  4. <gelöst> Serieller Port defekt
    6.8k
362 Beiträge 11 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S searcher57
    @homoran said in Serieller Port defekt:
    @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:
    Ich habe mehrfach die Anschlüsse gedreht!
    was sollte das bringen, wenn du auf USB nach dem Lesekopf suchst?
    Bitte sag mir doch, wo ich die Einstellung ändere, dass der USB Port eingestellt ist.
    tue ich die ganze Zeit!
    Also ich habe den Anschluss folgendermaßen vorgenommen:
    J8 PIN 1 +3,3V
    J6 GND
    J8 GPIO 14 TXD0
    J10 GPIO 15 RXD0
    #83
    Was willst du mir damit sagen?
      List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
      da isses ja!
      wieso war das bisher nie im log?
      Wie gesagt habe ich mit GPIOs keinsterlei Erfahrung. Ich weiß daher auch nicht, ob
      @homoran sagte in Serieller Port defekt:
      kann @searcher57 via ls -la /dev/serial/by-id/ versuchen herauszufinden was er da hat
      das hilft.
      Was kommt denn dabei raus?
      Im Moment könnte S0 richtig sein, aber die Verdrahtung nicht
      searcher57
      #84
      da isses ja!
      das hilft.
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
      ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      • S searcher57
        da isses ja!
        das hilft.
        #85
        @searcher57 ok!
        entweder geht das nicht mit GPIOs
        oder die serielle Schnittstelle ist nicht korrekt freigeschaltet
        oder der Lesekopf ist falsch angeschlossen
        damit sind wir keinen Schritt weiter
        du kannst jetzt nur noch überprüfen ob die serielle in raspi-config freigeschaltet wurde (danach rebootet???!|
        Dann AMA0 und S0 ausprobieren.
        Den Sitz des Lesekopfs (auch mal um 180 grad drehen) prüfen.
        und natürlich bei jeder Einstellung der Schnittstelle die Verkabelung checken.
        Aber da kann ich nicht helfen
        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
          @searcher57 ok!
          #86
          Das geht nur über USB-Geräte, die dann per udev-Regel dort als Link auf das richtige /dev-File gemappt werden. Ich meine per direktem GPIO-Anschluss geht das nicht.
            @searcher57 ok!
            searcher57
            #87
            @searcher57 ok!
            Wie sagte schon Theo Lingen??... Schade, schade, schade..
            Alle Deine Empfehlungen mehrfach durchgeführt und daher sooo frustriert!
            Danke!
            HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
              searcher57
              #88
              @thomas-braun said in Serieller Port defekt:
              Aber ich habe den IR Lesekopf doch über mehrere Wochen ausgelesen! Warum seit ca. 3 Wochen(seit einem Jahr) nicht mehr?
              • S searcher57
                @searcher57 ok!
                Danke!
                #89
                kannst du doch gar nicht!
                es gibt so viele Permutationen der variablen möglichen Ursachen.
                Systematisch prüfen.
                Erst einmal alles unter S0
                Kabel kreuzem
                Kopf ausrichten
                dann das selbe mit AMA0
                • S searcher57
                  @searcher57 ok!
                  Danke!
                  searcher57
                  #90
                  @searcher57 said in Serieller Port defekt:
                  @searcher57 ok!
                  Danke!
                  Ich glaube Mathias hatte mir die Einstellungen gegen, die finde ich aber nicht mehr!
                    Kabel kreuzem
                    Kopf ausrichten
                    searcher57
                    #91
                    Kabel kreuzem
                    Kopf ausrichten
                    AMOO auf Rheinländisch?
                    • S searcher57
                      @searcher57 ok!
                      Danke!
                      searcher57
                      #92
                      @searcher57 ok!
                      Danke!
                      AMAO
                      • S searcher57
                        #93
                        Mit welchen Einstellungen denn? Vermutlich nicht per Link aus /dev/serial/by-id
                        • S searcher57
                          Kabel kreuzem
                          Kopf ausrichten
                          #94
                          • S searcher57
                            @searcher57 ok!
                            Danke!
                            AMAO
                            searcher57
                            #95
                            @searcher57 ok!
                            Danke!
                            AMAO
                            Du glaubst gar nicht, wieviel Stunden, Tage und Wochen ich mittlerweile damit beschäftigt bin. Meine Frau siezt mich schon...😁 😁
                              searcher57
                              #96
                              Nein, das sagt mir nichts und müsste einem Laien erklärt werden.
                              • S searcher57
                                searcher57
                                #97
                                Ok für heute genug. Morgen geht's weiter!
                                Danke!
                                • S searcher57
                                  @martinp said in Serieller Port defekt:
                                  @searcher57 die Beschriftung der Leitungen des lesekopfs können irritieren. Der Lesekopfs sendet auf dem mit RX beschrifteten Pin
                                  Frohes neues Jahr!
                                  So ich habe mittlerweile 2 neue IR Leseköpfe getestet und komme nicht weiter. Auch ein Tausch von RX und TX hat nicht geholfen. Die Instanz bekommt einfach keine Verbindung zu Gerät oder Dienst. Kannst Du mir mal die Einstellungen des Smartmeter Adapter geben? Hier nochmal das aktuelle iob diag.
