  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
    Mag sein. Dann sag mir, wie ich die testen kann?
    Zieh dein System grade und dann von vorne :man-shrugging:
    ??? Was willst Du mir damit sagen?
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
    #117
    Wenn das Dateisystem einen Treffer hat, ist es vergebene Mühe damit auch nur im Ansatz weiter zu arbeiten.
    Proxmox und HA ...
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S searcher57
      @homoran said in Serieller Port defekt:
      Also habe ich soeben einen dritten geordert.
      hoffentlich diesmal mit USB-Anschluss
      Nein, den hatte ich vorher auch nicht und der hat Monate Daten geliefert und an mein Handy gesendet!
      #118
      dann musst du selber herausfinden wie du den testest.
      da hab ich keinen Schimmer, weder von GPIO Seite, noch von der Schnittstelle.
      dass keine der IR Leseköpfe senden.
      woran machst du das fest?
      warum auch?
      sind Leseköpfe. geben höchstens bei entsprechendem Protokoll ein Wakeup Signal.
      Wie willst du das denn getestet haben, wenn du den Kopf nicht angesteuert bekommst?
      oder hast du jetzt doch Kontakt?
        warum auch?
        searcher57
        #119
        warum auch?
        Wie gesagt im Video von M.K. hat er beschrieben, wie man den Lesekopf testet. Vielleicht funzt ja der nächste, da ich den letzten billiger und besser in der Ausfertigung fand und ihn bestellt habe, ohne auf die Kompatibilität zu achten.
          searcher57
          #120
          Hast Du oben gesehen, dass ich den Port an zwei Raspis getestet habe?
          Meister MopperM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S searcher57
            Meister Mopper
            #121
            Hast du von dem zweiten Raspi ein iob diag gepostet?
            Proxmox und HA ...
            • S searcher57
              #122
              den Port
              welchen?
              auch USB0?
                searcher57
                #123
                Nein, leider nicht. Dafür müsste ich den Adapter wieder installieren und den Lesekopf wieder am GPIO anschliessen. Das ist nicht in 10 Minuten gemacht. Daher lass mich den neuen Lesekopf testen, der schon bestellt ist.
                  den Port
                  welchen?
                  auch USB0?
                  searcher57
                  #124
                  den Port
                  welchen?
                  auch USB0?
                  Nein nur der serielle!
                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S searcher57
                    den Port
                    welchen?
                    auch USB0?
                    searcher57
                    #125
                    @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                    den Port
                    welchen?
                    auch USB0?
                    Und der funktioniert ja wahrscheinlich!
                    • S searcher57
                      den Port
                      welchen?
                      auch USB0?
                      #126
                      unter welcher Bezeichnung?
                        searcher57
                        #127
                        Bei Ebay https://www.ebay.de/itm/275076138187
                        • S searcher57
                          #128
                          sag mal, willst du mich veräppeln?
                          welche Bezeichnung hatte der serielle Port auf dem anderen Raspi?
                          Hmm!! Schade,
                          was?
                          Vielleicht kann mir jemand anderer helfen
                          soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                          das kannst nur du
                          stell das um!
                          OK wohin denn?
                            Hmm!! Schade,
                            was?
                            das kannst nur du
                            stell das um!
                            OK wohin denn?
                            searcher57
                            #129
                            Hmm!! Schade,
                            was?
                            das kannst nur du
                            stell das um!
                            OK wohin denn?
                            Nein, das liegt mir fern!
                            Aber dafür müsste ich den Lesekopf wieder umklemmen und das ist mir heute zu spät. Bitte entschuldige, morgen geht es weiter, ok?
                            • S searcher57
                              Hmm!! Schade,
                              was?
                              das kannst nur du
                              stell das um!
                              OK wohin denn?
                              #130
                              dann liest du noch mal den gesamten Thread und arbeitest allesxab, was du bisher nicht gemacht hayt.
                              Die Ergebnisse bitte strukturiert präsentieren.
                                searcher57
                                #131
                                Vielen herzlichen Dank für Eure Geduld mit mir! Es funktioniert wieder alles. Asche über mein Haupt... Ursache war ein Kurzschluss auf einer Zusatzplatine, die ich mir selbst gebastelt habe, um die Peripherie über Schraubklemmen anzuschließen. Nachdem ich am Schreibtisch erfolgreich minicom und screen an beiden Raspis getestet habe, konnte ich auch den Smartmeter Adapter auf grün bringen! P:S Ich habe zusätzlich eine TV-Fernbedienung zum testen benutzt.
                                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S searcher57
                                  #132
                                  @searcher57 sagte in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                  Davon war bisher nie die Rede.
                                  Deswegen wollen wir immer alles beteiligte kennen, und sehen!
                                  Aber schön, dass es jetzt funktioniert!
                                  Aber bitte mit welchem Interface? AMA0?
                                  Jetzt kannst du dur 3 weitere Zähler anschaffen ;-)
                                    searcher57
                                    #133
                                    @homoran said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                    Ich weiss nach wie vor nicht, was Du damit meinst?? Aber bitte mit welchem Interface? AMA0?
                                    • S searcher57
                                      searcher57
                                      #134
                                      @searcher57 said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                      Den bestellten sende ich natürlich umgehend zurück!!😧 😧
                                        searcher57
                                        #135
                                        @meister-mopper said in <gelöst> Serieller Port defekt:
                                        Also es war nicht das Dateisystem, sondern meine Dämlichkeit!!😞 😞
                                        • S searcher57
                                          #136
                                          ist jetzt nicht wahr, oder?
                                          wie oft hab ich dir das versucht aus der Nase zu ziehen?
