  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
    Und das gleich bei 2 funktionierenden Raspies???
    Nö, bei denen, deren Dateisystem defekt ist.
    searcher57
    #106
    @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
    Melde mich später! Termin!
    • S searcher57
      #107
      @searcher57 was kam denn bei dem Versuch mit AMA0 raus?
        searcher57
        schrieb am zuletzt editiert von searcher57
        #108
        @homoran said in Serieller Port defekt:
        AMAO ???
        Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich soeben einen dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
        S Meister MopperM HomoranH 4 Antworten Letzte Antwort
        • S searcher57
          AMAO ???
          searcher57
          #109
          @searcher57 said in Serieller Port defekt:
          AMAO ???
          Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich einen soeben eine dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
          Soll AMAO etwa Alle Männer Aus Oberhausen heißen?
          • S searcher57
            AMAO ???
            Meister MopperM Online
            Meister Mopper
            #110
            Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich hatte bei 4 Hichis nicht einen Ausfall.
            Proxmox und HA ...
            • S searcher57
              AMAO ???
              #111
              AMAO ???
              wofür schreib ich mir hier die Finger wund, wenn du nicht mal dann etwas systematisch angehst, wenn man dir sogar einen Fahrplan bastelt?
              @homoran sagte in Serieller Port defekt:
              @searcher57 ok!
              entweder geht das nicht mit GPIOs
              oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
              oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
              damit sind wir keinen Schritt weiter
              du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
              Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
              Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
              und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
              Aber da kann ich nicht helfen
              oder
              Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt
              kannst du doch gar nicht!
              es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
              Systematisch prüfen.
              Erst einmal alles unter S0
              Kabel kreuzem
              Kopf ausrichten
              dann das selbe mit AMA0
              oder, oder, oder
              und hier
              @searcher57 ok!
              Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
              Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
              Danke!
              Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
              AMAO
              hast du es sogar selbst geschrieben
                searcher57
                #112
                Mag sein. Dann sag mir, wie ich die testen kann?
                • S searcher57
                  AMAO ???
                  #113
                  hoffentlich diesmal mit USB-Anschluss
                  • S searcher57
                    Meister Mopper
                    #114
                    Zieh dein System grade und dann von vorne :man-shrugging:
                    Proxmox und HA ...
                      searcher57
                      #115
                      Nein, den hatte ich vorher auch nicht und der hat Monate Daten geliefert und an mein Handy gesendet!
                        searcher57
                        #116
                        ??? Was willst Du mir damit sagen?
                        • S searcher57
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #117
                          Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
                          Proxmox und HA ...
                          S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S searcher57
                            #118
                            dann musst du selber herausfinden wie du den testest.
                            da hab ich keinen Schimmer, weder von GPIO Seite, noch von der Schnittstelle.
                            woran machst du das fest?
                            warum auch?
                            sind Leseköpfe. geben höchstens bei entsprechendem Protokoll ein Wakeup Signal.
                            Wie willst du das denn getestet haben, wenn du den Kopf nicht angesteuert bekommst?
                            oder hast du jetzt doch Kontakt?
                              warum auch?
                              searcher57
                              #119
                              warum auch?
                              Wie gesagt im Video von M.K. hat er beschrieben, wie man den Lesekopf testet. Vielleicht funzt ja der nächste, da ich den letzten billiger und besser in der Ausfertigung fand und ihn bestellt habe, ohne auf die Kompatibilität zu achten.
                                searcher57
                                #120
                                Hast Du oben gesehen, dass ich den Port an zwei Raspis getestet habe?
                                Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S searcher57
                                  Meister Mopper
                                  #121
                                  Hast du von dem zweiten Raspi ein iob diag gepostet?
                                  Proxmox und HA ...
                                  • S searcher57
                                    #122
                                    den Port
                                    welchen?
                                    auch USB0?
                                      searcher57
                                      #123
                                      Nein, leider nicht. Dafür müsste ich den Adapter wieder installieren und den Lesekopf wieder am GPIO anschliessen. Das ist nicht in 10 Minuten gemacht. Daher lass mich den neuen Lesekopf testen, der schon bestellt ist.
                                        den Port
                                        welchen?
                                        auch USB0?
                                        searcher57
                                        #124
                                        den Port
                                        welchen?
                                        auch USB0?
                                        Nein nur der serielle!
                                        S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S searcher57
                                          den Port
                                          welchen?
                                          auch USB0?
                                          searcher57
                                          #125
                                          den Port
                                          welchen?
                                          auch USB0?
                                          Und der funktioniert ja wahrscheinlich!
