mopper
                          #110
                          Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich hatte bei 4 Hichis nicht einen Ausfall.
                          Proxmox und HA ...
                          • S searcher57
                            AMAO ???
                            #111
                            AMAO ???
                            wofür schreib ich mir hier die Finger wund, wenn du nicht mal dann etwas systematisch angehst, wenn man dir sogar einen Fahrplan bastelt?
                            @homoran sagte in Serieller Port defekt:
                            @searcher57 ok!
                            entweder geht das nicht mit GPIOs
                            oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
                            oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
                            damit sind wir keinen Schritt weiter
                            du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
                            Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
                            Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
                            und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
                            Aber da kann ich nicht helfen
                            oder
                            Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt
                            kannst du doch gar nicht!
                            es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
                            Systematisch prüfen.
                            Erst einmal alles unter S0
                            Kabel kreuzem
                            Kopf ausrichten
                            dann das selbe mit AMA0
                            oder, oder, oder
                            und hier
                            @searcher57 ok!
                            Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
                            Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
                            Danke!
                            Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
                            AMAO
                            hast du es sogar selbst geschrieben
                              searcher57
                              #112
                              Mag sein. Dann sag mir, wie ich die testen kann?
                              • S searcher57
                                AMAO ???
                                #113
                                hoffentlich diesmal mit USB-Anschluss
                                • S searcher57
                                  Meister Mopper
                                  #114
                                  Zieh dein System grade und dann von vorne :man-shrugging:
                                  Proxmox und HA ...
                                    searcher57
                                    #115
                                    Nein, den hatte ich vorher auch nicht und der hat Monate Daten geliefert und an mein Handy gesendet!
                                      searcher57
                                      #116
                                      ??? Was willst Du mir damit sagen?
                                      • S searcher57
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        #117
                                        Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
                                        Proxmox und HA ...
                                        • S searcher57
                                          #118
                                          dann musst du selber herausfinden wie du den testest.
                                          da hab ich keinen Schimmer, weder von GPIO Seite, noch von der Schnittstelle.
                                          woran machst du das fest?
                                          warum auch?
                                          sind Leseköpfe. geben höchstens bei entsprechendem Protokoll ein Wakeup Signal.
                                          Wie willst du das denn getestet haben, wenn du den Kopf nicht angesteuert bekommst?
                                          oder hast du jetzt doch Kontakt?