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: raspberrypi
                                           Icon name: computer
                                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                        Architecture: arm64
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : arm64
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:52:55 up 2 days,  1:10,  1 user,  load average: 0.59, 0.90, 0.65
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Fri 2024-01-05 14:52:55 CET
                                             Universal time: Fri 2024-01-05 13:52:55 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  pi
                                  /home/pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gp        io i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  Boot Target:    multi-user.target
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            7.8G        2.3G        4.5G        1.0M        1.0G        5.3G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          7.9G        2.3G        4.6G
                                           7812 M total memory
                                           2342 M used memory
                                           2514 M active memory
                                            629 M inactive memory
                                           4450 M free memory
                                            125 M buffer memory
                                            893 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G  7.7G   21G  28% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  /dev/sda1      exfat      29G  112M   29G   1% /mnt/usb0
                                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                  [Wed Jan  3 13:42:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1        snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.ena        ble_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:43:B6:26 vc_mem.        mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyS0,11520        0 root=PARTUUID=f28374b8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on reado        nly filesystem
                                  [Wed Jan  3 13:42:04 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled dur        ing recovery
                                  [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                                  [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 5 orphan inodes deleted
                                  [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                  [Wed Jan  3 13:42:05 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered        data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Jan  3 13:42:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on devic        e 179:2.
                                  [Wed Jan  3 13:42:08 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /           /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                  |-/boot     /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437        ,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  `-/mnt/usb0 /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dma        sk=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  2.8G    /var/
                                  2.2G    /var/log
                                  2.1G    /var/log/journal/d6ace433f2bf45719775348c9ccdd23f
                                  327M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  109M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  553M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  430M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                  86M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.        js.map
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.m        ap
                                  28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.6841ce54.js.map
                                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.684        1ce54.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                  find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                  /usr/bin/node           v18.19.0
                                  /usr/bin/npm            10.2.3
                                  /usr/bin/npx            10.2.3
                                  /usr/bin/corepack       0.22.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                    Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
                                       18.18.2-1nodesource1 1001
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main ar        m64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.17
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi        - disabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : raspberrypi        - disabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi        - disabled, port: 443
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi        -  enabled, port: 8086
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
                                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                  Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.10.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.7.1
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                  Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                                  Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "viessmann"    : 1.4.6    , installed 1.4.6
                                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        10773
                                  States:         9009
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:5 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 2
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20010      1888/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20003      1888/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 192.168.178.74:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       113614     10651/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.178.74:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       115460     10598/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15491      569/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20423      2076/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      110        12758      544/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15493      569/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      110        12759      544/mosquitto
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23889      2821/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       19294      1906/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15510      446/influxd
                                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21761      2279/io.simple-api.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:36659           0.0.0.0:*                           108        12639      401/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15535      722/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41116           0.0.0.0:*                           1001       22628      2144/io.broadlink2.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12637      401/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       21657      2144/io.broadlink2.
                                  udp6       0      0 :::49513                :::*                                108        12640      401/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12638      401/avahi-daemon: r
                                  2024-01-05 14:31:24.808  - info: admin.0 (1906) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.24 admin
                                  2024-01-05 14:33:02.013  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:33:02.015  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:35:00.038  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84412
                                  2024-01-05 14:35:40.961  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-05 14:36:02.020  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:36:02.021  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:38:37.448  - info: admin.0 (1906) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                  2024-01-05 14:39:02.023  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:39:02.024  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:40:00.085  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 84544
                                  2024-01-05 14:40:44.445  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-05 14:42:02.029  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:42:02.030  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:45:00.044  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 85986
                                  2024-01-05 14:45:00.053  - info: javascript.0 (1944) script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                                  2024-01-05 14:45:02.046  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:45:02.047  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:45:26.487  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-05 14:48:02.050  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:48:02.052  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:50:00.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 started with pid 88585
                                  2024-01-05 14:50:38.191  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2024-01-05 14:51:02.054  - info: smartmeter.0 (84304) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  2024-01-05 14:51:02.057  - warn: smartmeter.0 (84304) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  #98
                                  Mal von der nicht funktionierenden seriellen Schnittstelle abgesehen, hat dein Dateisystem einen Treffer.
                                  Wenn es vorher lief und jetzt nicht mehr, solltest du das beheben.
                                  Proxmox und HA ...
                                    searcher57
                                    #99
                                    @meister-mopper said in Serieller Port defekt:
                                    Ja, das kann ja sein. Aber dann sag mir bitte, wie ich das prüfen kann.
                                    • S searcher57
                                      Meister Mopper
                                      #100
                                      Da ist nichts zu prüfen, das lässt sich nicht reparieren. Neuer Datenträger und alles neu aufsetzen (Bookworm 64-bit light). Vorher ein Backup des ioBroker extern sichern.
                                      Proxmox und HA ...
                                        searcher57
                                        #101
                                        Ok jetzt habe ich Dich verstanden. Aber der Hinweis kann nicht zutreffen, da ich zwei Raspies zur Verfügung habe und der Fehler bei beiden auftritt. Also bei beiden verbindet sich die Smartmeter Instanz nicht!
                                          searcher57
                                          #102
                                          Ausserdem habe ich , wie oben geschrieben ein Backup eingespielt, mit dem es funktionieren müsste.
