  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @homoran said in Serieller Port defekt:
    @searcher57 was kam denn bei dem Versuch mit AMA0 raus?
    AMAO ???
    Also ich habe den ganzen Tag wieder experimentiert und mit dem Video "IR-Lesekopf (TTL) am Raspberry betreiben" von Matthias Kleine festgestellt, dass keine der IR Leseköpfe senden. Also habe ich soeben einen dritten geordert. Sobald ich Erfolg habe, melde ich mich wieder!
    #113
    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
    hoffentlich diesmal mit USB-Anschluss
    • S searcher57
      @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
      Das ist für mich nur schwer nachvollziehbar. Ich hatte bei 4 Hichis nicht einen Ausfall.
      Mag sein. Dann sag mir, wie ich die testen kann?
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #114
      Zieh dein System grade und dann von vorne :man-shrugging:
      Proxmox und HA ...
        searcher57
        #115
        Nein, den hatte ich vorher auch nicht und der hat Monate Daten geliefert und an mein Handy gesendet!
          searcher57
          #116
          ??? Was willst Du mir damit sagen?
          • S searcher57
            Meister Mopper
            schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
            #117
            Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
            Proxmox und HA ...
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S searcher57
              #118
              dann musst du selber herausfinden wie du den testest.
              da hab ich keinen Schimmer, weder von GPIO Seite, noch von der Schnittstelle.
              woran machst du das fest?
              warum auch?
              sind Leseköpfe. geben höchstens bei entsprechendem Protokoll ein Wakeup Signal.
              Wie willst du das denn getestet haben, wenn du den Kopf nicht angesteuert bekommst?
              oder hast du jetzt doch Kontakt?
                warum auch?
                searcher57
                #119
                warum auch?
                Wie gesagt im Video von M.K. hat er beschrieben, wie man den Lesekopf testet. Vielleicht funzt ja der nächste, da ich den letzten billiger und besser in der Ausfertigung fand und ihn bestellt habe, ohne auf die Kompatibilität zu achten.
                  searcher57
                  #120
                  Hast Du oben gesehen, dass ich den Port an zwei Raspis getestet habe?
                  Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S searcher57
                    Meister Mopper
                    #121
                    Hast du von dem zweiten Raspi ein iob diag gepostet?
                    Proxmox und HA ...
                    • S searcher57
                      #122
                      den Port
                      welchen?
                      auch USB0?
                        searcher57
                        #123
                        Nein, leider nicht. Dafür müsste ich den Adapter wieder installieren und den Lesekopf wieder am GPIO anschliessen. Das ist nicht in 10 Minuten gemacht. Daher lass mich den neuen Lesekopf testen, der schon bestellt ist.
                          den Port
                          welchen?
                          auch USB0?
                          searcher57
                          #124
                          den Port
                          welchen?
                          auch USB0?
                          Nein nur der serielle!
                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S searcher57
                            den Port
                            welchen?
                            auch USB0?
                            searcher57
                            #125
                            @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                            den Port
                            welchen?
                            auch USB0?
                            Und der funktioniert ja wahrscheinlich!
                            • S searcher57
                              den Port
                              welchen?
                              auch USB0?
                              #126
                              unter welcher Bezeichnung?
                                searcher57
                                #127
                                Bei Ebay https://www.ebay.de/itm/275076138187
                                • S searcher57
                                  #128
                                  sag mal, willst du mich veräppeln?
                                  welche Bezeichnung hatte der serielle Port auf dem anderen Raspi?
                                  Hmm!! Schade,
                                  was?
                                  Vielleicht kann mir jemand anderer helfen
                                  soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                                  das kannst nur du
                                  stell das um!
                                  OK wohin denn?
                                    Hmm!! Schade,
                                    was?
                                    das kannst nur du
                                    stell das um!
                                    OK wohin denn?
                                    searcher57
                                    #129
                                    Hmm!! Schade,
                                    was?
                                    das kannst nur du
                                    stell das um!
                                    OK wohin denn?
                                    Nein, das liegt mir fern!
                                    Aber dafür müsste ich den Lesekopf wieder umklemmen und das ist mir heute zu spät. Bitte entschuldige, morgen geht es weiter, ok?
                                    • S searcher57
                                      Hmm!! Schade,
                                      was?
                                      das kannst nur du
                                      stell das um!
                                      OK wohin denn?
                                      #130
                                      dann liest du noch mal den gesamten Thread und arbeitest allesxab, was du bisher nicht gemacht hayt.
                                      Die Ergebnisse bitte strukturiert präsentieren.
                                        searcher57
                                        #131
                                        Vielen herzlichen Dank für Eure Geduld mit mir! Es funktioniert wieder alles. Asche über mein Haupt... Ursache war ein Kurzschluss auf einer Zusatzplatine, die ich mir selbst gebastelt habe, um die Peripherie über Schraubklemmen anzuschließen. Nachdem ich am Schreibtisch erfolgreich minicom und screen an beiden Raspis getestet habe, konnte ich auch den Smartmeter Adapter auf grün bringen! P:S Ich habe zusätzlich eine TV-Fernbedienung zum testen benutzt.
                                        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S searcher57
                                          #132
                                          @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                          Davon war bisher nie die Rede.
                                          Deswegen wollen wir immer alles beteiligte kennen, und sehen!
                                          Aber schön, dass es jetzt funktioniert!
                                          Aber bitte mit welchem Interface? AMA0?
                                          Jetzt kannst du dur 3 weitere Zähler anschaffen ;-)
